Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@roberto1923 tak v 2007 to ešte sa snáď aj oplatilo ale dnes by som už do toho nešiel
Minule som čítal nejaký článok , že v Nórsku a Švédsku strašne veľa ľudí kúri klimami vraj to tam je veľmi populárne a oceňujú hlavne rýchly nábeh a nízku spotrebu . Dokonca aj dosť ďaleko na severe kúria len klimami to má kus prekvapilo
Inak som aj čítal prečo sú tie tepelné čerpadlá drahšie ako klímy , najmä vzduch - voda
Je to hlavne preto , lebo vraj väčšina má kompresory typu Scroll a tie sú drahšie. U klim väčšina má klasické obyčajne rotačné kompresory, prípadne novinka sú dvojité rotačné kompresory
@dexter89 dnes málokto kúri pevným palivom typu brikety, pelety, drevo, uhlie. Keď si tieto možnosti kúrenia vyciarknes tak ostane ti možnosť tepelné čerpadlá typu zem voda, resp vzduch voda. Tie sú drahé, takže aj to vyciarkneme. Plyn nie je všade a kúrenie elektrokotlom je skôr pre menšie zaizolovane stavby.
Tak ostane ti kúrenie klimami, preto je to populárne. Lacné a účinné a hlavne bez roboty okolo toho. Inak by to nemalo popularitu.
@dexter89 alé väčšieho domu sa klíma podľa mňa neoplatí ako hlavné kúrenie. Potrebuješ to v každej obytnej izbe. Čiže ak má niekto 4 obytné, tak 4ks, potom dáka chodba este, kúpeľňa, obývačka, predsieň a hneď máš z toho 7kusov na dom.
@tomas89374 málo kto kúri pevným palivom? na slovensku to je tuším v domoch najväčši podiel, veľa kúria plynom a novostavby väčšina podlahovka
práveže kúrenie klímou je na Slovensku málo rozšírené, skoro vôbec povedal by som
takže skôr ide o alternatívu nie populárne riešenie
nemusí byť klíma nutne v každej izbe tak to nefunguje ale záleží od dispozície to je pravda aj od lokality asi
alebo ako v Poľsku , že kúria všetkým možným ...
https://tvnoviny.sk/zahranicne/clanok...
@dexter89 áno máloktorá novostavba sa dnes navrhuje na kúrenie pevným palivom. Skôr staršie a prerobené domy riešia pevné palivo.
Era plynu sa skončila si myslím. To by som nedal ani keby mam na pozemku prípojku.
@tomas89374 nemusis mat 7jednotiek. jedna silnejsia v obyvacke pohode vykuri aj chodbu a wc. ja vecsinou v byte sedim na gauci tak podlahove kurenie my netreba ale uznavam ze niekto rad doma pochoduje len tak
@tomas89374 presne ako pisal @stefan222. Ja mam klimu v obyvacke dokonca nie je oproti dveram a ked teraz vzime pustim na nej kurenie a nezatvorim dvere do obyvacky vykuri riadne aj chodbu. Mam 3 izby na prizemi+chodba+kuchyna+kupelna (izby a kuchyna oproti sebe, chodba stredomdomu zakoncena kupelnou. Dal som len 2 jednotky na cele prizemie. Ak krizom otvorim dvere v pohode mam za par chvil teplo vsade. Mam aj podlahovku (na elektricky kotol) ale som ju priskrtil a nou uz len temperujem a dokurujem klimami, zerie to menej.
@stefan222 dom celkovo 119m2 zastavana plovha cista asi 95, plus nevykurovane poschodie cca 70 uzitnej plochy (prechod zalozeny zatial 10 cm polystyrenmi) nezatepleny cca 60 rocny s vynimkou podlahy, tam je 8-10 cm (vyrovnavane nerovnosti). Prva zima rocna spotreba elektriny komplet cca 18 MWh, po zatepleni strechy 20 cm unirol plus medzi krokvy (uz ale mesiac kurenie bezalo aj bez zateplenia) pokles na 14 MWh. Toto leto dokoncene zateplenie 6cm krizom, v oktobri namontovane klimy prizemie plus podkrovie (tam je to ale stale nedokoncene tak sa nepouzivaju). V podkrovi vymurovane stitove steny z starej tehly na maltu (recyklovanie materialu) takze maju mikromedzierky. Som zvedavy na spotrebu tohto roku. V jari zateplujem 16 cm polysom (projektant kreslil ze staci 15 ale bol skladom 16 tak som ho zobral).
@sousedekovci89 ja to mam tiez takto nakombinovane a asi nam to tak vyhovuje najviac. Vzdy v noci ide podlahovka par hodin, len aby prehriala podlahu a udrzala teplotu aj cez noc a potom cez den/poobede pustam klimu alebo zakurim v krbe. Spotreba je v norme a komfort tohto riesenia je pre nas lepsi ako keby sla cisto len podlahovka alebo klima
@sousedekovci89@hockto
Tiež zaujímavé riešenie , no ja keď som mal zapnutu podlahovku v menších izbách nikdy som nemal teplú podlahu a to išlo iba to ale ja mám tie káble
Momentálne nejak hľadám vhodné nastavenie tých troch klim po dome ...
Dnes som nechal zapnuté na noc hlavnu a jednu na opačnej strane domu a príde mi že to dosť prekuruje pritom vonku bolo ráno -9 stupňov a teraz je tak -7 a dve klímy mám nastavené na 22 stupňov a skoro vsade je 23 až 24
Znížil som teplotu na 21 tak uvidím či teplota neklesne ...
Teraz žerú už pri mrazoch dokopy aj nad 10 kwh /deň
@sousedekovci89 ved ano, funguje to tak pri otvorenych dverach a o rovnomernej teplote v dome sa ani nemozme bavit, ako som pisal, je to dobre a lacne kurenie ale iba doplnkove...
@tomas89374 Ty v každej diskusii každému odporuješ a s každým sa hadaš... pritom spotrebu elektriny máš bez kúrenia toľko čo niekto aj s klimami a kúriš ako ? Peletami do podlahovky ?
Klíma je kúrenie ako každé iné a vie byť aj plnohodnotne ... Ak sa dobre rozmiestnia jednotky rovnomerne po dome , je všade príjemné žiadne nerovnomerne ohrievanie ... Všetko záleží od nadimenzovania a rozmiesnenia
@dexter89 ja sa nehadam, ja som dal iba oponentsky dotaz na to co pises, a myslim si ze celkom pravdivy
ako zachranovat zle navhrnute kurenie v dome klimami tiez nie je vyhra. A pozeram ze mnohi to tu tak riesili.
a nebavime sa o tom ako ja kurim, ja kurim tym co som pokladal za vhodne vzhladom na velkost domu.
@tomas89374 presne ako ti pise @dexter89. V mojom pripade tie klimy neboli na to ani dimenzovane ani zamyslane a nezohladnuje to ani dispozicne riesenie domu. Bol to vedlajsi efekt ktory som zistil v priebehu toho ako som s nimi zacal kurit. Inak velmi osozny a urcite ho budem vyuzivat. Nakolko "vedlajsie miestnosti" zdaleka nepotrebuju taku tepelnu pohodu ako tie kde su klimatizacne jednotky umiestnene, nerovnomernost je mi totalne ukradnuta
@dexter89 to som si vsimol aj ja, ked som ju rozkuril na 23 nastavenych teplota v izbe mala bezne 24. Asi to budem riesit "poddimenzovanim" nastavenej teploty a pri cielovych 22 to nastavim na 21. Momentalne sa v tom tiez len spoznavam a neviem ake dat optimalne nastavenie.
@tomas89374 Všetko to závisí od dispozície - pôdorysu domu, počtu vnútorných klimatizačných jednotiek a požadovaného komfortu. Ver tomu, že vykurovanie klimatizáciami vie byť pre niekoho dostatočne komfortné.
Niekomu by sa možno zdalo vykurovanie peletkami ako strašne nekomfortné, pritom tebe asi nie. Všetci sme nejak inak nastavení.
@dexter89 ty co tu pleties moju spotrebu elektriky, odrataj si od 5500kWh bojler 1800kWh a to je dokopy 3700kWh, teda rovnych 10kWh za den, teraz mam aj mensiu spotrebu tak okolo 7 za den.
tak si daj 7x365 dni a tolko bude na zuctovani.
su tu borci co maju spotrebu aj 15kWh na den a nekuria elektrikou a pohoda.
@tomas89374 Ak máš v izbách dlažbu alebo plávajúcu podlahu a si zvyknutý doma chodiť na boso tak asi áno. Ale keď chodíš v papučiach alebo máš koberce, prípadne oboje, tak to teplo od podlahy nijako extrémne neoceníš.
@tomas89374 ja som sa pýtal ako kúriš či peletami do podlahy ? Alebo ako ? Lebo v každej diskusii sa vykrucaš a ani nenapíšeš ako vlastne kúriš ty a akú máš spotrebu . Už v iných diskusiách píšeš vždy protichodne
Máš podlahovku či radiátory? Lebo podľa mňa máš nezatepleny dom čo žerie jak ruský tank s radiátormi a píšeš tu o pocitu tepla z teplej podlahy
Moja podlaha má 23 -24 stupňov pri kúrení klímou a chodím na boso , no v ponožkách
@dexter89 ja kurim kotlom na pelety, ine kurenie nemam ak neratame krb.
mam aj aj
nepotrebujem sa s niekym zrovnavat, ale myslim si ze je dobre dat do vseobecnej diskusie aj oponentsky nazor ked nesuhlasim s tym co sa tu pise. 🙂
ale samozrejme ked to dam hned prichadzaju utoky na mna ako vidim.
Ja som za to aby si ludia navrhli poriadne kurenie v dome co nebude zrut a aby to nemuseli zachranovat klimatizaciami ako mnohi tu co si dali kable a folie do podlahy a potom tu vyplakavaju o spotrebe kwh, vsak co cakali. Ked chces niekde usetrit tak inde ta to dobehne.
