Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@tomas89374 Nejako veľa ľudí sa sťažuje na vlhkosť vyzrážanú na oknách v zime. Pre nich by bolo vysušovanie kúrením klimou asi prima bonusom k teplu v domácnosti, či?
@tomas89374 vlhkosť je rovnaká ako keď som kuril podlahovkou ... Nijaký markantný rozdiel pri kúrení klímou čo sa týka vlhkosti
V dome máme od 45-55% zriedka kedy je vlhkosť nad , alebo pod túto hodnotu
Zväčša keď sú špecifické podmienky aj vonku tak vtedy to stúpa /klesá aj v interiéri
@toky1 skor by som povedal ze v lete je vhoda klima na chladenie, lebo ti aj vysusi vzduch a bezne v lete sme mali doma nad 65% vlhkost.
Ale vsetko je to asi individualne...
@tomas89374 cital si, no nie z porozumenim. A astmy atd ludia maju z tej prehnanej cistoty denne mopovanie domacnosti a podobne neysly+ neudrziavane klimy. Dnes sa pohybujes 75% dna v klimatizovanych priestoroch ani o tom nevies, rizikom nie je klima, rizikom je klima bez udrzby.
@toky1 zaujímavý príspevok. Ale radili mu dobre, bud znížiť vlhkosť koľko sa sa, alebo zvýšiť teplotu povrchu vykurenim.
Povedal by som ze na zimné mesiace podozrivo vysoká vlhkosť.
Písal tam že zateplene 10cm eps, k tomu niet čo dodať. Difúzne uzavreté s rosným bodom v konštrukcii. Tak niet sa čomu čudovať keď len trosku zvýši vlhkosť co sa deje na chladnejších povrchoch.
Ahojte, pridám aj ja svoje skúsenosti. Vykurovať som začal so svojou (pôvodne len na chladenie montovanou) 5 kW MIDEA MISSION klímou koncom februára 2022. Mám nizkoenergetický montovaný drevodom s podlahovými infrafóliami. Hľadal som riešenie, ako ušetriť. A tak som natrafil na vykurovanie klímou. Pozrel som veľa článkov a videí (veľké ďakujem aj Dexterovi... 👍🙌), a dnes som veľmi spokojný. Prvé dni som bol šokovaný, čo sa týka úspory v porovnaní s infrafóliami. A vyriešil sa aj môj druhý problém : mal som vysokú vlhkosť v dome. Uvažoval som aj nad odvlhčovačom. Ale klíma aj tento problém "vyriešila". Mám ju namontovanú v dennej časti, a nastavenú tak, aby fúkala do nočnej (viď foto) . Dal som ďalšiu Mideu aj do spálne, ale zatiaľ ju nezapínam, lebo táto v pohode stíha.
A pre porovnanie pridávam celkovú spotrebu elektriny kwh pri vykurovaní s infrafóliami v roku 2021, a pri vykurovaní klímou 2022: marec 775/540, apríl 671/452, september 355/283, október 500/353, november 681/406. December zatiaľ vychádza na 42% úsporu.
@gcs9058 zaujimave celkom. Vo vykurovacej sezone je vlhkost bezne pod 40%. Hadam, ze rekuperaciu asi nemas?
A pri vykurovani foliami vysla komplet elektrina okolo 1000-1100€/rok.
Kto ti staval?
Nemám rekuperáciu. Za rok 2021 som minul 7300 kwh. Klíma tipujem, že to stiahne na 5200 kwh. Dom je asi tak zaizolovaný, že sa tam udržiavala vlhkosť. Okná mám na veľmi jemnúčkom takom mikrovetraní, kľučku nemám na 100% dotiahnutú. Ale takto som to mal aj vtedy, a predsa sa zrážala voda na oknách. Či pomohlo to, že pri klíme sa viacej hýbe vzduch? Dom stavala firma BF stavby. S ich prácou som zatiaľ spokojný.
@gcs9058 k čomu máš tesné okná ked ich nezavrieš? vetrať sa má nárazovo otvorením okna naplno , takto sa ti stále ochladzujú steny a máš vysokú vlhkosť , pri kúrení je vždy vlhkosť nižšia a je problém udržať na 50%,
@gcs9058 evidentne si nevetral dostatocne, kedze si mal vlhkost 70-80%. Pri dobre urobenom montovanom dome (co BF splnaju) bez reku treba casto vetrat. Klimatizacia vzduch samozrejme vysusuje, ale ze mas aj tak 60% mi hlava neberie.
@bigjamajko@bigjamajko
No ja reku. nemám a vyzerá to za posl. mesiac nasledovne: vlhkosť v noci tiež mierne stúpa, ale je to v rozsahu +-5% , v podstate to závisí od teploty, keď klíma kúri v noci na nižšiu teplotu ,cca 21°C tak aj vlhkosť mierne stúpne , čo je fyzikálne OK
tu sú vlhkosti a teploty za posl. mesiac
Chlapi otázka. Mám klímu na dome na lazoch. Chodíme tam na víkendy a voľná. Momentálne teraz v zime tak chodíme malo. Môžem klíme spôsobiť nejakú chybu keď ju raz za čas pustím, poprípade teraz v mrazoch na Silvestra? Ďakujem.
