Koľko expandovaného polystyrénu do podlahy?
Obdobna otazka bola polozena uz x-krat na roznych forach ale odpovede su rozne, typu 'cim viac tym lepsie, pod 25cm by som nesiel' alebo 'davat viac nez 10cm su vyhodene peniaze'. V mojej situacii ide o bungalov, nepodpivniceny s planovanym zateplenim zakladov 10cm XPS, bez podlahoveho kurenia, len vo vybranych castiach spiatocka z radiatora na dohriatie podlahy. Nejde mi primarne o riesenie strat tepla v podlahe ale o zabezpecenie tepelnej pohody pri chodzi po podlahe (aj mimo horeuvedenych casti s dohriatou podlahou). Otazka je : ktora skladba podlahy je podla vas najvhodnejsia? vzhladom k vyskam mam len moznosti hrubky podlahy 25cm alebo 15cm A : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 18cm EPS S100 B : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 10cm EPS S100 - 8cm podsyp ....lenze AKY? C : podlaha 15 cm - 1 cm naslapna vrstva - 4 cm beton - 10cm EPS S100 Ak s tym mate skusenosti vo vlastnej stavbe alebo sa v problematike vyznate, prosim o vas nazor. dakujem
@cubicomp tak je s tym aj nejaka robota navyse a ked mas v montaznom liste jednoznacne uvedene ze foliu netreba, tak si usetris robotu a par eur navyse ako bonus.
@benco fólia nemusí nič stáť, môžeš použiť tú v čom máš ten polystyrén zabalený. Plus ju nemusíš nosiť na zberný dvor :)
My sme tiez foliu davali, stala nas "az 20 Euro" co je pri cene podlahy uplne zanedbatelna suma a mozeme kludne spavat. S odrazovou foliou pod trubky podlahoveho kurenia je to uz bolo horsie : 1.40 E / m2, cize skoro 150 E. Tam uz chapem ze ludia spekuluju, ale ved kazdy si to robime pre seba a iba raz, tak preco to nespravit poriadne a setrit na hlupostiach ? Radsej usetrim na obklade, lebo za 5 rokov uz nebude ani jeden z dnesnych moderny a da sa vymenit , naopak vyburavat poter s polystyrenom a podlahovkou by som asi nechcel.
@pksoo skor ako preco setrit na hlupostiach si mal napisat preco nekupit hlupost? Odrazova folia pod trubky podlahoveho kurenia je hlupost, nefunkcna, zbytocna.
@pksoo aby nejak odraz fungoval musi tam byt vzduchova medzera - napr parozabrana nad sadrokartonom
@markus238 Dal by som možnosť A). Tu je zdôvodnenie: - hrúbka polystyrénu ktorý sa oplatí dať závisí od ceny paliva a iných vecí, tých 18 cm to určite bude aj pri plyne, - s hrubším polystyrénom sa zmenšuje tepelný most múru do základov, neplesnivejú rohy a za skriňami - budete mať dobrú tepelnú pohodu, v zime žiadna vrstva studeného vzduchu dole na podlahe
@polystyren " tepelný most múru do základov " to je co za novinka? Keby tam boj aj preklep, a spravne by bolo ze "zo zakladov", tak netusim, ako moze EPS v podlahe riesit most medzi zakladom-platnou a murom :-D
@cubicomp no vidíš
@polystyren kazdy s tvojich bodov je nespravny - oplati znamena, ze su to efektivne vynalozene peniaze. A 18cm by bolo efektivnych len vtedy ak by tepleny tok podlahou bol vacsi ako stenami alebo stropom. A to v drvivej vacsine domov nebude, kedze pod platnou, je ina teplota ako von. Moj priklad: - stena 15cm NEOPOR rocna strata 1405kWh - strecha 40cm vata 1464 kWh - podlaha 16cm 1148 kWh - dvere 189 kWh - okna 2095 kWh otazka kam sa najviac oplati investovat, rozumej kde usetrim najviac energie pri zvyseni zateplenia ? - tepleny most muru do zakladov, vola sa to TM patou domu, nema nic s EPS v podlahe. Ten prerusis jedine izolantom pod murom, alebo zmensis zateplenim zakladov. - vrstva studeneho vzduchu na podlahe pri 15cm EPS ? ako by si dokazal ten studeny vzduch tam udrzat ?
@majkoj Zle to máš ty, nechce sa mi robiť ti školenie zadarmo, takže len stručne: - ekonomika zateplenia sa odvíja od dennostupňov ˚D - je fuk ako to nazveš, ale hrubší porobetón lepšie izoluje, a to závisí od hrúbky EPS v podlahe
@polystyren - chod na to skolenie este raz, lebo v tych mojich cislach su dennostupne davno zapocitane :-D :-D :-D - skus si pred pisanim ozrejmit o com chces vlastne pisat, pretoze ak raz napises " tepelný most múru do základov" tak v ceste toho tepleneho mostu ziaden podlahovy EPS nie je :-P.
@majkoj - skús uviesť čísla s ktorými si počítal - budeš sa čudovať ale je, z boku
@majkoj Stačí keď dopíš plochu podlahy, zbytok si dopočítam.
@polystyren tak ako je to s tym tepelnym mostom z muru do zakladov teda? Dozvieme sa zase nejaku perlu? Hend budem mat lespi den takto zarana
@cubicomp zalez do slameného domčeku
@polystyren obdivujem Vašu energiu. Keby ste ju venoval vzdelaniu, mohol by ste byť pre MS prínosom.
@polystyren odpoved hodna inteligenta, ktory tu ide kazdemu radit
@polystyren Ked tak po tom tuzis :) stena 124,6m2 strecha 146,3m2 podlaha 135,8m2 dvere 2,9m2 okna 32,5m2
@jan45 Napíš čo hovorím zle. Inak je to len ohováranie.
@polystyren stale vsetci cakame na ten tepelny most do zakladov. Aj dostaneme odpoved? Tebe maju vsetci nieco dokazovat, ty taras bez dokazov
Ale však ho už nechajte. On len rád vyrýva. Všetci viete o koho ide. Však mu o to ide aby ste stále na neho reagovali.
@majkoj Vychádza ti pre podlahu 1 400 ˚D, tomu sa ťažko verí. Sedí ti to podľa reálnej spotreby?
@polystyren realna spotreba za posledne 2 roky je nizsia :), hold teoria a prax :-D
@majkoj Zrejme uvádzaš nejaké zlé čísla, ale je mi to fuk.
a možno neuvádzaš, ale nepoznám všetky súvislosti
@polystyren si fakt zabavny :), vsetci od projektanta, firmu co pocitala EC http://www.modrastrecha.sk/blog/majko..., az po elektromer priamo napojeny len na TC sa mylia, len ty co pocitas energie v ˚D, mas pravdu :). A keby som Ti prezradil, ze znacna cast energie dodanej domu su slnecne zisky, ktore podla teba neexistuju, ta asi picne :-p.
@majkoj Netvrdím že nemáš pravdu, ale príliš ma tvoj dom nezaujíma.
@polystyren Vaše rady sú povzbudzujúce, ale asi tak, že ak niekto sedí na zábradlí, radíte skoč, a neviete, či je obrátený smerom von, alebo dnu. Niekde ste radili, že podlahy sú za 6€, to je síce pravda, ale treba podložku, lišty, ak to nerobil, tak náradie, spolu možno 10€.
@jan45 Čo máte proti mne? Ok, tak ešte lišty a dom bude stáť 100.000 €, chacha, spokojný?
@polystyren určite to nie je nič osobné, ale tých, čo sa snažia poradiť, otravujú Vaše ironické a nekvalifikované komentáre.
