Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@stefan222 pripominam ze byvame v fr.
Komplet material 9500 (s 20% dph) + praca za instalaciu.
Z toho TC 2600,
Vnutorna jednotka 1600,
Air zona kvoli regulovaniu 1970.
mne predvcerom moja heirer neako blbla. asi 2dni nesla apka. ale klima sla nonstop kedze si pametala nastavenia, no po 2dnoch klima vyhodila istic a uz sla aj apka. zeby to vyrobca vedel na dialku ? ze mozno mal neaky patching/update cez velku noc a vedel kazdu jednotku kvazi resetovat?
ale zeby sama klima vedela istit vyhodit nechapem. nic ine neslo v dome kedze to bolo skoro rano.
Prosím Vás, hlavne sa nespoliehajte na to, že keď výrobca uvádza, že klíma kúri do teploty mínus 25, tak to tak skutočne je. Je to podvod. My sme tiež kúpili 2 klímy Sinclair ASH-13BIS2/WE, ktoré mali podľa popisu výrobcu kúriť až do mínus 30 stupňov a skutočnosť je taká, že už pri mínus 5 kúria len veľmi slabučko a pri mínus 10 z nich fúka už len studený vzduch. Takže je to kúrenie tak maximálne na jar a na jeseň, na zimu ani náhodou! A spotreba je prííííšerná! Ja osobne po tejto skúsenosti by som to už nekúpila. Dala som sa zlákať propagáciou tohto spôsobu kúrenia práve v tejto diskusii, kde sa predbieha jeden predajca klimatizácií za druhým vychvaľovaním, aké to má výhody, len aby ich predali čo najviac, ale pravda je úplne niekde inde. Za mňa klimatizácie na kúrenie nikdy viac!
@zara71 moja kuri aj pri minus 10. chcelo by to skontrolovat odbornou firmou ci napr mate rozvody aspon 1.5m dlhe medzi vonkajsou a vnutornou jednotkou. Dalej by som skotroloval natlakovane potrubie. ale tie klimy pri takej teplote kuria. chyba moze byt aj v eletronike
@toky1 ja mam moju uz 2 roky a tiez zaakznikom na dialku vypiname servre ale zeby sa klima sama vedela "otocit" som nezazil.este ale tak je na wifi napojena a vyrobca sa na nu napojit vie. kuri aj teraz pohode a apka uz ide a fungujeme cela domacnost aj spotrebice tak o to je to divne.
Presne tak. Moje Vivaxy R 5kW som mal v behu pri -10° a šlapali v pohode, fúkali vzduch s teplotou cca 50°. Žrali vtedy viac, tuším okolo 1100W ale vykúrili to, čo mali.
@zara71 Tiez to vidim na unik chladiva. Treba dat skontrolovat, idealne nie tej istej firme, ako Vam to montovala. Aj ked najst firmu, ktora to pojde opravovat po druhych bude dost narocne...
@zara71 nikto nepísal, že spotreba klimatizácie je nulová, všetci sme to chápali tak, že spotreba je podstatne nižšia, ako pri kúrení priamotopom resp. elektrickými káblami v podlahe... nič menej, určite si daj skontrolovať, či máš klímu dobre nastavenú a či je v poriadku. snáď ti majstri, ktorí to montovali ukázali, ako sa s tým kúri správne...
@toky1 Mám ešte iba pár mesiacov VIVAX 3,5 kW. Keď ju nastavím na 22 stupňov tak fúka iba taký letný vzduch. Ak ňou chcem ozaj kúriť musím ju nastaviť aspoň na 27 stupňov, vtedy fúka teplý vzduch. Mám niečo zlé alebo aj tvoja tak funguje? Dík
@stefan222 Medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou majú byť rozvody dlhé min. 1,5 m? A nám povedali, že klímy najlepšie kúria, keď je vonkajšia jednotka rovno cez múr oproti vnútornej jednotke. Že čím sú od seba ďalej, tým vnútorná jednotka slabšie kúri.
@zara71 Mne to skor pride tak ze vy ste predajca zazracneho vykurovania ifrapanelmi , alebo odporovym dratom v potere ked hovorite ze kurenie klimatizaciou nikdy viac Jasne niekomu kurenie klimatizaciou nevyhovuje ale ze by nekurila v minusovych teplotach je blbost takze problem musite hladat v zlej instalacii alebo chybnej klimatizacii Medzi vnutornou a vonkajsou jednotkou musi byt potrubie dlhe minimalne 3m u 5kw jednotky je lepsie dat 4m. Vnutorna jednotka moze byt hned oproti vonkajsej ale v tom pripade sa potrubie kruti za vonkajsou jednotkou
@juraj_k otazka nieje aky teply vzuch fuka klimatizacia ale aku teplotu mate doma Ak je klimatizacia nastavena na 22st v doma mate 22st klima ide na najnizsi vykon ( vzduch ktory fuka je vlaznejsi ) ako ked nastavite 27st tak klima ide na vyssi vykon a tym padom fuka aj teplejsi vzduch no spotrebuje viac elektriky
davam dva screenshoty z mojej spotreby elektriny v letnych mesiacoch a od 1.11.2022 do dnes... letne mesiace priemer na den 8,9kWh.. 1.11.2022 do dnes priemer 15,8kWh na den,
hlavna klima na kureni 634kWh, druha klima 225kWh za toto obdobie.. ked to odratam od celkovej spotreby tak mam denny priemer 10,4kWh,? ze rozdiel oproti letnemu priemeru cca 15%? a tak som si este porovnal priemer spotreby bojlera v lete a od novembra, a je to presne tych 15%...
za tychto 161dni mi teda obe klimy prekurili 859kWh co je 5,33kWh za den pri cene 0,16€ za 1kW ma kurenie klimou nestoji ani 1€ za den... fotky z meracou aj bojleru pre porovnanie toho 15% narastu si nahram do profilu ak by si to chcel niekto preratat.
kazdy dom je iny ma ine straty a t d, tak tazko porovnavat. no mna kurenie klimou vyslo tuto zimu menej ako predoslu, kde som kuril peletami + 1klimou a to ich cena bola uplne inde nez dnes..
@juraj_k U mňa je to tak, že na klime je nastavených 22°, čidlo teploty klimy ukazuje že je 25° a teplomer na stole ukazuje cca 21,5°. Akoby bola klimatizácia nastavená tak, že vie o tom že jej čidlo teploty je vysoko až pod stropom a keďže konštruktérom je jasné vrstvenie teplôt v priestore dole chladnejšie a hore teplejšie tak nadstavili hodnotu kedy dosiahla klima požadovanú teplotu nameranú senzorom oproti reálnej vyššiu o cca 3°.
@papulaa Videli ste niekedy, že by som tu ja propagovala akýkoľvek druh kúrenia? Nikdy! Na rozdiel od poniektorých, čo v tejto diskusii celé roky zavádzajú a ryžujú na predaji klimatizácií.
@zara71 daj si najprv skontrolovat klimu a nerob urychlene zavery.
Ak ti firma povedala ze klima kuri najlepsie ak je vonkajsia jednotka za stenou hned oproti vnutornej jednotke v najkratsej vzdialenosti tak potom vobec nevedia co robia……
Vybrala si si amaterom ktory tomu vobec nerozumeju a urcite nemaju ziadny certofikat na montaz.
Kludne uved firmu ktora to montovala nech vieme koho obchadzat oblukom pre buduce instalacie aby sme sa vyhli takymto problemom.
@jozu77 práveže ja mám dve jednotky, jedna je pripojená len cez stenu, druhá je ťahaná 5 metrov od vonkajšej jednotky a obidve robia to, čo majú. chladia aj kúria bez chyby... takže len v tej vzdialenosti to nebude...
@melleus cez stenu ale neznamena ze vzdialenost medzi jednotkami je 0,5m ale ke dolezita dlzka potrubia a tu mas urcite zatocenu za vonkajsou jednotkou a ma min 3m. Ak ti klima finguje ako mam tak je to urcite tak. Skusi si to zvonka pozriet.
@zara71 Nikde som nevidel, žeby si aj po viacerých urgenciách spomenula firmu, ktorá ti tie klimy montovala. Neinštalovala si si ich náhodou amatérsky sama alebo niekto známy na koho nechceš nakydať? Daj si tú inštaláciu preveriť niekym iným, nech spraví servisnú kontrolu. My sme v kancli mali 15ročnú klimatizáciu 5kW, ktorá už v lete dokázala fúkať len 18-20° vzduch, čo nevychladilo kancel ani náhodou. Nová klima hneď po inštalácii fúkala 5° vzduch. Neviem čo presne bolo tej starej ale servisák povedal že nemá význam ju opravovať. Každopádne na tej starej klimatizácii nikto nikdy žiaden servis celých 15 rokov nerobil, žiadnu kontrolu tlaku chladiva, čistenie či výmenu filtrov, čistenie rúrky odvodu kondenzátu - proste nič.
@jozu77@melleus ja mám na tej hlavnej klíme určite vzdialenosť kratšiu max. 1,5m, možno menej, ide to rovno cez stenu priamo do vnútornej ktorá je zrkadlovo hneď cez stenu , 4 roky to ide nonstop a funguje ako má kúri aj pri -15°C ide horúci vzduch len už kompresor viac hučí keď je pod -10
daikiny majú vraj menšie potreby na vzdialenosť potrubia v tech. liste, aspoň tak mi bolo povedané , montujú to tak bežne ale detaily mi nikto nechcel povedať 🙂 ale je pravda, že keď som riešil napr. mitsubishi tak mi chladiar povedal že potrubie musí mať min. 5 metrov , niekto aj písal, že keď je potrubie kratšie, tak kompresor dostáva nejaké "šoky" pri štarte kvôli tlaku chladiva ale keĎ som sa pýtal na detaily tak zas som sa nič nedozvedel... tak neviem či to je nejaké výrobné tajomstvo alebo čo... možno nejaký chladiar oridginál by nám to vedel upresniť lepšie
možno to súvisí s množstvom chladiva, že niektoré jednotky ktoré sú blízko pri sebe jednoducho potrebujú viac chladiva, takže sa musí "uložiť" do potrubia lebo do jednotky a výparnika sa nezmestí požadované množstvo ale to len tipujem...
@toky1 pani @zara71 to tu riešila už v minulosti tu ... aj na diskusiach iných, má nejakú jednotku od sinclairu ale to bude nejaká vadná jednotka aj vtedy sme jej radili aby reklamovala ale ostalo to bez odozvy a ani názov firmy nedala
Už som to spomínal ale dám to ešte raz.
Nenastavujte Auto režim na klimatizácii. Dajte jej natvrdo nech chladí keď je horúco prípadne nech kúri keď je zima. Pretože s Auto režimom môže mať klima za určitých podmienok v tom bordel - čo vlastne má robiť.
@jozu77 toto je moja 3,5ka Mitsubishka, je v zimnej záhrade, stenu tvorí 20 eps a 30 tehla, to je 50 cm a je tam párkrát obtočené medené potrubie vonku, ale to je tak do 1 metra.
