Neviem kde je problem, ale mali sme CSlink, ten slapal perfektne nech sa dialo cokolvek. Teraz po vymene karty na SKlink pri vetre, dazdi stvorcekuje obraz, seka a uplne vypadava signal. Som na taketo veci antitalent a mm tiez ;-) . Viete mi niekto poradit ze co s tym? Dakujem.
@vlado35 OPRAVA: "Potom pri zlom pocasi sa signal o nieco skor straca, resp. ani nestrati, ako pri mensich parabolach.".....................samozrejme, ze to malo byt, ze sa NESKOR straca :-x :-)
@hop377@jankazb
Prave som pozeral a sila a kvalita signalu v tomto pocasi vsetko v zelenom a 10 z 10,takze uplny ideal.Skusim to porovnat a pisnut za dazda.
@jankazb ak sa s parabolou nehýbalo už päť rokov, najpravdepodobnejšie je, že sa naklonila o 1-2mm smerom dolu,
stačí vyskúšať - skontrolovať tak, že sa na prijímači sa v menu dá sila a kvalita signálu a potom sa parabola o mm zo spodu potlačí nahor.
@andyfoto tak si zavolaj niekoho kto to vie nastavit, ja mam 95 a vietor mi nevadi, len ked je extra silna burka tak na par minut vypadne signal inak pohoda. Druhu parabolu mam zavesenu na motore a tam tiez nemam ziaden problem s vetrom. Treba nastavovat podla najlsbsich transporderov ako to tu bolo spomenute vyssie.
@jankazb Takze opat prsi/ako cele toto leto/fuka nejaky vietor,obloha zamracena.Skylink sa drzi statocne a slape bez zavahania.Signal poklasol na niektorych kanaloch na 8 z 10,niektore 6 z 10,ceske su na tom na pocudovanie lepsie.
Aj mne kockuje obraz a vôbec nemusí ani pršať, ani sneh nepadá, ani nemrzne, ani vietor nefúka... Mám Skylink a odkedy som vymenil prijímač za HD, nemôžem pozerať na žiadne HD stanice, iba na SD. Kde je problém? Ak to nevyriešim, Skylink "ide z domu". :-|
@irenej HD stanice vyzaduju silnejsi signal ako SD, treba doladit nastavenie anteny. Pri silnom snezeni mi kockuje obraz na HD staniciach ale na SD je v pohode.
No nam aj pri idealnom pocasi na sd programoch Q75% a na hd napr na markiza hd skace kvalita neustale ako pojaseny zajac od 25 po 55%. Nepostoji ani chvilu.. Boli nam to aj nastavovat... mrzne to vypadava a kazdu chvilu vypisuje kodovane ziadny signal a nanovo nacitava udaje karty... ;(
Pomohlo by vymenit sat. prijimac??
@jozopan to čo vidí kvalitu a silu signálu podľa sat. prijímača je väčšinou na nič. Tie údaje sú približné. Platí to ako u lacných sat. prijímačov za 20 EUR, tak aj u drahších.
Treba na to merací prístroj ak to nevie niekto nastaviť sám.
@stastnyjim ak má niekto len prístroj nastaví anténu pomerne presne i bez meráka, dôležité je vedieť nastaviť na najsilnejší signál najslabší transpordér, ak ide ten na požadovanej družici , idú potom už všetke, pre Skylink je ešte stále najslabší na fr. 12207, i ked už má náhradu na 12090
prečo si nezavoláte odborného mantážnika, ktorý vám nastaví Skylink presne? ide o jednorazovú investíciu, my (Bratislava) máme nádherný obraz. Do budúcna doporučujem kúpu TV s integrovaným satelitným tunerom DVB-S2, jednoducho sa tam dajú dohľadať nové programy (napr. v Samsungu je vyhľadanie veľmi jednoduché).
http://www.skylink.sk/predajna-a-serv...
@duzu Práveže nainštalovaný toner priamo v telke je jednochý, my sme kúpili novú telku práve kôvli otcovi dôchodcovi, ktorý nezvádal viacero diaľkových ovládaní. Tiež vyhľadávanie nových staníc je ľahké, ideš do menu, dáš si manuálne vyhľadanie astru 23,5 a vyhľadá ti to všetko.
@majkoj Ked to porovnam s mojim VU+, tak nevie PiP, nevie nahravat jeden kanal a druhy prehravat, nevie spojit EPG s hodnoteniami na CSFD, nevie kesovat EPG. Take perlicky (ano v podstate nepotrebne ale prijemne) ako zobrazovanie piconov, rychlejsie prepinanie, zdielanie jednej karty v ramci domacnosti na vsetkych prijimacoch, komfortnejsia sprava programov (poradie, ladenie, fastscan,....) a milion dalsich rozsireni ani moc nejdem spominat.
Porovnavam to s mojou 50" Panasonic plazmou, svokrinou 42" LG a so 70" Samsungom v praci, ani jeden sa na VU+ rychlostou ani komfortom nechyta. Vsetky maju DVB-S2 tuner ale je to bieda.
@danculd tak moj jednotunerovy samsung (na ktory som dost nakakany po SW stranke) bezne nahrava a zaroven prehrava, nekodovane z jedeneho transpondera viem nahravat a zaroven pozerat. Na hodnotenie pseudo specialistov z CSFD naozaj nie som zvedavy :), fastscan to ma, ladenie a triedenie programov je daleko pohodlnejsie ako na cryptoboxe co ma dcera, prepinanie je porovnatelne rychle, urcite je komfortnejsi, zdielanie karty je nelegalne (niekto mi tvrdil, ze na novych skylink kartach to ani u nefunguje).
Ale ked vravis ze mas VU+, potreboval by som odpoved na par otazok, kedze by som ho rad kupil do technickej miestnosti na nahravanie a streamovanie.
- vie robit DLNA Server ?
- vie streamovat programy na tablet, PC ?
- viem nastavovat nahravanie cez siet (aplikacia, web) ?
@majkoj Tak nahravanie len v ramci jedneho transpordera je urcite uznas dost obmedzujuce. To takymto sposobom mozem nahravat az 9 programov sucasne. CSFD, to je vec vkusu, mne vyhovuje. Zdielanie karty v ramci jednej domacnosti nie je nelegalne, resp. Skylink to nikdy neoznacil ako nelegalne, schvalne skus pohladat na webe, par krat sa ich na to priamo pytali ale nikdy neodpovedali, ze je to nelegalne. A funguje aj na novych kartach, len to chce drahsi CA modul, pretoze nove karty M7 nechodia v UNI citackach a tie "lacne (cca. 20EUR)" CA moduly vedia dekodovat iba dva programy naraz z jedneho transpondera. Cyptobox nepoznam, takze k ostatnemu sa neviem vyjadrit.
Co sa tyka VU+, tak tam mozes mat nainstalovanu niektoru z troch hlavnych distribucii: VTI, BlackHole alebo OpenPLI, (je ich viac - ale to su uz minoritne distribucie). Ja pouzivam VTI lebo mi pride najprivetivejsia a je asi aj najrozsirenejsia. A potom uz len zalezi co VTI vie. A vie toho naozaj vela :-).
- ano vie robit bez problemov DLNA server aj DLNA klienta - tu mas aj navod s recenziou https://digitalne.ellano.sk/magazin-7...
- ano vie streamovat na tablet aj PC - sucastou VTI, BlackHole,.... je aj OpenWebif - https://wiki.vuplus-support.org/index... cez ktory vies ovladat cely prijimac, casovat nahravky, pozerat stream, dokonca ked ti nestaci linka, tak vie robit aj reenkodovanie na mensi bitrate - pozri si na googli videa ako to funguje
- ano, vies komfortne nastavovat nahravanie cez vyssie spomenuty OpenWebif. Ale tu pozor, ked si kupis prijimac VU+ Solo2, tak tento nevie WoL (zapnutie po sieti), takze ho musis nechavat v standbye mode (spotreba cca. 18W), nemozes ho vypinat to deep standbye (spotreba cca. 1W) modu lebo z tohto modu sa da prebrat len dialkovym ovladacom, alebo ho "preberie" nejake naplanovane nahravanie. VU+ Duo2 ma iny chipset a vie aj WoL z deep standbye modu. Inak z deep standbye modu prijimac startuje cca. 30 sekund. Z normalneho standbye do dvoch sekund, tu je vlastne vypnuty len tuner a hdmi vystup, vidno to aj na spotrebe, ktora je 22W pri zapnutom vs. 18W standbye vs. 1W deep standbye.
@danculd Prosimta, ako si prepojil EPG s CSFD? Hladal som vhodny plugin, ale bez uspechu :(
@majkoj DLNA server som neskusal, Streamovat po sieti vie a dokonca by mal stihat aj prekodovanie na nizsi bitrate, ale mne to prekodovanie nechce fungovat. Mam nastavene streamovanie aj do RPi, kde mi bezi KODI a tak ti v praxi staci jeden prijimac (viactunerovy) a po celej domacnosti uz iba RPi (samozrejme, ma to svoje limity).
Na nastavenie nahravania mozes pouzit bezny prehliadac, ale da sa stiahnut aj pohodlna android aplikacia.
@danculd hehe... a moj jednotunerovy Samsung PiP vie /samozrejme druhy obraz len z externeho zdroja/, ale vacsiu sprostost som na telke nevidel. Ako kukas co? Na velkej obrazovke spravy a na malej v rohu decka rozpravku bez zvuku? :-D
Takisto vie nahravat jeden kanal a zaroven sledovat...
Vie TimeShift...
Rovnako triedenie kanalov u Samsungu easy cez soft ChanSort_2015-11-29 - nic lepsie asi neexistuje na triedenie kanalov... Exportnes na USB z telky, pichnes do PC, drag&drop naukladas, skopcis na USB a nasledne importnes do telky...
Prepinanie do 1 sec...
Fastscan - sprostost, ktora prehadze programy podla providera - ako prve vypinam.
DLNA vie
RemoteDisplay vie
Komfortom sa nechyta? Co je komfortne na tom, ze mas dve dialkove? Komfortne je podla mna mat jedno.... Alebo ziadne...
Ci ma to AnyNet? Alebo iny protokol ovladania pripojenych zariadeni?
@majkoj ja zas po poslednej aktualiziacii som spokojny... Co vadi tebe?
@danculd otazka.... ked dam moj prijimac do deep standby modu /prijimac v detskej - telka nema sat tuner.... 8-( / a nasledne ho prebudim, tak vsetko ide ako ma. Ak ho ale len dam do standby, startuje sice sekundu, ale potom blbne napriklad dekodovanie HD kanalov, na niektorych kanaloch nejde zvuk, vypadava EPG, atp.... Podla mna je ten plytky spanok debilina. Aspon na mojom Amiku. A robito s origo softom, aj s mcas softom...
@majkoj nevie. Vsetko su to pluginy, ktore musis nainstalovat a rozbehat... Co nieje vzdy jednoduche, vid. prispevok od @supiiik....
@majkoj Surflock bol aktivny len chvilu (par dni) a potom to hned vypli :-). Sami prisli na to, ze iba nas...rali normalnych zakaznikov a velkych zdielacov sa to vobec nedotklo nijako, kedze ti maju nakupenych vela kariet a dotazy kesuju. Ale nikde sa tam nehovori, ze zdielanie v ramci jednej domacnosti je nelegalne.
To je ako s pocitacom, zalezi, kde ho kupis :-). Ale napr. Ellano robi tuto verziu:
http://satelity.ellano.sk/vu+-solo-2_... a tam pisu:
" Ide o verziu prijímača pre zákazníkov, ktorí nechcú strácať čas hľadaním informácií po fórach a nastavovaním prijímača, práve pre nich dodávame prijímač ako Plug&Play - zasuň kartu a pozeraj. Cely systém neustále vylepšujeme a dopĺňame.
Špeciálna verzia, prijímač dodávame s nainštalovaným image VTI 9.0.0 s podporou HbbTV. V image sú spojazdnené obe čítačky kariet pre akúkoľvek kartu Skylink/ CSlink (okrem Standard HD M7), UPC Freesat, vrátane čistých Irdeto kariet. Prednastavený je špičkový skin HD Glass. Na požiadanie Vám vieme nainštalovať vstavaný HDD Vami požadovanej veľkosti až do 2TB. Verziu s 500GB HDD nájdete tu. s 1000GB nájdete tu."
Ale casom prides na to, ze nahrat tam VTI znamena len to, ze si ho stiahnes z netu, rozbalis na USB kluc, tento strcis do prijimaca a ten sa sam flashne, po restarte prejdes slovenskym wizardom a hotovo, fungujes. Ja na mojom prijimaci mam iba ciste VTI a jediny plugin CSFD. Nic ine, a vie to vsetko co som popisal vyssie (a milion dalsich veci) uz v zaklade VTI.
@danculd
"V image sú spojazdnené obe čítačky kariet pre akúkoľvek kartu Skylink/ CSlink (okrem Standard HD M7), UPC Freesat, vrátane čistých Irdeto kariet."
Naco mu je taky prijimac, ked inu, ako Standard HD M7 kartu nekupi a stare menia za Standard HD M7?
http://satelity.ellano.sk/1984/karty-...
