Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 ja to tiez nesledujem, len to vidim v grafe na exterierovej teplote klimy asi jak otoci ventilator tak to dvyhne teplotu na cidle a vidim spicky v grafe +5°C pri defroste 🙂
@jakubach ja mam namontovane 2,6 kw vnutorne jednotky od jesene 4 ks. Na poschodi to bude hlavny zdroj kurenia. Na prizemi len prikurujem sem tam zatial chladit som este nestihol 😁 odborne ale nech sa vyjadria ini.
@jakubach mame ju na dome 3,5kw jednotku. Funguje dobre. Vyhrieva cely dom, a cez leto chladí. Je to klasicka jednotka do -15. My sme zatiaľ spokojni,plní svoj účel.
@stefan222 veru oproti elektrickej podlahovke je to fakt brutal rozdiel v spotrebe 😇 casom ale vyuzijem aj druhu predpripravu na klimu v zadnej casti domu 🙂 bude to detska izba tak nech aj tam vieme zakurit v pripade potreby 🙂 inak dnes som okolo 15tej obehol vsetky termostaty (aj ked je podlahovka vypnuta termostaty meraju teplotu v miestnostiach 🙂
Fotky termostatov idu poporsde tak ako su ocislovane miestnosti na planiku…
@sousedekovci89@dominguezah Ďakujem za odpovede a je niečo na tých jednotkách čo by ste možno zmenili ? Ide mi hlavne o hlučnosť vnútronej a vonkajšej jednotky.
@jakubach tak cez deň to človek nevníma, v noci, úprimne vnútornú absolútne nepočujem alebo skôr neriešim. Vonkajšia je počuť hlavne keď ide defrost. Každému vadi ina intenzita hluku. Ono človek si na ten zvuk po case zvykne.
@jakubach hlavne si nedavaj vonkajsiu jednotku na fasadu 🙂 najviac sa totiz stazuju ti co to maju na stene a cez stenu sa ten zvuk siri 😅
Dal som na zem 3 DTcka vylial ich betonov a v tom je naskrutkovana vonkajsia jednotka 🙂 ani netusim ze v dome nejaka klima je ak by som ju nevidel vnutri na stene 🙂
@jakubach ja mam na stene a v pohode. Ziadny hluk ale na stene mi kurenar spravil aj slucku na potrubi aby nebolo prilis kratke a menej sa prenasali vibracie od vonkajsej potrubim. Prakticky pocujem len start a defrosty.
Ja musim tento rok prerobit uchytenie klimi zo steny a dam ju na DTcka ako pise Zipsuliak lebo ten hluk je katastrofalny Hlavne ked ide kompresor na vyssi vykon
Urcite daj vonkajsiu jednotku na zem. Ja mam dva multisplity, jeden na zemi (50 cm hlboky zaklad a DT) a druhy na stene (nemal som cas a bol som lenivy vybudovat podstavec). Ten na stene je katastrofa - pocujem starty a defrosty, co znamena, ze ked spim cez stenu v obyvacke vsetko pocujem. O multisplite na zemi ani netusim, ze existuje. Zaklad sa nesmie dotykat zakladov domu - najlepsie cca 20 cm od obvodovej steny. Ak nebudes stihat robit zaklad, tak uplne staci polozit na zem dva cestarske obrubniky (jeden ma cca 80 kg), na to podstavec a silentbloky.
@jakubach co sa tyka "hlucnosti", tak tam zalezi podla mna od dvoch veci, a to umiestnenia jednotiek a citlivosti na hluk jednotlivca.
Umiestnit odporucam vnutornu jednotku do vacsieho priestoru, idealne niekde dalej od miesta, kde travite najviac casu (napr. nie nad sedacku v obyvacke). Vonkajsiu umiestnit na zem na pevny podklad, tak aby nebola v spojeni s domom a otocenu idealne do volneho priestoru.
No a nasledne zalezi od vasej citlivosti na hluk, napr. ja vonkajsiu jednotku v noci ked je v okoli v podstate absolutne ticho pocujem, pretoze nejakym sposobom zrejme prenasa jemne vibracie do casti domu kde je aj spalna aj ked nie je jednotka na fasade. Ale manzelka spi vedla mna a ani netusi, ze mame nejaku klimu. Vnutorna jednotka je v podstate ticha, ide vacsinou na najnizsi vykon a staci ze je napr pustena aj TV a vybavene, klimu nepocut
@zipsuliak ja kamo musim na 24st kurit a aj tak zena stale pod dekou ze zima.
vonkajsiu jednotku ideal na juh polozit ak sa da nech na nu svieti slnko a zopar defrostov sa usetri 🙂
@stefan222 ja som ju dal na sever je celý deň v tieni 😄 po prvé obe predprípravy máme vyvedené na tú stranu, po druhé pohľadové strany domu ostanú pekné čisté 😄 ale áno, keby je na južnej strane bola by o dosť úspornejšia 🙂 zase na druhú stranu, ak bude zapnutá v lete tak bude trochu lepšie na tom keďže je v tieni 🙂
@pier inak ja som to dal bez základov... tie 3DT do seba vopchali 100kg toho predpripraveného betónu v sáčkoch 😄 to sa nikam nepohne 😄 len tam na jar budem musieť domontovať druhú hadičku na odvod kondenzátu keď klíma kúri a nechladí....
nevedel som že tie vývody sú dva.. jeden na chladenie a jeden na kúrenie 😄 teraz mi to kvapká na tie DTčka... počkám kým bude teplejšie a nasadím tam vývod
@dominguezah rovnako 😄 😄 ja v kraťaskoch a tričku s krátkym rukávom popíjam víno pred telkou a manželka vedla mňa samozrejme pod dekou a ešte má nohy pichnuté mne pod nohami lebo ja som jak radiátor 😄
ale to isté bolo aj minulý rok keď sme kúrili podlahovkou.. v dome bolo 24-25 stupňov (prvá zima a zoznamoval som sa s kúrením) 😄 aj tak jej bola večer pred telkou zima 😄
takže teraz je jej zima síce rovnako ale aspoň ročne ušetríme asi 700€ na elektrike 😄 699€ stála tá samsung klíma (vonkajšia + vnútorná jednotka) 😄 takže vlastne za prvý rok je investícia "splatená" 😄
@zipsuliak keď už si dám vínko tak ma to zahrieva 😁 ale tiež deka a radiator buď muž alebo pes na nohách 😁 tak je všeobecne známe že ženám je chladnejšie no 😅 na to sú naše polovičky, aby nás zahriali
@toky1 no z vonkajšej ide len jedna (biela hadička na boku) tá odvádza kondenz od vnútornej vonku pri chladení... a druhá je v podstate len diera cca v strede na spodku vonkajšej jednotky (niektoré majú aj viac dier na spodku), odkiaľ kvapká zas voda z kondenzu alebo roztopenej námrazy pri defroste ktorá sa tvorí na vonk. jednotke pri kúrení ... na tie diery existujú aj nadstavce, hadičky ale to mi chladiari neodporúčali dávvať... vraj pri mrazoch to tam môže zamrznúť, upchať sa a potom ten ľad pri defroste v podstate neodtešie, ale opäť zamrzne už na spodku a môže poškodiť aj lamely, výparník od spodku, keď to mení skupenstvá a neodtečie dôkladne
@zipsuliak@stefan222
ženám je vkuse zime, majú inú termoreguláciu , moja detto, aj v spálni musí byť nad 22 , inak je jej zima, aj to je stále zakrytá hrubým paplónom až po uši a keď sedí priamo pod klímou v obývačke, tak aj tak v mikine aj keď je 24 stupňov 😄
@zipsuliak kde si kupil tu klimu za tolko? @dominguezah no podla mna milovnici klimy maju doma zeny a tie su chladne 😄
@dexter89 mne jeden vodar premysla to napojit na odpad ten odvod z kondenzu ale pride mi to ako zbytocne
@dexter89@zipsuliak Áno, z vonkajšej bedne ide jedna a z vnútornej druhá. Som sa zlakol, že zipsuliakova vonkajšia má dve hadičky na odvod kondenzu. Reku čo to je za novinka 😉
@stefan222 videl som v jednej ambulancii , ale to je pri chladení z vnutornej jednotky, nejde hadička do vonkajšej a vonku ale do umývadla, ktoré tam majú pod klímou a do odpadu ... aj tak sa dá, ale len pri chladení
@dexter89 kolegyňa vo vedľajšej kancelárii mala zvedený kondenzát do 5l fľaše položenej na zemi pod vnútornou klimou. Vtipné bolo keď v piatok večer v lete šla preč a zabudla ju vypnúť. V pondelok mala po celej podlahe kanclíku mláku.
@dexter89 ja mam kondenz jednej vnutornej jednotky zvedeny do sprchoveho kuta, kedze jednotka je pod urovnou zeme a gravitacia by tam nefungovala. Monter zaroven neodporucal pumpu na odvod kondenzu, lebo vraj tie sa velmi casto kazia.
Kedze ale sa ta vnutorna jednotka pouziva iba na kurenie (v lete tam je max 21-22 stupnov pri najvacsich horucavach) tak fakticky tam ani nikdy nic netecie, nakolko pri kureni tecie kondenz von iba z vonkajsej jednotky.
@stefan222 poaneo elektro malo tusim v septembri akciu 😅 699€ + montaz s naplnenim chladiacou kvapalinou 150€ 🙂 (montaz nebola od planea ti ju mali za 400€ ) 🤣
@zdenkot tiez som nad nou uvazoval ,ale odradilo ma ze to je z polska (pripadna reklamacia.
Rozhodol som sa nakoniec pre Sinclair spectrum PLUS ash 13bis2 W
Ma dokonca lepsie parametre
@zipsuliak aha.a ja ze len nay psedava klimy..aj planeo?parada. a kto robik montaz?
dkminika neodpisuje ta asi nechce roadtrip.s dexterom aby sme dosli kuk
@stefan222 chlapci kľudne môžte 😁len treba dopredu sa zahlásiť nad cenou u zipsuliaka som bola aj ja prekvapená. Uz som si myslela že to mal aj s montážou 😅Alebo že si to sám zrobil, keďže podľa albumov sa ucí všetko svojpomocne si spraviť.
