Neviem kde je problem, ale mali sme CSlink, ten slapal perfektne nech sa dialo cokolvek. Teraz po vymene karty na SKlink pri vetre, dazdi stvorcekuje obraz, seka a uplne vypadava signal. Som na taketo veci antitalent a mm tiez ;-) . Viete mi niekto poradit ze co s tym? Dakujem.
@majkoj no onedlho sa tak bude dariť i viacerým boxom či modulom, Skylink plánuje v dohľadnej dobe meniť karty i kodovací systém ,už teraz dáva karty zdarma ak si aktivuješ balíček na 2. r., zruší pôvodný systém CW teda i karty výmena na irdeto neskôr i ten na Viaces funkčné majú byť len prijímače od Skylink, no tie hovno vedia, len Skylink.to už bude výhodnejší CIGI. mesačne i za 10 Eur zariadenia v prenájme
a znova Samsung :) https://touchit.sk/vymente-svoj-oled-... . Niekto si kupi telku za par k€ a za par tyzdnou ma vypalene pixeli :). A toto nie je vec ktora by sa nedalo otestovat vopred....
Chcel by som sa opytat na problem so Skylinkom.Mam stvorvystupovy lnb konvertor a nemozem nastavit vacsi signal ako 62 percent a kvalitu 82 percent.Parabolu som nastavoval pomocou vyhladávača družic (GLFINDER).Prijmu signalu z druzice nebrani nijaka prekazka .Lnb konveror je znacky Silver Sky Universal Quad LNB.
Ja som to vyriešil jednoducho-prešiel som na Digi TV a je po probléme.A tie každoročne sa dvíhajuce servisne poplatky ma k tomu ešte viac nakopli. Skylink nikdy viac.
@xaxaxaxa ja už len udržujem kartu 1 SMS do roka , lebo zatiaľ je černejší ako od skutočných z CIGI ktorý dobieha skylink i počtom v HD a kvalitou je už lepšie, cigi je najvýhodnejší pre zakúpené licencie v športe
@ojmen pre príjem je dôležitejšia kvalita ako sila signálu. Tých tvojich 82% je v pohode. 100% nemá skoro nikto - resp. závisí to od príjimača, každý ukazuje inak. Na tvojom je to 82%, na inom by to kludne mohlo byť 75%. Čo viem, tak 100% ukazovali iba staré Openboxy X800, všetky ostatné dosiahnu na max cca 80%.
@jaro313 digi nemoze mat zakonite lepsi prijem, nakolko je ich satelit dalej od zeme ako skylinkovy. Digi uz pri slabom zhorseni pocasia vypadava. Skylink je v tom pripade v pohode, az ked pride naozaj zle pocasie, tak moze mat problem. Aj to byva v 90% pripadoch pricina zle nadstavena parabola/lnb...
@majkoj , @topvideo,tiež som si myslel že je na tom DIGI kvalitou stále nižšie , no pri niektorých pr. má vyššiu rýchlosť, cena sa tiež nedá porovnávať,Skylink má v balíku digitál len základ ,preto najnižšia cena,no vo vyšších balíkoch už nie,nedajú sa porovnávať všetke sat spoločnosti ,lebo každá má rôzne balíky programov, naviac zariadenie v cene
@megdesign vzdialenosť nie je prioritou sily a kvalite signálu, to záleží od výkonu družice a pokrytia signálu na určitom mieste , tak sa stane že vzdialenejšia družica má lepšie prijímacie možnosti, ako rovno nad hlavou ktorá je najvyššie k tebe a tým i najbližšie,
Počasie vplýva na všetke družice pre sat rovnako , je rovnaká dlžka vln, tak signál slabne prechodom cez mraky, pri silnom daždi , snežení , signál úplne vypadne, na pozemný TV signál ktorý je na inom frekvečnom pásme počasie nevplýva , lebo dlžka vln signálu je väčšia ako kvapky vody
@duzu nuz ale ja npriklad nic viac ako zakladny balik od skylinku nepotrebujem, cize akekolvek ine riesenie je pre mna nasobne drahsie. Otec ma DIGI a ze by kvalitnejsie som rozhodne nepozoroval :). Ale priznam sa, ze sportove kanaly nepozeram :)
@megdesign geostacionarny satelit nemoze byt dalej :) a ak si tym myslel inklinaciu, tak 3 stupne rozdielu pri 36 000km asi tazko sposobi nejaky rozdiel.
@majkoj rozdiel tam je ale minimálny, investovali do HD a Telekom dobre kúpil, pre niekoho dobrá voľba , nestaráš sa o nič a môžeš mať sig. na 3TV , už je nie naj len pre čiernych
a vzdialenosť isto najmenšia je od miesta na rovníku kolmo hore, no každé iné miesto má pár km viac,Skylink má skôr výhodu že je pre nás najvyššie, netienia tak blízke kopce,súčasne najlepšia voľba , hlavne pre tých ktorý majú akýkoľvek internet, no nič netrvá večne, DIGI bol "voľný" dosť dlho pokiaľ ostatný neboli, dnes je to naopak
@megdesign@duzu nuz tak som pohladal:
vzdialenost zo Zvolena k Thor 5 38531.314km, vzdialenost k ASTRA3 40938.179 km, takze astra je v realite dalej :), ale aj tak je Thor len o cca 6 percent blizsie.
@duzuhttp://www.dishpointer.com/
najdi satelit, hore zadaj svoju polohu a dolu pod obrazkom mas distance
V mojom pripade je na tom Astra o 220km lepsie no v konecnom dosledku to este nic neznamena
@teplo_domova dôležitá je sila a kvalita signálu ktorý prijímaš, nie vzdialenosť k družiciam na ktoré máš otvorený priestor, môžeš mať družicu i nad hlavou , čo z toho ak má nasmerované antény daleko od teba, si v hluchom priestore, to býva bežne i pri pozemných vysielačoch, len nedávno som zbadal , že sa pozemný signál už nešíri po SK vysielačmi, ale sa prijíma z družice na vykrývače ,či rovno do mesta na kábel
Vážne? A čo veľkosť paraboly, kvalita kábla a LNB?
Bez urážky. Skylink mám od jeho počiatku kedy to bol ešte slovaklink a poskytovateľom bola slovenská koliba.
A takisto som si čosi skúsil s motorom.
Takže čosi o tom viem. Aj keď za odborníka sa nepovažujem.
A aky má potom výkon taká Astra 19.2 ? Pretože tá ako jediná či jedna z mála ostáva aj v zhoršených podmienkach ako tak pozeratelna.
A to pritom aspoň na mojom prijímací má menšie hodnoty oboch parametrov. Čiže ako kvality tak aj sily signálu.
Paraboly mám 90cm čo je štandard.
