Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@ecis ahoj, ja by som dal BX a "AX" (presne oproti BX) bx by som nechal multisplit a AX staci jedna jednotka ale tam by som dal 3,5KW a tie dve ako dexi ma 2x po 1.5kw
@ecis urcite daj jednotku na zem. Ja mam jednu na zemi a jednu na dome, a tu na dome je pocut, ked spim pri nej z vnutornej strany (pod nou mame akurat gauc v obyvacke). Sused je velmi blizko? Alebo je tam len cesta? Ak ma sused dom od jednotky vzdialeny viac ako 10m dal by som to na zem na bok domu (samozrejme so suhlasom suseda, s podmienkou ked mu to bude vadit, ze to das pred dom).
Platíme za kWh a teda zaplatíme to iste ak 100W žoarovka svieti 10h ako keď kurime 1kW radiatorom 1h lebo 0,1kW*10h = 1kW*1h = 1kWh = 0,14Euro. pozn. Mnoho ľudí zabúda na to že je rozumné čerpať teplo práve vtedy keď je ho vonku viac. Takže na ŤČ nastaviť napr. 24C od 12h do 18h a 20C od 18h do 12h nasledovného dňa. Ak má dom veľkú tepelnú zotrvačnosť ( vápeno pieskové tvarnice a 20cm polystyrén ) tak ušetrí ešte viac.
mám skúsenost z pracoviska, mame klimu v lete v zime neodporučam, odkedy sme v budove vyrazne sa zhorsil zdravotny stav vacsiny zamesntnancov, z klimy sme v lete aj v zime unaveni, boli hlava, nos, trojklanne nervy, znacne sme nervozni a s ulavou sa tesime na vikendy alebo dovolenku, pripadne sluzobne cesty kedy nemusime byt v budove. budova nema okna ktorzmi sa da prirodzene vetrat a klimatizacia zrejme nie je regulovatelna....teplota skace od 19 po 27 stupnov pocas dna.
@sakmauzpusti žeby ste boli všetci na niečo alergický? v zime by sa to neprejavovalo , zožeň si k tomu reguláciu ked príde na kontrolu
@duzu keď klímuju na 19 stuňov ani sa tomu všetkému nečudujem. @sakmauzpusti Ideálna teplota pri sedavom zamestnaní je 20-22°C. U nás v práci len pár ľudí klímuje pod 22 ale to je potom v tom kancli vyslovene mraziareň. Z takého klímovania jasné že sú ľudia chorí. Druhá vec je, ako tú klímu zamestnávateľ/správca budovy udržiava. Lebo s tým ma problém naučiť sa to veľa osôb/ľudí. Ale za toto nemôže klíma.
@sakmauzpusti Manželka pracuje v jednej veľkopriestorovej nemenovanej elektropredajni. Oni to tam majú vykurované aj chladené cez vzduchotechniku a majú tiež problémy s tým, že je nejako debilne nastavená teplota. resp. nenastaviteľná. V lete majú podchladenú predajňu a fúka im tam chladný vzduch akurát na kasy a podobne, kočky tam stoja v sparnom lete v mikinách a tiež ich tam bežne bolia hlavy. Každopádne tuto riešime vykurovanie klimatizáciou v rodinnom dome, to je podľa mňa rozhodne niečo úplne iné, podstatne jednoduchšie na reguláciu či obsluhu.
používam už druhý mesiac multisplit od baxi, dve vnútorné jednotky. Dnes som vybral prvýkrát filtre, jedni boli s vrstvou prachu, druhé fajn. Opláchol som vodou. Napriek takejto drobnej údržbe musím súhlasiť, že zatiaľ v prechodnom období je kúrenie klimatizáciou nadmieru uspokojivé. V celom dome máme elektrické drôty v podlahe, stiahol som termostaty na 19 stupňov, takže kúrenie klímou zatiaľ maximálne vyhovuje. Je pravda, že aj keď je silent mód, tak v noci keď prikuruje to je trochu počuť... ale moja žena sa aj tak budí a ja to nepočujem. Určite treba mať pootvárané dvere, kým sú deti malé, tak je to ok. Ak budú ale neskôr chcieť byť pozatváraní, tak budú mať smolu - zimu 🙂 Som zvedavý, či klímy budú vhodným vykurovaním počas celej zimy. Máme aj krb, ale to je skôr na večernú romantiku v obývačke, nemáme prieduchy po bungalove...
@sakmauzpusti Ako to škodí keď sa klímou kúri v zime? 🙂Mam ju v dielni aj v dome 10 rokov ako škodí že ide z toho teoly vzduch ktorý sa dá nastaviť, v lete to môže robiť problémy ale v zime?
@rudy5 Napríklad keď niekto nastaví klímu na automatický mód - kedy si klima má sama vybrať či má kúriť alebo chladiť. Vtedy v prechodnom období je povedzme vonku 17° pod mrakom, nastavíš na klime 22 ona začne kúriť. Ale zasvieti slnko na vonkajšiu bedňu, čidlo chytne vyššiu teplotu a ako naschvál vtedy stúpne teplota v miestnosti na možno 24 (aj možno kvôli ziskom z oslnenia cez okná) a klíma sa prestaví do módu chladenia) a začne chladiť. A keďže nie každému zapne, kde je problém tak ho odúva studený vietor. A to je problém, nie?
Mam doma dve a toto sa mi za 10 rokov nestalo, keď nastavím automatickú na 22 tak mi berie teplotu aká je vnútri vonok s tým nemá nič spoločné riadi sa podľa teploty aká je vnútri ak dosiahne požadovanú teplotu tak ju udržuje a nezaone hneď studený vzduch ale letný a to iba takým vankom
@toky1 nie. Cidlo vonkajsej jednotky urcite nenastavuje pracovny mod. Nejde o teplotu vonkajsej jednotky, ale o prostredie v ktorom je vnutorna samozrejme.
@rkorba A načo je teda čidlo teploty na vonkajšej jednotke?
Si si istý ze tam je? Možno ho niektorá ma mne ukazuje na ovladaci akurát vnútornú teplotu, možno iba info koľko stupňov je vínku ak sa to ovkda cez apku
@rudy5 @toky1 jj vonkajšia jednotka má senzor teploty, zrejme podľa toho riadi inverter a výkon a defrosty ale urcite má , aj na aplikácií mne napr. ukazuje teplotu na vonkajšej jednotke @sakmauzpusti to nebude vina klimy ale ľudského faktora , zleho vetrania , nastavenia , prípadne necistenia My kurime chladime klimami celý dom roky , moja dcéra má 3 roky pod klímou sa vkuse hraje , vyrastala nikto nemá žiadne zdravotné problémy . Naopak mojej žene sa zlepšila alergia pri klíme , jednotky majú filtre a zachytávajú prah , novšie jednotky majú aj plazma-ionovy filter a elektricky čistia vzduch... Samozrejme filtre vyberám každý mesiac a cistim niekedy aj každé dva tyzdne ! Klímu treba vedieť pouzivat problém firiem je že údržba raz do roka je málo a zrejme počas roka to nikto nerieši. Taktiež v lete mám nastavenú teplotu 24 na chladenie nie menej a v zime 23
Vonkajšia jednotka čidlo teploty má, neviem ako na vašich klimach ale na mojich je. Akože mi chcete povedať, že klima v auto móde sa správa tak, že povedzme si určí na základe požiadavky na teplotu v interiéri nastavenú užívateľom na diaľkáči a zaznamenanej teploty na vnútornej jednotke že čo má robiť a nijako to "nekonzultuje" s čidlom vo vonkajšej jednotke? uvediem príklad: Klima je vypnutá. Vonku je 16°C - mám v interiéri 19°, je mi chladno. Zapnem klímu ktorá je v automatickom režime a nastavím na nej 22°. Klima to vyhodnotí že chcem vykurovať a začne s robotou. Dosiahne nastavených 22° a ide do útlmu a snaží sa ju len udržiavať prácou s kompresorom, znižovaním teploty vyfukovaného vzduchu a otáčkami ventilátora. No ale je prechodné obdobie, mám veľké okná do ktorých sa oprie slnko... Teplota v miestnosti stúpne na 24°-25° nie kvôli nadpráci klimatizácie ale kvôli tepelným ziskom cez okná. Vtedy klima robí čo? Neurobí náhodou to, že sa prepne do módu chladenia a začne chladiť? V manuálnom režime v takom prípade myslím len točí obehový vzduch a vonkajšia jednotka nerobí nič, nie?
@toky1 moja klíma si povie, že fajn, nemusím makať a bude to len kontrolovať. Začne akciu až vtedy, keď teplota klesne. ešte sa mi nestalo, že by sa klíma prepla z kúrenia do chladenia, alebo len na vánok...
@melleus A ako vie, že nemá chladiť? Nieje to náhodou kvôli tomu, že má teplotné čidlo vo vonkajšej jednotke a to jej dáva info, že vonku je 16° a že na diaľkáči je nastavených 22° a v izbe je 24° čiže zrejme užívateľ nechce chladiť (veď vonku je len 16°) a preto vypne vonkajšiu jednotku a vnútorná točí obehový vzduch?
@toky1 tak ako pises, osobne ale nepoznam nikoho kto by si nastavil klimu na auto mod kurenia/chladenia
@hockto Keď mi montovali klímu doma mi presne toto vraveli, že si nemám nastavovať auto mód lebo môže v prechodnom období akoby zmätkovať v prepínaní z kúrenia do chladenia a takto mi to vysvetľovali. Detto iní montéri keď nám montovali klímu v kanclíku. Treba klíme jasne zadať manuálne čo od nej chceš. Nenechávať to na ňu.
@melleus a mas nastaveny auto rezim hej? Lebo ten tak presne ma fungovat
@hockto nemám. zásadne nastavujem Heating alebo Cooling a Auto sú otáčky Windspeed...
@melleus no tak potom sa ti ani nemohlo samozrejme stat ze by sa ti klima prepla z kurenia do chladenia ako pisal toky1, lebo on pisal o auto rezime... Ten auto rezim je podla mna dobry len do teplotnych pasiem, kde dochadza pravidelne k vyraznym vykyvom teplot napr pocas dna a noci. Ak mam pravidelne cez den napr 35+ a v noci to klesa na +5, tak nastavim auto rezim napr. na 24 stupnov a klima cez den chladi a v noci kuri a udrziava nonstop konstantnu teplotu. Ale u nas to nema velke vyuzitie myslim
@hockto alebo do nejakých serverovni abo skladov , kde není sú ľudia dlhodobo a je potreba tam udržiavať konštantné podmienky, tak tam drbnu klimu a dajú Auto režim na požadovanú teplotu ...
Poradíte? Vonkajšiu jednotku plánujem pripevniť na stenu, na 15cm zateplenie polystyrénom. Pripevniť cez závitové tyče a chemickú kotvu? Z hľadiska prenosu vybrácií a prenosu hluku do interiéru je lepšie kotviť do betonoveho venca, alebo pórobetonovrj tvárnice? Poradíte prosím?
Zaujimalo by ma, ako riesite pri kureni klimov pokles vykonu klimatizacie s poklesom vonkajsej teploty. Pozeral som Samsung. Vonkajsia jednotka pri teplote vonkajsieho vzduch +7 stupnov ma vykon na kureni 8 kW. Pri -5 stupnoch ma uz len vykon 6 kW a pri -15 len 4,25 kW. Ma to zaujima, lebo som rozmyslal nad kurenim klimatatizaciou ak jedinym zdrojom tepla.
Ja som asi pred piatimi rokmi trápil dodávateľov klimatizácií tým že som dlho hľadal klimatízáciu ktorá vypne kúrenie pokiaľ vonku klesne teplota na menej ako 10C ( vtedy je už totiž lacnejšie kúriť plynom ) . Odpoveď bola že taká klimatizácia ktorá má aj vonkajšie tepelné čidlo neexistuje. Už sa také objavili ?
@asdfb rieši sa to tak, že si podľa tvojej klimatickej oblasti vypočítaš potrebný výkon klímy. Napr. ak pri -15°C má dom tepelnú stratu 4 kW, tak si nájdeš klímu s výkonom 5 kW pri -15°C. Ak nestačí jedna klíma, tak viac klím, alebo multisplit. Výkon klímy pri danej mínusovej teplote musí byť väčší, ako tepelná strata domu, lebo pri rozmrazovaní klíma nekúri
@jakino > Takze klimaticka oblast - sever Slovensko. Januar 2017 - priemerna denna teplota -7,3 C. Najnizsia priemerna denna teplota v tom mesiaci - 17,3 C. Statistika teplot mestskej teplarne. Dom zo 70 rokov, takze na tepelne straty 4 kW, mozem zabudnut. Takze vysledok pre mna - lacnejsie vyde tepelne cerpadlo so spiralou ako klimy.
@psv realne sa to da riesit cez home assistant, ale to mas co za klimu ze ti to vychadza do 10°C? Realne co som pozeral scop roznych klim tak pod tuto hodnotu klesal COP az pod +2°C
