Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@goldway čo je zas HASSIO 😄
@matko291 home assistant, fajn vec na automatizacie.. dnes som si ponastavoval par pripadov ktore mi spustia klimu.. normalny stav je ze sa zapne cez pracovne dni o 5:00, na vikend som zas nastavil na 6:30 ale kedze moje jedno decko je nepredvidatelne ranne vtaca tak som to osetril tym ze ak zapne telku a klima je off cize je pred 6:30 a zaroven je v miestnosti pod nastavenu teplotu tak sa klima zapne.. a krpec nemusi prstom pohnut kedze je v rezime autopilota a zapina ako prve TV...
@goldway 🙂 🙂 🙂 😎
Len som chcel jednu skúsenosť s Vivax R. Mal som možnosť to zažiť prvýkrát od kedy ju máme inštalovanú. Vonku -2° a hmla. Pri defroste vo vnútornej jednotke tak popraskávalo a lúpalo. A z vonkajšej jednotky cez ten cicík regulérne tiekol kondenzát, žiadne kvapkanie.
@goldway fuu asi so zaspal domu čo už je na trhu za vecičky. Je to možné do domu keď už mám všetko prerobené?
@goldway na nastavenie teploty v čase stačí obyčajný vnútorný termostat,viac sa oplatí pre iné veci, napr.kontrola či ozaj správne kúri, zatiahnutie vonkajších žalúzií , kontrola napájania energie atd
@toky1 toto je bežný defrost , vnútorný vyparnik mení rýchlo teplotu z horúceho na ľadový tak preto to praskanie -pracuje to veľmi rýchlo rovnaké zvuky to vydáva aj u mňa ale počuť to len keď stojím priamo pod klímou , inak aj moja klíma toho roku prvýkrát už odmrazovala pred pár dňami bol prvý mrazivý deň
@dexter89 hej, viem, mám s týmto ale prvú skúsenosť.
@anjelrobo prosím vás môžete do správy ktorá firma vám to robila? Máme jednu klímu na vykurovanie a chceme ešte multisplit do troch menších izieb ale cena cez 4000e
@petikmir klimatizáciu som kúpil cez bazoš, bol som si pre to pri Zlatých Moravciach. Montoval mi to známi od nás, ktorý pracuje ako chladiar v jednej firme a toto bola fuška. P.S. všetko tak akosi BEZ preto tá cena.
@dexter89 ahoj, tak dojmi z klimatizácie po 9 dňoch. Super, super, super. Nemám aplikáciu takže neviem presnú spotrebu, ale keď nekúrim tak priemerná spotreba domácnosti je cca.8,5kw denne (ako som písal všetko mám na elektriku aj bojler). Teraz s klímov od montáže priemer 10,5kw/deň. To znamená kúrenie cca. 2kw denne. Je pravda že až do včera bolo pomerne dobré počasie. Kúrim len spodnou klímov v obyvačke mám ju nastavenú na 22 stupňov automatiku a nestarám sa. Pri cca. 21,7 zapne a pri 22,5 vypne. Vo vzdialených izbách sa teplota pohybuje okolo 21,5. V praxi to u mňa znamená cca.5 minút ide prehreje vzduch a vypne sa. Po polhodine až hodine sa zapne znova na tých 5 minút. Ak bude večšia zima tak jej pridám na 23, ale zatiaľ postačujúce. Len škoda že som to neriešil pred 3-4 rokmi keď ma to napadlo. Už by bola klíma pomáli aj zaplatená. A dobre že som narazil na toto forum ktoré ma definitívne presvedčilo.
@anjelrobo úspora je tam jednoznačná, ja tiež porovnávam októbrové denné spotreby: minulý rok som kúril už o takomto čase odporovými káblami, tento rok v októbri idem klímami. Denné porovnávania ukazujú, že keď som mal minulý rok spotrebu 30kWh, tento rok klímami 20 kWh... to je úspora 30 percent.. uvidím, ako nám to bude stačiť v zime... a druhá vec: cítim trochu diskomfort, keď chodím v ponožkách, cítim proste studenú zem... a keď sa spí, tak počujem fúkajúcu klimatizáciu... a samozrejme, pri zavretých dverách sa rýchlo v miestnosti ochladí...
@melleus ja som mal minulý rok v októbri spotrebu 540kw čo je cca.18kw/deň. Do 8 októbra som prekuroval krbovými kachľami. Potom som pustil podlahu, ale tú som len temperoval (24 stupňovou vodou) na teplotu 21 a po príchode domov som dokuroval kachľami. V novembri som postupne pridával na vode a kachľami som kúril už iba sporadicky (takmer vôbec) a mal som spotrebu 1040kw cca. 34,5kw/deň. Ako si napísal aj ja cítim trochu diskomfort v kúpeľni a vo wc kde mám dlažbu. Ak sa ochladí tak na skúšku pozatváram okruhy podlahy a nechám zo 6 tich len 2 ktoré budem temperovať len kôli kúpeľni, wc spálni a detskej.
My zatiaľ zapíname klímu na hodinu ráno kedy z cca 19,5° dvihne teplotu na 22,5 - potom klimu vypnem a ideme do roboty. Večer zapnem klimu keď padne teplota zas na tých 19,5° na hodinu-dve alebo len naložím do krbu. Napr v krbe včera tak dve klátiky vyhoreli a mali sme v obývačke trenírkovú teplotu - mne to vadilo, som zvyknutý byť vo vnútri v teplákoch, hrubých ponožkách a mikine. V ostatných priestoroch bolo citeľne chladnejšie. Klima inštalovaná v apríli myslím alebo máji, 2x5kW, zatial zožrala 103kW. Chladno od nôh cítim aj ja keď sedím v jedálni s nohami pod stolom. Povrchová krytina plávajúca podlaha. V obývačke máme koberec v tej sedacej časti, tam chlad od spodu necítiť - ale obvykle skôr na gauči ležím ako sedím.
@dexter89 mozem sa spytat ci vasa klima ak ide kontinualne na maly/tichy vykon ci nema problemy s odmrazovanim pri teplotach okolo 0-5st ? Problem typu, ze dlhsie trva kym spusti odmrazovaci rezim a pocas tej doby nejde taky teply vzduch vo vnutornej jednotke. Pri strednom vykone odmrazuje pohotovejsie ale zas nieje taka ticha 🙂 Rozmyslam o vymene za naozaj tichu ale decibeli co vyrobcovia uvadzaju tak su pre chladenie lebo pri chladeni idu vsetky tichsie 🙂 Viete odporucit nejaku naozaj tichu pri rezime kurenia ?
@dexter89 podľa mňa econo mód má veľký zmysel, keďže klíma keď ide kompresor na minimálny výkon ma cop trebárs 5 a na maximálny 2.5, pozri si tabuľky, a tak isto bude mať menej štartov čo je tiež lepšie pre kompresor, preto sa to volá ekonomický mód lebo najmenej zerie
@turbot nie, pri 0-5 °C ani neodmrazuje... čo som si všimol, odmrazuje len keď je pod 0°C alebo najhoršie to je, keď je -1 až +1°C a vlhkosť nad 90% , hmla... vtedy sa rýchlo vytvorí námraza na vonkajšej jednotke, neviem či má vplyv aktuálny výkon na odmrazovanie, odmrazovanie ide vždy na plný výkon v obrátenom režime, t.j. klíma zapne chladenie na maximum, aby sa vonkajšia ohriala a vnútorná je ľadová, ale ventilátor neide, logicky aby nevháňala do priestoru chladný vzduch . zväčša to odmrazenie trvá 1-5 minút, podľa veľkosti námrazy... čo som si všimol keď je silnejší mráz tak klíma akoby zapla odmrazovanie aj keď na nej neni až taká námraza, asi kvôli ochrane neviem... v tých defrostoch som zatiaľ nenašiel žiadnu logiku ani cyklicitu, robí si to viac menej nejak podľa softvéru ... niekedy neodmrazuje pri mraze skoro vôbec, niekedy častejšie, niekedy to trvá minútu, niekedy aj 5 ... ona vie čo má robiť má tam senzory tak si nad tým hlavu nejak nelámem 🙂 @clovek777 neviem podľa mňa skôr cop závisí od vonkajšej teploty, ak bude -10°C môžeš mať zapnutý aj econo režim aj neviem čo , ale cop 5 určite nedosiahneš
@dexter89 nechce sa mi hľadať ta tabuľka čo sem niekto dával cop pri rôznych teplotách a pri min a max zaťažení, ale rozdiel pri min otáčkach kompresora a Max bol obrovský, zdá sa mi že až 40%
@clovek777 môže byť , nehadam sa ... môže to dávať aj zmysel , ja som si všimol že keď ide na vyšší výkon tak skôr namrzne a potom častejšie odmrazuje čo žerie najviac elektriny a preto asi aj klesá priemerné cop , takže logiku to dáva
@dexter89 Montovali mi klímu. Keď sme sa bavili ohľadom zamŕzania výmenníka, tak rozhodujúcim faktorom je rosný bod a obsah vodnej pary vo vzduchu.
@dexter89 no hej nasa asi nema poriadne softwarovo doladeny odmrazovaci rezim pri najnizsom vykone a teplotach cca 0-5st. Pod nulou to uz je lepsie.
@dexter89 určite ku višej spotrebe prispieva aj odmrazovanie ale boli tam hodnoty aj trebars pri +10 a aj tam bol veľký rozdiel v cop pri min a max
@turbot ale je to aj jak píše @roberto1923 ... Pri vyššej teplote a vlhkosti máš viac vodných pár vo vzduchu v absolútnom meradle napr v g/m3 ... Takže relatívne dosť ich je pri teplote cca -2 až +2 a vlhkosti cez 90% ... Keď je -10 a tlaková výš tak vlhkosť je napr. 40% a pri tak nízkej teplote je absolútna vlhkosť minimálna ... Na vyparniku klímy sa mi vtedy tvorí len taká jemná srieň a odmrazuje menej
viete mi pls poradit multisplit do novostavby bytu v Bratislave? plus aj firmu co by to vedela. na balkone mam predpripravu eletriku a odvod kondenzu. je to mály 40m2 dvojizbak a chcel som 2 vnutorne klimy alebo zvazujem jednu a v spalni by som mozno sem tam zapol radiator. neviem sa rozhodnut ale mozno ostanem na 1 jednotke len ale aku znacku a firmu. doma mam heir ale chcel by som skusit aj toshibu/mitsubishi asi
@stefan222 raz som sa omylom dostal k firme volal mi nejaký z firmy Basio alebo také niečo v BA mali super ceny len boli z BA tak hovoril že na východ by sa im montovať moc neoplatilo , ale ochotne mi poradil a pokecali sme si dosť dlho o klimach ... Celkom veľká firma nejakú reklamu im robil aj goedulic 🤣 Ale vtedy mali akciu tuším 2xLG za 1900€ tuším s montážou nepamätám presne ale montáž mali vraj ,,akcia,, zadarmo ale tak asi skorej marketing ale cena na Bratislavu mi neprišla zlá za multisplit plus montáž a LG
Ahojte, mate niekto skusennost so znackou Carrier? Zaujal nas tento model CARRIER Sensation 3,5 kW . Dakujem,
@dexter89 keby si sa viac zaujimal a projektoval, tak si mohol usetrit za jednu vnutornu jednotku 🙂
@rkorba 🙂 🙂
@rkorba dá sa regulovať teplota rozdielne v miestnostiach?,aby bola časť na južnej strane a druhá časť na severnej,len tie okná a výhľad by mi vadil, lebo kúrim slnkom, tak žiadne stromy pred ani záclony, mám len vnútorné žalúzie stiahnuté len ked nesvieti
@dexter89 tychto myslis? https://bassoair.sk/produkt/multi-del... isli kusa hore , len o 500e 😄
