Kondenz na streche, mokrá vata, difúzna fólia
Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu. Ďakujem
@sprite001 prave to je na tom ze 80% ludi ktory to ma spravene uz na komplet aj s fasadou o tom ani nevie ... Ja osobne by som uz vatu nikdy a stresnu foliu neoprel...samozrejme mozes spravit BD test a mat parozabranu na 100% ale dokedy?kolko vydrzia pasky tmely a lepidla? Dnes keby riesim strechu tak urcite by medzi vatou a stresnou foliou nechybala odvetravacia medzera...
@doors454 ani ja som nechcel vatu opriet o foliu, ale musel som, aby som ako tak zaizoloval pomurnicu a sikminy - mam valbovu strechu. Najlepsie na tom je to, ze som sa pytal xy ludi (predajcov, stavbarov, laikov), ze ci vatu mozem opriet o foliu a odpoved? Jasnacka, ved je kontaktna a kazdy to tak robi... Co uz, neviem co s tym. Dnes bolo teplo a lad sa stratil. Vatu som nepozeral, nemal som chut ani naladu... Snad to uschne a nepadne mi krov za 5 rokov na hlavu... Keby staviam znova, tak by som siel asi do drevostavby - tam sa da izolacia dokonale napojit a miesto parozabrany pouzit OSB dosky pero-drazka + tmel + prelepenie spojov...
@sprite001 stacilo tu pomurnicu zateplit zo vsetkych stran aj zhora eps a potom na to napojit vatu. Spravil som to tak, lebo som to tu videl v par albumoch napr. u viperka... inac by som tam asi tiez natrepal tu vatu :-|
@14054 obalit drevo polystyrenom? Neviem ci je to tiez dobre...
@doors454 mne nejde do hlavy hlavne to, ze preco len severna strana??? Slnko mi nesvieti ani na zapadnu stranu...
@sprite001 ja som tiež prišiel na tento istý problém. Len ja mam ukončenú strechu zarovno fasády a na mieste, kde sa spája polystyrén z fasády o fóliu mi zo spodnej strany tej fólie vyteká cez deň, ked sa otwpli voda a na fasáde mrzne. Tak som otvoril strop z vnútra, vybral vatu a fólia je komplet celá zamrznutá. Dokonca aj vata...
@sprite001 @martin880 vata je lacny izolant a tak sa aj sprava. ja by som ju z pomurnice vyhodil a nahradil niecim inym, ale na to sa treba poradit s odbornikom. Otazne je, ako sa tam dostanete.
@peto99 ako sa to vezme, ze lacna - mne lacna neprisla (56 cm, λ = 0,037) :-) Problem nie je vata na pomurnici, ale to, ze sa dotyka stresnej folie a aj to len na severnej strane a pritom z hornej strany ma folia odvetranie - mam skridlu. Ved vsetci co maju podkrovne izby maju vatu opretu o foliu a su bez problemov resp. len o nich nevedia??? Vymenit? To si neviem ani len predstavit, to by som musel vsetku vatu vyhadzat, aby som sa dostal k pomurnici resp. otvorit strechu, rozrezat foliu.... no neviem, do toho sa mi veru pustat vobec nechce....
@martin880 ak som ta spravne pochopil, tak mas tiez opretu vatu o stresnu foliu (vysokodifuznu) a v mieste dotyku ti to kondenzuje a namrza? Robi ti to vsade alebo len na jednej strane domu?
@sprite001 Ja som mal toto iste prvu zimu ako sme byvali, nechal som vatu vyschnut a teraz to uz je v poriadku. myslim si ze to je len zabudovana vlhkost
@solo6 len na jednej strane domu? Toto je moje 3-tie vykurovacie obdobie, je pravda, ze predtym som len temperoval na 15 stupnov, ale problem nebol, lebo som to cez minulu zimu priebezne kontroloval....
ja som to mal len na jednom mieste, severozapade
aspon tak viditelne ako mas ty, obehol som cely dom a inde som to nevidel
@solo6 asi to mame vsetci len na severe, severo-zapade...
podla mna sa to tam menej odvetrava ako na stranach kde aspon trochu svieti slnko
@sprite001 presne tak. Otvoril som len jednu izbu a ja to všade. Keď som prešiel okolo domu tak z vonkajšej strany to vidím všade. Len ja neviem či je problém pre to, že sa ta fólia opiera o vatu alebo ešte mám jedného tušáka: mne uzavreli z vrchnej strany tu odvetrávaciu medzeru pri hornej strane strechy (mám pultovú) a pri spodnej strane dali tak nešťastne rýnu, že tiež privreli tú medzeru. A to mi dali kntralaty len 3cm...
@sprite001 ja sa do toho idem pustiť v pondelok. Mne totižto fasádnici urobili úplne na h...o tento detail a keď sme pozerali cez termokameru z vonkajšej strany tak mám tadiaľ úniky tepla. respektíve mi to tadiaľ premŕza dovnútra. Tak idem z vonkajšej strany pri pomúrnici odrezať fasádny polystyrén (hrúbka 20cm) a nanovo to spraviť. Aby to tadiaľ nepremŕzalo...
@martin880 ak vata na pomurnici navlhne, straca skoro uplne izolacne vlastnosti, a potom premrza. Ja by som vyskusal iny material. Vlhnutiu izolacie v extremnych mrazoch sa neda uplne zabranit, a v strbine sa vata nestiha vysusit. Vata ma zo vsetkych izolacii najhorsie vlastnosti po navlhnuti. Kontaktu s foliou treba zabranit. Teraz som vyskusal ovciu vlnu, dokaze pohlcovat vlhkost bez straty izolacnych vlastnosti. Ovce mozu lezat v snehu a dazdi na svahu, aj tak im nikdy nie je zima. Vynikajuco tlmi hluk
@martin880 tebe uz zatekalo aj z vnutornej strany? Neviem ci by nemala byt odvetravacia medzera min. 4 cm.
@peto99 a co sikme strechy? 95% ludi tam napcha vatu stylom co to da. To by muselo vsetkym tiect... Neverim, ze vsetci maju parozabranu na 100%.
@sprite001 a mnohym aj tecie, len to nevidno. Ked sa otepli, vacsinou voda vyschne cez strechu. Ty si to tiez odhalil nie preto, ze si mal mokry SDK alebo steny, vsak? Sikminy su na zateplovanie katastrofa. Severna strana premrza, lebo vata nestiha vyschnut cez den na slnku, aj v mrazoch sa strecha zohrieva. Ak by tam bol material, ktory izoluje aj mokry, voda by sa neukazala, a v jari odparila.
@peto99 SDK a stena je sucha - aspon zatial :-) Ja som nasiel mokry flak pri krokve, vid. foto vyssie. Tiez len cista nahoda - keby mam spravene podbitie a fasadu, asi by som o tom ani nevedel. Termokamera neodhalila ziadne uniky. Minuly rok bolo vsade sucho.
@sprite001 pricina su silne mrazy, a do takej klimy bezna vata nestaci. Ak nepridu mysi, zrejme budes byvat spokojne a stastne. Vata obcas zmokne a zamrzne, ale co oko nevidi..... :-D Podla mna je vata katastrofa, radsej som zaplatil 3x, aby som nemal vodu a mysi.
@peto99 co si daval?
@sprite001 ja som našiel (myslím 11.1) mokrý fľak na strope. Vtedy sa zrovna vonku cez deň na deň či dva oteplilo na +3 stupne. Ale za hodinu bol suchý. Na druhý deň znova o kúsok vedľa. A keď som potom kontroloval celú izbu tak som našiel taký žltý fľak na strope. takže aj tam to už muselo byť niekedy mokré. A včera sa objavil ďalší o meter vedľa. tak sme to otvorili a prvá vata suchá (20cm) čo ide krížom cez kroky. Dali sme ju dole a na ďalšej (20cm) čo je medzi krokvami, keď sme ju dali dole tak vrch tej vaty bol primrznutý ku tej paropriepustnej fólii.
@martin880 to si dal dole SDK, parozabranu a vatu??? To si u seba neviem ani len predstavit, kedze mame vsetko vymalovane a zariadene.
@sprite001 ja by som povedal, že šiel na to zhora... =-)
@sprite001 Veď my tiež, bývame už pol roka. Áno dal. Vypratal som izbu a spravil na troch miestach dieru. Zavolal som všetkých majstrov čo robili strechu, izoláciu a fasádu a otvorili sme to... Musel som zistiť, že kde je problém...
@14054 zhora neni šanca. plech, plné debnenie, fólia, no bez šance. a ešte pri takomto počasí...
@martin880 A majstri navrhli ake riesenie?
