Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@pier, @dexter89 najplepsia je info z praxe 😉, dam ich na juhovychod, zapad som teda zrusil.
@jozu77 mne jeden chladiar vravel, že jednemu vyhadzovalo chybu "porucha vonk. ventilatora" a zistili, že v silnom vetre to sem tam spravilo ale je to rarita zas tie jednotky sú konštruované, že zvládnu lejaky, snehy aj napriamo, ale keď je možnosť aj kvôli väčšej životnosti a ľahšiemu chodu, tak načo zbytočne zväčšovať záťaže 🙂
@dexter89 Tak zmysel to celkom dáva. Vrtuľa tlačí vzduch pred seba a proti nej keď fúka silný vietor musí to byť riadny odpor. Ešte ak sa do toho pridá povedzme sneh... Možno je v klime nejaká HW alebo SW poistka v takejto podobe - proste vyhodí poruchu vonk. ventilátora.
@toky1 jj ak je odpor vysoký , zrejme to vyhodnotí ako zablokovanie ventilátora a núdzovo odstaví jednotku , žeby nezhorel motor tipujem že to tak nejak asi funguje
@toky1 @dexter89 Tak aká strana je OK pre inštaláciu vonkajšej?
@henry_sk Podľa mňa nieje dôležitá svetová strana ale je fajn dať vonkajšiu jednotku niekam do závetria. Aby do nej priamo nedulo. U nás keď v zime silno fúka tak drvivú väčšinu času je to zo severu. Ja mám vonkajšie klimabedne na východnej strane domu takže sa do nich ten vietor opiera obvykle zboku. To si myslím je v pohode.
Ja mam vobkajsiu jednotku na severnej strane 🙂 z juhu robi zavetrie dom, zo severu betonovy plot 1,6m od koimatizacie … kedze je to uzky pas za domom tak tam nefuka moc ani z bokov 🙂
@henry_sk u nás na väčšine územia prevládajú vetry zo severu. Možno máš špecifické kotliny kde je to inak ale asi najvýhodnejšie je to dať na východnu stranu ... Ale ako keď sa nedá , ťažkú hlavu by som si z toho nerobil Mne jedna smeruje na východ a druhá na severovýchod , tá je na tom horšie ak sa na nej drží sneh aj pri dažďoch je mokrá leje do nej , aj keď zo severnej strany mám aj stromy väčšie a kus je to zavetrie
Ja som zatial rozhodnuty dat ju na juhovychod aj ked esteticky by som to mal lepsie na juhozapade. Uvidim este co poradi technik ked to budeme montovat.
Ako vysoko by mala byt jednotka nad zemou a od steny? Popripade este vzdialenost dvoch odseba?
@jozu77 kludne daj aj na JZ ak ti tak lepšie, žeby si neťahal zbytočne dlhé potrubia... od steny to by malo byť v tech. liste ale nemalo by to byť úplne nalepené na stene, nejakých asi min. 40-50 cm od fasady, nech prúdi dobre vzduch , vysoko to je jedno. Ale na Orave by som asi dal kus vyššie, keď nakydá snehu nech neni úplne na zemi, asi by som dal aspoň 0,5m nad
20cm od steny stačí.
Ahojte, vie mi niekto poradit pretoze to nikde nemozem najst Ake SCOP ma Nástenná klimatizácia Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VGHZ pri roznych teplotach. Udavana je hodnota 5,1 ale to bude asi len v pri urcitej teplote. Dik
Inak, ako je lepsie kurit klimou v zime(co je uspornejsie co sa tyka elektriny) nechat ju permanentne bezat na 22 stupnov a nizky vykon fukara alebo na noc vypinat a rano zapinat s fukarom na plno?
@zipsuliak neda sa specifikovat, treba odsledovat na tvojom dome a nainstalovanej klime s meracom spotreby s datalogerom.
@zipsuliak skusal som pri minusovych teplotach prave tieto varianty, nechanie klimy zapnute pri znizenej teplote, je tam minimalny rozdiel v spotrebe.. preto ju davam radsej do silent modu ak mrzne... no bolo to len par dni u nas 🙂 takze je vacsinu noci vypnuta.. a v navode mam taktiez uvedene ze sa neodporuca vypinanie ked mrzne...
@jozu77 https://www.eurovent-certification.co... sleduj COP pri heating mode je tam test pri -7, +2, +7 a +12.. SCOP je skratka pre nejaky sezony priemer... vacsinou sa rovna hodnote pri +2stupnoch
@zipsuliak dnes napr. ide skoro stále a dnu mám +24°C aj keď je nastavená na 22 zvyčajne vypínam v prechodných obdobiach (aj teraz je teplota ako na jar) na pár hodín do dňa, ked nie sme doma a teplota klesne na 21 potom zapnem na 22 ale rozdiely v spotrebe sú 1 max 2 kwh pri tak prerušovanej prevádzke (keď nejde aspoň 4-6 hodin)
@goldway pri 2’C ma SCOP 5,2 a pri -7 SCOP 3,2. Vychadza to scop 0,22 na jeden stupen, cize pri -10 by to malo mat scop 2,54 Pri -15 scop 1,4 Riesim to len koli tomu ze ak bude vonku - 15 cca 2 tyzdne potom je lepsie pustit podlahu sice scop 1 ale zase lepsi komfort( tepelna pohoda), pretoze uspora el.energie pei tomto cisle je zanedbatelna.
Ale mozem sa mylit lebo je zam este udaj ale nerozumiem o com vypoveda 1.Bivalentny bod pri -10 ma scop 2,8 2. TOL runing test -25 ma scop 2,0
@romsel Mrknite si moje data, tu som o tom dnes pisal: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Je to velmi usporne kurenie, fukanie nevadi a ani hlucnost. Najdete tam aj tip, kde kupite za dobre ceny 😉 V mojom dome som cenovo za 1den kurenia na 1 eure v Decembri. Naozaj to funguje aj pri -16 celzia. Daikin ktory mam, sa sam rozmrazuje spatnym chodom. Aj to velmi dobre funguje. Konzolovu klimu som neriesil pre nizsiu ucinnost, aj ked su to drobne. Miesto A+++ je A++. Screenshot spotreby (mam na cely dom jednu klimu): https://static.4nets.sk/photo/29/3551...
@mio23 vzdy ma zaujimalo ako rozmrazuju jednotky vzduch-vzduch. Nas daikin vzduch-voda k tomu jednoznacne pouziva teplo z vykurovacej vody, a ked je vonku zima tak si aj zaloznym ohrevom prihreje (tu este neviem ci zohrieva vodu ktorej energiu vyuzije na rozmrazenie, alebo sa tym snazi dobehnut ochladenie vykurovania). Pri jednotke vzduch-vzduch sa iba prepne do rezimu chladenia a na tu chvilu vnutri fuka studeny vzduch?
@attilat Nepostrehol som zeby fukalo chlad, ale postrehol som, ze sa znizi jej spotreba na cca 50 - 150watt. Prestane na tu chvilku kurit. Odhadujem cca 5 minut.
Zaujimave. Vsetci mi tvrdia ze k TČ vzduch-voda treba akumulacku alebo aspon fungovat bez zonovej regulacie aby mala vnutorna jednotka vzdy pristup k nejakemu mnozstvu tepla na rozmrazenie. Na fotke vidiet prikon TČ a zalozneho ohrevu. Pred rozmrazenim si trosku zohreje, a potom vidiet pokles prikonu, to je okamih ked este aj ventilator vypne a len kvapka voda. Este musim doplnit zopar snimacov na potrubia vody a chladiva a budem mudrejsi. V kazdom pripade by ma ozaj zaujimalo ci teda vzduchova vnutorna jednotka chladi ked odmrazuje...
@attilat nechladi , vnútorný vyparnik je síce ľadový , ale ventilátor automaticky pri kúrení a odmrazovani vypne , takže vyparnik je ľadový, ale vzduch jednotkou neprechádza ťažké chlad necítis
mne ide fan vonku nonstop cely den. hadam je to dobre a akoze setrim kompresor 😄 uzasna vec je klima ak sa spoji s rekuperaciou ako ma mio a ak vies z FVE cerpat eletriku tak ta klima vie byt uber supa. nie je potreba TC, ziadne rury do zeme,
Ahojte, pri určitých vonkajších teplotách a vykurovaní mi z vonkajších jednotiek dosť kvapká, myslite, že môžem v pohode zospodu vonkajšej jednotky k tomu otvoru, ktorý odvádza vodu, pripevniť nejakú trúbku na odvod vody mimo dlažby na terase?
@los Trubka môže zamrznúť a potom sa bude kondenz hromadiť a mrznúť na lamelách. Ešte skôr podložiť vaničku na dlažbu so širokým odtokom preč. Kontrolovať pravidelne. Kondenz vzniká vždy pri plusových teplotách a najmä keď je takto nasýtený - vlhký vzduch.
@los mysli ale aj na to, ze pri urcitych vonkajsich teplotach to bude aj zamrzat
@henry_sk Moje vonkajšie klimatizačné jednotky majú v najnižšom bode vaničky cicík, na ktorý sa dá nasunúť rúrka na odvod kondenzátu. Ale vanička má aj inde otvory a je vyhrievaná, čiže ak by aj v tom cicíku alebo hadičke zmrzol kondenzát tak voda sa vo vaničke hromadiť vo forme ľadu nebude pretože sa zapne ohrev vaničky a cez tie ďalšie otvory sa vyleje. @los Mrkni, či aj ty takto nemáš.
