Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 my mame za december 89kwh. Ale mame na 55 stupňov vyhriaty,keďže ja bývam pocas zimy dlho v horúcej vode. Kebyže je na nižšiu teplotu tak aj menej by bola spotreba. Plus rodina na sviatky. Za január zatiaľ 55kwh
@dominguezah tak to máš celkom fajn 🙂 ja mam teraz som kukal 85kwh za januar v dnesny den ... je pravda že malá sa kúpe každý deň aj my sprchujeme 😄
@jozu77 no ja nemožem navoliť nič, my mame ešte taký starý krám bojler tatramat, tam je len to otočné kolečko a červená kontrolka
@dexter89
Od 1. septembra 2022, co som zacal presne merat spotrebu na Aristone Lydos Hybrid je ku dnesnemu dnu spotrebovanych 125 kWh. TUV mam nastavenu na 42 C, raz mesacne sa zohreje na 65 C z dovodu eliminacie legionelly.
@henry_sk Áno, väčšinou je náplň na 5m. Môj Panasonic je naplnený na 7,5m, a preto mi chladiar dal 7m slimáka.
Ale spomínajú aj 5m minimálnu dĺžku potrubia, napr tu:
@epdv18 Teoretická otázka do budúcna, keby som si dal taký bojler: technickú miestnosť mám cez chodbičku oproti spálne(dvere sú na 2m). V akej miere by som počul ten bojler, keby som mal zavreté dvere v technickej miestnosti, a v spálni trochu pootvorené (kvôli vykurovanie klímou)? A pri tých zavretých dverách by bojler vedel normálne fungovať, a ani by neochladzoval ostatné izby? Ďakujem 🙂
@dalibor17 to je ale perfektna spotreba.
Ja mam cca 175m2( bungalov s obytnym podkrovim) a spotreba za minuly rok bola 11000kw.
Tak som zvedavy co urobi so spotrebou nainstalovanie dvoch klim, idem este vymenit dvojsklo( na prizemy) za trojsklo alebo dvojsklo s heatmirror a namiesto dlazby na prizemy cca 65m2 dam plavajucu podlahu, pretoze tym ze je podlaha studena uz v skorom prechodnom obdobi musim zacat temperovat podlahu uz v oktobri.
@jozu77 ja by som okná ani dlažbu hneď nemenila, skús jeden rok fungovať co najviac hlavne s tymi klimatizáciami a uvidíš aka bude spotreba...tým, ze budeš kurit klimou bude hneď pocit v dome iný, je to super hlavne na tie prechodne obdobia...
@gcs9058 mne keď montovali klímu, spýtal som sa prečo mi tam necháva také dlhé to potrubie a povedal mi, že musí byť minimálne 3m, kvôli tlaku chladiva, že pri kratšom dostáva kompresor veľké rázové "šoky" a môže sa poškodiť.
@dalibor17 prave preto chcem menit dlazbu lebo v prechodnom obdobi je studena a aj ked budem kurit klimou bude stale studena a to ten pocit tepelnej pohody zhorsuje, a dalsia vec ze je tvrda.
S oknami pockam a uvidim ci bude klima stihat ak by bol problem tak ich vymenim a tym znizim tepelnu stratu.
@jozu77 Aby si nebol sklamaný z investície. Ja keď prechádzam medzi kúpeľňou a chodbou (dlažba/plávajúca podlaha), tak vôbec nemám pocit, že je tá druhá teplejšia, alebo mäkšia.
@tomas_st ja mam aj dlazbu a aj plavajucu podlahu uz 10 rokov a za ten cas citim ten rozdiel. V spalni ked mam 21’C a je tam plavacka tak pocit tepelnej pohody je uplne iny ako v obyvacke kde je rovnako 21’C ale podlaha je studena a ochladzuje priestor. Tam kde mam plavacku tak zapinam podlahu o mesiac neskor a aj sa tam udrzi vyssia teplota kdezto pri studenej dlazbe sa priestor rychlejsie ochladzuje a musim o mesiac skor zapinat podlahovku a mnimalne temperovat podlahu aspon na pocitovu teplotu plavajucej podlahy.
Samozrejme ze pri plnom kureni je dlazba o nieco teplejsia ako plavacka ale to je nepodstane pretoze aj plavajuca podlaha je v tomto pripade tepla.
@jozu77 Asi záleží od konkrétnych podmienok každého domu a subjektívneho pocitu. Fyzikálne mi to moc zmysel nedáva. Plavacka skôr vedie teplo, ako ho izoluje. Je príliš tenká na to, aby ovplyvnila teplotné pomery medzi miestnosťami.
@juanex niektoré značky majú 3 m min. u daikinu je napr. uvedene v montažnom liste, že dĺžka potrubia má byť min. 1,5m.
@tomas_st@jozu77 pocit tepla je daný hustotou materiálu, takže dlažba zohriata na 30°C bude na pocit teplejšia ako laminát s rovnakou teplotou
@dexter89 ano, ale dlazba s teplotou 18’C bude pocitovo horsia ako plavajuca s tou istou teplotou. Plavajuca podlaha nebude tak odoberat(viest) teplo z chodidla.
A ja chcem podlahou kurit uz minimalne, preto je pre mna dolezite
V tomto sú koberce naj. Majú ale iné nevýhody.
Ja som pocit studenej podlahy eliminoval ich položením na plávačku v miestach s trvalejším pobytom osôb. Typicky pri gaučoch v obývačke či v kuchyni pod stolom - tam kde má sediaci človek chodidlá. Dizajnovo sa s tým celkom dá pohrať.
@gcs9058
Lydos Hybrid mám v kúpeľni, ktorá má rozmer 2,25 x 2 m. Spálňa je vzdialená asi 1,5 metra od dverí do kúpeľne. Cez deň mám dvere na kúpeľni otvorené a hluk mi neprekáža. V noci ich zatváram a hluk pri spaní je minimálny. Treba však rátať, že sa miestnosť dosť ochladí. Lydos má funkciu nočného režimu, kedy sa dá TČ v nastavenom čase deaktivovať a vodu zohrieva špirála, treba však rátať s vyššou spotrebou.
@epdv18 osobne som si v Maji montoval Ariston NUOS EVO A+ 110, je to drazsia varianta ale nahore ma vystupy na ktore sa daju napojit privod/vyvod vzduchu. Mam ho umiestneny v pivnici a na vyvod som napojit trubku, obalil ju takovou tou podlozkou na malovanie co ma z jednej strany tkaninu aby nekondenzovala trubka a bola trochu zateplena, nasledne som ten vyvod do nepouzivaneho kominu(proste mimo miestnost). Doteraz som nezaznamenal zmenu teply v pivnici ale to je koli tomu ze studeny vzduch vyvadzam von z domu. Co sa tyka hluku tiez to pomohlo znizit hlucnost, Ako pises na spanie ked by som to mal kusok od spalne by to asi bolo rusive, ale da sa to doladit. Inak je to super vec, my sme bohuzial kupovali mensiu variantu 110 pretoze 150 sa nam nevosla, ale urcite keby to slo by som do toho siel. V eko rezime kde sa ohrieva voda len tepelnym cerpadlo mame spotrebu 1KW za 24h pri kupani, rano zena, v 18h deti a 21h ja s nastavenim na max ohrev 55C a kazdy ma teplu vodu. Pri rovnakom style spotreby vody pri rezime Auto kde sa dohrieva spiralou to mame na cca 6,2KW za 24h.
Inak tento rok 1x kurime doma tiez klimatizaciou, mame 2 poschodia, dole mame otvoreny priestor cca 65m2 a pouzivame Sinclar Marvin 5,3Kw, spotreba za den sa pohybuje 8-12KW za 24h od Oktobra, ked bola zima -15 vonku tak to skocilo na 18KW/den, na poschodi nie je uplne zima ale ani nie uplne teplo, mame tam jednu malu klimatizaciu Sinclair 3,2Kwa tu zapiname len na par hodin vecer predtym tym ako sa ide spat. Doteraz sme pouzivali podlahovku s kondenzacnym kotlom , kazde kurenie ma svoje pre a proti. Rozhodne cena ci uz pri ohreve vody alebo kureni tu hra zasadnu rolu pretoze nie zanedbatelna.
Zdravim, precotal som vacsiu cast diskusie ale pred zavedenim “klimy na kurenie” by ma zaujimala taka zakladnejsia otazka.
1. Nevysusuje/nezhorsuje kurenie klimou vzduch? (Rekuperaciu nemame a elektricke podlahove korenie pri aktualnej spotrebe by sme chceli nechat iba v kupelniach)
2. Je mozne vyriesit pomocou klimy aj rekuperaciu? Vsimol som si, ze daikin ururu sarara tuto funkciu ma. Je to ale efektivne a stoji to za tu cenu pripadne su aj ine moznosti ?
@jakubach treba vidiet podorys a navrhnut rozne smerovanie klim a dat viac jednotiek do domu. tu drahu daikin klimu neviem posudit ale rekuperaciu si do domu isto dajte. nadava na to len clovek co to nema.
