Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@stefan222 to je pravda , tak asi potom tiež by som radšej do viac jednotiek osobitných išiel 5 na jednu vonkajšiu to už je moc veľa , pokazí sa vonkajšia a nekuri nič daj 3+2 abo jednu hlavnú do najväčšej dennej izby kde sa a zbytok nejak rozhodiť jak mám ja a zväčša ide v podstate len jedna hlavná zatiaľ A čo si začal stavať dom už aj pre seba ? 🙂
@dexter89 este ne ale treti mozno uz bude alebo stvrty az ale klimy dam vsade zrejme
Ahojte. Podelím sa aj ja o moje údaje z kurenia. Za minulý týždeň mám spotrebu 23 kwh. Za celý november 37 kwh, október 35 kwh a september 8 kwh. Kurime klimatizáciou Daikin sensira 4,2 kw 100m štvorcových. Kurime na 22 stupňov pondelok až piatok od 4 hod do 7,30 hod a od 16 hod do 22 hod. Cez víkend od 4 hod do 10 hod a od 16 hod do 22 hod. Zatiaľ nám to v pohode staci. Jediný problém že musia by pootvarane dvere čo pri dvoch pubertiakoch je niekedy problém. Rozmýšľal som že dám na dvere vetracie mriežky, ale neviem či by to pomohlo. Nemá s tým niekto skúsenosť?
@sapasa Dobrý deň. Cez aké zariadenie kontrolujete spotrebu?
Spotrebu kontrolujem cez aplikáciu Daikin onecta. Musel som si dokúpiť wifi modul a teraz riadim klímu len cez mobil. Kontroloval som spotrebu aj cez merač spotreby priamo v zasuvke a údaje mi vychádzajú rovnaké.
@sapasa to mas 1 jednotku len? ja na byte si neviem predstavit vykurit cely byt 1 jednotku kde vidim ze to teplo proste neprejde cez zarubne ale zas panelak neni zatepleny no
Chcem sa spýtať, ci je normálne, že z klimy, ktorá je v miestnosti s aktívne používaným krbom, ide vzduch páchnuci od ohňa. Dnes, keď bol krb vypnutý a išla iba klíma, som vošiel po práci do domu a cítil som sa ako na turistickej chate.
@los možné to je ak máš krb s nasávaním vzduchu z miestnosti a otvorený vzduch do vložky, ked je v miestnosti podtlak nasaje odtiaľ, alebo prepálený prach s vložky, stekajúci decht z dymovodu,okolo vložky musí byť aspoň minimálna medzera pre rôznu rozťažnosť materiálov
@duzu nie úplne rozumiem, čo si sa mi snažil vysvetlit. Tá klíma je na inej stene nez krb. Ja som bol v tom, že aj keď je miestnosť zadymená od krbu, tak keď sa spustí klíma, budem z nej cítiť svieži vzduch ťahaný zvonku. Všade sa uvádza, že klíma čistí priestor od pachov a alergénov, no ja mam pocit, že tie pachy len rozprúdi po celom priestore.
@los nuz pomylil si si zariadenia, klima berie vzduch z miestnosti (hore nasava cez filter hrubych necistot) a iba ho tepelne upravi, popripade odvlhci a pusti spodkom do rovnakej miestnosti.
P
@sapasa Fíha, s tou spotrebou si ma prekvapil. Ja vykurujem 3,5 kW Perferou obývačku cca 30m2 s otvorom do chodby , takze vseho vsudy do 45 m2. Spotrebu za október som mal skoro 92kW a popritom sme používali často aj krb. Navyše tú klimu mám cez deň nastavenú len na 19 st a večer ráno ju dávam max na 21 (vždy totiž vyhreje na čosi viac a zväčša to spraví v izbe teplotu 22st). Rozdiel je aj v tom, že ju nechávam zapnutú nonstop, nielen určite hodiny počas dna. Niektorí to tu odporúčali, že je efektívnejšie, keď permanentne udržiava určitú dosiahnutú teplotu, nez sa po pár hodinách musí odznova spúštať a vo veľkom fúkať. Ale aj tak ma prekvapilo, že vykurujes na vyššiu teplotu a oveľa väčší priestor a dosiahol si takú nízku spotrebu. Rozmyslam, či je to len energetickom úspornosťou tvojho domu, alebo je efektívnejšie, keď je zapnutá na mensi počet hodín a o to vyssie otáčky.
@los to mas novostavbu ci starsi dom ? Este mozu byt aj zanesene filtre...
@los klíma nasáva vzduch zhora a pachy sa vedia kus udržať na filtroch, ja keď napr. pečiem lososa abo ryby, klímu vypínam, lebo klíma ti otočí celý objem vzduchu v miestnosti za pár minút a ak tam sú nejaké pachy, tak to vie "nasať" do seba akoby , treba osprchovať filtre vo vlažnej vode so saponátom (ja to robím v mydlovej vode napr.) a keď sa produkujú nejaké pachy v domácnosti, tak vypnúť aby ich nepohltila do seba @sapasa mriežka nebude fungovať, teplý vzduch ti "nateká" do iných miestnosti vrchom popod zárubňu... s chladením by to fungovalo
@sapasa ahoj. Myslim ze cez nejake mriezky na dverach nezabezpecis prichod tepla do miestnosti, to by tam musel byt odtah, ktory by to teplo tahal. Mriezkami na dverach vsak sposobis, ze hluk z izby a do izby sa bude sirit.
@los na to potrebuješ riadené vetranie rekuperáciu, s úsporou tepla, alebo vetrať otvorením okna
@stefan222 @los Máme 1 jednotku. Tak to navrhol jeden odborník na klimatizácie. Povedal že bude stacit ale pre istotu navrhol výkonnejšiu 4,2kw. Zatiaľ to stačí. Uvidíme čo bude v zime. Bývame v dvojdome, ktory je rozdelený na 2 byty. My bývame v spodnom byte. Pod nami je pivnica, ktorá má zateplený strop. Dom je zateplený 10 cm a plastové okná - trojsklo
@sapasa mas podorys a pripadne zaznacit kde mate klimu?
@lenkito10 Nebude to fungovať ani vtedy keď klíma fúka smerom do zeme k dverám izieb?
@stefan222
@stefan222
@papulaa to je 11rocny dom. Ale dvojposchodový, nezateplena strecha a polystyrén asi len 5 cm. Takze jasné, že oveľa väčšie úniky tepla ako pri novostavbách. Tie filtre že by sa tak rýchlo zaniesli? Používam tie klimy len dva mesiace. @dexter89, ty si Perferak, vieš poslať skreenshot, ktory filter treba vybrať?
@los tak tymto sa vysvetluje tvoja vyssia spotreba ...
@los jj v jednotke máš 2 prachové filtre iba ich vyberieš a pod vodou osprchujes prípadne môžeš v mydlovej vode
@sapasa ja sa len vyjadrujem k tomu, ze rozmyslas dat mriezky na dvere kvoli pubertiakom co chcu mat zatvorene dvere - ze teplo cez tie mriezky dostatocne neprejde, no prejde hluk - ked budu mat pustenu hudbu, budete viac pocut, alebo vy sa budete bavit v dennej casti a oni budu ruseni a to celorocne, nie len v sezone kurenia.
@sapasa paradne ju mas umiestnenu. zavidim v dobrom. a mriezky pod dvere by pomohli len pri chladeni v lete ked chlad ise po zemi vsade. to citim v celom panelovom byte chlad v lete. ale kurit klimou jeden 3i byt v panelakuje takmer nemozne s 1 jednotkou vnutornou
@stefan222 Tiež som spokojný ako je umiestnená. Teplo prejde do všetky izieb a kúpeľne. Čo som prekvapený teplo je aj v izbe - spálni čo je najďalej od klimatizácie. V obývačke máme skoro 23 stupňov a v spálni 22.
Dnes Midea 4kWh isla od 5:00 do 7:00 a od 15:15 do 20:15 zatial stale kurim iba jednou klimou, mitcubisku na horne poschodie zatial netreba,
Prikladám aj ja skúsenosť, tiež Midea šla od rana od 8:00 do polnoci a spapala len 5,43kwh. Za mna spokojnosť hlavne pocitovo 🙂
@dexter89 ako je to s tlakmi ? Technik, ktorý montuje klimatizácie mi vysvetľoval, že TČ vzduch-vzduch je primárne konštruované na chladenie. Vraj pri chladení sú vnútorné tlaky okolo 3 (neviem v akých jednotkách) a pri vykurovaní sú až 30 ! Má skúsenosť, že klimatizácie, ktoré ľudia začali húfne používať ako hlavný zdroj vykurovania, po niekoľkých sezónach strácajú tlaky, účinnosť a odchádzajú nejaké komponenty. Vieš sa k tomu na základe svojich skúsenosti vyjadriť ?
