Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@rkorba 😄 hej neuveriš ale presne toto som tu riešil , ale kus estetickejšie , pohraval som sa s myšlienkou aj prevrtať stenu a dať prieduch do druhej izby 😄 ale nebolo by to tak efektívne ako to spravil pípek na obrazku @stefan222 no presne tých ale tak predtým pri tých istých jednotkách mali cenu červenými číslami nejak 1900€ a tiež mali akože montáž "zadarmo" to je ich marketingos asi 😄
Ahojte. Nemá náhodou niekdo skúsenosti so Samsungom AR35 na kúrenie? SCOP 3,9
@goldway @dexter89 Aku mate spotrebu pri kureni klimou za cely den ? Len tak pre zaujimavost mne to dnes prekurilo 10kwh pri teplote 22.5 st v dome
@dexter89 Akú úžitkovú plochu má tvoj dom? Ideálnejšie by bol objem v m3 😄
@papulaa nazdar no mne ukazuje dokopy skoro 6kwh za 24hod. Že požrali moje 3 klímy dokopy , a dnes bežala jedna skoro celý deň hlavná , v detskej izbe zapínam iba keď mala príde zo škôlky a hraje sa tam aby tam mala na pocit teplejšie ... Inak nechávam otvorené dvere a tá jedna klíma ťahá spokojne cely dom , tie v tých menších izbách zapnem na kus a hneď tam je 24 stupňov takže ich v neprítomnosti aj na noc vypínam @frantisekca mňa myslíš ? 😀 Či papulaa ?
po com vlastne ide kw? 10je uz vela nie ? 🙂 ja ani neviem ako svoju odsledovat popravde 😞
@dexter89 Jasné, že tvoj dom som myslel. Pretože nie iba potrebné kWh na kúrenie sú smerodajný údaj. Treba k tomu minalne aj údaj o úžitkovej ploche, naj aj o objeme.
@papulaa midea mi dnes isla od 5:00 do 12:20 a od 19:20 - 21:20 celkovo 3,5kWh zatial rekord u mna 🙂
@frantisekca dexter ma podobny dom ako mam ja len o cosi mensi ... @stefan222 kwh mam za 0.16€ Je to celkom dost ale keby zapnem elektricku podlahovku bol by to riadny rozdiel Moju vyssiu spotrebu pripisujem zle postavenemu domu
spotrebu klímy neviem ani ja presne odmerať, ale teší ma, že keď porovnávam denné spotreby október, november s minulým rokom, tak je tam denná úspora od 10 - 20 kWh... takže za 1 mesiac prechodného obdobia je úspora 0,5 MWh 🙂 uvidíme, ako sa bude klíma správať v mrznúcej zime...
@goldway môžem sa spýtať ako máš nastavenú teplotu a otáčky? @dexter89 to je parádna spotreba vďaka tebe som konečne presvedčila môjho muža, ze klímou budeme kúriť a nie tými káblami v podlahe 😂 lebo ako väčšina ľudí bol skepticky kúrením klímou
@melleus som na tom rovnako, denný priemer mam cca 30 kW oproti spred roka 50kw. @dominguezah tiež ma presvedčili príspevky od @dexter89 Niekedy v decembri/januári napíšem aj ja skúsenosti s klímou. Zatiaľ som porovnával tento október vs minulý október a rozdiel bol tuším 0,6mw. Ťažko sa mi meria spotreba klímy, ale odhad je denne 6 až 8 kW. Multisplit mitsubishi 2x3.5kw.
@krasavec_estekrajsi tak my sme nastahovany rok.teraz sme v októbri mali vyúčtovanie a spotreba 6408kwh, nie je to veľa ale podľa prepočtov podľa vykurovacej sezóny spadá len na kúrenie s odporovymi káblami 750kwh mesačne a to bolo len kúrenie. Klímou som ja kúrila keď som žila v zahraničí a mne to vyhovovalo kvôli komfortu ale ani faktúry za elektrinu neboli vysoké, len tuto to vysvetlit je niekedy ťažko a musela som ukázať tie dexterove grafy. Zatiaľ mame len jednu ale vykúri to v pohode väčšinu domu, jedna izba sa nepoužíva zatiaľ, a do pracovne pre mna sa tiež bude časom dávať klima. Len tiež sa snažím nastaviť aby veľmi necyklovala lebo pri 22 viac ale pri 24 menej. Pravda je zatiaľ cely deň nekurime, len na večer kvôli pohode. Ale už to pomaly začne 😁 tak potom pridám aj ja na porovnanie
@dominguezah otacky mam automaticke, a teplotu nastavujem 21 rano a navecer,... vzdy mi to vykuri o 1,5 stupna viac nez ma klima nastavene... inak otazka, cyklovanie myslite ze ked vykuri a vypne vonkajsiu jednotku a vnutorna ide len na min otacky so sklopenou lamelou?
@goldway áno, toto je u mňa definícia cyklovania pri klíme, keď vypína a zapína vonkajšiu jednotku a vnútorná bud kúri podľa otacok alebo mierne fúka letný vzduch so skoro úplne sklopenou lamelou, rovnako ako keď je defrost. Akurát som sa sa nikde 100% nedocital, či tento stav automaticky znamená aj vypínanie kompresora alebo nie. Inak momentálne mám klímu pustenu už celý deň, nastavene na 24 stupňov, min otáčky a teplota v interiéry je max 22,5 a min 21st podľa vzdialenosti priestoru od klímy. Spotreba je teraz v novembri denný priemer 6,5kWh. Inak prvy rok v dome 2020 kúrenie cez ekotol celkova spotreba domu 885kWh, minulý rok kúrenie klímou 355kWh, tento rok 335kWh
Len doplním co mi vypadlo v mojom poste vyššie, tie spotreby uvádzané v poslednom odseku sú vždy len za október
@frantisekca no ja mam 100m2 a vyška stropov tušim 2,6m Tak som rád že moje prepočty niekomu pomohli... mne pred troma rokmi tiež pomohlo toto forum a najmä príspevky od jakina, ktorý vtedy písal že kúri celý drevodom len jednou jednotkou tuším len 2,5kw o podobnej rozlohe ... dnes už máme 3 klímy rovnomerne po dome , len škoda že som o tom nevedel pred stavbou, lebo káble do podlahy by som nedával, keďže ich už 3 roky nepoužívam Zatiaľ tých 6 kwh je u mňa maximum, lebo napr. žena použila klímu aj na sušenie prádla, keď je ho menej 😄 nejako to skôr vysuší prádlo ako sušička + ja mám nonstop teraz všade min. 23 - 24°C skoro v celom dome v kúpelni je 22 lebo je najviac exponovaná od všetkých klím Neskôr keď prídu mrazy podskočí aj spotreba, ale vždy o polovicu min. menej ako elektrikou Inak som včera pozeral a všimol som si, že tie aplikácie nejako neukazujú presnú spotrebu... ten nový multisplit klím mam napojený aj na originál merač spotreby a reálna spotreba za celé obdobie od zapojenia je 72 kwh ale apikácia mi ukazuje že zožrali 90 kwh za toto obdobie dokopy... takže ono je tam aj dosť odchýlka a sa mi zdá že aj celkom veľká.
@hockto Nenazval by som hento cyklovanim ... Cyklovanie nastavalo u mna ked jednotka zacala kurit a po 2min prestala chvilku pauza a zase sa to opakovalo neustale sa startoval kompresor a v dome bol velky hluk z klimi Nastastie sa mi to podarilo vyriesit funkciou follow me na ovladaci teraz sa klima zapne fuka aj hodinu a potom na 2 hodiny prestane kurit a uz len fuka vnutorna jednotka a lamely sa zdvihnu Pridavam aj graf ako vyzera cyklovanie a normalny priebeh
@dexter89 žena rozmýšľa ako ja s tým susenim pradla ako vidím 😅. K našej klíme bohužiaľ appka neukazuje spotrebu predtým tam bola ale po nejakom update to zmizlo tak mame smart zásuvku. A hodnoty sedia. Čo mi nesedí je bojler drazice ten ukazuje menej ako merak v čom je zapnutý. @papulaa presne toto som myslela, aj u nás sa to deje ale nie vždy
@papulaa no ved ja som písal ze sa vonkajšia jednotka vypína zapína, síce nie v 2 minútových intervaloch, ale povedzme v 10-15 minútových a to je proste pre mňa cyklovanie. Každopádne nemyslím ze ani to co ty považuješ za normálny priebeh je ôk. Ta klíma s ivertorom by mala fungovať na princípe defacto konštantnéj nonstop prevádzky, nie ze sa x krát denne vypína a zapína, aj keď s napr. 2 hodinovým puazami
@dominguezah ja som skusal susenie klimou, len mi to pride malo ucine oproti odvlhcovacu co ide na 180W... odvlhcovac miestnost ohreje aj vysusi, no z klimy pri odvlhcovani ide citelne chladnejsi vzduch a spotreba bola 380W.. tak s nimi neodvlhcujem...
@goldway @dominguezah no my keď suší tak mam zapnute normalne režim kúrenia 🙂 nezapínam ten režim DRY lebo hej , to potom asi skôr aj ochladzuje @hockto tak teraz keď máš teplejšie vonku tak ja si myslí, že klíma aj keď ide na najnižší výkon kompresora tak priestor prekuruje a teda už keď zaznamená že aj napriek minimálnom chodu invertora teplota stúpa, podľa mňa ju odstaví a potom zas zapne a tak dookola.... inými slovami tepelné straty objektu sú nižšie, ako tam klíma dodá teplo aj pri najnižšom výkone mne napr. v tých menších izbách tiež cyklovala , a to má len 1,5kw ... keď je vonku už pod 10°C som si všimol že necykluje skoro vôbec, ale v izbách je 24°C aj keď je nastavená na 22°C
@dexter89 ved mne je jasne ze je to spôsobené aj tým, že aj pri najspodnejsom výkone to proste pre kúri, ale u mňa je to hlavne kvôli tomu, že termostat je priamo vo vnútornej jednotke a tam sú tie teploty iné a potom sa toto hlavne deje. Ak by som mal na klíme možnosť prepnúť na sledovanie teploty napr v diaľkovom, mohol by som to sčasti eliminovať. Takto mam na vyber len povedzme nastaviť na 25 stupňov a prekurovat s vyššou spotrebou, alebo sa proste v teplejsom prechodnom období zmieriť s tým, že sa klíma napr 50x denne "vypne a zapne"
@dexter89 jj presne pri kúrení večer keď je zapnutá tak susiak dám blizko nej a človek by neveril že celkom rýchlo to aj vyschne. Funkcia dry bola použitá len raz a to len na vyskúšanie odvtedy nič.
@krasavec_estekrajsi kto vam montoval klimu? tiez zvazujem mitsu. inac do domu novostavby dat pre 5 izieb 2x multisplit alebo len 1 multisplit s 5 vnutornymi jednotkami? o vzhlad a este tiku mi neide, to ma nezaujima, ale ci 1 vonkajsia jednotka nebude vela zrat napr ked vo vnutri budu len 2 jednotky napr zapnute. tak premyslam ci nevziat multisplit 2x 2 jednotky a hoc jednu jednotku mono. alebo dat kazetove? kanalove?
@stefan222 no ja by som silno uvažoval, kebyže staviam a asi by som to tak spravil jak tu dával papulaa tú kanálovú jednotku na pôjde a z jednej ponápajané všetky izby ... mne to príde top riešenie pre novostavby , to v podstate dačo na americký spôsob hvac systémov 🙂
@stefan222 ja by som preferoval 2x multispli, predsa len keby jedna vonkajšia jednotka odišla, nech nie si úplne v sračkách... a druhá vec, dve vonkajšie jednotky by nemuseli spraviť toľko "hluku" ako jedna centrálna vonkajšia obrovská... a možno aj na rozvodoch ušetríš...
@dexter89 áno, elegantnejšie je jedna vonkajšia jednotka... ale ak ide o cenu, tak možno vyjde lacnejšie dve vonkajšie jednotky, multisplity
@dexter89 mne sa tam nepaci ta zavislost na 1 jednotke(silnej) kt sa musi zapnut a nebude zrat malo. kdezto tie viac kusov vonkajsich sa nezapnu secky , neviem chcelo by to preratat. kazdopadne chcem do kazdej izby jednotku kedze na byte napr citim velmi kde neni klima je citelny rozdiel.
@stefan222 dajte do Google ''klimy.net'' Co sa týka zvyšku, veľmi vám neporadím, nevyznám sa. Ale s mitsu som spokojný zatiaľ. Veľmi tichá, kedze jedna jednotka je v spálni.
