Koľko expandovaného polystyrénu do podlahy?
Obdobna otazka bola polozena uz x-krat na roznych forach ale odpovede su rozne, typu 'cim viac tym lepsie, pod 25cm by som nesiel' alebo 'davat viac nez 10cm su vyhodene peniaze'. V mojej situacii ide o bungalov, nepodpivniceny s planovanym zateplenim zakladov 10cm XPS, bez podlahoveho kurenia, len vo vybranych castiach spiatocka z radiatora na dohriatie podlahy. Nejde mi primarne o riesenie strat tepla v podlahe ale o zabezpecenie tepelnej pohody pri chodzi po podlahe (aj mimo horeuvedenych casti s dohriatou podlahou). Otazka je : ktora skladba podlahy je podla vas najvhodnejsia? vzhladom k vyskam mam len moznosti hrubky podlahy 25cm alebo 15cm A : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 18cm EPS S100 B : podlaha 25 cm - 1 cm naslapna vrstva - 6 cm beton - 10cm EPS S100 - 8cm podsyp ....lenze AKY? C : podlaha 15 cm - 1 cm naslapna vrstva - 4 cm beton - 10cm EPS S100 Ak s tym mate skusenosti vo vlastnej stavbe alebo sa v problematike vyznate, prosim o vas nazor. dakujem
ja mám v pláne cca 18 cm podlahového polystyrénu -na to poter, podlahovka a samotná nášľapná podlaha s celkovou hrúbkou dokopy cca 6cm. Čo podľa vás spraví takáto polaha ako celok v horizonte 30 rokov? nemôže to začať praskať a bortiť sa napríklad pod ťažkým nábytkom (alebo klavír) a takisto na miestach, kde sa často chodí? pýtam sa preto, lebo môj šéfmajster ma v tomto smere pri takejto hrúbke polystyrénu trochu zneisťuje, resp. ešte s takou hrúbkou nerobil. Použiť nejaký odolnejší typ polystyrénu - 150S?200S? Kombinovať to s ekostyrénbetónovým poterom? Nerád by som to za 20-30 rokov všetko prerábal. Stále mám pred očami dom mojich nebohých starých rodičov, v ktorom sa im po 30 rokoch podlaha začala miestami bortiť aj 3-4 cm dolu - bolo to v izbách nepodpivničených ,pravdepodobne s nejakým škvarobetónovým poterom. ten dom má vyše 50 rokov. ´Dakujem Vám za vaše názory.
@cajka5: 2350 mm ako vyska izby je uz malo. Urcite si nechaj aspon 2500mm. tvarnicu by som nepylil napoly - nechal by som 12 radov (tym rezanim vela neusetris) = to mas 3 m. Podlahu sprav cca 30 cm (23-24 cm EPS), a srop si spust o 15 cm a vyska ti zostane 255 cm. EPS hrubky 40 cm ako ma Mio23 Ti vedia objednat v stavebninach priamo od vyrobcu. Tak isto vacsiue rozmery ako je 1x0.5m, ale aj 1x1m, 1x2m a pod. plus vedia na to spravit zamok - ze sa dosky budu prekryvat.
@matosc pripajam sa k tvojej otazke, tiež by ma to zaujmalo,ja mam naplanovane 20cm do podlahy,v projekte povodne mám 6cm, taktiež som dvihol steny o jeden rad ytong tvarnic koli podlahe. darmo teraz niekto povie to je ok staticky vpohode a o 10,15 rokocv vychodené chodničky miestami kade sa chodí najviac...
@matosc Dom rodičov - zrejme šlo o konštrukčnú chybu, ktorú Vy nekopírujete. ;-) Odporúčam dať pre pokoj v duši EPS 150 S. Prvý pokles môžete zaznamenať po položení poteru - možno pár mm. Na oStavbe chalani uvádzali, o koľko im kleslo. Pohľadajte. Neexistuje, aby sa "vychodili chodníčky" @marikoo, pretože poter na EPS roznáša zaťaženie. Proti tomu je aj veľký chlap len fifipierko. Ak by sa vychodili chodníčky, znamenalo by to, že sa vychodil poter a je v ňom jama, nie? Čiže zlyhanie betónu a nie EPS.
@marikoo Dobrý večer. Tož chlapi nebláznite. Co se vychodí? Ten beton ? To by ale znamenalo, že to nebyl beton, ale hrabanice pro slepice. Jestli si ten potěr sedne, tak si sedne hned po vyhotovení a pak už bude stabilní. Takové zatížení, jak se o něm bavíte, nábytek prostě nevyvine. Nicméně, pokud tam chcete dát třeba akvárko o objemu 1.000 l, tak si propočtěte podle plochy měrné zatížení a můžete použít pevnější EPS. Jinak stačí běžný EPS 100 Z. Já mám podlahovku 2 roků, EPS také 20 roků. Jakému označení by to odpovídalo dneska nevím, ale proti EPS 70 F je to prostě měkotina ( mohu srovnávat, mám ho ještě hromadu na půdě ). Čili, řekl bych, že každý dnešní EPS je lepší, než ten můj 20 roků starý a ten je vyhovující. S pozdravem Laďa
@marikoo @matosc ak sa budete v dome pravidelne na kamionoch premavat, tak kolajnice vyjazdite urcite!!!
však to som sem vložil len pochybnu uvahu nie presvedčenie že to tak bude, každeho si myslím to napadlo kto to ešte nevidel a nemal prepočitané že to je zvlaštne chodit po 20 cm polystirenu, ale som rád za vaše kladne reakcie aspon sa vyvracia predstava obyčajnych ludi neznalcov,že to je uplne vpohode...
@marikoo však Vás tu ani nikto nekameňuje ♥
Obnovujem temu: pri rekonstukcii potrebujeme dvihnut podlahu cez 30 cm, tj. 25-30 cm EPS + poter + dlazba. Predajca ma presviedca, ze potrebujem pri takejto hrubke EPS 200. Vraj 100 sadne. Co myslite? (v izbe bude stat piano)
Po konzultáci s firmou ktorá robí anhydrytové potery mi odporúčala dať medzi jednotlivé vrstvy EPS sádrokartón na spevnenie jednotlivých vrstiev. Čo si o tom myslíte?
@xenna :-) :-) :-) sadrokarton? :-D :-D :-D jedine ak by sa jednalo o nástenkový polystyrén a nie podlahový.a ten ,,karton,,tam dolu čo asi bude robiť a ak niečo začne robiť čo potom?stačí hodiť kus sadrokartonu na zem a chodiť po nom mesiac, a?začne sa droliť.dalej mu stačí mierna vlhkosť ....netreba skúšať niečo čo potom môže stáť veľa penazí a nervov 8-)pa
Plánujem dať zaklad na penové sklo 20cm potom doska a na dosku 6cm EPS podlahovka a mazanina. Co si otom myslíte?
@pomiuk Predpokladám, že po spodný parapet okna dávate 4 rady tehál. Tým pádom ostáva pre podlahový EPS priestor 8-10 cm, ak počítam, že parapet (myslím hotový) by bol vo výške 85 cm od hotovej podlahy. Ale čo si o tom myslia iní? Na prvý pohľad fajn. Ale ak by malo ísť o rozsiahly bungalov s elektrickým kúrením, tak je to málo a treba pridať penosklo. (Penosklo izoluje slabšie než EPS.) Na hrúbky izolácií by malo byť vždy nejaké racionálne zdôvodnenie.
Ide o montovaný drevodom s fermacellu a kvh hranolov, kurenie bude plynové kombinovane v kazdej izbe budu aj radiatory aj podlahovka. penosklo by malo izolovať 10cm penoskla = 5cm EPS. @blacksr
@blacksr A rozloha bude 100m2 užitkovej
Zdravim Vas. Mam navrhnutu skladbu podlahy na prizemi celkovo 21cm. V projekte je 13cm EPS a 7cm betonovy poter + 1cm podlaha Moze byt zlozenie alternativne, ktore by som chcel dat ja a to: 10cm EPS Nato 5cm systemova doska Rehau 5cm anhydrid??? Bude toto dostatocna izolacia podlahy? Izolovali sme uz zaklady 10cm XPS, steny su 20cm EPS biely, strop 40cm vata a okna trojsklo. Moze byt? Dakujem
Ak zateplujete viac ako 20cm z interierovej strany podlahu, tak myslite na to, ze aj pod zakladovu platnu je dolezite uz davat izolaciu aby step latnu dostali do klimatickej zony kde nebude kondenzovat, alebo plesniet (je ine ked niekto zateplil 10cm na tom ma kurenie, to kurenie prerazi 10cm a platnaj e teplejsia ako ked mate 20cm a kurenie.. tam uz bohuzial to teplo tak neunika do betonu). Cize pod platnou XPS alebo Perimeter, a nad platnou >20cm EPS S eS ako Step by Step :-) Ak tym ktorym projektanti uz pokazili projekt podlahy, myslim tych ktorym projektant izolaciu podlahy navrhol mensiu ako <20cm tak vasou zachranou este moze byt Neoform Polystyren.. Sedy... o 20% lepsie izoluje, cize 10cm sedeho je ako 12 bieleho...
@mio23 Tak my sme zateplili zakladove pasy 10 xps, ale pod platnu sme nedavali nic. Stavba uz stoji, preto som sa chcel spytat na tu otazku polozenu vyssie. Dakujem.
@smolkosk Som si necital, vela je toho... To nic uz.. pisem aj ostatnym ak tu o rok natrafia.. Zateplenie základových pasov je skor o elinimacii tepelných mostov podlaha, pasy, kuty, rohy, paty.. Ale pod dom je stale cca nejake plus ktore je ale blizke ,,minusu,, .. +5-7 celzia ci je leto ci zima.. To zateplene pasy neovplivnia. Ale tebe to je asi jedno, ty nejdes z hrubkou nad 20cm, ci? ja som to riesil v roku 2010, vtedy som bol nasmiech ze XPS pod platnu, a dnes uz sa odporuca.. Ale ja izolujem 35cm podlahu: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23...
@mio23 to je zaujímavé ten xps pod platňu. Dá sa povedať akú hrúbku dať pri podlahovom 20 cm, prípadne pri 25 cm aby v platni nebol kondenz? Na ten xps potom treba dať ešte nejakú hydroizoláciu, či priamo vyliať platňu? prípadne ak by ste hodili nejaký link, kde je viac informácii, budem rád. Vďaka ;-)
@smolkosk podlaha je navrhnuta dobre, norma vyzaduje 5 cm EPS na zakladovu dosku, mnohi moji znami to maju takto, a nikto sa nestazoval. Lepsie je ulozit 2 vrstvy EPS na kriz, napriklad 5 + 5 cm, alebo aj 4+4. Systemova doska su vyhodene peniaze s rizikom sadania /ak ma raster/, a penove sklo sa dava iba na nestabilne podlozie. Moj navrh podlahy: IPA - folia - 4+4/5+5/ EPS - folia - trubky kurenia - 6-7 cm anhydrit a nechat si radsej vyssi strop
@peto99 naco folia?
@mio23 dal som 24cm nad platnu, pod platnou nic. Takze som si zavaril na pekny pruser? Inak pod polystyrenom to kondenzovalo uz pocas pokladky. EPS som kladol zaciatkom juna - platna bola asi este studena, vzduch vonku teply a vlhky, takze rosny bod vychadzal prave na rozhrani EPS a platne. Bol som ukludneny, ze je to normalne a kondenz pod EPS bezne vznika a neda sa tomu vyhnut. Mam vsak stale z toho blby pocit.
@blacksr @mio23 tiez mam v plane dat okolo 30 cm EPS pod poter a pod platnou nic. Vyriesi tento problem parozabrana pod poterom?
30 cm EPS pod poter? naco? pod zakladovou doskou je stabilne okolo 12 stupnov-co chcete izolovat?videli ste uz, ako sadol polystyren pod poterom? je to tu na fore
@stowasser folia na IPU, lebo IPA obsahuje rozpustaldo poskodzujuce EPS, folia pod trubky kurenia, aby tekuty poter nepodtiekol EPS, to by bola kasatrofa :-| , EPS za vyduje :-(
@peto99 ved prave ze to organicke rozpustadlo, o ktorom hovoris sa uz do asfaltovych pasov vraj nepridava..
@benco tak nepridava alebo vraj nepridava? Lebo je dost podstatny rozdiel
@cubicomp najlepsie urobis, ked si zozenies montazny list k danemu pasu a budes sa riadit tym, co je tam napisane. ak mas akekolvek pochybnosti, tak tu foliu proste daj, je to uplne zanedbatelna polozka v rozpocte
@benco sak prave o to ide...je to zanedbatelna polozka ale mas istotu aj bez montaznych listov.
