Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@melleus Tak ono sa to môže javiť že je to krátke ale keby si to Potrubie vyrovnal tak ma určite viac.
Asi záleží aj od typu klimatizácie a výkonu ak ti funguje ako má tak je to spravené dobre a majster určite vedel čo robí keď ti to zozadu natočil.
Ja mám doma dve Mitsubishi, ešte nie sú zapojené ale predaj sa ma hneď upozornil nech ma napojenie aspoň 3 m.
@jozu77 Skúšam sa technicky zamyslieť prečo by to nemohlo byť pod 3metre a nič iné ma nenapadá ako to, že pri krátkej trase sa môže viac prenášať medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou a z exteriéru do interiéru hluk a vibrácie. Nič iné ma nenapadá - ale priznám sa, že nemám vzdelanie v tomto obore takže sa môžem mýliť.
Chvíľu som sa zamýšľal nad tým, že z princípu ak chladivo v kompresore a výparníku mení svoje skupenstvo a keď to neurobí z nejakého dôvodu na 100% či to ešte nejako "nedôjde" v potrubí že preto odporúčajú jeho dĺžku aspoň 3 metre - ale to sa mi zdá ako blbosť.
Ja mám na oboch klímach dĺžku prepojovacieho potrubia akurát 3m.
@toky1 to chladivo potrebuje niekde prudit a tiez potrebujeme mat urcite mnozstvo ktore sa nevojde do vnutornej alebo vpnkajsej jednotky. tak je v potrubi. bez potrubia si viem predstavit pokles vykonu v desiatkach percent. v malych priestoroch s viacerymi klimammi to clovek nepostrehne predpokladam.
@stefan222 Žeby rozdiel v dĺžke potrubia povedzme 1,5m (namiesto minimálnej dĺžky odporúčanej výrobcom 3m taký 1,5m) hral tak zásadnú rolu, že by to spôsobilo rozdiel vo výkone v desiatkach percent? Furt mi to neide do hlavy.
Akože nehádam sa, len mi nejako uniká fyzikálna podstata toho javu.
Pre tých, ktorí v tejto diskusii tvrdili, že medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou musí byť potrubie dlhé 1,5-3 m: Informovala som sa na to a nie je to pravda. Potvrdili mi to 3 firmy, ktoré montujú klimatizácie. Platilo to vraj pri starých jednoduchých klimatizáciách, pri moderných inventorových to už neplatí. Pre istotu som si vo štvrtok dala skontrolovať obe klímy firmou, ktorá sa špecializuje práve na montáž klimatizácií Sinclair. Potvrdili mi, že sú namontované správne, nie je tam žiadny únik chladiva, ani iný problém. Napriek tomu, že mali kúriť až do mínus 30 stupňov, už pri teplote -5 z nich fúka len letný vzduch a pri teplote -10 úplne studený. Samozrejme, že mi ich nemontoval žiadny amatér, ale renomovaná firma, ktorá roky montuje klimatizácie po celom Slovensku.
@zara71 a opytali ste sa ich, ked je vsetko OK ze preco vam to vlastne nekuri???
Pretoze vsetkym tu na fore to krasne kuri len vam nie, dokonca aj klimy co maju kurit do -15 kuria krasne aj ked je -20.
Ale ked ste s tym OK takmto nemusime riesit….
Pripájam ešte foto, ako je napojená klíma. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú cez stenu oproti sebe. Žiadne dlhé potrubie tam nie je. Prosím Vás má niekto klímu Sinclair ASH-13BIS2/WE? Máte medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou dlhé potrubie? Môžete mi poslať fotku, ako ju máte napojenú? Ako vám kúri?
@jozu77 Práveže nevedia. Keby nekúrila len jedna, tak to pochopím, že je od výroby vadná. Ale nekúri poriadne ani jedna, ani druhá. Dúfala som, že to bude tým potrubím, vymenilo by sa za dlhšie a bolo by po probléme, ale ubezpečili ma, že pri týchto klímach to potrubie nemusí byť také dlhé. Tak ja už neviem...
@zara71 Jediné čo ma napadá, či to montéri nejako nezmrvili a nedali tam zlý typ chladiva. Namiesto R32 nejakú srajdu. Alebo či nemáš zapnuté odvlhčovanie alebo chladenie namiesto ohrev - Heat.
@toky1 Tiež tam máš krátke potrubie. A kúria ti dobre napriek tomu? Na to chladivo som sa už pýtala vo firme, ktorá mi klímy montovala a povedali mi, že dali R32. Vraj to je pri týchto klímach už nejako prednaplnené, či čo, že sa tam ani iné doplniť nedá. Jasné, že nemám zapnuté odvlhčovanie, ani chladenie, veď ako som už písala, pri teplotách nad nulou kúria dobre, fúka z nich horúci vzduch, len akonáhle teplota klesne pod mínus 5, tak to je katastrofa. No a ešte sa nám občas stáva to, že stlačím na ovládači nejakú funkciu a klíma urobí niečo úplne iné. Napr. stlačím FAN /keď chcem, aby viac fúkala/ a ona namiesto toho prepne z kúrenia na odvlhčovanie, alebo zapne svetlo, alebo proste niečo úplne iné, než to, čo som od nej chcela. Stáva sa to aj vám niekedy? Alebo že z ničoho nič klíma na diľakový ovládač vôbec nereaguje. Niekedy to trvá len dajme tomu hodinku, ale stalo sa už, že to trvalo aj dva dni. A potom zase začne reagovať normálne.
medzitym niekde v bangladesi ...
iba namna vyskocilo, tak posuvam na pobavenie
inak ja mam mitsubishi tiez rovno za stenou potrubie mozno ani nie meter, a kuri normalne... akurat pri - 10 castejsie pusta kompresor co dost pocut,kedze je na stene + to kratke potrubie v drevodome... preto v noci bezala v zime iba spodna klima.
@zara71 mate to este v zaruke??
Urcite by som to reklamoval, dve klimi nebudu mat tu istu chybu v case na jednom mieste.
Ja to vidim na zlu montaz a lebo sprevadzkovanie.
Aj ta chyba co ste popisovali naposledy o niecom hovori….. jednoty nepracuju spravne
@zara71 Potrubie mám cca 3m. Obe kúria bez problémov. Aj pri -10° vonku fúkali vzduch s teplotou cez 50°C.
Spodná klima funguje aj s diaľkáčom úplne korektne, nezaznamenal som žiadnu anomáliu. Pri hornej sa mi 2x stalo, že si syn chcel zapnúť kúrenie a sama od seba sa prepla na odvlhčovanie. V oboch prípadoch bola predtým vypnutá cez appku v smartfone. Chlapec prišiel dole že zapol klimu a prečo mu fúka neohriaty vzduch. Stačilo ju len prepnúť do módu Heat. Na ovládači to ťažko užívateľ rozlíši na tých minipici piktogramoch na displejčeku ale v appke v smartfone sa zmení farebný podklad pracovnej plochy z oranžovej v režime Heat na myslím modrý Odvlhčovanie - to udrie hneď do očí. Ja riadim klimy obvykle smartfonom lebo aj manželka aj syn furt kdesi tak položia ovládače, že ich nie som schopný nájsť.
@jozu77 Áno, sú ešte v záruke. Ja som ich prvýkrát reklamovala už 3 mesiace po namontovaní. Prišli tí istí 2 pracovníci, čo ich montovali, skontrolovali ich a povedali, že obe klímy sú v poriadku, že vyfukovaný vzduch má takú teplotu, akú má mať. Prišli ale v čase, keď bola vonkajšia teplota nad nulou a vtedy kúria obe klímy normálne. Neskôr som ich reklamovala zase, ale bolo mi povedané, že záruku mi aj tak neuznajú, pretože podmienkou záruky je, že dám 2x ročne urobiť servis klimatizácií ich firmou a ja som to neurobila. Túto podmienku záruky mi ale oznámili až po montáži. Pred montážou som s ňou nebola oboznámená, ani som s ňou nesúhlasila. Aj vám dala firma, ktorá vám montovala klímy, takúto podmienku záruky? Môže to vôbec urobiť? Teraz bola teplá zima, pod mínus 10 klesali teploty len v noci a kto mne v noci príde skontrolovať klímu? A keby prišli cez deň, keď bolo vždy nad nulou, tak zase by skonštatovali, že klímy sú v poriadku. Ja už vážne neviem, ako mám postupovať.
@zara71 ktore firmy vam montaz kontrolovali? tu zaruku 2r by si firma nemala nicim podmienovat cize smelo piste na Slov obch inspekciu
a piste aj predajcovi ze to ides riesit s obchodnou inspekciou. Ak mate kratke potrubie, je mozne ze chyba celkovo chladivo, cos a nema kde ohriat a kde odovzdat teplo. ale skor mi to pride ako chybne cidlo/termostat vo vnutornej jednotke, mozno zla riadiaca jednotka. dajte meno firiem kde ste to kupili a kde ste zoadali o kontrolu montaze.
@zara71 urcite je chyba v klimatizacii Moze byt problem v riadiacej jednotke alebo kompresore proste v niecom urcite Aj tie chyby co popisujete ze ovladac si robi co chce alebo nefunguje nieje normalne a klimu musi fungovat na 100% 24/7 Kedy ste davali montovat tu klimu ? Vacsina klimatizacii ma zaruku 2 roky niekedy 3 tuto zaruku dava vyrobca klimatizacii Ale predajca vam da zaruku aj 10rokov avsak podmieni to ako ste pisali kazdorocnou
servisnou prehliadkou ktoru si jasne ze zaplatite a vobec sa neoplati
@zara71 mam sinclaira a ide vyborne, samozrejmostou je napisana minimalna dlzka potrubia v manualy a je tusim 3m treba kuknut ku konkretnemu typu.
Teba okradli i na instalacnom materialy, lebo i medene trubky nieco stoja.
Ak sa budu krutit, tak o ich nekvalite informuj nielen obchodnu inspekciu, ale i oficialneho dovozcu pre SK, nech vie kto mu kazi meno.
@rkorba mam sice samsung ale tiez bola minimalna odporucana dlzka potrubia tusim 3 metre v navode 🙂
Ale to je tak ked ludia klasicky necitaju ani manual k produktu co si zakupili 🙈🙈🙈
@roberto1923https://www.mitsubishielectric.co.id/...
tu v bode 6 ked dobre pametam. pisu min 5m ale tak spotrebu mas aku s kratsim vedenim. zaujimalo by ma hrubka toho potrubia a ci ej to original ale super ak sluzi. hadam bude aj nadalej a s dobrou spotrebou. ja mam asi 2-3m obtocene za vonkajsou jednotkou
@zara71 Ja mám záruku 5 rokov s tým, že si musím nechať urobiť raz ročne servisnú prehliadku autorizovanou firmou. V prípade nedodržania pravidelných servisných prehliadok, alebo vynechanie jedného ročného obdobia, je záruka skrátená na 3 roky odo dňa montáže klimatizačného zariadenia.
@zara71 Ešte ma napadla jedna vec. Svojho času mi vravel jeden montér klimatizácie, že niektoré klimatizačné jednotky sa vyrábajú v dvoch prevedeniach pod tým istým značením ale líšia sa konštrukčne v tom, pre ktorú oblasť sú určené. Ide o to, či majú byť montované vrámci Európy napríklad niekde na severe alebo na juhu. Tie na severe sú skôr určené na vykurovanie a tie na juhu skôr na to chladenie. Problém je ak nejaká firma dovážajúca alebo montujúca klimatizácie kvôli nižšej cene nakúpi klimatizácie povedzme v Taliansku a predáva (montuje) ich napríklad vo Švédsku. Typické sú potom problémy s tým, že tie určené pre južné trhy nemajú ohrev vaničky či kompresora oproti tým určeným pre severské trhy. Opakujem - označenie majú rovnaké takže podľa typového značenia ich nieje možné rozlíšiť. Vravel napríklad, že videl dve takéto klimy vonkajšie vedľa seba a už len samotná bedňa tej severskej bola viditeľne väčšia čiže musela mať aj čosi ďalšie iné ako len ohrev vaničky navyše. Ten ohrev vaničky je len taký odporový kábel, ktorý sa nahreje a roztopí prípadný ľad vo vaničke.
Nekonkretizoval ale vtedy, ktoré značky klimatizácie to takto majú.
