Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Máte niekto reálnu skúsenosť s funkciou Daikin ECONO? Používate ju pri kúrení? Je spotreba nižšia pri použití tejto funkcie? Neznižuje to vyrazne výkon klimatizácie?
@toky1 vivax R 2020 rocnik tu je moj priebeh prikonu na tej klime
Najprv zohreje miestnost a potom kazdych 10min dohrieva a vypne kompresor
@los neni to zvuk ktory pocujes ked sa vypina vonkajsi kompresor ?
@papulaa Akú máš appku na záznam spotreby? Máš nejakú externú pre ovládanie klimatizácie a z nej vieš dostať tieto údaje, či máš nejaký smart elektromer v zásuvke do ktorej je klimatizácia napojená?
@papulaa takto by to nemalo pracovať, neustále cyklovanie a vysoký príkon/spotreba kvôli štartu kompresora ... ale to je spôsobené pravdepodobne vysokou teplotou v exteriéri a ešte rel. nahriatou stavbou /rýchlo vyhreje + aj na min. inverterový výkon teplota stúpa ... tak ju odstavuje a nanovo štartuje...
@toky1 smart elektromer v rozvodnej skrini
@dexter89 mne to je jasne ze by to tak nemalo pracovat ale co s tym urobim ? Vonkajsia teplota 10st vnutorna 21 nastavena teplota 22 a robi hento
@user Ak je pravda, že vonkajšia jednotka v režime Kurenie odobera teplo z vonkajšieho prostredia a nasledne posuva do vnutornej jednotky, asi bude optimalne nastavit pracu klimatizacnej jednotky na cas dna, kedy je vonku relativne najteplejsie.
@toky1 to sa pýtaš ty? isto si čítal staršie príspevky, @blacksr kúri len 200l bojlerom takže kľudne i m3, to bude isto lacnejšie ako chod kompresora v najväčšej zime
@duzu To je vtip? Ako mám klimatizáciou ohriať vodu v 200l bojleri a ako mi to pomôže nahradiť vypnutú klimu ako zdroj kúrenia keď bude chladnejšie vrámci dňa?
Nejako sa nechytám 😉
@sapasa Používam takmer stále, či pri kúrení, alebo chladení, prakticky vždy keď nie je prioritou čo najrýchlejšie zohriatie alebo vychladenie miestnosti.
@duzu Jeminkote, som myslel že sa bavíme o normálnom konvenčnom riešení - nie o nejakých pokusoch. Už vidím ako ku klime v obývačke na stene bastlím výmenník, ventily a 200l bojler😆
chu..ovina jak voda v koši.
@toky1 čo je na tom nenormálne, ja to nemám ale niektorý to tu majú, sú preto nenormálny
čo to básniš o bojleri pri vnútornej jednotke, prečo by to niekto hyzdil tam?, vieš odkiaľ ide teplo do vnútornej jednotky?
@duzu Fakt netuším, kde si mám všimnúť koľko akých upozornení tebe odo mňa chodí. Ja keď odpovedám na nejaký príspevok, tak kliknem na odpovedať, vpíše sa mi dotyčného nick do príspevku a píšem svoj text. To meno je v príspevku len jedno a je tam raz na začiatku v červenej farbe. Nikde ho nevidím 4x.
Ale OK, pardon ak sa mi to podarilo, nie som nejako extra zbehlý v práci s PC.
Každopádne stále netuším kde v obývačke medzi vonkajšiu a vnútornú jednotku klimatizácie, medzi ktorými je jedna exteriérová stena a 3m izolovaného potrubia s káblom, mám nainštalovať výmenník a bojler a ako tým mám vykurovať priestor počas nižších teplôt vrámci dňa. Teda ak to nemá byť v tej obývačke kde je vnútorná jednotka a ani vonku kde je vonkajšia jednotka.
Aky je vas nazor na integrovanie kurenia/chladenia do rozvodov rekuperacie? Ja som viacmenej rozhodnuty pre multisplit daikin, ale natrafil som na zaujimave veci od Zehnderu, od ktorych budem mat rekuperaciu.
1. integrovane tepelne cerpadlo vzduch-vzduch, ide to hned nad samotnu rekuperaciu. Ma to vsak len vykon cca. 1,5 kW. Moj dom ma pri -15°C tepelnu stratu 2 kW, cize nejaky infrapanel k tomu a hotovo. Akurat v lete netusim, ci by to stacilo?
https://www.youtube.com/watch?v=3_oze...
2. Zehnder Comfopost - v podstate nieco ako kanalova jednotka/vymenik tepla, ktora sa napaja na rozvody rekuperacie a ako zdroj tepla sluzi externe tepelne cerpadlo vzduch-voda, akekolvek si zvolite. V roznych vykonovych verziach, niektore vedia chladit a kurit aj 5-6 kW.
Je to zaujimava alternativa podla mna. Akurat predpokladam, ze by sa to nedalo nastavovat po miestnostiach?
@lenkito10 No tak ale toto nijako nerieši uloženie tepla získaného klimatizáciou počas teplejšej časti dňa na vykurovanie objektu počas nižších vonkajších teplôt. Toto je jedna vonkajšia jednotka, dve vnútorné a bojler na TÚV. Teplom z toho bojlera sa predsa nedá vykurovať priestor.
@papulaa@toky1@pavel202
Najoptimálnejšie je pre invertorovú klimatizáciu aby išla v zime nonstop a prakticky sa nevypínala ... časté vypínania a kolísania v konečnom dôsledku zožerú viac energie...
Tak je to vo všetkom vo fyzike ... Najviac energie sa spotrebuje na ohriatie priestoru povedzme z +17 na 23°C ... nie na udržiavanie nonstop 23°C
rovnako pri jazde autom, najviac energie/paliva zožerie pri rozbiehaní a častom zastavovaní a opätovnom rozbiehaní... nie keď idete konštantne 50 km/h spotreba je viac menej minimálna na udržiavanie rýchlosti
To je podstata invertera ... toto papulove robil aj môj Daikin nedávno... 4Kw multisplit - a vnútorna v menšej miestnosti ktorá sa rýchlo ohreje... Pri nastavení na 22°C ju úplne vyplo , lebo senzor pod stropom v jednotke už mal 27°C ... v izbe reálne až 24°C ... t.j. aj na min. výkone invertera, dochádza k ohrievaniu , lebo vonku je teplo a straty sú veľmi malé...
T.j. pri štarte kompresora ide jednotka na vyšší výkon a vyprodukuje veľa tepla (vonku je teplo) za krátku dobu ... teda senzor zaregistruje rýchle ohriatie a dá pokyn jednotke nech vypne , inými slovami ani nestihne stlmiť výkon a dohrievať, ale jednotku odstaví a potom sa to dookola opakuje, čo neni žiadúce...
Dá sa to vyriešiť - nastavíš na ovládači vyššiu teplotu napr. 24°C tým pádom nevypne tak skoro a spotreba bude viac menej nižšia, ako keby bola nastavená nižšia teplota... (najviac žerú štarty kompresora a tie "peaky")
Mne to už včera nerobilo -v noci bolo pod 7°C už to zvyčajne nerobí , ale záleží od výkonu jednotky ...
@dexter89 mne napr LG tiez vypina a celkom pravidelne aj teraz, pricom ale klima ide v podstate na minimum pri sucasnych teplotach. No a v zime aby sla nonstop a prakticky sa nevypinala je asi unreal nie, kedze defrost napr, alebo aj zmeny teplot externym vplyvom
