Neviem kde je problem, ale mali sme CSlink, ten slapal perfektne nech sa dialo cokolvek. Teraz po vymene karty na SKlink pri vetre, dazdi stvorcekuje obraz, seka a uplne vypadava signal. Som na taketo veci antitalent a mm tiez ;-) . Viete mi niekto poradit ze co s tym? Dakujem.
@megdesign Ja nemam dva, tri, stryi,..... ovladace, mam iba jeden - Logitech Harmony a tym ovladam vsetko, TV, SAT, receiver, DVD,.... ma to akcie, takze moja manzelka si len precita na displeji co chce robit a vsetko ostatne zariadi ovladac. Takze ak bezi sat a tv (akcia pozerat TV) a chce pocucvat radio, tak stlaci pocuvat radio, dialkove vie, ze musi vypnut sat a tv a zapnut receiver a prepnut na radio. Ak chce syn pozerat rozpravky, tak si na displeji zvoli pozeranie rozpravky na displeji dialkoveho si rovno vyberie podla loga stanice, ktory kanal chce pozerat a dialkove samo vypne zariadenia, ktore bezia, zapne tv a sat, prepne HDMI vstup zo sat a prepne na zvoleny kanal. O tom je komfort.
Jo a vie ten tvoj Samsung kesovat EPG? Lebo ked zapnem VU+, tak vidim na vsetkych staniciach EPG a nemusim cakat, kym sa mi dotiahne na tom ktorom transponderi. Triedenie kanalov, heh, exportovat na USB, pchat do PC, a zase nazad, tomu hovoris komfort? Ja to robim rovno cez ethernet z PC/tabletu cez DreamBox Edit a nemusim "lietat" s USB klucom. To nahravanie len z jedneho transponderu ani nepovazujem za nahravanie, to je skor parodia, malokedy trafim dva programy na jednom transponderi. PiP pouzivam pri reklamach alebo napr. cez polcas futbalu :-). A dvojtuner pouzivam casto tak, ze manzelka pozera nieco a ja na tablete nieco ine.
@megdesign Ved pouzije CA modul a potom moze pouzit aku len kartu chce, kludne aj M7. Daj do toho trochu rozmyslania, lepsie citaj a uvidis, ze to ma aj CI slot. ;-)
Ci ty si do TV dal kartu priamo bez CA?
@danculd nechcem nic vymienat, vzdy ked mi niekto tvrdi ake je vsetko jednoduche to u mna skonci tym, ze to nefunguje a ja mam chut to roztrieskat. Pokial to nevie verzia kupena priamo od distributora (co je ABcom), tak to nie je nic pre mna...
@majkoj Streamovat po sieti a nastavovat nahravanie cez WEB vie takmer kazdy enigma2 image hned po nainstalovani. Maximalne nastavis vhodny HTTP port, pripadne povolis openwebif v nastaveniach :)
Vacsi problem by si mal, ak by si chcel vyuzivat dekodovaciu kartu v uni citacke... To nie je po instalacii povolene a je potrebne nainstalovat a nastavit par veci.
@danculd ok ma to CA slot, ale dalsie prachy navyse.... To VU+ stoji kolko? 270€.. K tomu este CA modul za 30€ a sme na 300€ za krabicku, aby som mal super VU+... Za 300€ kupim telku so vstavanym tunerom a aj CA modulom a kukam... Nemusim riesit nejake pluginy, Enigma OS a podobne...
Samsung nevie cache EPG.. az ked prepnem na ten dany transponder... ale tak to je hadam otazka 1/10 sekundy, kym to natiahne... Ako aj ja som mal uni dialkove, tam makra naprogramovane... ale jaksik to furt nebolo ono... Lietat s USB klucom? Raz za pol roka, ked Skylink uvolnuje pozicie na transponderoch a presuva kanaly hore-dole... Ja zas nahravam vtedy, ked niesom doma.... Ked som doma, tak kukam... A dalsia vec... ono tam toho v tej bedni nieje zas tak strasne vela na nahravanie....
Do telky som kupoval jasne ze CA modul, ale decka co maju amiko, tak tam normalne strbina funguje.... CA slot to ani nema...
@megdesign co mi vadi ? aj po poslednej aktualizacii, stale likviduje suborovy system na HDD (a nie, Flashky co mam doma stale nejdu :) a nove koli tomu kupovat nebudem ). Stale nieco updateuje, najcastesie ten ich Hub. To znamena, ze sa 5 -10 minut do neho nedostanem, co znamena, ze si nemozem pozriet nahrate veci. A toto sa stava aj niekolko krat za tyzden. Po skonceni prehravania niekedy vyhlasi, ze dane rozlisenie nie je podporovane (nechapem odkial ta hlaska pride) a casto sa z toho da dostat len vypnutim telky. Pri pretacani nahrateho v zrychlenom mode, niekedy zahlasi, ze nastala chyba a skonci, atd atd. Ja byt sefom vyvojoveho odelenia v Samsungu tak toto by bolo na fyzicke tresty...
@majkoj HUB mi tiez minuly tyzden updatlo, ale ani som nevedel, ze updatuje, len hodilo hlasku, ze "SmartHUB bol aktualizovany. Spustite stlacenim OK". Pretacanie /reklam/ mi tiez sem tam zblbne, ale dosiel som na to, ze to spravi vtedy, ked velmi rychlo zvysujes "nasobic" pretacania /1x,2x,4x,6x,8x/.... Ak mu das medzi zvysovanim cas, tak to neblbne....
Ale tak co by sme chceli od take procesora a ram. :-)
Ale kupodivu, SamyGo ide na tej telke ako vietor....
@megdesign ano tu hlasku hodi ked tam ist nechces :), ale ked do Hubu chces ist vyhlasi, ze ho updatetuje a mozes cakat do aleluja. A mne ho niekedy updatuje aj niekolko krat tyzdenne. Stale tam nieco mazu a pridavaju.
@supiiik a DLNA Server je tiez v zaklade ?
@majkoj DLNA som nemal potrebu riesit. VUcko mam pripojene po sieti na domaci NAS server, cize nahrava a aj prehrava vsetko z tadial. Google vyplul nieco take, ze BlackHole image ma v sebe aj DLNA server, ale tento image som neskusal. Som spokojny z VTI.
Enigma satelity nie su pre ludi, ktory vybalia STB z krabice a pozeraju, su skor urcene pre tu druhu skupinu ludi, ktori chcu mat vsetko funkcne podla svojich predstav a zaujimaju ich hlavne tie nadstandardne funkcie. To ale znamena, ze tie funkcie treba doinstalovat a prip. nieco o tom nastudovat.
Preto nechapem tvoj postoj, myslel som, ze patris skor do tej druhej skupiny :-)
@supiiik NASko s DLNA mam, cize to by mi stacilo. VUcko teda vie nahravat priamo na NASko ?
V principe patrim do druhej skupiny, ale travit cas hlupostami zase nemienim :). Mam teraz trochu traumu z Beagla a Linuxu na nom. Kolega ma presviedcal, ako vsetko z funguje na prvu supu a ked nie hned na prvej strane googla najdem riesenie. Mozno som specialny pripad, ale na prvu supu nefungovala jedina vec a hladanim rieseni som stravil cele dni. A toto nemienim opakovat. A ked citam SAT fora tak to vypada uplne rovnako...
@majkoj Jasne, vie to nahravat hocikde, na NAS (SMB aj NFS protokol), USB flash, interny HDD, externy HDD. A standardne bez toho aby si nieco instaloval. A vie byt aj DLNA klientom ale je to zbytocne lebo ked uvidi na nas cez NFS alebo SMB, tak vie spustat subory priamo.
Ja nepatrim tiez k ziadnym zavratnym linuxakom, na zaciatku som sa toho tiez trochu obaval. VUcko som kupil s predinstalovanym VTI, vsetko fungovalo ale casom mi to aj tak nedalo, tak som skusil BlackHole a OpenPLI aby som znova zakotvil na VTI distribucii. No a to VTI som nahral asi pred pol rokom a viac na to nesahol, obcas vyskoci hlaska, ze je nova verzia, ci chcem updatovat. Dam ano a to je vsetko :-). Inak vsetko funguje absolutne bez problemov, iba obcas pribudaju nove funkcie, tak sem tam mrknem do nastaveni (cez dialkove), ze co nove na svete.
@majkoj Mas pravdu, ze SAT fora su plne ludi s Linux STBami, ale je to koly tomu, ze problemy linuxovych STB sa daju riesit a ludia ich aj riesia, rovnako tak linuxovy STB ma obrovske mnozstvo moznosti a ludia, ktory su si tychto moznosti vedomi hladaju riesenia. Pri dumb STB nemas moznost ovplyvnit nic, musis byt spokojny s tym, ako ho vyrobca naprogramoval, preto to ani nikto na forach neriesi, lebo vacsina problemov je aj tak neriesitelna. Mam linuxovy STB uz 6 rokov a iny by som uz nechcel.
Mam dvojtunerovy VU+ solo SEv2, ku tomu USB DVB-T tuner, cize tam mam 3 tunery. Pripojeny je k sietovemu 2TB disku, na ktory nie len nahrava, ale decka si z neho jednoducho pustaju rozpravky, pozerame rodinne videa a fotky, ked nieco treba upravit, tak sadnem za PC, pripojim sa cez FTP, alebo SSH a bez toho, aby som tukal dialkovym, riesim veci z klavesnice PC.
Posledne som nasiel plugin pre archivy slovenskych televizii a bol som happy z toho, ze este pred mesiacom som nevedel ze existuje relacia "Nova zahrada" a nasledujuci tyzden som mal pozrete obe serie a pritom som to mal na dosah v menu STB :-) Taktiez napr. sa da vo VTI kompletne preprogramovat dialkove, takze tlacidlam si priradis take funkcie a pluginy, ake chces. Je toho spustu, vyskusaj a uvidis, ze budes nadseny :-D
@supiiik moj problem nebol v tom, ze to ludia na fore riesia, ale ze to nevedeli riesit :). Stale citam ako niekto dal nejaku verziu a prestalo fungovat nieco ine. Na to nemam cas :). Pre nejak 10 rokmi som staval STB Box sam na zaklade PCcka. Ja som mal DVBS2 doma, ked sa vacsine ludi o tom na SK este ani nesnivalo :). Bezal mi na tom Team-media portal. Stale volaco nefungovalo, manzelka ma s tym skoro vyhodila...
@supiiik ok, tie videa, fotky aj hudbu aj mne prehra samotny Samsung TV z mojho NAS... Nemusim mat na to extra krabicku.... pravda ze nahravat na NAS nedokaze.... :-|
Archiv RTVS mas v HbbTV, co bezi uz na viacerych kanaloch... ano, je to este v plienkach, ale bezi...
Cize jedina vyhoda je len v tom, ze si vies nahravat videa? Lebo ja tam inu vyhodu nevidim...
Das tam XBMC, KODI? alebo daco ine? Ci tie pluginy su len typu internetove radia, internetove telky a pod?
Mam stare Amiko, ako som pisal, bezi tam linux a presne ako @majkoj pise, vysiel novy soft, pridali tam tusim PornTV aplikaciu, ale neslo Youtube a Weathercast.... Dal som dalsiu verziu, zas bootovalo dookola, ked som prepol na HD stanicu... Ozivit som to musel cez RS232, lebo jaksik ked to bootuje dookola, nic v menu nespravis, nahral povodny stary soft a odvtedy na to nesahol a ide ako hodinky....
uffff.... ked si tak citam tie nazvy topics, som rad, ze mam vstavany tuner v telke :-D :-D :-D
http://ab-forum.info/viewforum.php?f=...
A nasiel som, KODI aj XBMC tam ide dat, len sa to na tom fore nikomu zatial nepodarilo :-D
@majkoj Mozno si vyberal len tie negativne temy 8-) Samozrejme, stane sa, ze nieco nefunguje tak ako ma, ale mas na vyber viacero image a vyberies si ten, ktory si najviac pasuje. Co samozrejme vyzaduje nejaky ten cas a trpezlivost. Vacsinou je problem len pokial instalujes nieco nove a nefunguje to. Ak sa v tom nevrtas a mas to nastavene podla svojich predstav, tak funguje kludne aj roky bez problemov :-)
@megdesign Moj Philis TV tiez prehrava z DLNA servera, ale je to za trest, takmer kazda reakcia DO trva niekolko sekund, nehovoriac o tom, ze z casu na cas vypadne WIFI. Snazil som sa to riesit, ale riesenie neexistuje. Upgrade firmware nepomohol a to bolo asi tak jedine, co som s tym vedel urobit...
XBMC mi na VU+ bezi, ale je to taka okliestena verzia, radsej si KODI pustam na RPi. Ty mas archiv STV, ja mam archiv vsetkych SK/CZ TV + nejake internetove. Nie su to iba live streamy, ale ten plugin nejakym sposobom nacita WEB stranku s archivom, vydoluje linky na videa a video nasledne dokaze streamovat priamo do STB cez NET. Ono, nie je linux, ako linux. Ja stale hovorim o Enigma2. Predpokladam, ze pokial mas linuxovy STB, tak tam mas aj napr. SSH pristup, mas moznost mountnut externe disky,... Moj Samsung S4 telefon ma android s linuxovym zakladom, ale neprezentujem ho ako linuxovy telefon...
Pokial niekomu staci jedno tuner, tak TV je ok. Nastavovanie nahravania, pozeranie epg cez web u vu+ a podobnych primacov je niekde inde. To sa so ziadnou TV neda porovnat.
@megdesign aaaa, na nieco som si spomenul pri tom samsungu co mi totalne lezie na nervy :), ked chcem prehravat muziku z DLNA Servera, pesnicky mam vzdy podla abecedy. Kazdy iny DLNA klient mi ich prehrava podla poradia. Ruky dolamat....
@supiiik Tak ja kliknem na DO na Source, vyberiem Serviio a za sekundu uz browsujem v adresaroch a suboroch...
Nikdy som sa nejako extremne nehral s SSH, tusim raz daco cez Putty som skusal....
@majkoj Daj si na to NAS Serviio a v nadstaveniach zmenis, ako ti ma radit subory v adresaroch... ;-) Mne telka prehrava rovnako ako Yamaha player cez DLNA... rovnake poradie skladieb, fotiek aj filmov...
@megdesign neviem, ale mam starsi Synology a tam je iny procesor ako v tych novsich. Ja riesenie toho problemu teraz mam, ja som len chcel ukazat, aky matros v Samsungu musia hulit :)
@majkoj sat tuner v TV vie len prehrať navolený pr. v 1 TV, aj to len dovtedy pokiaľ sa niečo nezmení, nik sa nestará o SW podporu, to u lepších SAT prijímačoch nehrozí
koľko % domácností má dnes len jeden? ak má niekto 3 kúpi si 3 karty?
@diana 70 tiež som dôchodca a žeby som mal problém hrať sa s ovládačmi?dnes mám na študovanie daleko viac času ako ked som pracoval
@ megdasing dnes kúpiš akúkoľvek kartu za zlomkovú cenu, len pre Skylink je ich prebytok asi 100 000, pre úbytok klientov, no časom sa to asi zmení ,české stanice sa nebudú šíriť na SK a opačne,to niekto asi väčšiu blbosť vymyslieť nemohol, robiť hranicu pre signál, ktorý môžeš prijímať v celej evrope
@duzu ked som písal príspevok nečítal som ešte dalšie odpovede, takže možností so sat prijímačom je daleko viac ako vie len TV , no to je na prioritách či koníčkoch,sat fandovia to väčšinou len testujú čo všetko ide no pozerajú minimum programov či iných vymožeností
k zdieľaniu len toľko niekedy sa pre čierny príjem CIGI vôbec netrápil dnes ho jediný zamedzil, ak by to mal robiť tak Skylink asi by zbankrotoval
Myslím ,že problém nie je v našich parabolách ,ale u operátorov.Ako prešli na HD kvalitu seká to každému.U mňa boli technici ,všetko skontrolovali ,doladili paraboly na 100 percent a je to to isté.Zaplatil som 50 euro a zbytočne.Asi pred rokom mi stačilo aj 70-80 percent a všetko bolo ok.Teraz mám 100 a odrazuje je tam 0! Hlavne ,že pravidelne platíme za poskytované služby.
