Koľko expandovaného polystyrénu do podlahy?
Obdobna otazka bola polozena uz x-krat na roznych forach ale odpovede su rozne, typu 'cim viac tym lepsie, pod 25cm by som nesiel' alebo 'davat viac nez 10cm su vyhodene peniaze'. V mojej situacii ide o bungalov, nepodpivniceny s planovanym zateplenim zakladov 10cm XPS, bez podlahoveho kurenia, len vo vybranych castiach spiatocka z radiatora na dohriatie podlahy. Nejde mi primarne o riesenie strat tepla v podlahe ale o zabezpecenie tepelnej pohody pri chodzi po podlahe (aj mimo horeuvedenych casti s dohriatou podlahou). Otazka je : ktora skladba podlahy je podla vas najvhodnejsia? vzhladom k vyskam mam len moznosti hrubky podlahy 25cm alebo 15cm A : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 18cm EPS S100 B : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 10cm EPS S100 - 8cm podsyp ....lenze AKY? C : podlaha 15 cm - 1 cm naslapna vrstva - 4 cm beton - 10cm EPS S100 Ak s tym mate skusenosti vo vlastnej stavbe alebo sa v problematike vyznate, prosim o vas nazor. dakujem
@blacksr: jasne... aj Isover v pohode kupis so 40% zlavou - teda Isove Unirol Plus 50cm, bude 14.76 Eur/m2. Sklenna vata ma tusim lambdu = 0.04, teda pri 50 cm je R = 12.5. Tu zu ten rozdiel cenovy nebude velky. (14,76 - 13) * 140 = 246 Eur. Rozdiel v TS je 41W, teda ak by som to bral na cele obdobie : 24 h * 150 dni, je to 147,6 kW. Realne to bude polovica, teda cca 74 kW. Pri cene 0.13 = 9.62Eur . Takze navratnost cca 25 rokov, ale neratame zvysovanie ceny energie. Takze je to take diskutabilne ci sa oplati alebo nie... Ale uz Isover Super Profi su totalne vyhodene peniaze.
@mr79 treba si odpovedať na otázku, či tá vlna tam bude viac ako 25 rokov
@mr79 Ja mam poschodovy so stanovou strechou. Cize mam na poschodi izby bez sikminy. Zateplene mam kliestiny. Cize to bolo pomerne lacne riesenie. Ale mozno este zateplim aj krokvy.
ospravedlnujem sa to som strelil ten Isover super profi teraz neviem čo som tam povodne planoval dat,viem že to bolo R=12, čo navrhujete pomer cena/ R? @blacksr prosim ta kolko je to R pri tej sklenej vlne v hrubke 50cm a cene 13 euro na m2?
@pivec: Takze mas zatepleny rovny strop. Dajme tomu dom podorysu: 10x10, takze cca 100m2. Ale zase mas steny cca 40*6 m = 240 m2, oproti bungalovu 16x10, ktory ma steny len 156. Okna budu na oboch domoch cca rovnako. Takze na strop ma poschovovy o 60m2 menej, ale na stene 84 m2 viac. Podlaha je skoro zanedbatelna. Modelova situacia pre oba domy budu zhodne odpory R alebo U. Rozdiel teplot 38. Strop R=13 Stena R=10 Podlaha R=7 Okna aj dvere nech U=0.8 (aj ked dvere su horsie) Dvojposchovody s rovnou strechou podorys 10x10 ========================================= - Okna a nech budu cca 30m2 TS = 30 * 0.8 * 38 = 912 W - Stena 10 * 4 * 6(vyska) = 240 m2, TS: (240-30) / 10 * 38 = 798 W - Strop 10*10 = 100 m2, TS: 100 / 13 * 38 = 292 W - Podlaha 10x10 = 100 m2, TS: 100 / 7 * 19 (berme polovicnu teplotu) = 271 W Spolu : 2273 W + vetranie, ale to bude v oboch rovnake ake budeme brat podla poctu osob. Bungalov: 16 x 10: uzitkovou plochou to bude dost podobne tomu dvojpodlaznemu: ================================================== - Okna tiez 30 m2, TS: 30*0.8*38 = 912 W - Stena (16*2 + 10*2) * 3 = 156m2 TS: (156-30) / 10 * 38 = 479 W - Strop 16 * 10 = 160 , TS: 160 / 13 * 38 = 468 W - Podlaha 16 * 10 = 160, TS: 160 / 7 * 19 (polovica) = 432 W Spolu: 2291 W vetranie ale opat podla poctu osob. Takze rozdiel v TS je len 18 W, teda skor by som povedal "vypoctova/statisticka" chyba. Samozrejme ze vypocet je velmi zjednoduseny, ale je pouzity na oba typy domov rovnako. Zamozrejme ze ked sa to rozpocita na celkovu teoreicku podlahovu plochu bude na tom poschovovy trosku lepsie, a lahsie sa dosiahne hranica 15 kWh/m2.a, ale zase su tam schody, na kazdom poschodi nejaka chodba, takze sa da tazko hovorit o vyuzitelnej podlahovej ploche. Realne obytna plocha, by som povedal, ze to bude zhodna, ale v bungalove clovek aspon nebeha po schodoch.
@marikoo ak ma ta sklenna vata Lambdu 0.040, tak si to vypocitas lahko: hrubka v metroch / lambda teda: R=0.5 / 0.04 = 12.5
a teda ak dosiahnem pri strope R=12, podlahu mám pri hrubke 20 cm a použití EPS 150 tušim okolo R=5,80 je to ok podla vás ?
@mr79 dikes :)
lambda pre EPS 150 S je 0.034. teda: R=0.2/0.034 = 5.88 Pri sedom EPS 100 by to bolo 0.2/0.031 = 6.45 Niekto hovori ze pri tej hrubke by uz daval 150 a nie 100. Ale to cislo znamena tlak v kPa. pricom 100 kPa je cca 10 ton na 1m2. Naco tam davat 15 ton / m2.
Poprosím kritiku k mojmu amaterskemu vypočtu: Obvodove murivo ytong lamda+ Eps grafit 20cm R=9,9,U=0,1 Podlaha EPS 20cm je R=5,88,U=0,17 Strop predpokladam R=12,5,U=0,8 Okna a dvere počitam U=1 MAXIMALNY VýKON kURENIA: Obvodove murivo 115m x0,1x 34 =391W Podlaha 140mx 0,17x23=547W Strop 140m x 0,08 x 34=380W Okna a dvere 38m x 1 x 34= 1292W =============== 2610W +++++ V dome bude Rekuperacia s vymenikom vzduchu a teraz otazka na aký max výkon treba dimenzovat kurenie? Kurenie bude elektricke predpoklad podlahove, nerozumiem prečo mi navrhuju v cennových ponukach max.vykon:10KW, 15 KW, nieje to prehnané?
30cm.. 20cm+10cm. + lepsie sa kladu a spaduju rury, rurky ako tepla voda su v dobrej izolacii... Neklast najskor rurky na beton a potom EPS.. najskor 20cm Polystyren, potom rozvody.. Na to, alebo medzi to 10cm... Secko pekne v tepne, minimalne straty... Nejde len o podlahu v podlahe :-p
@mr79 som tiež uvažoval nad EPS šedom len neviem ako cena či sa to oplatí ale predpokladam že mi daju zlavu pri velkom odbere ked zoberem všetko od jedneho vyrobcu :) , uspora pri šedom je 10% to je fajn vcelku.
@calimero haha ze na havaji havaj :-D
@marikoo: takze s rekuperaciou budes mat TS cca 3kW. Btw... okna daj lepsie v pohode zozenies U=0.8 a mas o 200 W nizsiu stratu. Ale stale je tepelna strata cca 3 kW. ( ratane pri -12?). Takze vykon kurenia 4 kW Ti pokryje aj mrazy cca -23, co u Vas asi nemate. Max by som daval 5 kW - to spravis s foliami 60 W/m2.
@marikoo: Polyform na 1m3 150 S za 71 a sedy za tusim 83 Eur, teda rozdiel na 1m2 pri 20 cm je 2.4Eura. V pohode vybavys zlavy 40 % na 150 S aj na sedy... takze rozdiel bude 1.44 Eura. Pri 140 m2 je to 200 Eur. Ceny maju bez DPH, takze cca 240 Eur pri sedom navyse. Co das do podlahy teraz.. to tam uz bude - dost blbo sa to vymiena :).
@mr79 no ano okna pojdu určite lepšie len som tam nechal rezervu myslim,že pri oknach s nou treba ratat. Ta cena je v pohode, len nerozumiem prečo ma niekto nahovara na 15KW to je blbost, furt špekulujem nad infapanelmi alebo podlahovkou elektrickou ešte neviem ale zhodujem sa s tebou že max 5KW aj s rezervou.
Mam taky pocit ze p.Mesaros je akasi alternativa p.Kocinu na TZB :-)))))) (nechcem urazit ani jedneho - mam na mysli intenzitu a typ reakcii na diskusie p.Kocinu - nie na obsah tychto diskusii - takze niec osobne som tym nemyslel - len akasi paralela tychto dvoch for) :-)))
@marikoo ako si vypocital prosím tá ten vykon kúrenia?
@slamka vypočet je: plocha x U materialu x teplota=musiš si vypočitat pochu v m2, potom U daneho materialu da sa vypočotat aj z R materialu alebo lamdy materialu U=1:R, trošku si to možeš naštudovat tu: http://forum.tzb-info.cz/116832-navrh...
@marikoo Prosim ta kolko tvarnic ytongu si daval ked ti voslo do podlahy 20cm EPS? Ja idem davat 11x a akosi mi to nepasuje max. 15cm EPS viac mi akosi nesedi s vyskami parapiet, okna vysky 1400mm.
My budeme dávať 12x Ytong.
@xenna A teda aku date izolaciu do podlahy? Kolko znizite strop? Nerozmyslali ste jednu tvarnicu rozpilit napoly?
@mio23 Mozes prosim ta dat linky kde si kupoval tak hruby EPS? Pozeral som viacerych vyrobcov no ich hrubky su max 20cm.
Ak by sme chceli dať 25 cm EPS do podlahy, ako zvoliť hrúbky vrstiev? 15 cm + ...
@xenna je to jedno
@cajka5 pravda je,že som musel pridat 1 rad tvarnic V: 25cm, povodne som mal v podlahe 8cm izolacie, takže 12 cm ide do podlahy a 13 do zniženia sadrokartonu na strope pod ktorým pojdu rozvody elektriky,rekuperacie,kablov atd. No a okna som zdvyhol samozrejme.
@cajka neviem podla mna nemá zmysel pili tvarnicu t na polovicu ak ti ide o okna skus si to doma vymerat tak cca nieje to ziadny abnormalny rozdiel či maš okna o 10 cm hore alebo dole samozrejme ak dodržíš svetlost izieb a nedaš tam prtavé okienka jak na chalupku :)
Tak vypocital som to nasledovne spravim to takto: 11x250mm + 0,5x250mm=2870mm cize 2870mm - 370mm(podlaha) - 50 az 150mm(strop na bokoch snizenie pre rekuperaciu) cista vyska miestnosti 2350mm az 2450mm co je v pohode. Okna vo vyske 850mm vysky 1400mm, preklad nad oknom od 200mm. Takze polystyren mi kludne vojde aj 30cm ak budem chciet to si este musim prepocitat, no z informacii ziskanych na tomto fore, urcite dam minimalne 20cm nie 10cm ako mam v projekte. Pila na porobeton sa da pozicat od 1,67€/hodina, takze prepilenie nieje problem.
Akú hrúbku EPS dať do podlahy na poschodí ak tam bude podlahové kúrenie? Bude stačiť 5 cm?
@xenna tam ide špeciálny kročajový - označenie T, alebo vlna určená na tieto veci stačí do 5 cm
