Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dominguezah bamontovat tu klimu a zapojit by som vedel na pohodu hlavne ked sme mali predpripravu v stene 🙂 ale neviem ako vy som si ju naplnil vhladiacou kvapalinou… tak preto som to riesil cez klimatizera a ten. Robil montaz 🙂
@dominguezah hej on sikovny je, aj do kostola chodi, secko. ale klimu neverim ze si vie namontovat sam 😄
@dexter89 no jak dexi kedy ideme? mne treba v marci do BA ist.
ja prave do bytu zhanam 40m2 2i byt v novostavbe v BA a za fras sa neviem rozhodnut aku klimu dat. cim clovek viac hlada, tym viac sa zamota. hladam s co najmensou spotrebu, kedze ten byt idem prenajimat 😄
@toky1 no moju som dnes videl pri -14 u nás ráno takto pekne namrznutu
@stefan222 ty odkedy si sa stal až taký developer ? Viem len o tom v liptaku ale i v Blave máš byť už ? 😀 Dakomu sype 😀 šak ja do blavy pôjdem asi tiež tak na jar na firmu dakedy keď tam ešte budem ale @dominguezah býva inde jak @zipsuliak tak si budeš musieť vybrať jedného 😀
Ja stredu idem asi služobne do strby ty kde máš ten barak na Liptove ?
@yuri66 jj riesim spotrebu lebo to budem platit. prenajimam byt aj v Ke uz asi 20r a zazil som vsetko asi. ale v Ba to dam asi firme na starost.boli v telerane ze za neaky poplatok to prenajimaju obi dalej a zmluva je s formou, dalej sa nestaras.
Prosim vas idem kupovat novu klimu na kurenie do domu predpokladam ze to bude 5kw Zaujima hlavne modulacia
vykonu smerom dole Moj terajsi vivax ide minimalne 700w a viac Zaujima ma klima od gree alebo midea Na daikin nemam peniaze 😀
@toky1 nie nie myslim to tak ked kuri na najnizsi vykon a vonkajsi kompresor ide tak ide na 700w Sa mi zda ze ty si spominal ze tvoja midea ide kludne aj okolo 400w
@papulaa Tie doma mám napojené priamo na ističe a na DIN lište mám také ističové merače ktoré ale neukazujú okamžitú spotrebu - len koľko bola od posledného vynulovania a celková.
V práci mám klimu napojenú priamo do zásuvky. Tam by sa dalo merať cez ten zásuvkový merač ako má napr. Solight. Aj som to meral v lete ale priznám sa že som zabudol už na to aké hodnoty tam naskakovali. Viem ale že keď bežala len vnútorná klíma tak to bolo rádovo v desiatkach Wattov. Keď zoplo kompresor tak to vyskočilo skokovo vyššie. Ale mám pocit že keď klesla potreba energie pod nejakých 500-700W tak vyplo kompresor a točilo len vnútornú jednotku. Kompresor naskočil až keď padla nejako teplota možno o 10 minút.
@papulaa@toky1
ja mam napojenu na taký merač jak dal toky foto ... multisplit 4kw a dve vnutorne ukazuje to aktualny prikon vo W aj celkovo kwh od posledneho vynulovania
všímam si, že väčšinou berie tak 240W keď kúri jedna v zime... teraz je to väčšinou 190W keď ide jedna, keď obe tak do 300W ... keď štartuje alebo chce miestnosť vykúriť, vtedy to ide jedine nad 600-1000 w
a ty ten kanál nepoužívaš? či to ten kanál ti tak žerie?
@dexter89 Presne o toto mi ide aby ta klima vedela modulovat vykon kurenia okolo tych 300w ... Ked ti zere 300w tak klima normalne fuka teply vzduch ze
@nicearty a aku mideu mas ?
@papulaa jj teraz som pozeral už dve hodiny ide kde sušime prádlo na 24 stupnov a berie 180W konštantne, fúka letný vzduch ide len jedna v tej izbe a vonku je celkom teplo (8 stupnov) , ked je mráz berie tak 200-240w , ale zas je to jednotka s vnutornym vykonom len 1,5kw napojena na vonkajsiu 4kw
start ma do 2000W, a vacsinu dna ide okolo 300W aj v minus teplotach.. ked prekuri vypne kompresor tak ma cca 15W spotrebu, skusim pozriet graf z februara ked boli -15'C
@papulaa midea blanc ma-18....
Je to starsi typ. Ale myslim ze 5kW ktora by brala menej ako tych 500W asi sotva najdes. Potom je na zvazenie ci neist do mensej.
Vedel by ma niekto nasmerovat s vyberom vykonu pre klimu ako hlavny zdroj tepla.
Dvojpodlazny dom , celkova podlahova plocha budovy 147m²,merna tepelna strata 71,217 W/K ,celkova potreba tepla na vykurovanie 1,479MWh/rok.
- uvazujem nad externou jednotkou 4000W a dvoma interierovymi 2000W ( kazda na jedno podlazie)
- (koli konfortu pre nohy) na temperovanie podlahovky bude este kabel cca 20 - 30W/m
