Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Nazdar ľudkovia, mám taký problém, montovali mi 2 klimatizacie, ktoré budu primárne určené na kúrenie, jedna má dĺžku potrubia 15 m a druhá 10, a pri inštalácii dopĺňali freon, do tej 15m doplnili cez 300g a do tej 10m okolo 130g, dočítal som sa však že klíma sa dopĺňa ak je potrubie dlhšie ako 7.5m, vtedy sa dopĺňa 15g na meter potrubia. Niekde som čítal že aj prebytok freonu je zlý, pretože nevie prechádzať z tekutého skupenstva do plynneho, je tu niekto fundovany kto mi vie povedať či je to ešte v norme alebo už ho tam je moc...to boli akože fundovany monteri ktorí to tam nevedeli ani doplniť, nevedeli pustiť klímu do režimu chladenia pretože v novostavbe bolo iba 12 stupňov a dopĺňa sa to vraj v režime chladenia, tak som im povedal že nech teda zapnú režim odvlhcovania, vraveli že to tak nepôjde, nakoniec keď im to nešlo sposobom že dýchali teplí vzduch na čidlá aby oklamali jednotku skúsili pustiť to odvlhcovanie a išlo to...no mali deravu hadicu takže im to sicalo barzkad, proste celé zle, potom keď to už nesicalo tak vynulovali váhu a snáď tam dali tých 300g a 130g...ako na klimy mám 10rocnu záruku takže keď sa doyebkaju tak je to na tej firme, ale aj tak ma to sere, možno bude teraz moc namáhany kompresor a bude to viacej žrať...je tu neaky chladiar ktorý sa vyzná či je to v norme?musí mať neaku toleranciu lebo sa nemusí dopĺňať od 0-7,5metra ale dali tam raz toľko ako mali
@clovek777 oslov lokalnu firmu z okolia nech pridu namerat. cvaknes servis naor 50€ a budes mat pokoj. tu sa to neda napisat od stola. pozri si aka firma kde ako dlho funguje a tych si zavolaj na servis.
@dexter89 aj nejako blokuješ tie klímy počas VT, alebo idú podľa potreby vykurovania ? Pýtam sa preto, lebo tiež zatiaľ vykurujem teplovzduchom cez RJ (mimo detskej izby a kúpelní tam mám zapnutú podlahovku a nechávam to na RJ a neriešim VT a NT... aby s toho nebol problém...
@clovek777 och to čo si tam mal za "a je to" majstrov ? no mne hovorila firma keď som chcel zistiť chladivo, tak že to sa nedá odmerať tlakomerom, iba celé vypustiť a odvážiť... ale vraj platí, že keď jednotka stíha kúriť, chladiť asi má dosť chladiva
@praktikman ne nejako nič neblokujem , normalne to nechávam zapnuté aj cez VT, ono mám kus popravde vyššiu spotrebu vo VT ako by som čakal, ale tak čo už
@dexter89 dík za odpoveď... z tou vyššou spotrebou vo VT počítam, len ma napadlo, aby s tým nemala problém distribučka alebo dodávateľ EE... hľadal som to v VOP oboch spoločností, ale nič som nenašiel...
kolko platite za dvojtarif hodiny? ja mam len dd2 za cca 8,8€ mesacne... pri cene 0,1588 kWh a pri mojej spotrebe cca 4500-5000 za rok je to asi sumafuk riesit nejake hdocka a blbosti
@praktikman Prečo by s tým mal mať problém dodávateľ? Keď budeš mať vyššiu spotrebu ako sa predpokladalo, tak ti akurát po ročnom zúčtovaní zvýšia mesačné poplatky, možno upravia tarifu.
@toky1 nejde o zvýšenú celkovú spotrebu... tá je u mňa tento rok paradoxne nižšia ako som mával... ide o to, že pri DD5 máš VT a NT a povinnosť blokovať vykurovanie cez VT... ale pri klime a u mňa konkrétne pri RJ, ktorej zdrojom tepla je kondenzačka (vonkajšia jednotka klimatizácie) ktorá ide aj cez VT bude pomerne narastať spotreba cez VT na úkor NT (pri vykurovacej sezóne) či s tým spoločnosti nebudú mať problém...
@praktikman Aha, chápem. Ja by som na tvojom mieste zavolal priamo na infolinku dodávateľa, že som zmenil spôsob vykurovania a teraz je takýto a či je treba niečo upravovať vo vzťahu k nim - tarifu atď.
@praktikman@toky1
záleží asi od pomeru spotrebovanej elektriky, dá sa asi pri kureni klimou vybaviť aj tarifa "eko dom" na TČ , čo som pozeral cenovo to vychádza rovnako ako pri dvojtarife , len doba trvania NT je až 22 hod. pri klasickej 20 hod.
mne vychádza pomer cca 80:20 , cca 80% kwh je spotrebovaných v NT a 20% vo VT
@toky1 Mne zatiaľ nikto nič neupravoval. Mal som DD5, prešiel som pred cca 7 rokmi na DD2 (nemám rád obmedzovanie), ročná spotreba na úrovni 10 000 kWh.
@stefan222 Doteraz (od r.2007) sme kúrili odporovými káblami, teraz je prvá zima, kedy kúrime iba klímami. Odporové káble sú vypnuté. Udávaná spotreba bola pri použití výlučne odporových káblov.
@melleus Inšpiroval som sa s @dexter89. Pozeral som jeho videá. Pocitovo je to úplne v pohode. I keď máme v podlahe tuším 2x3 cm, nemám pocit studenej podlahy. Máme poriešenú obývačku a dve izby. Tretie izba je medzi obývačkou a dvomi izbami, takže sa vykúri od ostatných. Zatiaľ máme pozitívne skúsenosti.
