Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@stefan222 No neviem, dať centrálnu rekuperáciu s rozvodmi do miestností do objektu s už inštalovaným SDK podhľadom berieš za drobnú zmenu a pár dier? Podľa mňa to je celkom zásah, ktorý odskáče SDK festovne.
Ale asi to je vec názoru.
Tie zimy už nie sú čo bývali, za január spotreba na kúrení len s klimatizáciou 170 kWh, ohrev TUV 33 kWh (110 m2, 2 vnútorné jednotky). Paradoxne za december som mal vyššiu spotrebu.
@epdv18 super spotreba s tymi klimami, aj ten bojler ma 1/3 spotrebu oproti klasike. Ja som meral teraz januar a bojler si zobral 110kw.
S elektrikou v podlahe mam v zimnych mesiacoch spotrebu cca 1600kw( komplet domacnost)
Tak som zvedavy co sa stane ked v aprili namontujem klimi.
@zipsuliak takze kurite uz len klimov a podlahu pustate len v kupelni? Tak?
Aj ja to mam tak nejak v plane ale bojim sa ze zostane podlaha studena ( mam dlazbu) tak pocitám aj s tym ze ju budem len minimalne temperovat 18-19’C.
Ale bolo by super dostat sa z 1600kw na 1000kw. Za 6 mesiacov by to mohlo usetrit cca 3500kw a to by som naplnil moj ciel. 😉
u mna januar 517kWh komplet dom...
midea: 150kWh
mitsubischi poschodie: 55kWh ( 1-14.1 ju ani nebolo treba zapinat kedze boli plusove teploty)
bojler: 75kWh...
pre porovnanie minulorocny januar 462kWh kde sa kurilo dolu pelety/hore mitsubishi...
@jozu77 no u mňa rovnako , dom 100m2 kúrenie troma klimami , tohtoročný január som pozrel včera, spotreba 660kwh komplet elektrina, na dom z toho 140 zobral bojler na TÚV , klímy cca 300kwh , zvyšok elektrina domácnosti ... Minulý január keď som mal len jednu klímu a púšťal aj podlahovky bola spotreba za január cez 900kwh a v januári 2020 keď som nemal žiadnu klímu a kúrilo sa podlahovkou a krbom spotreba tuším 1900kwh 😀
Ale zas treba vziať v úvahu že súčasný január u mňa skončil ako najteplejší za posl. 17 rokov odkedy evidujem teploty s + 2,5 stupňami priemerná teplota
December mal priemernú +0,8 bol chladnejší a spotreba bola vyššia ale len cca o 40kwh naviac
@jozu77 min rok som kuril len jednou klimou hore a peletami dole (male kachle na pelety), spotreba u mna cca 40vriec za zimu celu, neviem kolko ich padlo v january 2022 odhadom tak 8... co nieje vela, no na dnesne ceny peliet by som za cenovy rozdiel vacsej spotreby ele.. 60kWh by som kupil tak 1-2 vrecka peliet...
@stefan222 co ti nieje jasne?
01/2023 denny priemer 16,7kWh elektriny cely dom co je 517kWh z toho midea zozrala 150kWh a mitsubishi 55kWh, bojler 75kWh a zvysok ostatne spotrebice co nesledujem..(tv,pc,varenie,umyvacka,chladnicka...)
01/2022 denny priemer 14,9kWh elektriny co je 462kWh plus tych spominanych cca 8vreciek peliet za januar, kolko vsak slo do mitsubischi klimy neviem merac v melcloude vtedy ukazoval bludy kym to neupgradli odhad ale cca 200 kedze sla viac hodin ako tento rok...
Dnes sú tuším náklady na vykurovanie s plynom ( do 0,05E/kWh ) a ŤČ ( do 0,2E/kWh a účinnosťou cca 4x ) zhruba tie isté lebo 0,05x4=0,2.
ŤČ sa však dá aj chladiť čo je aj s ohľadom na otepľovanie podstatné a plyn podľa mňa na rozdiel od elektriky už asi nikdy významne nezlacnie.
Mýlim sa ?
Zdravim, ako tak citam zvacsa mate klimu kombinovanu s inym telesom a rod. domy.
Ja som kupila 2 izb. tehlova bytovka zateplena, je tam stare samostatne kurenie plynove na gamatky a neviem sa rozhodnut ci ist to kondenzac. kotla co nie je mala investicia alebo ci by mi tam pri 50m2 stacila ta klimatizacna jednotka. Ma niekto z vas skusenosti len s klimou ako jedinou vykurovacou jednotkou prosim? dakujem
@marrrcie Podľa mňa sa dá presnejšie odpovedať, ak by bol pôdorys bytu. Určite by malo existovať miesto inštalácie, odkiaľ bude vykúrený celý byt (za predpokladu pravidelného tvaru)
@marrrcie presne ako hovori roberto záleží od pôdorysu. Áno, väčšina z nás má rodinne domy, ale u viacerých je výlučne vykurovany dom klimatizáciou. Elektrická podlahovka u nás je úplne odstavená. Mamina má na byte klimatizáciu, ktorá vykúri väčšinu bytu( hlavne časť starých rodičov- tým bola večná zima pri zapnutých radiatoroch a teraz sú spokojní,obyvacka, kuchyňa a spálňa.
@marrrcie jj do bytu isto klimu. plyn by som odpojil a tie gamatky vyhod cim skor. ako ak mas peniaze a kotol tak vies dat aj podlahove teoreticky ak ta pusti podlaha neviem no ale do bytu by som si ja dal uz klimu ak by som prerabal byt tak mozno aj 2jednotkyn do kazdej izby po jednej
@petaass väčšina klim má aplikáciu,kde sa to da sledovať. Alebo sú na to merače spotreby priamo v zásuvke. Nám bohužiaľ po update neukazuje spotrebu takze sme kúpili smart zásuvku. A spotreba sedí
Stacit ti bude kludne 1ks klima 3,5kw a mas pokoj pri dvoch to bude absoluuuutne na pohodu 🙂
Mame v dome 1 3,5kw klimu samsung je pustena na 22 stupnov.
V obyvacke kuchyni a na chodbe je tak 22-22,8 stupna 🙂 v izbach tak 20-21 (pre mna je na spanie ideal 18stupnov ale manzelka protestuje tak tych 20 je kompromis 🤣
Podlahovka ide len v kupelni 🙂 inak celych 115m2 uzitkovej plochy v 4 izbovom dome vykuruje tato jedna klimatizacia 🙂
Pri 50m2 byte ti jedna takato jednotka musi stacit…. 2 ale prinesu lepsiu rovnomernost tepla po byte ak teda chces kurit aj v spalni… 🙂
Dalsia vec je ze v bytovke ti vykuruje byt aj sused pod tebou (a to veeeeelmi vyrazne 😉 )
@marrrcie Ja sa nepasujem ako znalec umiestnenia klimatizácií. Určite môže byť i iný názor. Ja by som dal klímu do pravého horného rohu v obývačke (oproti dverám do kuchyne), v izbe by som dal do ľavého spodného rohu (oproti dverám do chodby). Neviem aké veľké sú izby, ale 2,5 kW klíma do každej izby by mala stačiť. @dexter89 , čo Ty na to? Predsa len máš viac skúseností 😉
@roberto1923 izby maju kazda 15m2 , ja som tiez najprv myslela ze aj jedna by mohla stacit len mam obavy ci sa mi teplo dostane za ten roh do izby kedze cirkulacia vzduchu bude v tvare U, ale je pravda ze s spalni nie je treba tolko stupnov nakolko mne vyhovuje cca 18stupnov.
@zipsuliak ano aj ja som najprv uvazovala o jednej jednostke len som mala obavy ci sa to dostane az za roh do izby aj ked na spanie my v klude staci 18 stupnov, susedov mam z kazdej strany a kedze je to prve vyvysene poschodie podo mnou su len pivnice ale zase na druhu stranu musim povedat ze v pivnici je kotolna ktora vykuruje ostatne byty a rury vedu z casti aj pod mojim bytom nehovoriac ze ked vojdem do vchodu pocitim okamzite teplo vo vchode nakolko je vykurene z tej kotolne . Sice neviem ako sa byt sprava pocas zimy kedze ho mam len cerstvo preto mam velku dilemu ako poriesit kurenie pokial som este vstadiu kompletnej rekunstrukcie, aj ked som mala jasno v plynovom kureni nakolko byt ma samostatnu pripojku plynu a 2 kominy (mozno 3 nemam potvrdene este) ale po konzultacii s plynarom a zisteni pociatocnych nakladov cca do 5000 eur velmi zvazujem alternativy. Akurat sa bojim ten spotreby elektriny, ach jo....
@marrrcie ak dve tak ako píše @roberto1923 asi tak by som umiestnil a Max 2,5kw možno do spálne by stačila len 1,5kw ... Ja mám v tak malej izbe 14m2 len 1,5 kw jednotky a bohate to postačuje v dome a v byte asi tiež
Ak len jednu tak potom do obývačky oproti dverám do chodby Max 3,5kw ak máte radi chladnejšie v spálni a kotolňa je pod splanou ? Tak asi by bohate postačovala aj jedna jednotka
ja by som vonkajsiu dal do kuchyne, kedze sa moze ozyvat zvuk/ryncanie/hucanie a tam je clovek najmenej a vnutorne by som dal ako na obrazku aby fukalo aj do kuchyne aj do choby ale isto by som siel 2 vnutorne jednotky a mozno aj 2 vonkajsie jendotky samostatne kludne aj 2kw. tam nebude velka strata v tom byte ked kuria susedia
