Neviem kde je problem, ale mali sme CSlink, ten slapal perfektne nech sa dialo cokolvek. Teraz po vymene karty na SKlink pri vetre, dazdi stvorcekuje obraz, seka a uplne vypadava signal. Som na taketo veci antitalent a mm tiez ;-) . Viete mi niekto poradit ze co s tym? Dakujem.
Mám parabolu 80 .signal ,kvalita 100 percent. Akonáhle začne mrholiť ,alebo sa chystá búrka signál spadne na 0. Pred tým to nerobilo. Signál mi vypadol iba raz,aj to iba keď padal mokrý sneh. Je to na zamyslenie. Tieto problémy majú všetci moji
spolupracovníci.
@majkoj no neviem, ci doveryhodny clanok, ked "Na hrozbu upozornil server Androidcentral".... Tizen je taka mala zacinajuca konkurencia droidu, co samozrejme vedie k roznym obvineniam... A napriklad root prava si davam na kazdom droid zariadeni. Bez admin prav je tam ten android uplne nevyuzity. Toto sa mi na Tizen paci, ze necha userovi volnu ruku, co chce mat v systeme. Google to dal pod root, cize balast nemozes bez root odinstalovat, za co aktualne hrozi Googlu niekolko sto milionova pokutka....
@megdesign aktualne mi Samsung jednoducho odinstaloval youtube aplikaciu z telky, to bola snad jedina vec co som vyuzival. Tomu vravim podpora...
@234987 nuz na to aby mne vypadol skylink musi prist poriadna prietrz mracien s to mam multifokalnu parabolu, takze to skylinkom asi nebude.
@234987 blbosť že seká každému , to by muselo i mne a mne to ozaj len pri búrke, no tá môže byť na strane vysielania i prijímania signálu
podľa prijímača nevieš aká je sila signálu , skutočnú kvalitu signálu musíš merať merákom a Skylink už vysiela v HD pár rokov, z dostupných sat operátorov u nás má najkvalitnejší signál, i ked sa nedá porovnávať z Astrou 19 st nemecké, tam je i nižšie rozlíšenie no šírka kanálu pre jeden pr. je vyššia
@majkoj napriklad aj mne Yamaha BR automaticky odinstalovala Youtube... Cize Samsung s tym nic nema... Skor to ma co do cinenia s tym, ze Youtube vlastni Google...
Viem že je to neuveriteľné,ale zo 6tich mi výpadky potvrdili 5tl.Nuž asi máme všetci zlých technikov :-| . Mimochodom technici boli dvaja od firmy ktorá robí montáže satelitov,pred 2 mesiacmi.
@234987 tak ano lebo teraz je "technikom" kazdy co vie tocit parabolou :). Nech ti ukaze merak, ktorym to nastavuje. Druha moznost je, ze byvas niekde, kde je problem s prijmom.
@234987 ked tam máš "ľavých" neostáva ti nič iné len sa to naučiť sám ,návod nájdeš na parabola .cz,skontrolovať celý príj. reťazec môžeš sa s tým pohrať i s tými 5, problém by nemal byť ak máš priami výhľad na družicu 23,5 st, nesmie nič tieniť (strom) ak ti na ňu svieti slnko pred poludním , podľa toho kde bývaš
Nie som úplne ľavý. Bez meráka som nastavil magio aj skylink ,už niekoľko krát. Fungovalo to 3 roky bez problémov. Keď to bol skontrolovať ,tak podľa meráka mu to ukazovalo, že by to malo byť na90_95 percent.podotýkam bolo pekné počasie. Výhľad paraboly nič nezakrýva. Už kašlem na to. Dám sa k šachistom :-)
@234987 skontroluj koaxiál a hlavne koncovku,skráť kábel a nainštaluj koncovku,konvektor môže mať trhlinu, ak namokne má zvýšený útlm, prípadne zvod
pri digitáli vypadáva signál len výnimočne pri veľkej búrke, ak chýba pár bitov dopočíta to, pri analogu sa zhoršil signál, nedal sa zkorigovať, len zosilniť skreslený.
btw, mne nastavoval satelit technik (skylink partner) a taktiez mi to vypadava pocas silnych burok, ale to je proste satelit, cez tie mracna a blesky to signal nepretlaci..
a rozhodnutie googlu uz odpalilo peknych par sluzieb a nasralo pekne vela ludi.. ono, ak chce mat nejaky produkt klienta youtube, musi mat bud licenciu na vlastnu appku (co nieje lahke ziskat), alebo musi vyuzivat to, co poskytuje google.. a google mal flash klienta a odpilil ho, za to samsung nemoze..
A bohuzial tipujem, ze browser v tom ich starsom smart tv os asi nezvlada ten novy tv web a upgradovat ho by asi bolo prilis nakladne..
@majkoj myslel som tak, ze ak by siel ten novsi web jutubu v browseri, tak samsung este mozno spravi novu appku, ak by nesiel, nespravi, pretoze nema ako, google len tak nedovoluje vlastne aplikacie, par rokov dozadu skoncil MS koli tomu na sude a prehral, dovolil si spravit vlastnu appku pre windows phone, kedze google nespravil a google sud samozrejme vyhral, cize na WP neexistuje appka pre youtube (existuju v store rozne alternativy od neznamych autorov, ale vsetko su to polofunkcne bazmeky bez licencie, oficialna neexistuje)
Samsung je teraz v situacii, ze google odpili starsieho oficialneho klienta bez nahrady a co asi tak moze samsung spravit? Investovat do vlastnej appky, ktora skonci na sude? Nahradit browser, ktory je pravdepodobne dost integrovany v systeme, niecom novsim? Vin google, nie Samsung, ten s tym nic nemoze legalne spravit..
@majkoj Uff, ako to este inak vysvetlit.. Google odpill flash klient, nechal uz len HTML5 klient. Starsie samsungy vyuzivali flash klient, novsie samsungy vyuzivaju html5 klient.
Aby si chapal co znamena to slovo "klient". Ako som pisal, google len tak nedovoli aby si vyrobcovia spravili vlastnu aplikaciu, jednoducho chce mat vsetko pod kontrolou. Ale spristupnil v minulosti flash klienta, teraz html5 klienta. Ten klient je hostovany u googlu, vyrobcovia to len zaobaluju ako aplikaciu, ale ta aplikacia je len spustac toho, co hostuje google, nieje to realna aplikacia, ktora sa pripaja na api youtubu.
Viem si celkom dobre predstavit, ake procesory su v starsich samsungoch, nejake singlecore historicke zdochliny. Je predpoklad, ze ten html5 klient nezvlada ani browser, ani procesor. Flash klient bol binarny, takze siel v pohode.
Takze co ma asi tak Samsung spravit? Nejako ti upgradnut procesor a browser, aby to zvladalo html5 klienta?
Pochop, youtube nebola realna aplikacia, cele to co si videl bola sluzba googlu, ktory ju proste vypol.
Rovnako ako vypol picassu, ako vypol google talk, ako vypol exchange na gmaile a podobne.
Ja mam samsung, uz s tizenom, youtube aplikacia je presne http://youtube.com/tv ergo, samsung ziadnu aplikaciu nerobi, len zaobaluje to co poskytuje google.
Ak chces radu, kup si chromecast.. Stoji to 50 euro a mozes castovat na TV z android tabletu ci telefonu nielen youtube, ale aj videa z facaku, web stranok, sluzieb ako Horizon Go (UPC) ci Skylink Live TV a zrazu zistis, ze Smart tv vlastne vobec nepouzivas ako smart, ale len ako monitor..
@cache nuz ja sa zivim vyvojom softweru, takze ver mi, ze viem o com hovorim :) . Toto nie je o tom, ze sa nieco neda, ale o tom, ze sa nechce. Flash je totiz narocnejsi ako html5...
@cache ale to je predsa jedno, mna ako zakaznika nezaujima ci na mna serie tym, ze to nechce spravit, alebo za to zaplatit. Technicky to proste mozne je a Samsung nechal zakaznikov v stychu a to nie poprvy krat.
