Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Zdravím, mám klímu 2x daikin comfora multisplitt kupoval som to hlavne na kúrenie a chcem dokúpiť ešte 1 multisplit ( 1 vonkajšia, 2 vnútorné). Daikin comfora - 2400 eur ( bez roboty) osobne si myslím, že mi rovnako poslúži aj lacnejšia značka klímy, mám zatiaľ 3 typy - midea 1440 eur, vivax 1630 eur a gree 1635 eur... pri vivax a gree píšu, že kúri do -20. Máte niektorú z týchto značiek ?
@henrichtt Mám Vivax R doma, ale len od apríla a v práci Vivax Q od prelomu júna a júla - takže sa nepočítam medzi nejako zbehlých a skúsených užívateľov.
@dexter89 môj Daikin (najnižšia rada) ide nonstop už jedenástu zimu a nepostrehol som zvýšenie hlučnosti. Nonstop u mňa znamená, že ju v septembri zapnem do režimu kúrenia, ventilátor auto, teplota 25°C a vypnem ju v máji. Medzitým len čistím filtre a zvyšujem nastavenú teplotu pri silnejších mrazoch
@duzu skladacka, fermacel + 16cm vata v stenach + fermacel + 10cm biely polis... strop tusim 40cm vata
@jakino tak to je super , že to toľko drží 🙂 akurát má napadlo sa aj tu spýtať kolko taká klíma na kúrenie vydrží , aj mňa sa pýtajú niektorí na životnosť takého to typu vykurovania , či sa to skôr neopotrebuje keď to ide prakticky nonstop a v ťažších podmienkach ... Ale tak možno aj tá hlučnosť je môj subjektívny pocit nakoľko prvý krát boli silnejšie mrazy a doteraz si to priadlo bo ani nemrzlo , tak to teraz tak vnímam
@goldway ako mas prosim ta v class1 namontovane klimy? z albumu co mas mi nie je jasne kde ju mas presne namontovanu. dik.
@pantheonsk daval som tu obrazok pred montazou ze kam tu dolnu dat..., cca pred 2-3mesiacmi, keby som ale nemal tu prvu uz nad schodiskom tak by som to riesil multisplitom... tu mideu dole mam asi meter v pravo od dvojkridlo okna
mam vivax a nic lepsie som si nikdy nekupil 🙂 este by som upozornil, aby ste to nenazyvali klimou. lebo toto je tepelne cerpadlo, hoci to vyzera ako klima rozdiel je v ucinnosti myslim az do cca -25 oproti klime, ktora konci niekde nad nulou
Tak pridám sa aj ja, mám poschodovu novostavbu s rovnou strechou, na streche 50cm polystyrenu, steny zatiaľ bez zateplenia,nedávno mi montovali 2 midei All easy pro,jednu na prízemie a jednu na poschodie. Maju cop pri +2 az 5,6 a pri -7 ma 4.6.chcel som dať Oasis ale tie sa nikde nedali zohnať, pred týždňom som snimy kuril prvý krát, akurát mi dostierkovali dom, tak som ich nechal nastavené na 8C a otvorené okna na prízemí a na poschodí lebo tam je strašná vlhkosť stych stierok, vonku bolo okolo 3C a za prvý deň dokopy zožrali 3kwh a za druhý 2kwh za 24h,čo je podľa mňa super.celi dom som navrhoval tak aby tam stačili 2 klimi, na poschodí je daná v chodbe, kde plánujem dať pod sadrokartón potrubovy ventilátor, ktory bude nasávať s klímy teplo a vháňať ho do izieb, stojí pár korún, a nastavím ho tak že ho bude spinat termostat, na ktorý bude fúkať klíma, takže pôjde iba keď bude zapnutá tu je link https://vzduchotechnika-shop.sk/vents... mám 5 izbový dom a podľa mňa ho komfortne vykurom dvoma jednotkami...na prizemí bude pracovňa, a obývačka spojená s wellness a kuchyňou pod schodami, a na poschodí 3 izby a kúpeľňa, tu sú pôdorysy...klíma na prízemí je nad dverami do obývačky.. a to niektorý tu písali že by potrebovali 7 jednotiek🤣
@jakino ako ju servisujes? @toky1 nie vsetky praveze maju cidla pod sasi. posledná rada heier to ma v ovladaci. volaju to funkcia "i feel"
@brut všetky klímy v EU sa od roku 2013 predávajú už len ako tepelné čerpadlá vzduch -vzduch , s novým typom chladiva čo zvládajú kúriť min. do -15
@stefan222 pokiaľ viem všetky klimy majú čidlá teploty pod šasi a niektoré aj v ovládači. Funkciu I feel na takejto musíš zapnúť, inak sa klima bude riadiť teplotným čidlom v šasi. A keďže je ovládač InfraRed tak vnútorná klimatizačná jednotka musí byť v dosahu jeho IR signálu, lebo ak odnesieš po zapnutí I feel módu ovládač mimo dosah tak sa riadenie prepne na teplotné čidlo v klime. Neviem či všetky ale minimálne moje Vivax klimy takto pracujú.
@stefan222 nijako ju neservisujem, len čistím filtre
@matko291 ak nemas vyslkovene v ovladaci od predajcu tak to mas vo vnutornej jednotke aasi ako takmer vsetky ale novsie klimy uz postupne davaju termostat do ovladaca
@toky1 tu to tak zvlasntne popisuju https://www.haier-klimatizace.cz/sk/e... mne sa najviac paci to prudenie vzduchu. celkovo s heier som spokojny a tiez mam pocit ze naco to servisovat ved chladnicka ide NONSTOP aj 10r cely rok ale zas ak by som ju nemal na balkone pod strechou tak raz za dva roky by som pre istotu nechal ceknut kable na jesen napr.tiez vonkajsie rebra nie su zasrate od prachu alebo od listia inac poznate niekto KASAI klimy? https://klimatizacia.info/vykurovanie... tito nimi kuria poctivo a zneje mi to ako cina
@stefan222 tými kaisai to je nejaká lacná čína , dosť rozšírená v poľsku ... https://youtu.be/aLprv8vyk7s
@stefan222 Logicky mi to tak vychádza, že vnútorná klimabedňa musí z princípu mať teplotné čidlo. Pretože ak stratí spojenie s IR ovládačom (vybité baterky, nasratá svokra ho vydrbe z okna atď), tak na základe čoho by potom vyhodnocovala aká je teplota v priestore, či má ešte kúriť alebo nie? Ja čidlo v klime mám isto, je ho vidno keď dám dolu kryt.
@toky1 a nechyba ti tam filter na rebra?
@stefan222 vybral som ho aby bolo na fotke lepšie vidno to čidlo.
okrem ineho netreba zabudat ze klima (ci uz chladenie alebo kurenie) ma aj nie dobry vplyv na zdravie....ale to len tak na okraj pre obhajcov klimy... https://zdravoteka.sk/magazin/klimati...
@tomas89374 Bože moj aspon si cital ten clanok?
@tomas89374 ak si zdravý a klíma sa pravidelne servisuje nemá to žiaden vplyv na zdravie, prach sa víri ak tam je , ale to i vetraním, má ho byť čo najmenej,ak má niekto oslabenú imunitu , alebo už nejakú chorobu pre toho je nevhodná, je to to isté ako napr. indukcia, tiež ju nemôžu mať všetci
@tomas89374 🤣 ježkove oči ty aj niečo po sebe prečítaj , nie len sem hod prvé čo ti Google vypľuje Klimatizácie majú filtre a pravidelne sa čistia + mnohé sú už aj čističkami vzduchu , takže vplyv na klímu vnútorných priestorov majú presne opačný , t j. Zlepšujú prostredie a odstraňujú alergény a prach zo vzduchu Plesne a zatuchlina a iné patogeny vznikajú len pri chladeni , v roky necistenych a zanedbaných klimach , pri topení je vyparnik horúci a suchý 🤣
Klimatizácie dnes už pomerne bežne majú aj funkciu ionizátora.
@dexter89 hej jasne, takze chces povedat ze klima nevysusuje vzduch? ved podla mna je to pravda, ohrievas stale iba vzduch....
@tomas89374 klíma vysušuje vzduch len v režime chladenia v lete
@sousedekovci89 vsak si precitaj, ja som cital, ohrievas/chladis vzduch, co na tom nechapes? a to prinasa so sebou nevyhody ako pisu. Dnes ma vela ludi problemy s dychacimi cestami a roznymi astmami, tak myslim si ze moja pripomienka bola dost k veci, vzhladom na to ze sa tu "klima dviha do nebies".
@dexter89 mas to nejako zmerane? lebo podla toho co som sa docital je to aj ked sa ohrieva vzduch... kolko mate doma vlhkost?
@tomas89374 mám to zmerane, nakoľko mám automatickú meteostanicu ktorá mi ukladá data každú hodinu , každý deň celý rok ... Vlhkosť klesá v interiéri v zime vždy , nakoľko ohrievanim vzduchu teplejší vzduch pojme viac vodnej pary a chladný vzduch ho pojme menej ... Preto vzduch v zime po vypustení do bytu/domu po ohriati je suchši To je fyzikálny proces , ktorý nemá nič spoločné s klímou , je jedno ako sa ten vzduch ohreje , vždy je suchši S tým je hlavne problém v bytovkách že v zime je suchsie ... V lete vzduch kondenzuje na studenom vyparniku klímy a vyteká von , preto klíma v lete vzduch vysušuje V zime vzduch nekondenzuje nikde lebo vyparnik na klíme je horúci , takže ak je sucho není to spôsobené klímou ale je to spôsobené ohriatim suchého chladného vzduchu z vonku , ktorý ohriatim ešte stratí vlhkosť ... Ale nezáleží na spôsobe ohrievania , či ho ohreje klíma, podlahovka , alebo iný zdroj , proste relatívna vlhkosť klesne
@dexter89 aha dik za recenziu, cize tvrdis ze je to jedno ci uz sam o sebe suchy vzduch ohreje vzduch z klimy alebo napriklad podlaha? lebo podla mna to nie je jedno
