Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@hockto Najhoršie je keď o tom vieš, že máš taký zdroj zvuku či vibrácií. Potom ten zvuk podvedome vyhľadávaš a všímaš si ho. Manželka napríklad zavesila na vchodové dvere drevenú tabuľku s vygravírovaným nápisom Vitajte. Po takom mesiaci sa sťažovala na nesúvislé poklopkávanie, ktoré v noci občas počuje. Ja som ten zvuk vôbec nezaregistroval ale keď ma na neho upozornila už ho viem z akustického prostredia odchytiť a začal mi vadiť. Akurát včera som prišiel na to, že to poklopkáva tá tabuľka na dverách keď fúka vietor, sa tam tak vrtí. 🙂 Dlho som nebol na strelnici tak sa mi možno regeneruje sluch, najnovšie počujem občas aj keď sa naštartuje kotol v suteréne. Úplne na prahu počuteľnosti a musím sa riadne sústrediť ale počujem ho. Je len otázkou času kedy mi to začne vadiť Ešte zo mňa bude časom ladič pián 🙂
@toky1 no tak to ja som na tom ešte horšie, ja musím vybrať aj nabíjačku na tel. zo zástrčky lebo pocujem salbucky brum 😂
@toky1 @jozu77 Pri mne večer môže štartovať aj lietadlo, ja nič nepočujem a spím ako zarezaný 🙂
@roberto1923 zavidim, ja sa zobudim aj na vysec elektriky ked cvaknu istice o 02:00h.
Mna nezobudi nic 🤣 ohnostroj pred domom a ja si spinkam kludne dalej 🤣🤣 uz skusali aj trieskanie pokrievok vedla mna a ja nic 🤣🤣🤣 ja ked zaspim tak proste spim 😇
Dexter, prosim ta ako mas zapojenu klimu do el.siete.? Vonkajsie jednoty budem mat za stenou kde z vnutornej strany mam zastrcky/220V a chcem ich napajat prave z ich aby som nemusel robit zybtocne dalsiu elektroinstalaciu. Je treba robit nejaku upravu a lebo iba vyviest kabel ku klime?
@jozu77 jednu klímu 3,5kw mám zapojenu cez povalu a povalovy okruh priamo A multisplit dve klímy mám normálne k vonkajšej jednotke len v zásuvke ... Záleží od okruhu v dome , či to je vyťažená vetva alebo nie Ale zas príkon klímy keď je väčšinou 300 -600 W to je nič nevidím problém ja osobne to mať zapojené aj normálne v zásuvke Bojler berie 1900W a tiež je normálne v zásuvke na kupelnovej vetve plus ešte práčka sušička aj keď všetky spotrebiče nejdú naraz Výrobcovia odborucaju zapájať to na ostrenie min. 18A ale ja to mám na 10A tej povale a není problém
@dexter89 aj som si to myslel ze to nejak tak bude. Na vetve v obyvacke mam maximalne TV a AVR. Takze to musi byt v pohode.
@jozu77 V byte som mal spálňovú 2.5kW Samsung Windfree na zásuvku. V dome mám 2x 5kW Vivaxy každú napojenú na rozvádzač vlastným káblom cez istič a 1f elektromer na din lište.
@toky1 to je idealny stav, v priebehu tyzdna tu mam elektrikara tak uvidim co vymysli.
@jozu77 No... ideálny nieje. Bol by ak by bol výstup z elektromerov cez wifi transportovaný do mobilu, čiže aby človek kedykoľvek vedel aktuálnu spotrebu prípadne celkovú či vrámci nejakého časového úseku odčítať v aplikácii v smartfone. Teraz ak chcem odčítať stav musím byť doma a stáť pred elektrickou rozvodnou skriňou (či ako sa to volá). 🙂
@toky1 a neda sa to pozriet v aplikacii ku klime, vtedy by to bolo idealne. Este som rozmyslal napojit to cez inteligentnu wifi zasuvku ( na aliku za 10€ do 16Ah) s apkou smart life by to bolo uplne pod kontrolou.
@jozu77 aj istic vies mat inteligentny
@papulaa to hej len ja to nebudem mat priamo na osobitny istic zo skrine ale zo zasuvky v obyvackovom okruhu, aj ked je sanca ze budem robit osobitnu kabelaz a vtedy by to davalo zmysel. Neviete niekto ako to ma mitsubishi? Vie merat spotrebu klima priamo v apke?
@jozu77 Mitsubishi aj LG to ma v apke
@papulaa super takze mam o starost menej
@papulaa Apka pre Mitsubishi nefunguje v každej klimatizácii. Máme 3, funguje v jednej.
@roberto1923 mate 3 rozdielne typy mitsubishi?
Caute, poradite nejaku kvalitnu konzolu na zem? Chcem dat klimu na 50cm od zeme a do takej vysky to nebudem murovat/betonovat. Do zeme zabetonujem 2 obrubniky( sirka 8cm/vyska 25cm) ktore budu 15cm nad urovnou zeme a na to chcem dat konzolu vyska okolo 25-35cm plus silentbloky a mam cca 50cm.
@jozu77 https://www.klimatizacia-vetranie.sk/...
@toky1 mas aj nejaku skusenost, drzal si ju v ruke? Alebo len link? Dik
@jozu77 Len link. Ja mám vonkajšie bedne klímy na konzolách na stenách.
@jozu77 vyrobca klim vie poskytnut original take gumene listy antivibracne, ziadnu konzolu netreba. vyhodene peniaze
@stefan222 uz som nieco take postrehol ale to by som ich musel polozit na zem a boli by max 10 cm od zeme a betonovat koli tomu do vysky 40 cm nechcem, nepaci sa mi to.
@jozu77 a preco teda ta klima ma byt, resp. preco ju chces davat 50cm od zeme?
@hockto asi aby susedia videli ze ma.
@hockto @stefan222 Pisal, ze byva na Orave, ma tam sneh, preto to chce vyvysit.
Ahoj,chcel by som sa opýtať či to vykúri 3 izbový dom bez iného kúrenia len čisto klíma, ďakujem.
@75zdeno75 Áno.
@75zdeno75 Nie.
