Majú sa plastové okná rosiť?
tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť???? mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch . nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
@blacksr Tie skla si trafila....akurat ug tam nieje,ale pokial si pamatam,tak bolo 1,0 alebo 1,1.....okna na detskej a spalni su orientovane na zapad.....a robi to iba lava cast okna v spalni....RV merana rano pred vetranim na vlhkomery 1 m od toho okna....vsetku robotu robili montaznici od nich a myslim,ze davali maltu a aj eps extrudovany niekde.....zateplovat okolie okien sa chystam,ale v novembry konci zaruka na okna a tak sa radsej pytam...ci im to vyreklamujem alebo nie....
@mcdog Môže to byť chyba montáže, aspoň ten roh - myslím, že tam je netesnosť a ťahá tadiať. Pásky vnútri ste asi nedávali, že? Rosiaci sa profil v strede dole by som reklamovala. U ostatných vecí to môžu zvaliť na Vás, že nesprávne užívate dom. Skúste dať na pár nocí teplomer aj vlhkomer na parapet. Zatečené zvonku to tiež môže byť...
@blacksr No tak vlhkost pri okne 64% a robi to tam dalej...dnes rano zas.RV v dome 54% a RV na okne 64...teplota v dome 21-22 stupnov.Vonku bola 0....ostatne okna v poriadku,max 2 cm orosenie na spodku skla... Len tato lava strana cela mokra.Pasky nedavali. No a urcite ich chcem zvonku zateplit.
@mcdog teplota na parapete bude zrejme nižšia než 21°C, v blízkosti mokrého ostenia bude okolo možno 17-18°C. Tým pádom povrchová teplota ostenia bude ešte nižšia. Neťahá tým spojom okolo okna?
@blacksr Ahoj netaha....
@all @blacksr Mame panelak a potrebujeme zodvihnut kridla okien, ale samozrejme zvonku musi parapet ostat na rovnakom mieste. Tj. budeme musiet vymenit aktualne okno - uz plastove, takze skoda... Pod okno teba bude musiet ist rozsirovaci profil. Je to spravne riesenie? Nebude sa ten distancny profil rosit? Na co si davat pozor pri montazi? Dik.
Ahoj, Inter okno má množstvo profilov, naozaj si vieš vybrať.. keď sme im povedali akú stavbu mám 44 porotherm + 15 zateplenie nobasilom , aké kúrenie (podlahové) , hneď mi navrhli okná a dvere, samozrejme s trojsklom bluevoliution od salamandru, má to tri tesnenia,neboli to najlacnejšie okná ..ale pri porovnaní s najlacnejšími oknami s trojsklom vo farbe antracit , bol len minimálni cenový rozdiel 470€ na celý dom, ja si osobne myslím , že pri výbere si treba vybrať každý jeden produkt podľa toho načo ho budem vlastne používať ..chcely sme okná s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami za rozumnú cenu .. doporučujem firmu interokno :-N
No a nam sa okna od interkkna strasne rosia ked padne vonku pod nulu.Pri zatiahnutych parapetach mam v spalni,detskej a obyvacke zarosene na 15-20cm a dokknca raz sme mali v spalni az do pol okna.Pri vytiahnutych zaluziach je to 2-5 cm kazde rano....napr dnes mala dcera jedno okno zatiahnute a mala 15 cm zarosene a druhe odostrete a tam mala 5 cm zarosene.RV mavame navecer po vetrani okoko 52-55% a rano max 62%.Dnes bolo rano 56%....Interokno mi na to odpisala ze si mam kupit odvlhcovat a znizit vlhkost na 40% RV Co s tym? Dakujem
@mcdog 65 percent je vela, ale 40 zase malo. Zial pri dvojskle s hlinikovym spacerom a nedostatku prudenia vzduchu sa toho tazko zbavis. U nas na 0.6 trojsklach , dnes -9C a tam kde nemame zaluzie sa nic nerosi. Za zaluziami samozrejme trochu ano.
@majkoj rv pod 50% je skodlive.65% je vela?A preco?Pokial viem tak je to idealne rv pre cloveka.Mam dceru,ktora ma probkemy s dychanim a potrebuje rv cez 60%....divne je,ze to nerobia vsetky okna.Najviac v spalni....dokonca ani okno v kupelni to nerobi....
@mcdog Uz aj mne sa dnes zarosili trochu okna. Asi na vysku 1cm pri zatiahnutych zaluziach. A to mam 3skla a vnutornu vlhkost rano 49%. Kazdopadne som velmi rad, ze nemame dvojsklo, ale sme si priplatili za 3sklo, pretoze utierat tolko vody co tam mas by sa mi vobec nechcel ....
@mcdog Ahoj. To jsou ale hovada. Okna by se neměla rosit a když ano, tak za zcela výjimečných podmínek. Třeba když zatáhnete žaluzie, tak se dá překousnout zarosený proužek na spodní straně zasklení, jelikož se přestane omývat okno teplým vzduchem. Doporučit snížení vlhkosti na 40 % může akorát opravdový debil, jelikož tato RV začíná být zdraví škodlivá. Co s tím ale uděláte, nevím. Ono záleží na tom co máte ve smlouvě a také na tom, zda dodaná okna odpovídají té smlouvě. Jak to budete s firmou řešit je ve hvězdách, protože oni se budou bránit zuby nehty. Třeba Al lišta mezi skly tuto situaci přímo přivolává a jestli to máte ve smlouvě, tak asi neuděláte nic. Já mám trojskla jako majkoj a dneska ráno jsem se díval v ložnici po vytažení žaluzií a skla byla naprosto suchá. Venku bylo - 8°C. RV nevím, ale určitě byla na 50 %.
@praoteccech no pruzok ma byt nerezovy
@mcdog pretoze 65 percent je riziko ,ze niekde vzniknu plesne a to je skutocny problem pre dychanie. 50 percent je optimalna hranica.
ja mam okna rehau geneo, 3sklo s Ug 0.6 s plastovym ramikom, montaz na pasky a aj tak ich musim 1-2x denne utierat, inak by som z nich mal potopu...
Pridávam sa aj mi máme zarosene okná mame dvoj sklo. Ale známi máju tiež dvoj sklo a nezarosuju sa žalúzie mám zatiahnute.
@salichat22 mas novostavbu len nedavno dokoncenu, treba vetrat a kurit a vetrat a kurit. ;-)
@viperko vykurovanie máme plynové vetrame. Preto sa čudujem.
@salichat22 ono to chvilu potrva kym sa dom vysusi. Inak ten krb by mohol tiez pomoct pri suseni, akurat ze budete mat v dome teplo ako na havaji 8-)
@viperko Ahoj. Topení krbem, který bere vzduch na spalování z interiéru vysouší barák rychlostí průmyslové sušičky. Jinak pouze hodně topit a ještě více větrat. ;-)
@majkoj norma vravi nieco ine....a aj lekari.
Okná,ktoré sa rosia z vnútornej strany to nie je na reklamáciu, žalúzie treba na noc vytiahnuť cca 7cm.Na reklamáciu by to bolo v tom prípade keby sa rosili medzi sklami.Nám sa rosia v kuchyni ked sa varí,v kúpelni po jej použití, v spálni ráno to vidíme po prebudení,inde nie,to znamená tam kde sa zráža voda,a ako sa píše dookola vetrať,kúriť.v novostavbách je to prvé roky podľa mňa normálne,ved koľko vody ste použili pri stavbe domu. @mcdog
@mcdog no daj? je to?
@praoteccech inak mi kurime aj v keramickych kachliach a aj mame susicku na pradlo a nepomaha...
@marta2610 mame stary dom
@mcdog Zbierka zákonov č. 259/2008 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov § 1 Základné pojmy d) štandardnými podmienkami operatívna teplota 20C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %,
Když jsme bydleli v řadovce, okna se nám také rosila. Byla tam dvojskla a hliníkový rámeček. Teď máme trojsklo a rámeček Swisspacer (sklolaminát) a okna se nerosí ani při velkých mrazech. Vlhkost máme kolem 50 %.
@mcdog všimla som si,že ste prerábali starý dom,koľkú zimu v ňom bývate?je to 1 alebo druhá zima?ja som sa pýtala aj čo vraví norma na RV ?% má byť a čo na to MUDR?používate pri varení digestor,nemáte veľa kvetov v dome?máte dom zvonku zateplený ?ak áno ? cm ste použili?
@marta2610 on pisal, ze tu vysoku vlhkost udrziava schvalne koli dcere, cize je zbytocne patrat po pricinach.
@majkoj Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
