Majú sa plastové okná rosiť?
tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť???? mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch . nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
@blacksr ahaaa, jasne, to je na krydle, zle som sa pozeral :).
dobry clanok http://www.tacevska23.wbl.sk/Naucte-s...
@vikitop09 veľmi dobrý článok,kto tu bude písať o plesnivých stenách nech si to prečíta a má vystaráno.
rosia sa vam okna? precitajte si tento clanok. vrelo doporucujem. http://www.porada.sk/t33776-p7-plasto...
1.Vyvetraj viac krát v spálni...,zatepli špalety z vonkajšej strany eps 2 cm,a cez deň viacej treba kúriť,nastav kúrenie aspoň na 22 stupňov,na večer môžeš znížiť ....v spálni nemôžeš mať nič čo produkuje vodu,napríklad otvorená flaša vody,akvárium,kvety...proste všetko čo sa vyparuje .
Mam podobny problem s rosenim. Znamy co robi do plastovych okien poradil, aby som vyrezal 10 cm z tesnenia okna aj ramu, ze to pomoze. Ja som to este vylepsil. Vyrezal by som 2 mensie pasiky po 5cm aby mohol vzzduch cirkulovat a aby bolo zaberpecene mikroklima aj pri zavretom okne a neunikalo by vela tepla. Nemate niekto skusenosti s tymto ? Dakujem.
@pepe155 si robis srandu?
@pepe155 znamy je bud uplne mimo alebo si z teba robi p...l :-D. Inak idealne prudenie ak to okno z ramu vyrezes uplne :-D
žiaľ, nárazové vetranie nerieši problém vlhkosti. Predtým okná mali predpísaný prestup vzduchu, bolo to asi 1m3/meter spáry/h.. To zabezpečovalo trvalú výmenu vzduchu a teda aj odvod vlhkosti Teraz pre znižovanie TS to už nie je predpísané a okná rosia. Riešením je len stále vetranie alebo aspoň lokálna rekuperácia. Okná majú aj štrbinové vetranie.
@pepe155 urobis si "strbinove" vetranie. Svojim sposobom je to pravda pomoze to. Ako pise @jan45 ludia tu riesia ako utesnit klucovu dierku /lebo unik tepla/ a cuduju sa roseniu,ved ta vlkhost MUSI dakam ist.
@jankazb niekto cely nestastny riesi to, ze mu okna netesnia, iny si dobrovolne necha "poradit" a odreze tesnenia z okna aj ramu :) No... 100 ludi 100 chuti.
@atlaska akurat s tych co utesnuju tu klucovu dierku sa NIKTO nedivi a NIKOMU z nich sa okna z vnutra nerosia :) .
@atlaska my co utesnujeme klucove dierky to ale mame vymyslene a vetra nam vzduchotechnika. Nic okrem vlozky sa nemoze rosit!!!!
@jan45 a nestačí vetrať podľa RV? , nebudem dávať tesné okná, aby som kúril do neba cez mikrovetranie
http://bydleni.idnes.cz/problemy-s-pl...
@majkoj @abobo Ja tiez utesnujem klucove dierky a aj sa mi rosia okna kuk moj album. A to preto, ze v dome mam prave saunu v podobe 90 percentnej vlhkosti :). Inac neexistuje klucka a fabka s prerusenym tepelnym postom?
@pepe155 fuuuuha povedz, ze srandujes ...
@dominik_boksansky nemali sme nedavno debatu o vlhkosti v ytongu ? :-D
@majkoj ano, ale ta vlhkost nie je len z porobetonu a problemom urcite nebude ;) v dalsich clankoch to rozoberiem.
neverim ze pri strbinovom mikrovetrani si niekto vsimne zvyysene naklady na kurenie. ked je okno zavtere je tam naozaj minimalna medzera, ktory by ale pre vzduch mala stacit. o kolko viac vzduchu sa vymeni pri tolkymi odporucanom castejsom a dlhsom vetrani dokoran ?
@duzu veď o tom je rekuperácia, pri vetraní nejde len o odstránenie vlhkosti, ale o doplnenie kyslíka a odstránení CO2. Samotné vetranie ventilátorom je predsa len náhrada otvoreného okna. Napriek tejto potrebe pokladám rekuperáciu za náročný spôsob vetrania a súčasne šetrenia energiou.
@dominik_boksansky "klucka" ano, ak zvolis na dvere elektromotoricky zamok a nejaku citacku, alebo biometriu. Ale vlozka musi byt iste celokovova, lebo jeden zo sposobov vykradaciek bolo lamanie vlozky.
@abobo Pri plastovych vchodovych dverach bezpecnostna vlozka straca vyznam, samotna vypln dveri sa prekona lahsie ako vlozka. Ale je pravda, ze cez vlozku mi najviac fuka, zatial bude musiet stacit prekrytie butylovou paskou :-D
@somebody ja viem ze straca vyznam, no nik v nasom regione si nedovoli neinstalovat ju do vonkajsich dveri... Natlač do nej trvale pružný tmel, už tade fučať nebude :-D
@somebody rad by som bol pri tom ked toto budes vysvetlovat likvidatorovi skody z poistovne :-D
@majkoj Likvidatorovi skody je vlozka ukradnuta, podstatna je absencia alarmu.. Okna sa totiz z dovodu poziarnej bezpecnosti daju aj z vonka otvorit bez poskodenia specialnym nastrojom, maju ho poziarnici, takze nejaka bezpecnostna vlozka je uplne irelevantna..
@cache dobre si precitaj poistnu zmluvu :), ja tam mam specifikovanu potrebnu bezpecnostnu triedu vlozky.
@abobo obavam sa, ze ta klucka a fabka bude vzdy v zime kondenzovat. :-(
@majkoj Pre zlodejov nie je bezpecnostna vlozka ziadna vyrazna prekazka, ale suhlasim pre pocit istoty, je to tam. Ak uz budu zlodeji kradnut, budu skor pozerat po domoch na ktorych nie je alarm, co je aj pripad nasej ulice.
