Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@psv klimy majú senzor vonkajšej teploty , dokonca je ho vidieť lebo u mojich je pre vyparnikom nasavaneho vzduhu , nie som vikend doma ale môžem sfotit keď prídem. Kúrenie plynom je podla mňa účinnejšie keď je pod 0 stupňov vzhľadom na dnešné ceny plynu a pomeru COP , ak uvažujem že plyn je 3x lacnejší za1 kwh ale väčšina moderných klim má pri kúrení pri ešte pri plus 7 cop nad 4 ... A nad 3 aj pri relatívne nízkej teplote ... To robí z klimy úspornejšie kúrenie ako plynom dokiaľ nie je pod 1 stupeň alebo 0 neviem odkiaľ si prišiel k hodnote 10 @asdfb do takého domu a severnej oblasti vyjde najekonomickejsie kotol na tuhé palivo -drevo , prípadne aj plyn na Tom bude lepšie ako akékoľvek TC , možno s výnimkou zem-voda abo voda -voda , ale to sa nie všade da nainštalovať a aj obstarávacie ceny sú ďaleko inde ako kotol abo klímy
@dexter89 Plyn mam, no len plyn sa zacina stavat fuj fuj palivom a nic insie ako plyn v dome na kurenie nie je. Nahrada plynu klimou sa mi javila ako nie az tak draha alternativa, no len zacinam o tom pochybovat.
@asdfb plyn je fuj fuj iba v EU ale už aj bruselské hlavy si začínajú uvedomovať , že to s tým Green dealom nedopadlo dobre ... Green deal zrejme spôsobí nakoniec zvýšenie globálnych emisií CO2, aj napriek tomu , že paradoxne to malo byt opačne... Plyn bude súčasťou našej ekonomiky ešte desaťročia, nenechal by som sa opantať súčasným trendom , ktorý bude dočasný , už sa hľadajú alternatívne trasy a dodávky . Napriek všeobecnému presvedčeniu je plyn relatívne ekologické palivo v porovnaní s uhlím abo ropou či nebodaj aj drevom , rozhodne by som ja osobne keby že už mám zavedený plyn ho neodpisoval a neodpajal ... Ani nemenil zdroj Ak chces klímy ako som písal vyššie je na mieste uvažovať nad kúrením klimami v časoch nad 0 stupňov a pri mrazoch pouzit plyn ... Takymto hybridom by si dosiahol zrejme Max. úsporu energií
@dexter89 No možno tam ten vonkajší snímač vonkajšej teploty je dokonca aj na mojom VIVAX ACP-12CH35 ale na priamo na ovládači nemám možnosť nastaviť vypnutie kúrenia ak teplota klesne pod nejakú teplotu (5-10C - blízko 0C musí totiž už často odmrazovať) takže som pridal 230V tepelný zástrčkový spínač ktorý zapne klimatizáciu okolo obeda a do večera stúpne interná teplota na 24C. Keď sa v noci ochladí klíma sa vypne a zapne sa plynový kotol ktorý mám nastavený na interiérovú teplotu 20C. ............. Kedy už konečne budú existovať aj komplexné a plne integrované smart home systémy Plyn , Elektrika, ŤČ, Rekuperácia, TÚV, FVE , Elektrické auto ?
@psv no odpájať klímu napriamo cez zástrčku sa určite neodporúča , najmä ak bude v chode a ty ju surovo vypneš akoby zo zástrčky, to ne
@dexter89 Veru. Keď vypnem klímu cez diaľkový ovládač on-off tak počujem, že sa vonakjšia klíma nevypne hneď ale ešte v nej dobiehajú nejaké procesy. Nechcem hádať, že aké presne ale kompresor určite hneď nevypne a všimol som si že z toho cicíka napríklad ešte vyflusáva vodu. Minimálne minútu-dve. Vytiahnutím klímy zo zásuvky tieto ukončovacie procesy užívateľ vynechá, čo asi nieje nijako extra dobrý nápad.
No ale ako ináč zabezpečiť aby klíma kúrila len ak je vonku viac ako 5-10C ?
@psv Nemas moznost na dialkovom ovladaci nastavit presne casy zapnutia a vypnutia? Daikin to ma.
@pier Jemu ide o exteriérovú teplotu, pri ktorej sa má klima zapínať. Nie o dennú dobu.
prečo sa trápiť aká je vonku teplota? to je dobré len na riadenie výkonu podľa krivky, no klíma sa má riadiť vnútorným termostatom,nastavím požadovanú teplotu v rôznych časoch
@duzu Čítal si celý text od psv? On chce aby sa mu vykurovanie klimatizáciou pri tých 5-10° vonku vyplo a zaplo sa vykurovanie plynovým kotlom.
@toky1 klímou len vtedy ked to bude ekonomickejšie aby mal vyššie SCOP ?stačí dať vonku čidlo aby vyplo klímu ked klesne teplota, pre plyn nastaviť zvlášť vonkajšie na vykurovaciu krivku a vnútorný na teplotu vzduchu vnútri , KK má tiež riadený výkon a ked je teplejšie môže ohrievať na nižšiu teplotu a je účinnejší ked ide na menší spád,alebo má ešte starý plynový účinnejší pri vyššej teplote, prepočitával to na peniaze? pri dnešných cenách?
@psv počkaj si na nové ceny, pre domácnosti majú byť regulované len nevieme odkedy , bežne od začiatku dec.ked je parlament v pate
@toky1 Presne tak a len doplním že vnútornú teplotu mám nastavenú na klíme na 24C a na plynovom kotli na 20C. Väčšina dní je vonku teplo takže keď prídem domov tak nemusím podkúriť v krbe aby sa dalo dobre driemať v slipoch pri TV.
Tak dnes, prvy dlhsi test novej klimoše.. exterierova teplota 9-12°C, rano isla 1h poobede od 15-18 dalsie 3hodky za tieto 4h si klima vypytala 1,47kWh, mozem to porovnat s krbom na pelety, ktory by mi pri min vykone minul cca 2,5kg peliet a 0,3kWh elektriny... Porovnavam s peletami pretoze u mna prave tato klima pelety nahradila, teplota ide z klimy snad o 10-15°C vyssia, zozeniem teplomer, skusim zmerat... Na grafe je teplomer dalej od klimy a teplomer priamo v klime,.. Uvidime ked bude vonku okolo 0°C, no myslim ze predrazene pelety to hravo da aj pri -20°C...
@goldway Klima má appku, z ktorej vieš vytrieskať také grafy alebo máš nejaký smart elektromer? Dík.
@toky1 HASSIO - Home Assistant
@goldway Idem gúgliť že ký ďábel je to Hassio. 🙂
mne teraz klima dost cykluje, kludne aj 3x4 krat za hodinu ide on/off, co sa mi zda ze sa predtym az tak casto nedialo, ale pripisujem to aj aktualnemu pocasiu a teplotam v exteriery/interiery . Vonku povedzme 18, vnutri 21, ak nastavim klimu na 23, tak ta po case prekuri okolie interierovej jednotky kde je aj termostat na +-25 stupnov a vypina ju, aj ked je v interiery realne 22 (ukazuje tak napr dialkove od klimy), co je sice pozadovana teplota, ale trosku ma "vyrusuje" ten on/off rezim, pretoze inventor by to asi nemal robit tak casto. Keby som mal moznost nastavit sledovanie teploty na dialkovom a tym ovladat klimu, tak to riesim tak, ale zial nema tato LG taku moznost. Cital som si este nejake zahranicne fora, tam to niektori riesili aj tym ze si nechali vybrat termostat z jednotky a umiestnili ho niekde inde v domacnosti. Neskusali ste to tiez niekto?
@hockto A ak nastavis teplotu na klime napr +2C cize nie na 23 ale na 25C, vypina menej? ona v jej okoli bude potom viac C, ale roztrusi sa to do miestnosti... pripadne by som skusil to nastavit na najslabsie fukanie a na vyssiu teplotu, mozno aj 26C a sledovat co to robi... Neskusal som, ale uvazujem, ak dam termostat hocikde inde, ona bude fukat nonstop, cize mas rovnaky efekt, ako ked na nu das 29-30C, bude fukat nostop...
@hockto Ja by som to riešil tak, že by som klimu vypol úplne v tomto období, veď ak ju vypneš a vonku je 18° tak sa ti priestor vychladí z 22 na 20 možno za 3-4 hodiny. Potom by som klimu zapol znova dokiaľ nezačne cyklovať. Toto prechodné obdobie je na to najhoršie. Akú konkrétne klimatizáciu máš?
@dusantt No ak by som nastavil klimu napr na tych 25stupnov tak ju bude samozrejme vypinat menej, pretoze sa nabude tak rychlo a casto prekurovat teplota pri termostate na +-27, ale dosiahnem tym nezelany efekt a to ze v interiery bude povedzme 23,5 stupna, co je uz moc @toky1 no ak ju vypnem uplne, resp. rano nezapnem pretoze v noci nejde "nikdy", tak budem mat v interiery tych cca 21 stupnov, co je pre manzelku malo. Chcem proste udrziavat cez den konstatnych nejakych 22 stupnov, co bez klimy alebo ineho kurenia uz proste nejde (ak sa neoprie slnko) a zaroven chcem aby klima necyklovala a zbytocne sa neopotrebovavala. Ale mozno to len zbytocne hrotim, chlapik na zahranicnom fore pisal ze jemu to robi roky v tychto prechodnych obdobiach a ze klima frci bezproblemov. Ja mam konkretne LG Standard+
@hockto A aky mas dom, prizemny alebo podlazny? Je klima viacmenej v strede domu? Obavam sa, ze s klimou trafit presne 22-23C bude narocne, bez toho, aby sa vypinala.. Podla mna, ak by si termostat dostal niekde inde, tiez to moze urobit nezelany efekt, minimalne v okoli klimy, vezmi si to takto.. ja mam 2 podlazny dom, klimu mam v podkrovi, ona mi sluzi hlavne na chaldenie v lete, nie kurenie, ale ak by som dal termostat dole na prizemie, a nastavil to na 22C, tak klima by vykurila podkrovie na 25-26C, nez by sa prizemie dostalo na 22C.. Ak by som mal termostat v klime, tj neupravoval ho, a nastavim na klime 23C, tak sa mi 22C nikdy nedostane do prizemia..ale klima by hore uz vypinala, lebo by dosiahla pozadovanych 23C.. Nie som ale expert na klimu a kurenie, som len laik, co sa s tym minulu zimu hral, a fakt sa mi nepodarilo pretlacit to teplo daleko od klimy, mohol som mat zapnuty aj ventilator na rozprasenie tepleho vzduchu, bol to diskomfort.. Hold, presne tieto dni, ked je vonku zamracene a 17C su take nijake, ja to riesim tak, ze zapnem TV s prikonom 300W a kaslem na to 😄 Inak presne tieto dni je uz aj bez kurenia nic moc "komfort" v dome.. zasvieti slnko, je mi teplo, nesvieti, je mi zima, pricom paradoxne teplomer ukazuje uplne identickych 22.5C (a nie je pokazeny). Tym nechcem povedat ze je to iba v hlave, ale je to dost narocne v tomto obdobi dosiahnut presne to, co obyvatelia domu chcu 🙂 Inak klima v pokrovi aj tak nevychladi aj prizemie, jedine ze bude v podkrovi znacne chladnejsie, nez na prizemi, co som veru necakal v hlave ked som si to predstavoval tak, ze ved studeny vzduch spadne dole na prizemie a bude to rovnomerne.. Ona to zvlada, vykonu ma dost, ale cim dalej od nej, tym mensi dosah ma. Velmi zalezi na dome, aku ma dispoziciu... Inak mal som samsung klimu cez 10 rokov, a chladil som s nou dost, v byte, nekuril, ale tak ak vydrzi chladit ako zbesila podstresny byt na zapad, tak verim ze vydrzi aj kurit par tyzdnov v tomto "blbom" obdobi 🙂
@hockto to vychladne za noc z 23,5 na 21 už teraz?ak idete všetci z domu preč tak i veľa, ked svieti slnko klíma nemusí ísť tam kde svieti, takže cyklovať bude a po zapnutí vyhreje rýchlejšie ako podlahové
@hockto asi máš aj dosť výkonnú jednotku na tieto ešte rel. teplé obdobia . Ja mám napr. hlavnú klímu 3,5kw v otvorenom priestore cca 45m2 a tá necykluje vôbec ... Ale ta necyklovala nikdy a priestor kus prekuruje . Mám ju nastavenu na 23 a v izbe 30 m2 je 24 v spálni vedľa je 23 a v izbách najďalej tak 22 cez deň nejde a v noci len asi polku , dám časovač nech zapne okolo 4 ráno a keď idem z domu o siedmej pol ôsmej vypína sa ... V tych ďalších izbách menších kde mám len tie 1,5kw daikiny tak tie priestor fakt rýchlo vyhreju a cykluju ... Ale keď dám na 24 a nechám otvorené dvere tak už necykluje , lebo tam asi prúdi chladnejší vzduch z iných častí domu
@duzu neber to v zlom, aj ked viem ze som ti to uz par krat pisal, ale bud ty to forum necitas poriadne, alebo mas proste problem niekedy chapat pisany text. Inak by si sa nemohol spytat ci mi dom vychladne z 23,5 na 21 stupnov cez noc, kedze nikde sa v mojich postoch taka informacia nenachadza a spojil si dve odlisne hodnoty, uplne teoreticku - AK by som kuril na 23,5 stupnov; s hodnotou realnou - ze rano JE v dome 21 stupnov. V skutocnosti je to ale tak ako pisem, kurim klimou cez den a v dome je cca 22 stupnov, klimu na noc vypinam a rano je v dome cca 21 stupnov a preto klimu zase zapinam aby sme sa drzali okolo tych 22. @dusantt dom je prizemny bungalov, klima nie je v strede domu, ale ja neriesim ze by klima nevedela vykurit dom alebo jeho casti, takze umiestnenie teraz je asi irelevantne. Len ze sa mi zda ze klima viac cykluje ako napr minuly rok, ale ako pisem, je to hlavne asi pocasim atd. a tiez to asi zbytocne riesim, kaslem na to a nech si robi co chce, prinajhorosom je este 2,5 roka v zaruke 🙂
@dexter89 ta LG ma 3,5kW chladenie a 4kW kurenie, momentalne vykuruje cely dom co je 90m+ takez na ten priestor je praveze malo vykonna ak by mala byt hlavny zdroj kurenia. S tebou sa ale o tomto bavit nemozem, lebo ty mas zase opacnu anomaliu, ze ti dom klima prekuruje bez toho aby ju vobec vyplo co teda tiez nechapem ako ti funguje ten invertor 🙂
teraz prechodné obdobie najhoršie pre kúrenie?, ja tvrdím najlepšie spotrebuje sa najmenej energie, priemerná denná teplota sa mení denne,stačí ak je jeden deň jasno cez deň kúri slnko a nasledujúce ráno už bolo -3, takže sa nedá kúriť rovnakým výkonom stále, s každého zdroja sa dá meniť výkon podľa aktuálnej straty, s klímy tiež a zároveň využiť vyššiu dennú teplotu na vyššiu účinnosť, na noc toľko tepla netreba
@duzu On to myslel tak, že to prechodné obdobie je najhoršie pre kúrenie klímou kvôli tomu cyklovaniu. Nie kvôli spotrebe. To cyklovanie životnosti kompresora napríklad rozhodne neprospieva.
@hockto Ja mam presne taky isty problem ako mas ty len s tym rozdielom ze mne klima cykluje 6x za hodinu cize kazdych 10min 😀 a to je 5kw jednotka na 100m2 robim to tak ze rano klimu zapnem na 24 st a za par hodin ju vypnem a v tomto prechodnom obdobi to staci teplota v dome okolo 22st a spotreba +-3kwh
