Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@toky1 ale zara ma klimu urcenu na kurenie do -30st takuto istu klimu ako ma @zara71 mam aj ja spoznal som to podla fotky vonkajsej jednotky zo spodu Pri -15st ma 100% vykon kurenia cize 4kw tepla takze kurit musi v -15 rovnako ako v +10
@papulaa Čiže ty s identickou klimou nemáš taký problém ako popisuje @zara71 ?
@toky1 Ja mam GREE aj ked je to to iste ako sinclair Ale v mrazoch ju odskusanu nemam kedze sa montovala pred 2 tyzdnami Ale akonahle by mi nekurila v mraze urcite by som trval na vymene jednotky
@papulaa alebo by si tu klimu zhadzoval.pod.zem 😄
@stefan222 a najlepsie ju dat do zeme k zemiakom a nech tam je stalych 7st vtedy ma ta klima najvysie SCOP 😀
@zara71 no ak ta klíma nejako sama prepína režimy a nerobí čo má môže to byť asi chyba v elektronike , software chybný
@zara71 ja mám tu klímu, ale nemám /WE ale iba W. Netuším v čom je rozdiel, ale mne vykuruje otvorený priestor asi 60m2. Netvrdím, že to stačí, zapínaním ju cca 4 hodiny pred príchodom na dom, ktorý cez týždeň temperujem na 9 stupnov. Potrubie mám cca 3.5m. Používaš aplikáciu?
Ahojte, dnes bol technik pozriet priestor pred buducou instalaciou klimatizacii. Mojou ulohou je pripravit podklad pre 2 vonkajsie jednotky a privod elektriky. Jednotky mi odporucil do vysky min 50cm koli namrzaniu kondenzatu a min 50cm od seba. Ak mate nejake skusenosti a postrehy tak sem s nimi aby som na nic nezabudol. Co sa tyka podkladu bude to asi konstrukcia z: 2 betonove muriky oproti sebe( mozno s palisad) cca2m, spojene 2x jokel vo vzdialenosti montaznych otvorov jednotiek. Ak maze lepsie riesenie - uvitam 😉
@jozu77 vobkajsia jednotka mi stoji na 3DT tvarniciach… vyliatych betonom 🙂 jednoduche a ucinne 😉
@zipsuliak len ja mam dve vedla seba a este vzdialene od seba min 50cm. Nemas foto?
@jozu77 a akoze aky je problem dat DTcka pod jednu a o 50cm dalsie DTcka pod druhu? 😳😳🤔 EDIT: hups, ten termostat som poslat nechcel 🤣🙈
@zipsuliak klimu mas nasrobovanu priamo na dt? Kam odteka kondenz na dt-cka? Mne odporucil aby bola 50cm nad urovnou terenu. Ty ju mas max 25 ale hned na DT. V zime to nerobi problem?
@jozu77 vonkajsia jednotka tvoja nebude mat vyhrev vanicky? a to len tak curka voda menej ako v lete cize to stecie do kamenov pohode.
@stefan222 mala by mat vyhrev je urcena na vykurovanie do -25´C. Technologia hyperheating od mitsub.
@jozu77 kam by mal odtekat kondenz? Respektive co je zle ak steka na DT? 😅 a ak moc nechces aby stekal na DT tak vies predsa na kondenz nasadit vypust a nanho namontovat hadicku a bude to stekat cez hadicku tam kam ju das… 🙈 Nerozumiem v com by mal byt problem 😅 a 30cm nad zemou je bohate dost…jedine ze by si zil na orave a mal meter snehu cez zimu 😅🤣 Klima bezala celu zimu bezproblemovo 🙂
@zara71 Toto je z manualu ku Gree Amber, co je takmer totozna klimatizacia ako Sinclair spectrum. Vas model ma standardnu dlzku potrubia 5m, cize pre neho neplati limit minimalnej dlzky.
@jozu77 To, co Vam poradili montaznici je spravne, ak planujete pouzivat klimu primarne na kurenie. Ohrev vanicky je sice fajn, lebo kondenz v tej vanicke nezamrzne, ale treba si uvedomit, ze ten kondenz nasledne steka na teren, ktory moze mat pocas januara kludne -10°C a tam si pokojne zamrzne! To nasledne sposobi, ze pod klimatizaciou sa zacne hromadit lad, ktory casom rastie az dosiahne vysku vanicky. Ked uz nema kam ist, tak rastie dalej az narazi na ventilator a kedze ventilator sa potrebuje krutit, tak nastava problem, ktory je zial pre ten ventilator nezvratny. Idealne je nedavat na "zimny" kondenz ani ziadne hadicky, lebo v nej to zamrzne este skor... Preto idealny pripad hlavne pre chladnejsie regiony je dostatocny priestor pod klimatizaciou, nech sa to ma kde hromadit a nasledne odmrznut.
@supiiik Mám odvod kondenzátu cez hadičku a v spáde - zatiaľ po prvej zimnej sezóne konštatujem, že mi v tej vrapovanej hadičke kondenzát nezamrzol. Ale pod -12°C nebolo. Vonkajšie klimatizácie mám na stene a odvodom kondenzátu vystrčený nad strechu prístrešku kde sa ani netvorila ľadová kaluž. Možno v odkvape, to som nekontroloval.
@zipsuliak @supiiik , ano ja byvá na Orave bezne tu mamaj meter narazoveho snehu a viac ako -15. Takze klima pojde min 50cm nad uroven terenu.
Budem musiet zmenit umiestnenie vnutornej jednotky koli moznym komplikaciam s ovodom kondenzu a komplikovanej instalacii pretoze som ju chcel dat na vnutornu priecku. Stale mam ale dobru polohu umiestnenia v obyvacke a vonkajsiu polozim hned za stenu na zem smer juhozapad. Toto mam vyriesene. Druhu jednotku na poschodi necham povodne tam kde som planoval ale koli dlhemu vedeniu a komplikaciam s instalaciou bude vonkajsia jednotka umiestnena na stene - severovychod. Tato jednotka bude pouzivana leto/zima 50/50 takze to dava urcitu vyhodu v lete ked na nu nebude prazit. Chcem sa vas opytat ako velmi vie byt vonkajsia jednotka hlucna ako velmi sa vedia sirit vibracie do interieru? Jednotka nebude hned za stenou spalne ale na garazovej stene ktora je spojena s domom. Da sa tomu zabranit? Viete poradit kvalitnu konzolu s kvalitnymi silentblokmi alebo sa daju dokupit a domontovat. Dom mam murovany Ytong 375 + 10cm polystyren. Dakujem za vsetky postrehy
@jozu77 tie vybracie a také dunenie sa môže šíriť aj keď dáš silentbloky. Ja napr. svoju počujem aj keď dám ucho na stenu v spálni a jednotka je na opačnej stene asi 12 metrov 😀 Ale zas počujem to len keď je pod -10 a v noci keď je všade ticho . Vtedy ide na dosť vysoký výkon keď je veľká zima je to ako dosť rušivé ale to je len pár dní do roka keď je fakt pod -10 a menej takže sa to dá zvládnuť A mám len 3,5kw jednotku nedimenzovanu na kúrenie , takže ona v mrazoch dosť maká aby vykurila vyše pol domu V tvojom prípade ak budeš mať tú Mitsubishi aj vyšší výkon nutne klíma aj v mrazoch nemusí ísť na vysoky výkon takže možno nebudeš ani nič počuť
@jozu77 hlavne nestresuj. pises ze meter snehu a zvysit z 30cm na 50cm je stale menej ako 1m 😄 ved tam budes byvat tak sneh odhrnies tolko alebo daj striesku nad klimu a nasad ku nej neake ihlicnany ak by som to haval do neakej norskej chaty kde idem sem tam tak by som riesil tvoje problemy. smigni to na DT jak ti tu pisali a venuj sa rodine. otrok vonku nech drie kedze si to zaplatil. a uzivaj si rodinu
@dexter89 ja som dost citlivy na vibracie a dunenie, tak si ma tepotesil, jednotku mam 3,5kw(4kw kurenie) ta bude na zemi a druha 2,5kw( kurenie 3,2) mi vychadza na stenu tak teraz musim riadne porozmyslat aby som hned o dva dni nenadaval ze mi to vadi. Hmmmmm
@jozu77 Ono si to ešte aj časom sadne a v ďalšom rade vonkajšia jednotka nepracuje vždy na rovnakom výkone čiže aj tie frekvencie vibrácií sa menia. Následne aj ich vnímanie vo vnútri budovy.
@jozu77 nieje mozne ich dat proste obe na zem? A mas po probleme? 😅
@jozu77 ta slabsia jednotka bude nepocutelna hoc aj na stene. ty si aj na ine veci citlivy nie len na vibracie a dunennie
@stefan222 teraz netusim na co si narazal??
@zipsuliak obidve pojdu nakoniec na zem.
@jozu77 ja mam vonkajsiu 3,5kW LG "na zemi" na zvysenej pozicii z dlazby+silentbloky, ktora nie je nijak spojena s fasadou domu a v zime v noci ked je total ticho a ide jednotka na vyssi vykon tak ju pocujem v spalni. Ale to je velmi individualne, manzelka spi vedla mna a absolutne nevie ze nejaka klima ide. Inak od novembra minuleho roka mame psika co s nami spava v spalni, a ten v zime v noci zo zaciatku tiez reagoval na starty kompresora a hlucnejsi chod po starte , nastastie ho to preslo po case 🙂 Ak si teda ale citlivejsi na rozne zvuky a vibracie, podla mna sa tomu nijak nevyhnes
