Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@hroma no vidíš 🙂 aj mne sa zapne až tak po 1 minúte, keď je silný mráz niekedy aj 2-3 minúty treba počkať ... kľudne nechaj 23-24°C + vidím na diaľkovom máš aj funkciu "I Feel" toto ja nemám, ale ak to zapneš, tak diaľkové by malo fungovať ako termostat... t.j. bude kúriť pokiaľ nebude 24°C v mieste kde je diaľkové
@dexter89 ooo, ano? Supr 😄
@dexter89 ked ti zerie 200W, tak to ti idu akurat vnutorne ventilatory a kompresor je vypnuty.
@rkorba ne ne , ide aj kompresor na min. otáčky asi ale ide aj teplý vzduch ide z vnut. jednotky , keď ide len vnútorná jednotka v režime ventilátora plus čistička vzduchu berie 14wattov na jednotku 😉
@hroma my máme klímu ako jediné kúrenie. V septembri ju zvyknem zapnúť do režimu kúrenie, ventilátor na AUTO, teplota 24°C. Vypínam ju až niekedy v máji. Medzitým len občas vyčistím fitre vo vnútornej jednotke a dvíham teplotu podľa vonkajšej teploty. Keď je vonku pod 10°C, nastavím 25°C. Keď je vonku pod nulou, nastavím 26°C. Keď je vonku pod -10°C, nastavím 27°C. Klíma nám beží v kuse 7-8 mesiacov bez vypnutia
@jakino hmm, dakujem.. my mame aj plynove kurenie, v lete sme davali novy kotol.. len moj muz kuri na 20,5 uz roky.. 🤪.. my sme nauceni, a ked pride leto, roztapame sa.. len nechceme este zapinat plyn, skor este tou klimou... neskor zapneme.. a ked nebude doma. Dokurim klimou 🤭😍
@jakino prečo stále prestavuješ teplotu vnútri? dôvod môže byť len jediný , nevykúri vzdialené miesto a pri klíme hic, to by teda pre mňa nebolo ,prečo nedáš viacej vnútorných a jednu výkonnú vonkajšiu?
@duzu áno, je to pre to, že máme len jednu 2,5 kW vnútornú jednotku na 70 m2. Je umiestnená na chodbe v strede domu a musí cez otvorené dvere vykúriť všetky miestnosti. Pri väčšom mraze je v izbách trocha chladnejšie pri nastavení na 25°C, tak vtedy dvíham nastavenú teplotu o stupeň-dva, aby sme mali nami požadovaný komfort 🙂 Keď pominie táto energetická a vojnová kríza, plánujem pristaviť ďalších 80 m2 a potom doplním ďalšie 2 vnútorné jednotky a možno aj rekuperáciu 😉
@dexter89 chcem sa aj ja podeliť o skusenost daikin 5,5kw ,paráda ale este tento rok doriesim mutisplit do dvoch izieb ,kam nevie uz tato 5,5kw dofuknut, dom je tehla 44 nezatepleny
A čo kúrenie mobilnou klimatizáciou? Nemáte skúsenosti? Ak áno, aký model?
@avantime Mali sme to v kancli kedysi ale len na chladenie. Robilo to randál, niekde domov by som si to určite nedal.
V lete nám v kanclíku nainštalovali Vivax Q 5,2kW. Chladila v lete parádne. Dnes ráno som ju napichol na merač spotreby zapli sme ju kvôli kúreniu. Behom možno 3-5 minút fúkala 55°° vzduch, šla svižne cca 20 minút - mala vtedy okamžitý príkon okolo 1300W/h. Teplota v kanclíku dosiahla nastavených 23°, otáčky ventilátora padli na min. Teplota vyfukovaného vzduchu 23,5°, príkon 140-150W. Po cca polhodine znovu šli otáčky hore, príkon 750W teplota vyfukovaného vzduchu okolo 40° - na cca 7 minút - zrejme senzor zachytil zníženie teploty. Tak sa to strieda. Vnútorná klimatizačná jednotka popraskáva, toto som v režime chladenia nepozoroval.
@lamiak ja mam gree ( =sinclair ) 5kw jednotku a tiez minimalny prikon pri kureni je 900w , pri chladeni to bolo 500w A ked vypne kompresor a len fuka tak je 30w Vivax 5kw ma tiez min prikon pri kureni 1000w
Mám za sebou prvý deň kúrenia klimatizaciami Daikin Perfera New a Daikin Sensera. Bol som prijemne prekvapený ako rýchlo to dokázalo vyhriat miestnosti, avšak v noci to bolo i pri tichom režime pre mna pomerne hlučné a budilo ma to. Cca každých 5 minút nejaké pukanie, vŕzganie. Avšak pokial to dosiahlo požadovanú teplotu v miestnosti a išlo len na minimum, ani som to nepočul.
@papulaa Momentálne Vivax 5kW v kancli žerie 420W, teplota vzduchu na výstupe 37° čiže kúri. Myslím si preto že nieje pravda, že Vivax má minimálny príkon v režime kúrenia 1000W.
ze vivax praska sa nedivim ale ze daikin praska? to hadam len prvotne ze nove ze si musia sadnut diely na klime. ja mam heier (od people republic of china) a nepraska nepuka a tiez si enako zacinam uvedomovat ze lepsie je mat hoc aj viac mono klim po 2.5kw ako nieco velke cudo, co zere jak svina(voci mensim slabsim). vidim na sebe v byte ze mam 3.5kw a uplne zbytocne kedze do celeho bytu to teple neide(ale chlad ano v lete) cize mohol som napr vziat 2x samostatne 2.5kw a rozhodit po byte. ale do domu by som si dal uz tie kazetove/kanalova
Tak rozhodne je komfortnejšie mať v každej izbe menší zdroj tepla či chladu, ako jeden výkonnejší pre všetky miestnosti. Dá sa preto nastaviť aj regulovať v každej miestnosti nezávisle teplota podľa potreby.
Pani mam dilemu, kam dat klimu, naznacil som dve miesta nad ktorymi uvazujem.. Cervena a Modra....?
@goldway Hlasujem za červenú.
tiez som za cervenu ale len v priade ak chces kurit tiez. v pripade chladu by som dal modru
voľajako sa mi nezdá, aby klíma mala nonstop v režime kúrenia príkon 1000w ... zrejme je nastavená vysoká teplota, a preto ide vždy na vyšší výkon, lebo sa snaží priestor vykúriť na požadovanú teplotu, ktorú dlho dosahuje. Takže jednotka je buď poddimenzovaná, alebo zle nastavená teplota... ja nikdy nedávam na diaľkovom vyššiu teplotu jak 23°C vždy 22-23°C a jednotka si kľudne pradie na nižší výkon kompresora a žerie minimum elektriny , ako som napísal 200-400 wattov ... pritom vždy dosahuje nastavenú teplotu, v miestnosti kde je aj o 1°C vyššiu ako na diaľkovom... najmä ak je ako teraz, ešte rel. teplo vonku Inak asi bude pravda jak hovorí @stefan222 že lepšia cesta ako jeden, masívny multisplit zrejme radšej ísť do menších jednotiek a viacerých 🙂 v prípade potreby napr. zapnete len jednu a nemusí sa "dusiť" silná vonkajšia jednotka... @los tiež mi perfera praskala, ale len zo začiatku kým sa kus akoby rozohrieva... ja sledujem, že dizajnovo sa mi viac pozdáva moja staršia comfora a tá ani nikdy nepraskala 😄 čudné... perfera zas žerie menej elektriny a vonkajšia jednotka mi príde extrémne tichá, aspoň teraz kým nemrzne ju vôbec nepočujem aj sa mi zdalo pár krát že vôbec neide ale ona ide fakt strašne potichu
99% pojde na kurenie, 1% chladenie.. Tiez som bol viac za cervenu, no mam mierne obavy z prekladov, (ktore su cca 35-40cm vysoke) a ci nebudu branit pri nizkych otackach presunu tepla pod stropom... Ale ked to dal krb ktory fukal uplne do... tak si klima musi poradit lavou zadnou
@goldway ja by som dal asi tam jak modrá ... je to viac v strede domu lepšie sa teplo dostane do tej izby vľavom hornom rohu ... aj keď oba riešenia vyzerajú OK ale keď tam jak červenú ťahal by som ju čo najbližšie k tomu oknu napravo
Inde ako v strede nad kniznicu by mi to doma nepreslo, https://static.4nets.sk/photo/19/8570... modra je zas tunak nad tie jesene stromy.. https://static.4nets.sk/photo/19/8570... Jednoduhsie by som to mal pri cervenej moznosti, hlavne pri montazi vonkajsej jednotke... No ta modra je zas ze dofukne hocikam kam budem potrebovat za kratsi cas/namahu...
@dexter89 Ešte aj na ten suchy vzduch si treba zvyknúť, moja polovička dokonca chrapala z toho, čo je vždy výhradne moja parketa 🙂
@los to staci otvorit dvere do kupelne 😄 mne napr umyvacka riadu ked skonci a otvori dvierka asi na 25min an susednie ta v kuchyni vlhko jak v tatralandii. jak to mate vy suche domacnosti zavidim 😄
@all Klimatizáciu používam na vykurovanie domu už niekoľko rokov, rád by som však ak je to možné predĺžil životnosť celého systému. V dome mám namontované 2 vnútorné/vonkajšie jednotky, pričom každá jednotka vykuruje samostatné poschodie. Predchádzajúcu zimu som mal obe jednotky pustené v nočnom režime v čase od 5:00 - 22:00. V ostatnom čase bolo kúrenie vypnuté. Počas dňa udržiavam teplotu na hodnote 21,5 C, ráno teplota klesla na 20,5 C. Je vhodné ak je celý systém 7 hodín deaktivovaný, alebo je lepšie aby bežal nonstop a na noc nastavím napríklad nižšiu teplotu? Ďakujem za info.
@los pri suchom vzduchu -nízkej relatívnej vlhkosti sa zle dýcha , vysušuje sliznicu nosa, ja cez noc v spálni nekúrim a zavlhčujem stále , treba vetrať, čím vyššia teplota tým nižšia relatívna vlhkosť
@toky1 je to mozne nemal som tu vivaxu zapnutu cely den Pozeral som len prikon pri kureni a ten bol 1000w potom vypol kompresor a prikon klesol na 30w zapol kompresor a zase 1000 a takto sa to opakovalo
@los klimatizacia v kúrení nevysušuje vzduch 🙂 teplý vzduch pojme menej vodnej pary ako chladnejší, preto pri každom kúrení rel. vlhkosť klesne -množstvo vodných pár vo vzduchu s teplotou narastá exponenciálne , čím vyššia teplota tým viac vodných pár vzduch pohltí -vlhkosť klesne ... teraz je akurát také počasie, že vzduchy sú cca vyrovnané ... pri 23°C a dnu ak máš napr. 40% to je cca 7,5g/m3 vody vo vzduchu... vonku prší a je vlhko 90% ale len 10°C takže 8,5g/m3 až 10g pri 100% nasýtení ... takže teraz keď ešte vyvetráš, rel. vlhkosť by mala kus stúpnuť aj v interiéri (u mňa je napr. teraz v dome najvlhšie maximum tohto roka ) keď bude vonku 0°C a hoc aj 100% vvlhkosť, vzduch tak chladný pojme max. 5g/m3 vody... t.j. ak taký vzduch , ktorý má len 5g vody vpustíš do izby a ohreješ o 20°C, jeho vlhkosť klesne na 29% aj keď predtým pri teplote 0°C mal 100% takže v zime je vždy problém so suchým vzduchom v interiéri (ak sa dobre kúri a stavba nemá tep. mosty) vzduch je suchý vždy ... jediná možnosť je len zvlhčovač... ale teraz ešte napr. vyvetraním by rel. vlhkosť mala paradoxne stúpnuť ... apropo preto je podľa mňa aj chladenie pomocou TČ voda-vzduch (stropne abo podlahou blbosť) ... také chladenie nerieši problém odvádzania kondenzu... takže tí čo majú napr. stropné chladenie -chladný vzduch pojme menej vodnej pary t.j. rel. vlhkosť stúpa ... pri klimatizácií kondenzuje vo vnútornej jednotke a odteká von z domu... klimatizácia pri chladení teda vzduch vysušuje... naopak chladenie napr. stropom ti bude vzduch zvlhčovať
