Obdobna otazka bola polozena uz x-krat na roznych forach ale odpovede su rozne, typu 'cim viac tym lepsie, pod 25cm by som nesiel'
alebo 'davat viac nez 10cm su vyhodene peniaze'.
V mojej situacii ide o bungalov, nepodpivniceny s planovanym zateplenim zakladov 10cm XPS,
bez podlahoveho kurenia, len vo vybranych castiach spiatocka z radiatora na dohriatie podlahy.
Nejde mi primarne o riesenie strat tepla v podlahe ale o zabezpecenie tepelnej pohody pri chodzi po podlahe
(aj mimo horeuvedenych casti s dohriatou podlahou).
Otazka je : ktora skladba podlahy je podla vas najvhodnejsia?
vzhladom k vyskam mam len moznosti hrubky podlahy 25cm alebo 15cm
A : podlaha 25 cm
- 1 cm naslapna vrstva
- 6 cm beton
- 18cm EPS S100
B : podlaha 25 cm
- 6 cm beton
- 10cm EPS S100
- 8cm podsyp ....lenze AKY?
C : podlaha 15 cm
- 4 cm beton
- 10cm EPS S100
Ak s tym mate skusenosti vo vlastnej stavbe alebo sa v problematike vyznate, prosim o vas nazor.
dakujem
zdravim, mozete prosim poradit skladbu podlahy v tomto priklade?
Situacia:
nedokonceny dom 30r stary, v polovici domu je betonova doska a nic viac (strop 2.6m), v polovici iba hlina (betonove pasy, obvodove steny 30cm porobeton, keramicky strop).
Ciel:
Svetla vyska 2.6m v dome (po zatepleni podlahy a vsetkych potrebnych vrstiev). Rad by som hodil kazetovy strop a do neho infrapanely ako hlavny zdroj vykurovania (kde je odporucana svetla vyska min 2.5m).
Problem:
1. rozmyslam ze akokolvek by som spravil izolaciu v tej polovici domu kde je beton, strop by bol uz dost nizky.
2. mam ten beton v polovici domu vyburat, vykopat hlinu v celom dome a spravit celu podlahu nanovo? Ak ano, tak kolko vykopat a ake zlozenie by ste mi odporucili (aj s prihliadnutim na vybrany typ vykurovania)?
dakujem za rady
@jan45@calimero@malydom@mio23
este som zabudol:
3. ak by som vykopal povedzme 50cm a podlaha by v konecnom dosledku bola pod urovnou okoliteho terenu, je to nejaky problem? (mozno blba otazka, sorry, ale pre istotu)
4. kolko mozem maximalne vykopat keby chcem co najvyssi strop, az pokial neuvidim koniec betonovych pasov?
dakujem
Ahojte, rozhodujem sa pri skladani podlahy. Planujem davat bud klasicky EPS 100S, alebo EPS 150S cenový rozdiel je cca 100E. Mal by som dat do klasickeho bungalovu 150S alebo 100S? Ja si myslim ze staci 100S. Dalsou moznostou je Isover NEOFLOOR tam je uz ale cena oproti obycajnemu EPS100S o 700E vyzsia. Oplati sa takto zainvestovat, alebo usetrene peniaze vlozit radsej do preciznejsej izolacie sokla resp. zakladovych pasov. Vopred dakujem za rady.
Ahojte
Viete mi niekto poradiť. Chystám izoláciu podlahy. A pôvodne som mal v projekte 25cm skladbu podlahy.
Rozdelené to bolo takto 17cm polystyrén a zbytok vodná podlahovka a poter.
Dvíhal som však podlahu o 3 cm teda som na celkových 28+/-.
Teraz si však niesom istý koľko je vlastne poter a koľko kúrenie. pretože kurenár mi dal do CP systémovú dosku
ktorá hrúbku 3 mm. Mám teda dať 20 cm polystyrenu na to pojde doska a poter ? Alebo má byť 17cm polystyren a 3 cm systémová doska a a zbytok teda 8 cm poter. ??
ak mu to robi niekto iny, tak je to z pohladu financii hadam aj jedno, ci pouzije systemovu dosku... co odrata za dosku, to mu kurenar prirata na pracnejsom ukladani rurok...
Chapem, ze vseobecne sa odporuca do podlahy 20 cm, pripadne aj viac. Ako je v to v pripade podlahy nad pivnicou?
Tam je situacia samozrejme odlisna v tom, ze v pivnici mrznut nebude a podlahu nad pivnicou nie je treba natolko izolovat.
Kolko cm odporucate dat nad pivnicu (kurenie bude podlahove)?
Urcite je dolezitejsie izolovat strechu ako podlahu, ale dostatocna izolacia (najma ak je podlahove kurenie) je tiez dolezita, aby teplo z domu neslo do zeme. Zaujima ma preto nazor na zatelpenie podlahy nad pivnicou.
@hajra je to vyhrievana pivnica, alebo tam mate stale otvorene okna, aj v zime? Mate podpivniceny cely dom? Podla toho budete musiet izolovat podlahu, jedna z moznosti by bola zateplit strop pivnice. Nezabudat na kvalitne vzduchotesne dvere do pivnice. Najvacsie tepelne straty vznikaju vetranim.
Pivnica samozrejme nevykurovana, ale bude aj vratane dvojgaraze, takze sa bude casto prudko ochadzovat otvaranim garazovych dveri. Moj zamer je dat asi 5 cm zateplenie pivnice stropu vatou. Podlahu nad pivnicou potom zateplit 10 cm EPS, aby kurenie zbytocne nezohrievalo beton pod nim.
Zdravím zaujímavá je cela tato téma. Dalo by sa povedať ze všetko nad 5-6 cm polystyrén do podlahy je iba "mrhanie" eurami ?
Ak to platí naco potom reálne vela ľudí tu na forume dávajú aj 20cm vrstvy :)
Iba nejaké jednoduché laické odpovede dakujem
poviem ti to na mojom pripade ako to vidim ja.
Mam naprojektovane celkovo 16cm cize dam dve vrstvy po 8cm.
Nahodim prvu vrstvu a do nej polozim rozvody vody, na nu polozim druhu vrstvu s integrovanymi rozvodmi centralneho vysavaca.
Cize na niektorych miestach budem mat len 8cm a na vacsinovej ploche budem mat realnych 16cm.
Vyhody cista praca a vsetko bude pekne usporiadane vo vrstvach.
Niektory tam davaju i elektriku a ine rozvody.
Zdravim pani.
Som uplne z inej oblasti ako je stavebnictvo -> preto velmi rad citam vase diskusie ... mnohokrat su naucne a pomahaju mi pri stavebnom procese.
Vcera ma zaskocilo to ze po pomerani vysok "poterara" z Cemixu mi vyslo vyskladat polystyren od 16 do 20 cm.
Zlakol som sa trochu.
Viem ze "deku" mam trosku krivu do spadu.
No je velky problem ak polystyren ktory uz bohuzial mam na stavbe dam takto :
Spodok - 4 cm tvrdeny styrodur (uz som ho polozil
Na neho som dal dalsi 4 cm eps 100
A dnes chcem dat este 3 cm eps 100
A na neho 4 cm eps 100
Je to riziko ???
Dakujem
@stowasser
No nerovnost som platal len 2-3 cm hrubkami
Kurenie mi bolo vcera ulozene
Boli trosku skoky ale malo by to byt OK. Dufam :-/
V utorok pride na rad sadrovy poter ... no obavam sa teplot
Uz si zhanam ohrievace ... no hlasia minusove teploty
@romerot úplne laicky: izolácia sa navrhuje podla rozdielu teplôt na 2°C jeden cm izolácie (približne)
Dnu je 20°C, vonku -15°C t.j. 35/2 je 17 cm. Dáva sa od 15-20. Pod podlahou sa udáva 5-10°C
(20-5/2) okolo 10 cm dáva sa 15, nad tým je už len pre pokoj duše. No a záleží na druhu izolácie, ale to už je z iného súdku.
Co myslite, oplati sa za 200 eur zvysit R=5.55 na R=6.45 podlahy ?
Tj, ide o rozdiel EPS100S a NEOFLOOR 100 Sedy
alebo radsej priplatit na 150S / 150Sedy?
@dusantt vzhladom k velmi kolisajucej kvalite polystyrenov, by som vam po vlastnych zlych skusenostiach doporucoval radsej 150S polystyren, kludne by vam stacil biely, rozne teoreticke hodnoty su v praxi nemeratelne.
@dusantt akurat riesim podlahovy eps, davam 3x8 cm. 150 S som chcel len na miesta, ktore budu viac zatazene, napr. kde bude akvarium, spotrebice v kuchyni a pod. Nakoniec, ked mi prisla ponuka, som to zmenil a dal vsade 150tku. Je pravda, ze by som usetril asi 400 €, ale uz sa mi stym moc srat nechcelo a istota je gulomet, nie? :-) Ten sedy by som daval iba v pripade, ze by som v podlahe nemal tolko miesta a chcel by som vacsiu svetlu vysku miestnosti, inac jeho zmysel nevidim. Rozdiel medzi bielym a sedym, co sa odporu tyka by mal byt nejakych 17 percent, takze si treba dobre rozmysliet, ci to za tie peniaze stoji.
