tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
@vlado35 no tak potom vysvetli preco sa dvojskla rosia aj trojskla sa rosia a ked mas kvalitne ramy a osadenie na pasku a samzrajme tepli ramik v skle tak sa nerosia. jasne mozu to byt aj zle skla ale ja to skor beriem ako celok
@pomiuk ked pises, ze sa rosia izolacne trojskla, tak musis napisat aj kedy :-) Dvojskla sa rosia skor, pretoze medzi nimi je iba jedna izolacna komora, trojskla maju dve komory - logicky :-)
@pomiuk stale si mi neodpovedal na moju poznamku k tvojmu:"no tak potom vysvetli preco sa dvojskla rosia aj trojskla sa rosia" :-) Takze komu, kedy a kde sa rosia trojskla?
Znamemu sa rosia 3skla napríklad nie velmi ale rosia, a aj niekde na forach som cital podobne problemy ludi ale hladat to nebudem na to nemam cas
@vlado35
@pomiuk a znamy mal aku vysoku RV? Vies, to su dolezite detaily :-D A byva vedla teba? (ci nahodou u nich nie je aj chladnejsie :-) ) Co chcem tym povedat? Rosny bod je od vysky vlhka a od teploty povrchu.
nie nebyva vedla mna ae teplotne pasmo je to myslím rovnake a dom už ma relativne suchý asi rok od nastahovania. Ale to nebolo predmetom môjho prispevku ja som napisal že ked si niekto kupi lacne okná alebo setri na 3sklo tak sa mu budu rosit, a spravne osadene a kvalitne sa ti rosit nebudu.
Rosenie z interieru (nie medzi sklami - to uz je chyba) je z jedneho dovodu. Vysoka vlhkost a teplota na spodku a boku okna je pod rosnym bodom.
Ked su napr. zaluzie dole, menej prudi vzduch okolo okna a voda sa tam vyzraza.
Mame 3 skla Rehau Geneo (sklo U=0,5 a na juh U=0,6) a tiez za zarosovali - napr. december a zaciatok roka sme dokoncili omietky. Vo vnutri bolo stale cca 13 stupnov, ale vlkost vyskocila nad 90 % - proste skoro ako v saune. Pri 13 stupnoch a 90% vlhkosti je rosny bod uz 11.3 stupne.. takze na tom okne sa to proste vyzraza.
Teraz je tam cca 14 stupnov a 60 % vlhost a rosny bod je posunuty na cca 6,5 stupna a nezraza sa nic
Ked sa uz byva ... nemala by byt vlkost vyssia ako 55-60%, pri teplote 22 a vlhkosti 55% je rosny bod okolo 12.5 stupna (pri 50% je len 11stupnov)
Takze si to overte aku mate vlkost, teplotu a ci nazakryvate okna zaluziami - teda tam neprudi vzduch a rychlejsie sa ochladia az dosiahnu rosny bod.
@pomiuk ano, skor sa rosia dvojskla, pretoze je tam iba jedna izolacna komora. Zalezi od vyrobeneho izolacneho dvojskla a nie od toho, ci onoho profilu kridla, ci ramu! Potom zalezi od vonkajsej teploty, vnutornej teploty a vnutornej RV! Takisto na rosenie skiel nema vplyv spravnost osadenia.
@pomiuk pouzitie 3 skla akurat zabezpeci ze to okno bude teplejsie ako je rosny bod, a kde na 2-skle by uz rosny bod bod... Zalezi samozrejme od teploty von ako je okno ochladzovane. Ako su okna namontovane.. na to nema vplyv.
No ja som dnes nasiel nase okno v takomto stave.Ostatne okna OK.Akurat v nasej spalni cela lava strana cela mokra....vonku cca 2-3 stupne a vnutry 21,5 a 55% vlhkost.....
Mam to reklamovat?Alebo co s tym?Je mokre ako okno,tak aj ram.....
Je zateplený rám okna? A na spodnom ostení je EPS? RV a teplota v blízkosti okna je aká? Dvojsklo? Sklo je zarosené aj zvonku aj znútra? Lebo na tej fotke sa to mieša. Túto noc bolo jasno, takže sklá mohli byť zvonku zarosené celé, na hociktorú svetovú stranu. Vnútri je koľko zarosené? Toto sa stalo prvýkrát, čo bývate? Okno tesní?
My máme podobné problémy okná zarobené až do polovice, skúsime V sušičke na prádlo tak žiadne sušenie na radiátoroch odkedy nám zateplily cinziak je to des. Plastové okná máme Rehau pred zateplenim V pohode teraz na nervy. .... vetrame je vetra mé stále je to také isté. Máte nejaký nápad ako to po riešiť?
@blacksr go to boli asi 3 zimy, svokrovci majú tie isté okná zateplovala im iná firma bytovku A žiadnu problém, okná sú len 2 skla nakoľko je naša rekonštrukcia tak 8 ročná. ..
@filipe1 Ak je na stenách EPS, tak stenou odvtedy prechádza asi o 3-5% pary (z vyprodukovaného množstva) menej než pred zateplením. Je dosť možné, že zo skiel utiekol Ar... Medzi sklami sa dutina nerosí? Výrobca skiel?
@blacksr Ahoj.No zateplenu niesu,ale robi to takto iba na spalni.V ostatnych izbach sa okna rosia max 2-3 cm zospodu,ale ram nie....tu byva zarosene takto okno,ale iba lava strana a aj ram.....a neviem co to ma byt....napr v obyvacke a detskej bolo rano zarosene 2 cm zospodu a aj zvonku bolo zarosene...jedna sa o 2-sklo od firmy InterOkno...montaz robili oni.Okna tesnia.....ale cez ramy citim v zime ako taha chlad....
@filipe1 Zateplenie rámu nemá vplyv na rosenie skla samotného. Chýbajúce zateplenie rámu môže spôsobovať rosenie pevnej časti rámu. Lebo vnútri je povrchová teplota rámu tým pádom nízka a vzdušná vlhkosť sa a tom povrchu vyzráža. Na rosenie skla má vplyv hlavne jeho Ug - čiže či je sklo pokovené a plnené Ar. To pokovenie má väčší pozitívny vplyv. A potom ešte materiál rámčeka po obvode vnútri dvojskla - ak je to Al, tak rosenie je častý jav (je tam tepelný most). No a potom vnútorné podmienky majú vplyv: RV a teplota v blízkosti okna. Ideál je aspoň 21°C a RV pod 55. V spálni sa zvykne dvojsklo rosiť, pretože do rána dvaja ľudia dosť zvýšia RV (pokiaľ nemá byt vetranie). Medzi sklami na rámčeku by mohlo byť uvedené Ug - aké je tam číslo?
@mcdog Hodnota U rámov býva okolo 1,3-1,5 pri klasických oknách, pokiaľ človek "nevymýšľal" niečo lepšie. Profil máte Aluplast 4000 alebo Brugman Salamander alebo Rehau Brilant? Takže tu ostáva vždy riziko rosenia.
Na ostení určite pomôže zateplenie, spodné ostenie už ťažko zatepliť - jedine spredu sa dá dať na fasádu, predpokladám, že sa to zateplením stien zmierni. Pod parapet dúfam dali PUR penu a je roztiahnutá celoplošne - takže aspoň niečo. Nezachránite stĺpik v strede okna... Ten je závislý len od počtu komôr vnútri a od podmienok, aké vnútri vytvoríte.
V spálni máte ráno iste viac než 55% RV... Takže treba vždy vyvetrať pred spaním aj ráno a ak ste dom, tak aj počas dňa spálňu prevetrať - len kvôli tomu, aby sa znižovala vlhkosť, ktorá sa behom dňa doplní zo stien. do vzduchu. O akú svetovú stranu ide? Tipujem spálňové okno na SZ. Ostenia sa pred montážou zarovnávali maltou? Alebo ste ich zarovnali tenkým EPS?
Inter-okno je len výrobca okien, sklo berú od Pilkington - v zmluve o dielo máte Ug = 1,1 ? A čo je na skle v rámčeku, aké Ug? Rámček máte z akého materiálu? Tipujem to na hodnotu 1,1 a Al rámček.
Pokiaľ dom zateplíte (poriadne), stúpne okolo obvodových stien teplota, aj na papapete. Predpokladám, že tých 21,5°C ste namerali niekde viac v strede miestnosti, ďalej od obvodu. Celý obvod máte výrazne ochladzovaný a aj okno.
