Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@toky1 raz za uhorský rok 🙂 , takéto ľudské odpovede by mali byť na všetko, ďakujem. Čo znamenajú časté štarty?
@tomas89374 a akože prečo si čakal nižšiu vlhkosť?
@eagleowl preto lebo by som čakal ze keď do vzduchu v izbe fukas horúci vzduch, tak ho vysusis, či?
@matko291 Časté štarty znamenajú, že ak by si zapol klímu a po polhodine vypol, o hodinku znova atď. Ešte inak ohľadom častých štartov ale ani tak nie o štartoch klimatizácie ale štartoch kompresora vo vonkajšej jednotke. Napríklad ak máš predimenzovanú klimatizáciu. Povedzme v zime máš tepelné straty v miestnosti 0,5 kW ale máš inštalovanú klimatizáciu s výkonom 3,5kW. Vtedy máš zapnutú klimu - nevypínaš ju. Ona ale vykúri priestor na nastavenú teplotu a ide do útlmu, kedy môže vypnúť kompresor a točí len ventilátor vo vnútornej jednotke. Keď zaznamená pokles teploty tak ho znovu naštartuje a tak funguje celý deň, týždeň, mesiac. Má časté štarty kompresora. Ten z toho radosť nemá. Je to ako s autom - lepšie znáša cestu 500km v kuse ako keby si každých 10km zastavil, vypol motor na 20 minút a potom naštartoval a šiel ďalších 10km.
@toky1 ja mam starý nezateplený dom, plná tehla, nove okná a klímu 5,3kw
@tomas89374 žiaden vzduch tam nefúkaš iba existujúci tlačiš pomedzi výmenník ....zohrievaš vzduch a to sa deje u úplne každého vykurovania tak že neexistuje žiaden dôvod prečo by u klímy mala byť nížšia rel. vlhkosť ako pri iných typoch kúrenia.
@matko291 este mozes nastavit klimu na temperovanie napr na 10st ma moja a nemusis sa bat castych alebo obcasnych startov 😄
@eagleowl s tým nesúhlasím. Zohrievas vzduch vzduchom a u kúrenia napríklad radiátormi zohrievas vodu v radiátore a ta následne ohrieva okolitý vzduch. U podlahovky ohrievas poter a ten ohrieva vzduch..
@tomas89374 😂 a ako to súvisí s vlhkosťou?
@eagleowl proste klíma vysušuje, písal ti tu aj jeden, tak neviem co sa čudujes...
@stefan222 už som sa zahrával s touto myšlienkou ale nechodím tam pravidelne, riešil som tam aj internet len nie je stabilný týždeň viem ovládať a potom už nie.
@tomas89374 píšeš z princípu hlúposti ...klíma vysušuje ale iba v LETE...keď sa na studenom vnútornom výmenníky kondenzuje vlhkosť. Pri kúrení v zime je výmenník teplý a funguje ako obyčajný radiátor cez ktorý ventilátor pretláča dookla vnútorný vzduch.
@tomas89374 kazdy ohrev vysusuje vzduch, dexter ti to tu vysvetlil. klima ma rebra v jendotke cez ktore si saje interierovy vzduch a ten ohreje. pre novostavby ideal kedze vie aj odvlhcovat.
@matko291 tak na klimu ti internet netreba. kvazi ju zapnes ovladacom a ona si prdka sama podla svojho cidla. wifi je dobre mat kebyze ju chces pred prichodom napr vybombovat aby si dosiel do tepleho. ale to si vies tiez napr na mieste nastavit ze pridem o tyzden a v apke si naplanujes ze zapni sa dalsiu nedelu rano o 10h.
@stefan222 A naštartuje sa opäť sama aj po výpadku elektrického prúdu?
@stefan222 ano ale to musí byť jednotka stále na sieti, aby sa riadila podla apky či stačí keď prídem na dom, zapnem router jednotka sa prihlási do siete, apka je tiež aktívna nastavím týždeň napríklad a potom može net vypadnúť a jednotka sa bude riadiť nastavením v apke aj keď sieť nebude?
@stefan222 @matko291 No napr. Aj nová perfera daikin čo som si všimol má už zložitejší časovač aj na ovládači ... Kde si to vieš tastavit aj týždne dopredu to bude mať asi viax klim ale najluxusnejšie by bolo wifi ... Lebo nastavis si na chate povedzme pred odchodom že prídeš budúci víkend a nakoniec ti do toho niečo príde , neprídeš a klíma bude kúriť 😀 Ale tak sú možnosti aj také zložitejšie časovače
@dexter89 hej wifi je parada len v mojom mieste nestabilná. čo mysliš pod zložitejšími časovačmi?
@toky1 áno, naštartuje.
@palo18 @toky1 no moja heier flexis plus sa po vynuti poistiek na byte sama nastartovala do poslednej konfuguracie. a hej nastavit si pri zapnutom internete planovac a ona uz potom nemusi byt na nete ale treba skusat 😄
tak nejaky harmonogram na chod klimy si vies nastavit aj cez ovladac, bez nutnosti netu. Ale to predsa neriesi problem matka, ktory chce flexibilitu, tzn. nie pevny harmonogram, ale upravu podla okolnosti kedy ide/nejde na chatu
Skúsenosť s vykurovaním klimatizaciou. Montaž klimy 11.11.22 (38 dni) Umiestnenie : vid obrazok (pravy horny roh) Klima : Daikin Perfera 4 kwt FTXTM40R/RXTM40N, optimal. na vykurovanie Režim prevadzky: temperovanie objektu pri nepritomnosti (nastavene = kurenie, auto teplota +17 C) Meranie teplot : termostaty ele kablov v každej miestnosti /namerane hodnoty - vid.obrazok Spotreba celkova : 170 kWh (priemerne 4.5 kWh za den) Sumarum : spokojnost
@matko291 no napr. Na mojej comfore mám na diaľkovom len jednoduchý časovač , kde nastavis zapnutie /vypnutie len Max 12 hod. Vopred Perfera má už aj v diaľkovom nejaký zložitejší časovač kde vieš nastaviť aj jednotlivé dni v týždni , nejaký týždenný program , bez nutnosti wifi
@stefan222 klima v rezime kurenia nevysusuje/neodvlhcuje/neodobera vodu zo vzduchu. Tym, ze sa vzduch ohrehe zvacsi svoj objem a tym klesne relativna vlhkost lebo vody vo vzduchu je takisto ale vzduch zvacsi svoj objem. Tento efekt docielite hocijakym kurenim nielen klimou. Klima odvlhcuje tak ako to chapeme az v rezime odvlhcovania alebo chladenia kedy vlhkost na vnutornej jednotke sa zraza a voda/vlhkost z interieru odteka odtokom von a vtedy je to to prave nefalsovane odvlhcovanie 🙂
@turbot jj ja som popisoval 2 rozne moznosti
Páni, a ako je to s "pukaním" vnútornej jednotky u vás pri prémiových výrobcoch ako Daikin (Comfora, Perfera), Mitsubishi (hlavne séria MSZ-AP50VGK+MUZ-AP50VG), Toshiba, ale aj Gree alebo Midea All easy pro? A čo sa týka vyhrievania kondenzačnej vaničky, som čítal názor, že je to výmysel číňanov, a japonské klimatizácie to vlastne ani nepotrebujú, lebo si vedia poradiť s námrazou? Ďakujem...
@gcs9058 ja som si všimol u mňa napr. Že počuť pukanie vo vnútornej jednotke keď odmrazuje a menia sa rapídne teploty ... Paradoxne sa mi zdá , že u novej perfery praská viac ako stará comfora ... Aj dizajnovo mi nižšia rada comfory príde krajšia ako tá nová perfera , je taká hranatejšia . Ale to je vec vkusu Čo sa týka spotreby a chodu je zas perfera tichšia a menej namrza ako comfora , ale to je asi spôsobené aj tým , že comfora je väčší výkon a vytapa 70m2 a perfera len 25m2 multisplit, tak ide len na slabý výkon skoro vkuse Odmrzanie ani žiadne vyhrievacie káble nemám a nikdy nebol problém s namrazou ... Vždy sa odmrazi úplne a voda odtecie aj bez akýchkoľvek dodatočných vyhrievacich vaniciek A perfera má na spodku 2 otvory na odtok kondenzu pri vytapani a comfora len jeden
@dexter89 Ďakujem za odpoveď. Takže to pukanie ani japonci nevedia vyriešiť s kvalitnejšími plastami a materiálmi. Neviem, či má potom zmysel vymeniť moju Midea mission za niečo kvalitnejšie, kým funguje...
@gcs9058 mam mitsubishi MSZ-AP35GK od októbra a pri defroste robí niekedy, najmä keď je teplota okolo nuly a menej (teraz je 6 stupňov a nerobí to), skôr také pisklave zvuky. Prirovnal by som to k skripaniu príboru o tanier. 3-4x si zaškripe a potom už je defrost potichu, resp ako keby niekto zapne vysávač. Co sa týka pukania, to som za tie 3 mesiace počul max 5krat.
@krasavec_estekrajsi Tak zatiaľ to MITSUBISHI je mojím favoritom, keby došlo k výmene. Síce Midea all easy pro má "všetko" v sebe (za lepšiu cenu) , čo si len viem predstaviť,ale neviem, či by som to aj reálne potreboval. Japonská kvalita a dlhovekosť určite viacej láka...
