Majú sa plastové okná rosiť?
tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť???? mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch . nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
s tymto rosenim mame problem aj my :-| byvame 2. roky v novostavbe,zatepleny dom..kurime krbom čiže teraz tu mame 27,2st.a okna su zarosene a do rana je vždy stečena voda na zemi z terasovych dveri ]-( leze mi to riadne na nerv!
@tanicka696 a rel. vlhkosť je koľko?
@mcdog v izbe je 24°C a na parapete len 19,5°C? dosť veľký skok... treba držať ešte trošku nižšiu RV = častejšie vetrať a viac kúriť radiátorom resp. nejak donútiť teplý vzduch k cirkulácii 2 dni dozadu sme boli v jednom byte s dvojsklami, dole zarosené asi 5 cm, skontrolovala som teplotu aj RV: 20,5°C v strede izby, radiátor vypnutý, RV po 50%, pri okne bolo citeľne chladnejšie, podlaha totál studená - betón von. Vyvetrala som, otvorila trošku radiátor, vytiahla žalúzku a odrosilo sa to - niekedy stačí málo.
@blacksr u nas sa vetra vzdy pred spanim deti narazovo prievanom.A do rana zarosene.Aj teraz je tu RV 46% a okna zarosene.V detskej ma 21,5 a v spalni je teraz tiez tak.A nepresviedcajte ma niekto o tom ze mam viac kurit.Hadam nebudem spat v noci pri 24 °C....cez den sa kuri na 22,5°C radiatormi a kachlami do trenkovej pohody:)
@mcdog Tak jsem se šla schválně podívat - leplota v ložnici 19 stupňů (my máme rádi na spaní chladněji), RV 52 %, venku -7 st. C, žaluzie stažené až dolů a okna naprosto suchá. Takže je to asi víc faktorů, proč se okna rosí, jen teplotou to nebude. RV máte také nízkou, tak nevím. Ještě mě napadá, nemáte distanční rámeček z hliníku? To bývá problém, v minulém domě jsme měli dvovjsko + ALU rámeček a okna se také rosila, zvláště na severní straně.
Nam sa tiez rosia, kurime na 22 , vetrame narazovo, vsetko poriadne zateplene,okna 3 sklo, teply ramcek,8 komor. Hm..?
@aneri53 mal by byt nerezovy.....
@mcdog urob pokus, ak mas nejaky slabsi ventilator, skus ho pokusne nasmerovat na okno co sa rosi.
Ide hlavne o vlhkost, ja spim sam v izbe cca 16m2, jedno tablu som dnes nechal odtiahnutu, na druhej boli zaluzie asi 45°. Vecer rosa v podstate nebola, rano okna premocene, nie zarosene proste tecie po nich voda ako v jaskyni. Zaluzia nemali vplyv, je to extrem, voda na parapete a kvapka na zem. Vedla v izbe kde nebol nikto, som vypol kurenie, bolo tam citelne chladnesjie a okna na spodku mierne zvlhnutre, fak mierne, okna rovnake straty tiez. Vonku bolo v noci viac ako -10°C. proste ked spim vela nadycham, vypotim alebo co a ma to sakra vplyv na vlhkost. V kuchyni kde su aj kvety a vari sa je okno zarosene len miene na kraji.
@tinkaro RV je aká? @sysell Pred spaním vyvetrať tak, aby klesla RV napr. na 30% a bola kapacita na obsiahnutie väčšieho množstva pary. Ak bývate sám, nechajte dvere izby otvorené do chodby, zvyšok bytu tiež pred spaním vyvetrať. Máte dvojsklo Ug=1,1 alebo až 2,9 ? Lebo nám ani v starom dome nerobili dvojsklá takéto problémy, max. 1 cm naspodu zarosený, pri RV nad 60% a T 21-22°C, rosiť sa začínali, keď klesla vonku teplota pod -6°C.
@mcdog Nemyslela som kúriť na 24°C, ale viac kúriť radiátormi, častejšie, prevažne. Aby boli okná obmývané teplým vzduchom. Lebo ak sa kúri v krbe a radiátory nič, tak miestnosti sú akoby zónované - na parapete chladno, v miestnosti hic.
@blacksr Vetram rano, neviem ci dost, otvorim obe tabule dnuka sa vovali zima, necham to tak co ej viem 2-3minuty, na pocit mam pocit ze je dnuka sviezi chladny vzduch aj ked vydem z izby a vratim sa tak tam ten sviezi vzduch stale citim. Okna su 2 sklo stare zo 12 rokov ale myslim ze su 1,1, bol to vtedy vrchol. Ano rosi sa to takto vela az ked su nizke teploty pri vyssich ej to ovela lepsie ale aj tak sa to rosi. Viem ze je to zo mna kedze je to len tam kde spim, sice este vo verande na drevenych dverach ale bohvie co je tam za smejdove sklo. Dvere na chodbu su riesenie ale nechem tu vlhkost pustat do celeho domu. Zvysok domu vetrame malo ano viem ale minule som zabudol zavret okno v spalni bolo mozno 2 hodiny otvorene, radiator kuril klima v izbe paradna sviezi vzduch cersvo vyhriaty a rosa cuduj sa bola. Proste ked napostis tak napotis a mozes vetrat kolko chces. Tak isto neviem aka je vlhkost vonku, ked je napr. invezria a hmla uz vidim ako pustim do izby suchy vzduch ked vonku je vlhkost este vyssia.
@sysell vlhký vzduch po zohriatí sa stane suchším treba vyskúšať viac spôsobov vetrania, riadiť sa údajom na vlhkomere a skúsiť to večerné vyvetranie
@sysell 12rocne okna uz nebudu mat skla U=1.1. Argon z nich uz na 99% davno unikol. Uvadza sa, ze skla si drzia svoje spickove vlastnosti max 10 rokov ...
@pivec No tak vidis, ja pochybujem ci tam vobec ten argon davaju, takze za 10 rokov je to o nicom + parozabranove pasky su za 10 rokov po zivotnosti, tak isto pena atd .. takze z tieto uzasne nove technologie fungu tak zopar rokov a nakoniec to vsetko stoji za h.... Ale ekonomika sa hybe, peniaze na nove veci sa davaju vyrobcovia su spokojnmi, stat je spokojny, ekolog je spokojny, user je spokojny ze dobre postavil ale realita nie je idealna.. :-S @pivec dnes vyvetram poriadne vecer a dam report.
@sysell Ja by som to zase tak cierno nevidel. Ono ani kastlikove drevenne okna co mali rodicia 40 rokov, neboli ziadna vyhra. Do 5 rokov sa pokrutili a uz vobec netesnili. Nehovoriac o tom, ze ich bolo treba stale natierat farbou a aj tak sa postupne rozpraskali, ocerneli, pohnily. Voda na nich zvykla kondezovat uplne brutalne a potom to v tom priestore medzi sklami hnilo a plesnivelo. A klasicka obmurovka okna, bez peny a pasok, tiez nie je ziadna vyhra. Vonkajsia aj vnutorna omietka na spoji okno-mur uplne opraskala. Okno ma inu tepelnu roztaznost ako mur, prefukovalo aj tadial. Museli sme to vsetko zatierat tmelom ... JA ti neviem, ale kedysi boli tie technologie urcite ovela horsie ako teraz ...
@sysell ak majú pokovenie skla, tak to ostáva - a rozhoduje o tep. izol. vlastnosti dvojskla viac než argón ;-)
No nakoniec to skoncilo tak ako som nechcel.RV mame pod 48%,okna sa rosia smelo dalej a dcera zas nemoze spat lebo ju dusy a ja z manzelkou mame totalne vysusenu pokozku a tiez nevieme poriadne spat.Takze pustam zvlhcovac aspon na 53% RV
Ahojte! Prosím Vás o názor: Rosenie skla mi je jasné, prečítal som okoľo toho kvantum. Mám s tým tiež problém, ale mne sa rosí aj v styku rám+ zasklievacia lišta dolná.(označil som). Môze tam byť netesnosť, prúdi mi tam studený vzduch dovnútra, a to sa tam zráža? Okná 70mm,5 komor, Uf 1.4, Ug 1.0 , dvojsklo Dá ra to reklamovať? Skúsim pridať fotky Diky Michal
@mcdog pri 48 percent RV Vas v noci nemoze dusit, urcite nie od sucheho vzduchu. Mozno mate v dome inu drazdivu latku, v novostavbach je skodlivin vela- vlhkost pokojne znizte na 40, aj menej. V Alpach je v mrazoch 15 percent :-| .
@mcdog zvlhcovat zvlhcovat k tomu dobre prikurit a bakterie mnozte sa rychlostou blesku.
@atlaska vytiahnute na 49-53% RV a hned sa kepsie zije a okna sa rosia stale rovnako... @peto99 dcera potrebuje vyssiu rv kvoli dychacim problemom.Pri rv pod 40% mala neskutocne problemy a koncievala v nemocnici
@mcdog pasik nema byt hlinikovy - robi tepelny most medzi sklami, teraz sa uz dava nejaky PUR izolant. Vyzera to vsak na vadne okno, inde sa predsa nerosia, reklamovat.
@mihi100d vadne okno
@peto99 takže je to na reklamáciu? Môžem to byť s tou netesnosťou a prúdením studeného vzduchu odtiaľ do interiéru, a následne sa to tam odrosí kvôli vnútornému teplému vzduchu?
@vlado35 takze opravujem svoje tvrdenie ked je teplota -8, -15 tak tam kde mam zaluzie stiahnute az dole zarosi sa spodok okna asi 0,5 - 1cm ale na oknach kde mam zaluzie vyhrnute 2 cm od spodu sa nerosi nic. Takze pohoda.
@mihi100d nie som odbornik, mozno niekto poradi lepsie, ale zda sa mi skor, ze kondenz zo skla vsakuje do ramu okna, a potom von, treba volat firmu
moze tam kludne byt netesnost. Na toto netreba asi hned "volat firmu" :). Skus svieckou zistit, ci tam nefuci a ked ano, tak sa da krydlo okna dostelovat, aby lepsie doliehalo. Pretoze ak tam fuci, tak voda bude samozrejme kondenzovat :)
@joxe lenže táto netesnosť vyzerá skôr na netesnosť okolo skla samozrejme, súhlasím s použitím najprv domácich jednoduchých metód, ktorými sa potvdria / vylúčia banálnejšie príčiny @mihi100d
@blacksr dakujem všetkym za názory večer to idem otestovať!
