Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@hockto jj to budú nejaké softwareove anomálie tej ktorej klímy ... @toky1 ono to cyklovanie spôsobuje aj zbytočne vysokú spotrebu . Najviac klíma zožerie na tie štarty kompresora . Asi je rozumné v tomto prechodnom období nastaviť vyššiu teplotu napr. aj 24 abo 25 stupňov a spotreba bude aj tak nižšia ako keby to bolo nastavené na 22 a neustále cyklovalo + v dome bude teplejšie
Tak mne osobne nejde o spotrebu nejak extra, momentalne denne klima robi nejake 3-4kWh ak ide od rana do vecera, takze keby cyklovanie priadavalo aj 20% na spotrebe, nevadi. Skor mi slo o to aby sa neustalym zapinanim a vypinanim neopotrebovavali a neuvolnovali zbytocne mechanicke casti, co by mohlo viest k vacsiemu hluku a kazivosti
@toky1 teraz stačí kúriť trochu ráno a večer, nemusí ísť celý deň nie jedna pre 120m2
@dexter89 A nepomohlo by nastavenie ventilátora na minimum a šiel by štandardne po celý čas?
neviem prečo tu každý rieši cyklovanie, v práci máme klímu už asi 15 r aj ked je nie ako hlavný zdroj, no ten ide len v denný prac. čas a ostatok klíma a ešte sa nestalo ani na jednej žeby sa niektorá poškodila,celkovo je vo firme všade asi 1500 včetne na žeriavoch, ktoré idú nonstop, no na každej je kontrola min 1x ročne, lebo vo firme to musí byť tak isto revízia všetkých el.
@goldway možu ťa poprosit o osvetu k HASSIO? Jak moc je to náročné na instaláciu, čo je tomu treba, aká príprava etc.? Vďaka vopred 😉
@petaass ucil som sa s tym tak pol roka a aj to viem stale len zaklady Je to strasne zlozity system
@hockto už som písal vyššie , o kompresor by som sa nebál, dnešné kompresory by mali vydržať neviem koľko 10000 + štartov aj viac ... Aj čo montaznici hovorili , tak kompresor sa kazí zriedkavo aj preto mnohé firmy prešli na marketing typu 10 ročnej záruky ale len na kompresor ! Skorej ti odíde nejaký plošný spoj od vlhkosti , vyfuci chladivo ako by sa dodrbal kompresor
@petaass je to individualne, treba skusit pripravu netreba ziadnu, len vela goooglenia 🙂
@dexter89 Ako som písal v príspevkoch pred 3 týždňami, tak hlásim klíma namontovaná. Dvojičky sinclair, vonkajšia MV_E18BI2 výkon 5,6kw, vnútorná obývačka SIH 13BIT výkon 3,8kw a podkrovie MV-P09BI 2,8kw. Cena 1550€ + montáž 500€. Zatiaľ len skúška po montáži nakoľko nám ešte svieti slniečko takže ešte stále nekúrim.
@anjelrobo pekne , dobre vyzerá aj tá podparapetna jednotka .
@goldway @papulaa myslel som káble apod. nie samotné učenie sa appke.
@petaass wifi, bluetooth tukable nehaj pre osady...
@goldway tzn. všetko v rozvádzači hej? Ďakujem 😉
@petaass vsetko je bezkablove a vacsina funguje bud cez bluetooth alebo zigbee co je lepsie
Tak mam tu nejake cisla z dnesneho rana 5:00-7:00 teplota vonku tesne nad nulou.. nastavena teplota na klime 21,5˚C
@goldway aku teplotu a rychlost ventilatora mas nastavenu ? Vivax 5kw stredne otacky na 24st
@papulaa teplotu som mal 21,5˚C viac mi rano netreba a o 7:15 odchadzam het a psom kurit nebudem.., a otacky automaticke
@papulaa to mas teplomer klimatizacie, ci nejake v miestnosti? pozeral som okolite teplomery ktore niesu smart tak nemam graf.. oproti klime som mal 23, pod klimou 21,5 aj v pravo v kuchyni bolo nad 21,5... priestor pred klimou to prekuruje aj ked su lamely natocene do prava.. musim sa stym pohrat, asi som to predsalen mal dat na inu stenu 🙂
Moja klima napríklad má čidlo teploty vo vnútornej jednotke. Nastavím ju na požadovaných 22°, lamely dolu a ona kúri dokiaľ nedosiahne tých 22° nameraných čidlom na jednotke, potom ide do útlmu. Ale pred jednotkou 3m je už na liehovom teplomeri teplota 24°, vpravo na kotlovom termostate 20°. Mám ale čidlo teploty aj v diaľkovom ovládači od klimatizácie - takže viem prepnúť vykurovanie klimou do režimu kedy berie do úvahy ako nosnú teplotu podľa senzora v ňom. Takže keď ju takto prepnem tak jednotka znovu začne dvíhať teplotu tak, aby dosiahla požadovaných 22° na ovládači. Včera dokiaľ dosiahla tých 22° na ovládači 5m od jednotky na stole tak senzor teploty v klimatizačnej jednotke v aplikácii v smartfone už ukazoval 29°. Diaľkový ovládač je IR, čiže musí byť umiestnený do určitej vzdialenosti od klimy a "vidieť" na ňu.
@toky1 to je funkcia follow me? Dialkove ovladanie som moc neskumal, to je tak ked sa hram iba v appke 🙂 skusim presunem ovladac tam kde je najteplejsie nech sa hodi do utlmu skor...
@goldway Neviem ako sa tá funkcia volá. Ja mám Vivax a ty Midea, neviem či sa to u oboch výrobcov volá rovnako. A nie každá klima túto možnosť ponúka. Mrkni do návodu.
@goldway je to smart teplomer na stene kde je zavesena klima Ja mam zenu doma cely den takze potrebujeme teplejsie 🙂
@toky1 heh brand: pre srandu najdi 4 rozdiely (okrem ceny a znacky) https://www.gtled.sk/nastenna-klimati... https://www.klimatizacie-vivax.sk/pro...
@goldway No netvrdím, že to nieje brand ale tie klímy nejaké rozdiely vrámci modelových radov a medzi výbavami majú. Niektoré majú napríklad pohyb lamiel v horizontálnom smere motorčekom a iné sa dajú presmerovať horizontálne len manuálne. Majú rôzne ovládače a aj wifi moduly. Takže sa môže stať, že niektoré klimy majú v ovládači zabudované termo čidlo a niektoré nie. Týpek, ktorý mi montoval klimy vravel vyslovene, že mi doniesol k tej klime už nový ovládač. Iný ako bol k Vivax R dodávané predtým. V čom je iný ale nijako nešpecifikoval a mňa to priznám sa nejako nezaujímalo. Túto klimu Midea máš? V ktorej lokalite bývaš? Pozerám, že je do -30°.
@goldway @papulaa to je ku klíme nejaká apka že viete vytiahnuť takéto grafy? Mám sinclair 5kw.
@matko291 nie ...Ja mam smart merak v rozvadzaci
@matko291 grafy su z HASSIO + smart serepeticky ktomu jak pise @papulaa.. @toky jop mam tu oasis plus ale 2,6kW a neslo mi o -30 ale o jej SCOP ucinost ako klimy za 3000evri...
@papulaa čo to je za Smart merak v tom rozvadaci?
@leito https://a.aliexpress.com/_mqF9KFA
