Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Pred pár týždňami som si nechal namontovať klímu, tak že z môjho pohľadu je to takto: 1. ak dáš vnútornú jednotku na inú ako obvodovú stenu budeš mať komplikovaný odvod kondenzátu, 2. z môjho pohľadu je lepšie mať dve vonkajšie a dve vnútorné jednotky ako jednu vonkajšiu a dve vnútorné jednotky, 3. podľa mňa 2 x 2000 W na celý dom je málo a nedúfaj, že takýmto spôsobom sa ti podarí vyhriať rovnomerne všetky miestností. Ale sú tu lepší odborníci ako ja, (napríklad dexter89 a iní), počkaj si aj na ich vyjadrenia.
@jedendvatri podľa mňa, a súhlasím s tým čo napísal @juraj_k, na takú plochu bude na jedno podlažie jedna jednotka 2kw málo . dole by som šiel do obyvačko-kuchyni asi min. 3,5kw a hore ak jedna tak by som to dal nad schodisko do stredu cca oproti miestnosti 2,04 asi tiež 3,5kw
aj keď lepšie riešenie by bol asi multisplit 2+2kw do najväčších miestnosti hore , umiestnene rovno oproti dverám do chodieb
@papulaa a pouzivas to? ako to ide nejaké postrehy po sezone? mne sa toto riešenie čo maš ty aj @lenkito10 velmi pozdava, len by ma zaujimali nejake realne skusenosti s tym a spotreby atd či je to uspornejsie ako nejaký multisplit napr...
@dexter89 Postrehy po sezone su nasledovne:
Je to 5kw jednotka ktora ma najnizsi prikon pri kureni 900w co je vcelku dost Asi najvacsiu nevyhodu vidim v hysterezii termostatu ktora je 1stC cize ak je na termostate nastavena teplota 22st klima sa zapne ak je teplota 20,99st a vypne ked je 23,1 st toto mi prislo strasne neprakticke lebo termostat mame v spalni a nepotrebujeme tam mat az take teplo
Pocas tejto zimy sme ju zapli par krat ako podpora hlavnej klimatizacie v obyvacke ktora uz nestihala ale kedze moc zima nebola zavrel som klapky v izbach a kurili sme v kupelke a v chodbe Toto sa nam velmi pacilo ze kupelka sa vyhriala za pol hodinku
Napriklad ked som otvoril len vetvu na chodbe (ktora vyustuje pri obyvacko-kuchyni) a prikon bol 1kw a vetrak na turbo nedokazala sa chodba a obyvacko kuchyna vykurit dokonca teplota pomaly klesala
Toto spravanie prisudzujem tomu ze rozvody su na povale kde je zima cize urcite maju nejaku tepelnu stratu aj ked su zateplene
Cize momentalne nam tato klima sluzi na vykurenie kupelky ked sa ideme kupat a to je asi tak vsetko O kurenie domu sa stara jednotka v obyvacko-kuchyni a fungujeme na otvorenych dverach
Dokonca som vcera vymenil vivax 5kw klimu za gree 3.5kw klimu takze zbieram postrehy o novej klime
@papulaa OK.
Ja mám momentálne zapnutú jednu 5kW Vivax R a tá mi udržiava teplotu v baráku od 22° po 18° podľa toho ako ďaleko od klimy ju meriam. Vonku je 4.5°, barák má dve podlažia, každé cca 130m2. Klima je na prízemí. Spotreba za hodinu cca 800W. Zateplená je len severná fasáda 5cm a strecha 20cm.
Mám ešte jednu rovnakú klimu na poschodí, tá je vypnutá.
@lenkito10 ahoj prošel jsem stranu 36 i váš album. Nicméně z toho nelze poznat, zda máte na výstupu z TČ servoklapky a jakou používáte regulaci (termostat v každé místnosti?). Jo ještě nevím, kudy se vám ten vzduch vrací do TČ, to sem asi přehlédl. Jinak se mi ten váš systém líbí. 👍
@petaass cital si nepozorne, lebo to tam opisujem.
Servoklapky alebo nejaky system tam je, pretoze termostaty mame v kazdej izbe, mozem regulovat teplotu zvlast v kazdej izbe. 4 izby + v dennej miestnosti je hlavny termostat.
Na chodbe (chodbe do L) mame 2 nasavacie mriezky, tymi sa vracia vzduch. (Str 36 🙃)
Ak je mensi dom, menej clenity, stacila by jedna.
Takto vyzera vnutorna jednotka a termostaty a priblizne schema jednoducheho domu.
@lenkito10 paráda, já to z toho popisu úplně nepochopil 🤦 ale předpokládal jsem, že to bude něco takového. Díky moc za info. A potrubí máte 200mm nebo 160?
160 do izieb, 200 do dennej a 200 odtahy z chodby.
Este pridam, kedze je to prudiaci vzduch, (prichadza do izby, odchadza z chodby) ktory inak nevnimame, pri zatvorenych izbovych dverach sa moze stat ze ho pocut pistat - na to sa vraj nechava niekolko mm medzi dverami a podlahou. My mame dvere vacsinou pootvarane, nezrezali sme ich.
Dodam, ze tuto zimu sme kurili len kachlami, tie nam vykurili cely dom, co sme si nemysleli. Zima tu zas nie je silna a ja som doma.
Kurenie temperovalo 2 tyzdne v decembri a tyzden v marci ked sme neboli doma. Zato od juna do sept poriadne vyuzivame ako klimu.
@stefan222 mojim startovacim rozhodnutim bol neskutocne hlucny kompresor ( vonkajsia jednotka je umiestnena na stene domu ) a to ze najnizsi prikon pri kureni ma (5kw jednotka) 780W To sposobovalo to ze klima stale startovala vypinala Kedze bol kompresor neskutocne hlucny asi si vies predstavit co to robili ked sa startoval kazdych 5min Jedina zachrana bola funkcia I FEEL ( sledovanie teploty ovladaca ) tu tie starty neboli take caste , jednotka bezala na minimalnych 780w akonahle dosiahla teplotu tak sa vypla a fukala len vnutorna jednotka jemny vanok co bolo dost neprijemne Na klime bolo nastavenych 23st a kompresor startoval az ked bolo v miestnosti 21,7st a kurila do 22,5st co ku komfortu moc nepridalo A to nejdem pisat o tom ako ked bolo vonku teplo a slnecno( +10st) tak jednotka kurila aj do 24st Proste katastrofa
Preto som sa rozhodol klimu dat na chatu kde bude kde su omnoho vacsie teplotne straty cize tam ten vykon bude potrebny
Vybral som si klimu od Gree a to model amber nordic 3,5kw ( pozor nie klasicky amber , amber nordic sa neda na slovensku kupit a v polsku sa tento model vola amber prestige )
K vyhodam urcite patri to ze ma scop 5,1 a dvojity kompresor takze kuri do -30st ale co podstatnejsie ze ma 100% vykon kurenia pri -15st
Moje prve postrehy: ked nejde kompresor tak vnutorny ventilator nefuka ziadny vzduch co je super a modulacia vykonu je omnoho lepsia aj ked minimalny prikon je 500w a ked je nastavena na 22st teplota v miestnosti je 22,5st a neklesne pod 22
Pridam fotky ako sa spravala vivax klima aj ked to nieje moc dobre vidiet, kedysi som na forum zavesil omnoho lepsiu fotku no neviem ju najst dalej ako sa sprava gree klima pri nastavenych 22st a potom zvyrazneny parameter v katalogu sice pre vivax r+ lebo pri modely r to radsej nenapisali
@papulaa zdravim, tiez riesim vyber klim. jednotky ako hlavny zdroj kurenia na 2 i byt 50m2, myslite ze tato gree nordic by postacovala na velkost bytu? viem ze nie je jedna z najlacnejsich ale kedze ma tvorit hlavny zdroj kurenia tak oproti plynovemu kureniu ktore mi bolo nacenene na cca 5000 mi to pride stale rozumnejsie, mozem sa spytat z akej stranky z polska ste ju objednavali? a a ko je to v pripade servisu a zaruky potom a dostupnosti nahradnych dielov v pripade poruchy. dakujem
@toky1 ano pozeral som aj tuto Tak isto aj midea ma (Vivax=midea) ale vies co ma odradilo od tychto jednotiek je maly prietok vzduchu Moj dom ma vacsie straty takze potrebuje vacsi prietok vzduchu
Nemam skusenost s vivax r+ len hovorim osobnu skusenost s r-kom ale aspon na priebeh teplot sa gree sprava omnoho konfortnejsie
@marrrcie tuto jednotku by som urcite neodporucal do tak maleho bytu ja ju mam na vykurovanie 80m2 a aj tu je dost silna Poobzeral by som sa asi vivax rady y alebo midea oasis plus Najhorsie na klime v byte je umiestnenie vonkajsej jednotky tam neni vela moznosti
@papulaa bohuzial neni a bude musiet ist na stenu nakolko nemam balkon ale uz zopar ich tam je takze aspon nebudem prva, ale vychadza to ako najlepsia varianta kedze plynove kurenie by bolo predimenzovane (to mi povedal aj samotny plynar) pod bytom su pivnicne priestory kde sa nachadza kotolna a ta v zime dava trenkovu teplotu ako vo vchode tak i v pivniciach a z oboch stran a z hora mam susedov takze aj v -8 stupnoch v noci bolo v byte bez kurenia 20 stupnov, tak mi bola odporucene zamysliet sa nad klimou, a kedze v splani mi staci 18-19 stupnov tak mi bola odporucena len jedna jednotka do obyvacky akurat cim viac sa obzeram po klime tym vacsi gulas z toho mam ...
@marrrcie podla toho podorysu je vonkajsia strana bytu ta oproti vchodu ak tomu dobre chapem Potom ostava dat klimu na stred obyvacky na pravu stranu bytu Kedze staci len malicko dokurit tak staci 3.5 kw jednotka urcite zalezi aj podla rozpoctu mne by sa do bytu pozdavala aj midea breezless ktora je super aj na chladenie v lete
@papulaa ano presne tak mi aj bolo poradene aj ked do laveho rohu v obyvacke aby nebolo fukane priamo na gauc, len neviem ci ta midea breezless nie je viac dimenzovana na to chladenie ako kurenie, neviem sa docitat do akej minusovej teploty prevadzkuje, aj ked cena je lepsia ako Vivax Y-Desing ACP-12CH35AEYI 3,5 kW ale zase tam su lepsie parametre na to kurenie , takze neviem ci mam radsej viac zainvestovat ale zase nepredimenzovat , ach jo...
@marrrcie ono bude urcite stacit klima ktora papierovo kuri do -15st nepotrebujete klimu do -30st ak chcete lacnejsiu klimu ako vivax y pozrite mideu oasis plus je to to iste
