Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@stefan222 Tak to netuším. Neviem ti ani dať nejakú super referenciu pretože ja takto kúrim klimatizáciu prvú zimu a takú lepšiu kosu sme mali zatiaľ týždeň. To je na nejaké definitívne konštatovanie málo. Zatiaľ som každopádne nezaregistroval nejaký problém. Ja na tých cicíkoch na vývodoch kondenzu nasadené hadičky mám a všimol som si vtedy, že z nich viseli cencúliky. Ale len z tých cicíkov, z ostatných otvorov na vaničke nie. Možno voda v tej rúrke vychladne a zamrzne aj v rúrke. A keď sa začne valiť nová teplá voda tak roztopí vodu v hadičke a všetko to vytečie. Zatiaľ som nezaregistroval, žeby z ostatných otvorov vo vaničke kvapkalo.
@los Najlepšie je ten spomínaný "cicík" vybrať, lebo aj ten zvykol zamrznúť. Ale keď v každom prípade potrebuješ odviesť kondenzát, tak zvykli do hadice dávať vyhrievací káblik ovládaný termostatom. Síce som to ešte nevidel, len čítal o tom...
Zdravím všetkých s Daikinom, ktorí používate app.Onecta. Funguje vam? Mne od včera píše -Servis offline. Pričom môj internet v poriadku. Dakujem za info.
Zdravicko. Tuto temu som s par clenmi zacal uz cez sukromne spravy, ale aj tak by som si chcel vypocut viac nazorov.. Snad aby som sa ubezpecil, popripade dozvedel este trochu viac 🙂
Staviam novy dom a vykurovanie mi robi trochu vrasky, asi preto lebo ideme proti prudu.. Podlahovku s manzelkou nechceme a radiatory nas tiez moc nelakaju. Na Slovensku je to orientovane skoro vsetko na podlahovky, takze vybera sa dost tazko.
My chceme na prizemi vykurovat tazkou akumulacnou pecou, ta bude situovana v obyvacke a bude mat presah az na poschodie kde by malo vykurit dalsiu izbu (2.04), ktora bude mojou pracovnou/atelierom. Predpokladame, ze teplo z nej sa bez problemov dostane do jednej izby na prizemi (1.06) a ciastocne aj smerom ku schodisku na chodbe a potom smerom hore. Ale to budeme vidiet az v praxi do akej miery nam to teplo pojde hore. Zazraky necakam..
Povodne sme chceli v kazdej izbe len elektricky priamotop na dokurovanie, ale ked vidim ako sa tie ceny pohli za posledne 2 roky co sa stavbou zaoberame, tak ma na ne uz akosi presla chut... No a takto som sa dopracoval k TC vzduch-vzduch alias klima.
Moje momentalne myslienkove pochody su, ze na poschodi by som dal multisplit a do troch spalni po jednej jednotke. Dve miestnosti maju cca 20m2, ale jedna (2.05) ma len 13,5 m2. Ta mensia ma byt rodicovska spalna, tam mi bude stacit aj 19 stupnov... 2.07 je technicka miestnost a sklad. Bude tam bojler atd.. Myslim ze tam by sa kurit nemuselo.
No a na prizemi by som dal asi predpripravu na jednu jednotku... Tu by sme spravili ak by bolo treba.
Moja dilema je co v kupelniach a ako s pripravou TUV. TUV som planoval solarom. To by bolo pomerne jednoduche riesenie, aj ked asi nie uplne lacne.
Moj sen by bol FTV system ktory by potiahol aj kurenie a aj ohrev TUV, ale toho sa asi za mojho zivota nedockam 🙂
Budem vdacny za akekolvek poznamky ohladom cohokolvek, hlavne umiestnenia jednotiek a pripadne problemy na ktore si dat pozor. Ocenim aj usmernenie na expertov v Okrese PD popripade sirsieho okolia (uz som dostal jedno zaujimave odporucanie). No a potesilo by ma napriklad ak by sa niekto, kto kuri klimou v mojom sirsom okoli ozval a ponukol obhliadku. Lebo naozaj lepsie raz vidiet ako 100 krat pocut...
Vdaka.
@jankojanko na TUV daj bojler a do kupelky pod dlazbu odporovy drot s wifi termostatom.
Ja to mam tak a v zime mam nastavene vykurovanie medzi 18-19h, kedy mi kupelku vykuri na 24C a podlaha ma okolo 30C.
Cela prevadzka komfortu ma stoji 1kWh denne.
Akumulacnu pec si kludne daj, ale urcite si umiestni 2ks 3,5kW klim a
budes vysmiaty.
Ahojte, predvčerom mi namontovali klimatizáciu Panasonic ETHEREA. Pri každej príležitosti po vypnutí (ale aj pred zapnutím) kúrenia vydáva cca 15-20 sekúnd taký bublajúci zvuk (prúdenie chladiva?). Je to normálne, alebo chýba napr chladivo, atď. Vonkajšia jednotka je hneď za stenou. Stará Midea (ani druhá v spálni) to nerobila. Ďakujem.
@jankojanko určite si daj klímu min.na poschodie lebo v lete tam zo západnej strany bude v izbách výpek(bude treba chladiť)a tiež s nimi v zime vykuriš. Na prízemie by som dala tak isto klimu, my mame 3,5kw na celý dom cca 93 m2. Mame aj teplovodnú podlahovku na elektr.kotol, tú ale zapinam zväčša len v decembri, cca 1,5 mesiaca v roku kúrim v malých krbových kachliach za 600€ a v dome je trenírkové teplo. Samozrejme dom treba mať dostatočne zateplený!!!!!!!!a vodu zohrievame bojlerom s tepelnym čerpadlom Ariston.
@petaass ahoj, mame Ariston lydos hybrid, spokojní sme, my však nemáme výfuk von takze treba rátať s tým, ze ak ho mate v kúpeľni tak ochladzuje miestnosť, v lete je to super, v zime horšie, berie teplo z okolia....
@dalibor17
Ja mam klasicky bojler od aristonu 80L uz 10 rokov, teplotu mam nastavenu na 45’C a v dvoch casoch a to o 17:00 a 19:00 mi pripravuje vodu na 60’C . Sme 4 v domacnosti a priemernu dennu spotrebu ma 3,5kw.
Uz som rozmyslal o vymene za 100L a zaujala ma moznost bojler+tepelne cerpadlo ariston ale kedze ho mam umiestneny na toalete 1,5m x 2,2m ke to maly objem vzduch potrebny pre taketo zariadenie.
Existuje nejaka varianta s tep.cerpadlom umiestnenym v exterieri?
A oplati sa to vobec? Je ta realna spotreba podstazne nizsia?
@jozu77
Už asi 2. rok využívam na ohrev TUV Ariston Lydos Hybrid 80. Ročná spotreba el. energie je 300 kWh pri využívaní 2 osobami. Predtým som mal DZD OKHE SMART 80 l a tam bola spotreba 1000 kWh. Najvyššiu mesačnú spotrebu mam v januári, DZD si vypýtalo 100 kWh, Ariston približne 33 kWh. Treba však myslieť nato, že v zime dosť výrazne ochladzuje malú miestnosť a aj hlučnosť nie je zanedbateľná.
Ahojte, ako som už v predošlom príspevku spomínal, namiesto klimatizácie Midea mission som si dal namontovať Panasonic ethereu. Cca 2 minúty pred (aj po) zapnutím vykurovania vydávala bublajúci zvuk. Aj dexter mi potvrdil, že je to prúdenie chladiva. Kuchynský stôl máme pod vnútornou jednotkou, a bolo to dosť nepríjemné počúvať každých 5 minút. Rušilo nás to aj pri pozeraní TV. Chladiar mi navrhol predĺžiť medené potrubie. Na internete som sa dozvedel, že výrobcovia udávajú minimálnu dĺžku potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 3m, niektorí dokonca 5m. Práve kvôli prenosu vibrácii a zvukov. Nedodržanie môže poškodiť samotnú klimatizáciu, a nemusia uznať záruku. U mňa to bol len 1m. Teraz to mám navinuté vonku za vonkajšou jednotkou. Nie je to najkrajšie, ale problém sa vyriešil. Len pre zaujímavosť, keby mal niekto podobný problém...
@jozu77 neviem ci sa to oplatí, netuším koľko kW minieme na ohrev tuv. Sme doma dvaja a pes, ja som doma nonstop, každý deň varim,periem, ide susicka , umývačka atď....a ročnú spotrebu elektriny mame uz tretí rok okolo 5200 kW. Kolko spapá bojler netuším?.. Na wc by si ho mohol myslim dať ale bolo by treba mať stále pootvorené dvere a áno je aj trochu hlučný keď ide čerpadlo.
@epdv18 mne napr. zožerie čisto bojler (december) 143 kwh , to je celkom dosť , denne to vychádza 4,6 Kwh . Mám klasický bojler tatramat 120L. sme 3 osoby a pritom vodu hrejem len na max. 40°C ... raz za 2 týždne cca ale pri dlhšej nečinnosti (ak sme viac dni mimo domu a voda stojí v bojleri) tak prehrejem na vyššiu teplotu kvázi kvôli dezinfekcií
Niekde som čítal, že niekto to rieši napr. časovým spínačom , že napr. bojler zaplne na 1-2 hod. denne , nahreje sa voda , ostane teplá do nasledujúceho cyklu. takto sa vraj dá aj dosť ušetriť , ale ešte som to neskúšal praktizovať....
@gcs9058@toky1 zaujimave pri tom potrubí, tiež mi to spomínali pri iných značkách a pri Daikine vraj to tak byť nemusí... neviem ja paradoxne to žblnkanie chladiva počujem len u toho multisplitu, kde je dlhšia trasa potrubia s chladivom (zdola od zeme až k jednotkam pod stropom)
u jednotky, kde je vonkajšia - vnútorná priamo cez stenu, nemám žiadne potrubie ovinuté, ide to priamo najkratšou trasou a tam nikdy nič nepočuť.
@dexter89 me zozral bojler 80L v decembri 105kw a to sme 4. Ale ako som pisal ma tu moznost na bojlery nastavit telplotu na 45’C a vybrat si 2 casy kedy to ma zohrievat na vyssiu teplotu ktoru si sam urcim.
