Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@gcs9058 hlavne nemeň veci ktoré fungujú. Ja viem že táto konzumná doba vyvoláva pocit, ze to je potrebne, ale vedie nas to do zahuby 😢 Ja mam Sinclair SPECTRUM DC ASH-18BIS/W a je stavana i na dlhodobe kurenie a ma i ohrev vanicky. Klima nepuka, ale pri min vykone pocujem jemne piskanie z vnutornej jednotky. Pripisujem to motoru ventilatora, ktory ide na hranici svojich moznosti 🙂 Popravde som nikdy nepostrehol namrznutu vonkajsiu ci defrost.
@gcs9058 mam Gree Ucrown, severska klima s 2stupnovym kompresorom.Ticha ako omsa na vianoce, ziadne pukanie, ohrev vanicky. Jedine appka sucks...ale ovladam cez HA, takze nevadi. U nas sa da kupit aj pod Sinclair brandom.
@mgx O Gree (síce to bol Amber) na zahraničnom fóre písali, že ventilátor aj na najnižšom stupni moc fúka, a že ohrev vaničky dosť elektriny spotrebuje. Keď si dobre pamätám, 70-80 w/h. U U-Crown je to ako?
@gcs9058 rozmrazovanie vanicky je 115W, ale deje sa to len obcas...
@mgx Ako vie klíma kedy odmrazovať vaničku? U lacného číňana by som skôr čakal neefektívne odmrazovanie stále počas kúrenia a vonkajšej teploty pod 0.
@henry_sk mne defrost este nesiel ale nechapem preco mi kvapka vonkajsia jednotka ked je plusova teplota ale ked mrzne ta vpnkajsia je dotka nekvapka ta nechapem.
@stefan222 Lebo ked mrzne nema co kvapkat kedze to zamrzne 😄 A az pri odmrazovani voda tecie prudom 🙂
Ahojte, Tak som sa po 4 dnoch konecne dostal na koniec tohto fora. O klime/kureni uvazujem uz viac ako rok, nahodne som tento typ kurenia objavil na jednej prevadzke(penzion) a ovtedy sa snazim ziskat info. Som z Oravy tak som na to prihliadal koli vykyvom pocasia hlavne v zime kde vie byt v januar-februar aj dlhodobo teploty po -10, co je ale v poslednych rokoch skor rarita. Takze som hladal klimu s kurenim do -25/-30.( koli ucinnosti pri nizsich teplotach). Kratke info o dome. Bungalov s obytnym podkrovim( to som dorabal v 2019).Skolaudovany 2012, Prizemie : obytna pocha 97m2( objem 245m3), ytong375+10polystyren, dvojsklo( 50% uz vymenene za heatmirror sklo) podlaha dlazba + plavacka (6cm polystyren)budem davat menit plavacku do celeho domu okrem kupelna+wc. Momentalne vykrujem odporovym drotom.+ krb Poschodie: plocha 70m2, okna velux trojsklo, fukana pena 25cm( zatlacana medzi konstrukciou sdk, ziadne rezanie na pozadovanu hrubku), vyska stropu 2,5m s postupnym klesanim do 1,3m ( objem cca 120m3). Vykurijem 3x700w el.olejovy radiator + rebrik na wc Dispozicne je rieseny takto: Prizemie : 50m2 obyvacka+kuchyna+chodba, dve izby 14m2 spalna a 16,5m2 volna izba/bude mini fitko, kupelna 6,5m2 +wc2,5m2.( spajza 3m2- nekurim) Poschodie: jedna velka izba so satnikom a wc. Kupil som 2 jednotyk 3,5kw(4kw kurenie prizemie) a 2,5kw(3,5kw kurenie poschodie). Komkretne model mitsubishi MSZ LN25 a LN35 +2x MUZ VGHZ ( hyper heating) Vase prispevky mi dost pomohli v rohodovani, vykonu/funkcie. Momentalne mam spotrebu 11500Kwh( ale to bol covid homeoffice) Domcek ma 160m2( + 22m2 garaz) co je celkom pohoda, ked som nemal poschodie tak som mal priemerku 9500kwh. To poschodie zozerie tak 1500kwh. Klimy mi pridu v january tak sa potom podelim o dojmi. Ale mam par otazok. Najlepsie umiestnenie 2x vonkajsej jednotky? ( klima bude hlavne kurit) Kolko m je idealne na rozvody? Alebo teda idealne maximum. Dakujem Vam vsetkym za informacie. Foto je podorys s umiestnenim vonk( pravdepodobne) a vnutr jenotiek. - tie tam chcem urcite umiestnit.
@jozu77 vonkajsia jednotka na samostatny zaklad, nie na stenu.Zvysok je vecou instalacnej firmy, dlzka rozvodov problem nie je (len sa doplni chladivo). Samozrejme, musi byt dodrzany spad
@jozu77 kde si kupoval a kto ti bude robit?na prizemie daj este jednu vnutornu do izby
@papulaa no to je to ze nenamrza mi v mrazoch nic na vonkjsej. resp mam pocit akoby siel stale defrost aj ked neviemci je to mozne. kazdopadne ak nemrzne tak voda kvapka kvalitne a ak je mraz hoc len trochu tak nekvapka nic absolutne
Prvý rok kúrenia klimatizáciou mám za sebou. V poschodovom RD s úžitkovou plochou 110 m2 mám osadené 2 vnútorné jednotky Daikin a musím uznať, že som spokojný so spotrebou elektrickej energie. Klimatizácia ako jediný zdroj tepla mi za rok 2022 spotrebovala 700 kWh v podmienkach západného Slovenska. Aké spotreby dosahujete ak je klimatizácia len jediný zdroj kúrenia?
@epdv18 máš v dome aj rekuperáciu?
@epdv18 tak to je celkom slušná priam nepatrná spotreba ... Asi máš aj dobre zateplenie My na podobnej ploche, včera som pozeral za december , 3 klímy daikin zožrali spolu 380kwh. Bungalov ale východné Slovensko, kurim prakticky nonstop na 22-23 iba klimami , toho roku ešte ani raz v krbe
@jakino Áno, mám rekuperáciu.
@dexter89 Je to A0 dom na penoskle. Teplotu mám nastavenú na 20 C. V najvzdialenejšej miestnosti mám 21 C. Klimatizácia beží nonstop.
tak dam decembrove stats: midea 136kWh a na poschodi mitsubka co len obcas dokurovala poschodie 50kWh spolu 186kWh obe klimy... celkom slusne, na to ze december byva u mna najvacsia spotreba v roku.... cely dom december 2021 som mal 502kWh + odhadom 8vriec peliet, december 2022: 583kWh a ani gram peletiek ci ineho vykurovania... (edit: sorry spalil som 4 sviecky v adventom venci,ale to asi aj min. rok)
@epdv18 to je super , v podstate v jednom vlakne riešili presne toto , aký zdroj do skoro pasívneho domu na vykurovanie , keďže TC sa tam nepolati a väčšinou dávajú pramovyhrevne fólie , ty si dôkazom že to ide aj s klímou za min. zanedbateľné náklady Ak sa môžem spýtať aký výkon máš tých jednotiek ?
@epdv18 máš deti? 21 stupňov to je tak na dva svetre u nás 🙂
@melleus Nemám, ale aj tak by som nekúril na vyššiu teplotu. V denných miestnostiach mam 22 C a vyššiu teplotu by som nechcel.
@melleus nastavene je jedna vec a druha aka je v miestnosti, mne klima tiez pri nastavenej 21,5 vykuri miestnost aj na 23... takze chapem preco ich ma na 20... tiez by som dal menej keby mi nekurila vacsinu dna cely dom jedna klima ...
@mgx ano, jednotky pojdu na zem, len sa neviem rozhodnut kam ich umiestnit. Bud z predu k vchodu do domu co je juh-juhovychod alebo hned za roh stena juhozapad len tu viacej fuka tak neviem. Ako si myslel za musi byt dodrzany spad? Ako moc vadi vietor? stefan222: kupoval som cez znameho z Topolcian urobil mi najpepsiu cenu Montovat mi to bude miestny majster. A dalsiu vnutornu jednotku zatial neplanujem, v spalni mam najradsej okolo 19’ a tu zadnu miestnost len temperujem na 18 a chodim si tam iba zacvicit, Mame dve dcerky a tie maju svojich 70m2 na poschodi.
@dexter89 Vykurovací výkon každej jednotky je 3,5 kW. Mám to nonstop nastavené na nočný režim.
@jozu77 pri umiestneni vonkajsich jednotiek berte do uvahy aj vzdialenost od suseda. Cim dalej tym lepsie, predsa len to vydava nejake zvuky. Svetova strana hra minimalnu rolu (mozu byt aj na streche), len pred jednotkou musi byt aspon 1m volneho priestranstva.
@pier suseda mam iba z jednej strany a to rodicov a jednotky budem umiestovat presne na opacnej strane tak toto ma ok. Len to fukanie ma zaujimalo lebo sa tu pisalo ze to nieje moc dobre, ale zase kedo to niekdo da na strechu tak tam uz asi fuka poriadne a funguje to… Este ma napadlo dat jednotky nad seba alebo vedla seba??
@jozu77 ja by som ich dal nad seba. Usetris 1m2 pozemku. Mozno trochu priplatis za poschodovu konzolu, ale na to casom zabudnes.
@jozu77 keď máš možnosť , dal by som jednotky aby vrtule smerovali na východ ... U nás veľa fúka zo severu a západu zas dažde , snehy Na Orave to ti môže keď prídu snehy dosť zafukat vrtulu Ako riziko je minimálne a je to jedno , ale lepšie je keď nefuka moc do vrtule priamo, plus keď bude na zemi nebude tam sa hromadiť sneh
@dexter89 ved prave ze zo zapadu aj fuka aj prsi a snezi preto nad tym uvazujem, keby boli pod strechou tak by boli trochu chranene ale takto ked pride fujavica tak do nich kludne nabije sneh. Takze ten juhovychod bude asi najlepsie riesenie akurat z estetickeho hladiska tom zase nieje idealne
Tak ja mam za december spotrebu na kurenie 590kwh Je to viac no neviem si predstavit aka by bola spotreba keby zapnem elektrokotol
@jozu77 ja mam 2 vrtule na vychod do lesa, traja susedia maju vrtule na juh. Jeden sused vrtulu na sever. U nas v Karpatoch vsetko zle prichadza zo zapadu - myslim tym vetry a burky, aby to niekto nepochopil obmedzene 🙂.
