tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
@weggie sorry musim oponovat, kamos v panelaku na byte ma 3skla, na mojom byte v panelaku mam iba 2skla, on je na 3poschodi a ja na 1om, u mna ani kvapka, dokonca sa mi prach na skle usada, u neho zarosene skla aj 20-30cm od ramu, rovnaka orientacia bytov, ale zahadu s rosenim zial nevyriesil...
nam na novostavbe sa rosili okna, volala som do firmy - odporucanie vetrat, vetrat, vetrat - stavba je mokrá... cele leto až doteraz sme mali otvorene okna dokoran kedy sa len dalo a uz sa nerosili, minuly piatok nam zabetnovali poter na podlahove kurenie a su zas orosene - myslim, ze kym stavba poriadne nevyschne, budu zarosene stale... takze podla mna, ak su nove okna, tak je okolo nich este vlhko, treba kurit a vetrat, ench to vsetko vyschne poriadne :) ale nie som odbornik :)
@godfather
tak ma mozno aj on smejdy, tak ako ja..
ked sa mi rosi aj stredny ram, tak neviem, ako by to mohla byt chyba.
ale schvalne skusim si zohnat nejaky merac a odvlcovac, alebo maly ventilator, alebo tam dam sviecky alebo co, ale zas nechcem podpalit panelak...
nechapem ako inak sa moze STREDOVY STLPIK - mozno ak je nejaky unik, alebo je deravy z nejakeho dovodu a teda V STREDE toho stredoveho stlpika je tiez menej ako 0C, tj. dostane sa tam "mrazivy" vzduch, potom by to mozno davalo zmysel, neviem.
no ale mam celkom aj obavy, lebo ake okna mam vybrat na dom.. sice planunjem aj rekuperaciu pre komfort, ale aj tak - ako to, ze som pri uplne zlom spravani v starom byte mal 3sklo, resp nejake okna a to boli len slovaktual a nerosili sa, aj ked tam bola FONTANA,a ta musela extremne zvysovat vlhkost...
a stava sa vam take, ze ked otvorim plastove okno dokoran, tak Z RAMU vytecie tak deci vody?
tj, ked neprsi, ako keby sa V RAME zrazala vlhkost/voda, alebo nieco take..
tak neviem ci je to v norme, alebo zas mam nejake smejdy...
@weggie myslel som si ze uz som cital vselico ale aby z okna vytieklo 1dc vody tak to veru nie, neprehanas tak trochu? co to mas za okna? daj nejake fotky alebo urob video ako vytecie deci vody...
@godfather
prilozil som foto, ale video mozme natocit neskor, lebo teraz tam voda aktualne uz nie je, cize nic netieklo, zvacsa rano, alebo ked dlho pocas dna neotvorim okno, tak to robi..
pripadne skusim s inym oknom/kridlom
@weggie neuveritelne...
to mi pripada ze tie okna tesnia tak dobre ze nic sa neodvetra alebo z vnutornej strany tesnia tak zle ze pri prestupe tepla do zimy sa tam dokaze vyzrazat tak vela vody...
co to mas za okna? jedno-dvojkomorovy profil? to som nezazil ani na novostavbach...
@weggie tu dieru v kridle tam mas od vyroby? Ja sa cudujem, ako je mozne, ze ta voda z kridla odtecie az po otvoreni okna? Ved by mala stiec do ramu v ktorom su tie odtokove otvory na vonkajsi parapet...
@gashtaan
ano je to tam od vyroby (instalacie firmou)
a ked lejem vodu do ramov, tak odteka, aj ked je tam cencul, nie je to 100% zamrznute, znepriechodene.
cize neviem rpeco to neodtekalo, mozno zle spadovanie okna?
ono to zacne tiect, az ked otvorim okno do isteho uhlu, skusim zistit akeho, ale napr 5cm pootvorenie okna neurobi nic, netecie do interieru, az ked viac pootvorim... tak bud je to odstredivou silou, ze ho otvaram rychlo, alebo spadovanim? nevime, len tak strielam do tmy...
@jssl my mame tiez okna od OKNOPLAST. Podla mna by sa nemali ramy rosit. U nas na spodnom okraji skla asi take 2mm obcas skondenzuje. Ale ram je suchy. (najnizsiu teplotu sme mali -10 tento rok)
Zrejme mate zle nastelovane okna a netesnia dostatocne.
Urcite ze by sa nemali plastove okna rosit, ked sa rosia tak je tam nejaka vada alebo zle tesnia..skus sa obratit a popytat ich, aby si to prisli pozriet..nemali by ziadne okna rosit
@weggie tie otvory su tam prave nato - aby sa ti skondenzovana voda mala ako dostat von....
samozrejme nie je to bohvie čo ked ti to tak tecie ale je to prave nato robene....
Urcite je dobre obratit sa priamo na firmu, pri trojskle sa mi to zda moc ze by sa rosilo uz pri takejto vlhkosti, ale tak tozvie oni skor ti budu vediet pomoct, ale urcite by som sa neuskromnil s niecim takym ze to tak ma byt to prejde
