Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@tomas89374 nepostrehol som 🙂
Okej veď všetci sa snažia navrhnúť kúrenie dobre , ale niekto uz kúpi dom s káblami v podlahe a podobne , tam potom moc na výber nemáš
Kúrenie klímou samozrejme má aj nevýhody ale ja si myslím že už pri projekte domu vie byť aj toto plnohodnotná varianta na kúrenie a chladenie v jednom , len na to treba myslieť pred stavbou a naše firmy akosi toto neponúkajú aspoň som sa s tým nestretol , väčšina kurenarskych firiem pretláča vodné podlahovky s konzervatívnymi systémami typu tepelné čerpadlo, alebo plynový kotol
Podľa mňa toto je škoda , že tu ľudia nie sú mentálne ani nastavení na takýto druh kúrenia , pritom ide o elegantnú a celkom lacnú možnosť a plnohodnotnú ak sa to dobre nadimenzuje a vypočíta a rieši už v projekte
Trocha ma udivuje že veľa ľudí píše o Tom len ako o nejakom doplnkovom kúrení , v zahraničí to majú bežne ako hlavné kúrenie to len tak na okraj 🙂
@tomas89374 No pelety ohľadom úspory a komfortu vykurovania tiež žiadna výhra. To je tak keď sa ako píšeš nenavrhne poriadne kúrenie. Už aj tie klímy sú aspoň pre mňa racionálnejšie riešenie.
@dexter89 problem je ten ze klima nezohreje vodu v podlahe alebo radiatoroch, a pre toho kto je tak nastaveny to moze byt mierny diskomfort. A neviem si predstavit zeby som musel mat pootvarane dvere do obytnych izieb aby som ich vykuril z chodby...
@tomas_st problem je ze dnes si ludia stavaju 90m2 domy a potom dat do takeo domu kotolnu ktora ma 20 m2 je nepredstavitelne, preto radsej volia kurenie elektrikov.
Ked mas velky dom tak 20 m2 ta nezabije, neriesis ze ti to ubera z plochy. Mas tam to co treba a fungujes
@tomas89374 Klimatizačnú jednotku je možné dať do každej izby. Taký 100m bungalov s obývačkokuchyňou, spálňou a dvomi detskými izbami sa dá poriešiť na komfort multisplitom. S jednou vonkajšou a 4mi vnútornými jednotkami. Vyriešiš tým aj chladenie v lete. Celé to vyjde možno 5000eur.
@toky1 ved ano, ale stale sa bavime o drobnom domceku 100m2...
to za tu cenu by si uz mohol mat aj kotol na drevo/pelety s akumulackou...len potrebujes kotolnu no....
@tomas89374 no neviem si predstaviť mať 20 m2 kotolňu alebo 200m2 dom, načo? ... Žeby som sa na starobu v tom dome naháňal ?
Ľudia tak stavali viacgeneračné domy , ktoré teraz nevedia ani predať, Max nejaký developer tam spraví 3 bytové jednotky ... Nehovoriac že tie domy sú pre mnohých dôchodcov náročné na prevádzku ...
Podľa mňa čim menší dom a dobre zateplený tým lepšie , ale to je môj pohľad
Krása kúrenia klimami je v rýchlosti , efektivite a úspore a to že máš jeden zdroj na kúrenie /chladenie , netreba ani podlahovky ani radiátory , + máš jeden zdroj energie -elektrinu ktorú ti treba tak či tak . Netreba ti iné zdroje ako pelety , skladové priestory na pelety ani kotolne ... A ak nechceš krb ako doplnok , tak ani komín netreba
@dexter89 tak to je subjektivny nazor.
ked ma niekto 4 deti tak tie 2 detske izby po 12m2 su asi malo podla mna,
dalej ak niekto potrebuje aspon 2-3 krat do tyzdna pracovat z domu tak nebude to predsa robit z obyvacky alebo detskej izby....
velkost domu je individualna zalezitost by som povedal.
ano ved s tym ja vsetko suhlasim co pises o klimach to je vsetko pravda, ale do takeho domu ako mas ty napriklad.
@tomas89374 Za 5000 máš kotol na pelety aj s akumulačkou asi. Ale treba ti aj radiátory s rozvodmi alebo podlahovku. A tú kotolňu.
Ja mám veľký domisko a plynovú kotolňu a radiátory. Plus teplovzdušný krb. Plus klimatizáciu 🙂 A môžem si vybrať čím budem kedy kúriť.
@toky1@tomas89374
Jj tak záleží od deťoch , ja mám jedno a dve izby zatiaľ v 100m2 dome permanentne prázdne ... V jednej je sklad a knižnica a v druhej detská , kde má mala svoje sakramenty.
Moja baba prežila život v 28m2 garsónke a chodil som ku nej na prázdniny , bolo fajne
Mne sa páčia napr. Veľké domy do L s vysokým stropom a celou presklenou stenou ... Ale čo by to stálo a kto by to živil 😀
@dexter89 Decká nejako veľkosť izieb potiažmo domu nijako neriešia. Podstatné je pre nich, že od určitého veku majú nejaký priestor len sami pre seba. A či má 30m2 alebo 5m2 im je obvykle jedno.
Máš triezvy pohľad na architektúru a využitie priestoru. Funkčný dizajn, možno ti postačuje minimalistický štýl. Prečo nie.
Ja mám rád veľký priestor, veľa miesta keďže som klaustrofobik.
Mám rád poriadok a všetko na svojom mieste. A aby to miesto bolo ľahko prístupné. V takom zmysle, že nemusím tri veci preložiť, odsunúť a obísť aby som sa dostal k tomu za tým, čo práve hľadám. Takže všetko hneď po ruke. S týmto som v byte vždy hodne bojoval. Teraz mám veľký dom a veľa miesta. A mesačné poplatky za dom vlastne rovnaké ako som mal za byt. Beriem to ako výhru. Otázka je ako sa pohnú ceny energií a ako sa bude vyvíjať môj príjem. Či to budem považovať za znesiteľné.
@toky1 asi tak aj mesačne výdavky vo väčšom fome sú stále menej ako v byte.
A ci už dáš vo väčšom dome nech ak 180e a v menšom 130e, tak to je stále ta jedno.
@tomas89374 Dom 260m2, pozemok tuším 1400m2 mesačné platby cca 220eur, ročný preplatok cca 200eur po odrátaní sumy za drevo do krbu. Mesačné poplatky za byt 80m2 okolo 200eur, ročný preplatok okolo 250eur.
Ja som spokojný 🙂
@tomas89374@toky1
No len v byte platíš aj do fondu opráv, čo v dome odpadá ale zas nárazovo ti vie vyskočiť veľký výdavok , ktorý v byte neriešiš , takže tie platby to sú taká ošemetná záležitosť ... jedine na čom vieš ušetriť v dome sú energie (kúrenie), ktoré vychádzajú na jednotku plochy v panelákoch viac
my napr. v tehlovej bytovke platíme 80€ fond opráv+voda , elektrina nejakých 20€ a plyn nejakých 50€ (samostatné kúrenie a ohrev TÚV)
v dome fond opráv neplatím, ale logicky keď sa dodrbe niečo , platíš zo svojeho elektrina cca 90€ a voda paušál 35€ + internet TV nejakých 25€
svokrovci v bytovke platia okolo 200€ takže najviac
- najlacnejšie ťa vždy vyjde nejaký byt v novostavbe ale s vlastným kúrením a ohrevom TÚV... toto je dôležité , nerátam tie bytovky ktoré sú pod nejakým správcovm, kde je dodávateľ tepla centrálny tak tam ťa vedia pekna odrbávať
tak dnes teda prituhuje chcem pochvalit mideu moju... Aktualne -10°C a klima si pradie na 316W, dnes sla od 6 rano zatial iba 5,8kWh celkom prekvapenie pri tej kose vonku (nastavena na 22°C)
@sousedekovci89 dobrý postreh, ja som investoval teraz aj do dobrých kachlí. Nebývam v dome permanentne tak to chcem riešiť tak, že keď na víkend prídem na domček zakúrim do kachlí nech sa všetko nahreje, potom púšťam klímu, dúfam že to bude fungovať ako mám v pláne.
@goldway obdivujem tvoju tepelnu stratu domu Bohuzial moj dom odflakli a klima mi spotrebuje aj 20kwh za den pri tychto mrazoch Ale zase viem ze elektricka podlahovka by zozrala urcite 2-3x viac
@goldway jj musíš to mať aj dobre zateplené aj tá midea oazis vyzerá ako dobrá voľba , to je klíma dimenzovana priamo na vykurovanie asi ide v mrazoch aj o niečo úspornejšie ako klasické klímy čo sú do -15 stupňov
Moje teraz v tých mrazoch žerú tá hlavná 9kwh ale zas išla od polnoci nonstop , a tie dve podľa potreby zapínam a berú si teraz za deň 3+3 kwh takže dokopy som aj na pomaly 16kwh /24 hod
Všimol som si že v mrazoch tá moja daikin comfora nejak viac hučí vonkajšia jednotka
@dexter89 ja som si vsimol na mojej vivax s poklesom teploty klesa aj spotreba klimatizacie a urcite aj teplota vyfukovaneho vzduchu Ked je okolo 0 spotreba klimy je 750w ked bolo -8 spotreba bola 620w A kedze s takymto vykonom nestihla dom vykurit a teplota padala padala az klesla pod nastavenu teplotu na ovladaci ( mam ju nastavenu na 23 a teplota klesla pod 22st) musel sa zapnut kompresor na plny vykon kde bola spotreba 1500-2000w a teplota sa hned zvysila
@matko291 mozes napr klimou aj kurit pred tym ked prides na dom, aby ti zima nebola, kachle jak nabombujes ta klima nebude zapinat podla mna. ale uz by som kupil klimu co ma termostat v ovladaci. je to skvela vec
@matko291 neviem, je to celkom sranda. ja ovládam dom cez mobil, ovládače sú dakde pohodené, tak netuším, podľa čoho merajú vnútorné jednotky teplotu 😄
@papulaa no mne napr. sa zdá že nejak stále si tá klíma ide moja svoje ... Skôr priestor prekuruje aj v mrazoch ... Ale na noc som nastavil len 21 stupňov a teda do rána to kleslo z 23,5 na 22,8 😀
Ale napr sa mi zdá že v mrazoch viac hučí ako tomu bolo minulý rok
Možno už nejaké opotrebenie keďže ide nonstop tretiu zimu ? Neviem ale tak možno sú to len moje subjektívne pocity
