Skylink - pri zlom počasí vypadáva signál
Neviem kde je problem, ale mali sme CSlink, ten slapal perfektne nech sa dialo cokolvek. Teraz po vymene karty na SKlink pri vetre, dazdi stvorcekuje obraz, seka a uplne vypadava signal. Som na taketo veci antitalent a mm tiez ;-) . Viete mi niekto poradit ze co s tym? Dakujem.
Tak popravde to si uz nepamatam. Navyse kazda druzica je na inej parabole s inym LNB Takze aj hodnoty su rozdielne. Asi by to bolo treba lepsie odsledovat. Lenze tu asi tak skoro snehova kalamita ci husty dazd nehrozi. Ale aj to ,ze to neslo pri snezeni bola cisto otazka "upratania" paraboly, narozdiel od hustého dazda. Mozno ak si na tuto temu spomeniem v tom case ked bude husto prsat tak sa sem s poznatkami vratim.
@teplo_domova mne sa stava, ze ked pride poriadna burka, prestane ist telka a ako prve odidu HD kanaly, kedze tie su najcitlivejsie vzhladom na bitrate. Pri snezeni sa mi to este nestalo, pri poriadnej burke ano. Ale to bol lejak kde som sa uz obaval skor o barak ako o telku :)
Asi sme sa nepochopili. Pisal som ,ze sneh bolo treba odpratat. Samotne snezenie problemom nebolo. A s dazdom sme sa zhodli tam sa to "rozbije" nacisto.
@teplo_domova hehe, som si spomenul, ako som vytiahol wapku a ostriekal parabolu, lebo na streche bolo 20cm snehu a nechcel som sa prizabit :)
@majkoj No ja som to tento rok pocas prvej snehovej kalamity riesil 40 mm kanalizacnou rurou na koniec ktorej som dnu vlozil smetak. Mam obe paraboly na štite domu vo vyske do asi 6m nad zemou.
@teplo_domova ja som mal tak parabolu pred 25r na špici strechy na jednej konzole s pozemnou, dnes ju mám pod presahom strechy,druhú s motorom blízo okna, sneh na ňu nepadá a všetke pozemné som zrušil
Ja uz tiez nemam terestrial. Len cisto satelit od Skylink. Na fasadu som pod ukol nechcel davat , tak som to montoval na konzoly na stite domu a stoziar zo zinkovanej ocelovej rury ktory je v dvoch miestach na konzolach. Je to pevne a fixovane na dvoch miestach. A odvtedy co som to namontoval som na streche ani nebol. Ked som mal motor tak to som pravidelne aspon raz do roka riesil koncove body alebo zvrtnute uchytenie vplyvom vetra. Pretoze pri motore su tri pohyblive body. Stoziar, motor a jeho koncove body a ustorjenstvo a konzola na samotnom motore so zavesenou parabolou. A stacil raz do roka vacsi poryv vetra a na problem bolo zarobene. Odkedy mam dve paraboly na Astra 23,5 a 19,2 tak mam svaty pokoj. Uz som zvazoval aj vacsi priemer parabol (100 - 120) no mam obavu ci by to aj pri horsom pocasi ako je husty dazd bolo daco platne. A popravde sa cudujem ludom co idu pod 90 cm v pripade Skylink. A pokial ide o cistenie tak aj to uz mam vyriesene.
@teplo_domova na 85 cm môžeš mať i viac konventorov pokryje od 28E-4W, návod je na parabola.cz, ja mám stále jednu na motor, no nie je s ním problém koncové body sa dajú nastaviť SW na prijímači no odkedy je na Astre 3B kopa programov komplet už neprehľadávam čo kde nového, to bolo skôr nájsť niečo akým koľvek možným spôsobom,keby niečo tak pre štúdijné účely, ako vôbec pozerať, to som mal ešte od čias radioamatéra
@duzu Ja viem ,ze to ide ale naco a takisto viem ,ze sa to da aj na klasickej parabole pomocou multifocus, A multibeam ci toroidal je uz zbytocne. Navyse to SW "dotahovanie" koncových bodov bolo dobre tak na chvilu a nakoniec i tak bolo lepsie vyliezt za parabolou a doladit to poriadne. Ja som za parabolu, LNB a Diseqc prepinac dal okolo 20€ tak fakt nemalo cenu to riesit inak. Navyse v tej telke aj tak h.vno davaju. A sporty ma nebavia takze mi bohate postacuje to co mam. Aj Astra 19.2 mam iba ak kvôli Nemeckym kanálom. A pre tych par hudobných co su vo Full Skylink.
Teda cele zle. Multifeed na klasicku parabolu. A multifocus alebo toroidal ako samotne paraboly s patricnou sirkou tak aby aj krajne polohy boli dostatocne silne. Co len so samotnym multifeede na klasickej parabole nemusi byt uplne idealne. tam by som uz skor odporucal parabolu 100 a viac mm. klasicka parabola je ovalna smerom nahor.
Nemát telku asi 4 roky a ušetril som si kopec nervov :-D
Tiez vravim,ze zit ako na zaciatku minulého storocia dakde na samote a bez fika a krysku je to najlepsie co clovek moze spravit. To je cisty relax a dostatocna psycho hygiena od tohto drb.uteho a uponahlaneho sveta.
@majkoj @teplo_domova Kusok vyhrevneho kabla, spravit z neho na zadnej strane taniera spiralu, jeden vypinac, pripadne namrazove cidlo a je po probleme so zasnezenou parabolou. :-)
Hej viem. Riešilo sa to dakedy dávno na ab-forum. Dokonca kto sa s tým nechce babrať tak sú aj hotové prevedenia. Parabole to síce pomôže ale LNB to už nezachráni. A naposledy mi sneh nahukalo aj na vyloznik pred krytku LNB. Takže vyhrievanie taniera fajn no ostatné treba i tak očistiť mechanicky. @megdesign
@megdesign za 5 rokov som to musel urobit raz :)
@majkoj ja minulu zimu 4x....
Tiež to nerobím často. Skôr výnimočne. A väčšinou ak je ťažký a mokrý sneh. A tu toho snehu nepadne toľko ako inde
Ahoj,chcem Vas poprosit o Vas nazor na nasledovny problem. Rodicia byvaju v lesnatom kraji.Maju skylink+jeden problem.Od rana cca do 16h idu vsetky kanaly bez problemov.Od 16h sa nieco stane a vypadne 90percent kanalov (pise zly signal).Zostane iba STV,CT a par inych kanalov.Nerozumiem tomu,keby signalu branili stromy tak predpokladam zeby to neslo cely den. Mal som zavolaneho ladica aj s pristrojom 3x,nastavil satelit,islo to jeden dva dni a zase to iste.V predajni skylinku nemali vysvetlenie. Nezazil niekto nieco podobne?Neviete mi poradit cim by to mohlo byt? DAKUJEM
Len podať reklamáciu, no nezdá sa mi, že by sa im v istých časoch menila intenzita signálu
@slabak nehybe sa ti parabola?
@megdesign myslim si ze nie,navyse by to nevysvetlovalo preco rano vsetko ide a po 16h nejde
@slabak nemyslim posun, ze je parabola zle/slabo uchytena. Tepelna roztaznost materialu robi divy a pri satelitnom prijime je aj 1mm dost na stratu krajnych transponderov...
@megdesign hmm,na balkone,o zabradlie je prizvarana ocelova tyc a na nu je nasadena lesenarska trubka cca 3m dlha.(poistena krizom skrutkou).Takze celkom prijatelne podmienky na roztaznost materialu teplom.celkom dobry tip,dakujem
Ja mam ties stym problem, presviedcali ma ze mam rozladenu parabolu. Signal je 93/ 80 a slape dobre. Zacne prsat a obraz vypadne a napise nemate signal. Pokial mal nemecky prijmac Skymaster vsetko islo ako hodinky. No teraz tie smejdy co ponukaju nic nevidrzia. Vtedy aj mrakodrapy mohli padat a islo to stale. Co stym robit? Vdaka Milan
@milan_kaduch Nezateka vam LNB?
@milan_kaduch prijímač s tým nebude mať nič, na ten predsa neprší, pozri kábel pri anténe odrež z neho tak 2-3 cm a sprav koncovku a poriadne zaizolovať aby sa tam nedostala voda , voda je vodivá a vzniká tam zvod, stred kábla a opletenie, najlepšie ked je anténa pod presahom strechy kde neprší nesneží, nepraskol náhodou obal na koventore?
@duzu vdaka, to som us spravil a po 3 och mes. To robi znova. Ja nemam moznost dat parabolu pod strechu mam rovnu strechu. Kable su nove aj Lnb monoblock
@milan_kaduch daj to premerať na LNB napojiť skúšobný merák a na kábli zmerať útlm
@milan_kaduch Vcera mal skylink vypadok od 18.00 do 19.15 cca
@yuri66 vtedy som pozeral a bol výpadok asi 10 min i na skylinkLive a výpadok komplet sk i cz okolo 19-tej pred tým len zastával obraz
