Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Inac, vedia mi spravit tu kanalovu jednotku. Nie je to vsak uplne lacne. Keby som mal prizemny dom, tak by to bola super uspora. Takto sa aj tak nevyhnem dalsim jednotkam.
Daikin 1x multisplit + 2x perfera + 1 x kanalova jednotka rozvetvena do 3 miestnosti vyjdu samotne jednotky 4500-5000 a s pracou to bude 6500-7000 €.
@hockto veď ono nadimenzovať akoby klímu aby to fachčilo pri kúrení aj chladení je dosť alchýmia ...
Ako bez srandy ale podľa mňa netreba výkon ani poddimenzovať ani predimenzovať oba sú nežiadúce...
ja mám na 70m2 cca 3,5kw daikin a tá stihá vytopiť aj vychladiť celý priestor, necykluje nikdy... max. keď bolo vonku +12°C a žena dá nízku teplotu na diaľkovom napr. 22 a v izbe je 23 a pod...
odsledoval som, že cyklovanie sa zapína, keď teplota stúpne v mieste senzora (hore v jednotke) o 5°C viac ako na diaľkovom ... inak ide hoc aj na min. výkone a nevypína
samozrejme pri defroste vypína a prepína ale to raz za hodinu/dve keď sú špecifické podmienky
@vincuro je to celkom dobra cena za 5 jednotiek (vystupnych miest). Ja som dal dokopy za 3+1 a 2+1 Daikin Comfora 9500€. Tiez mam 5 vnutornych jednotiek (vystupov). Ano chapem, ze kanalovy vystup asi nie je to iste, ako samostatna vnutorna jednotka, ale vysledok bude rovnaky.
@dexter89 tak mal som tu firmu, ktorá sa tomu venuje. Povedali, že jedna klima by zvládla obývačku s kuchyňou, ale ta chodba a spálňa by už nebolo bohvie co. Navrhli Multi Split. Jednu čisto na obývačku s kuchyňou presne oproti príprave 😀z dôvodu, že keď si raz dám krb, nebude to pre klimu dobre a môže roztopiť plasty. Ze sú aj špeciálne klímy na to, ale veľmi drahé.
Druhu klímu navrhli do spálne oproti dverám, ktorá bude fúkať vzduch priamo do chodby a tým pádom az do zadných izieb. Ide o mitsubishi multisplit 2x3.5kw za 3300€ s montážou.
Tak som zvedavý. Posielam pôdorys, kde budú Jednotky. 🙂
@dexter89
No tak dnes som dostal najlepšiu ponuku Multi Sinclair MV -E18BI2 +SIH13BIT + MV-P09BI. Jedna do obývačky 3,8kw a druhá konzolová do podkrovia 2,8kw. Cena 1550 €, ale montáž si musím zabezpečiť sám. Akonáhle to dotiahnem cca. 3 týždne tak sa ozvem. Zatiaľ doma ešte 23,8 stupňov a netreba kúriť. Pre oživenie pripájam foto.
@dexter89 ved a nie si náhodou práve ty ten, čo mu klíma prekuruje dom a ze sa nikdy nevypina? Alebo niečo také sa mi zdá ze sme tu riešili už dávnejšie ze práve tvoja klíma funguje nestandartne
@dexter89 skusim teda vyskusat nastavit vyssiu teplotu 23-24 st ze co to bude robit Momentalne ale riesim problem s kanalovkou A to ten ze jednotka kuri o 1st viac ako je na termostate a zapina sa az ked klesne teplota o 1st pod nastavenu teplotu Trochu ma to sere lebo ked chcem mat v izbe 23st tak kuri do 24 a potom caka pod 22
@krasavec_estekrajsi mitsu dobrá 🙂 ale prečo do tej spálne ti dali až 3,5kw? to mi príde na tých 15m2 moc veľa, tam by ti 2kw až až stačila
@hockto hej ... momentálne mám nastavenú na 23 a dnu je 24 ... 😄 ide vkuse vyfukuje taký len letný vzduch ale ide... ten multisplit 1,5kw tak ten dnes mala žena zapnutý a vypínala... sušila prádlo 😄 mala nastavenú na 22 keď som nastavil na 23 tak už išla vkuse ... brala na jednu jednotku 180w treba nájsť nejaké najvhodnejšie nastavenie...
@papulaa to bude asi jak píše hockto hysterzia termostatu asi je nastavená na 1°C skus zmeniť na nejkých 0,5 abo neviem jak funguje....
@papulaa tak ale to by sa vypinal každú chvíľočku. To nebude ono. Ale skúšal som včera prepínať funkcie a keď vypnem pokojný nočný mód a prijemné fúkanie (kedy by to malo byt paradoxne najtichšie) prestane to byt tak hlučné.
@dexter89 lebo cieľ tej klímy je, aby fukala do chodby a tých vzdialených izieb. Ma mat dosah 12 metrov. V podstate ta klíma ma kúriť polku domu z tej izby.
@krasavec_estekrajsi "že keď si raz dám krb, nebude to pre klimu dobre a môže roztopiť plasty" sak podla toho nakresu a predpripravy je tam kolko, tak cca 2metre vzdialenost medzi teoretickou klimou a teoretickym krbom? Tam by mal byt akoze nejaky "teplotny" problem?
plus k tej klime v spalni; predtym v niektorom poste si pisal ze to ma byt hlavny zdrojo kurenia myslim, tak potom nezabudat na to, ze to ako tak funguje len pri otvorenych dverach, co pri (hlaven spalni) nemusi byt uplne ziaduce 🙂
@hockto no tak povedali, tiež nie som z toho moc nadšený... Je to tie 2 metre ako hovoríš. Myslíš, že aj keby tam kuri krb naplno, nemal by to byt problém?
A my máme nonstop otvorené dvere, lebo sme len dvaja dospelí s tromi zvieratami, ktoré sa voľne pohybujú, takže zavrieť sa neprichádza v úvahu.
@krasavec_estekrajsi neviem co u teba znamena kurit naplno, ale napr ja mam od krbu a teplovzdusnej obstavby tak cca meter vzdialeny napr TV, soundbar, ps, bt sluchadla atd., proste technika s kopcom plastov a bezproblemove 2 sezony pravidelneho kurenia za nami. Ked sme ten krb a obstavbu riesili, komunikoval som s viacerymi firmami, kazda dostala nakres kde bude krb a co bude v jeho okoli, ani raz nezaznela namietka na krb v uvedenej vzdialenosti od techniky
@hockto Je rozdiel mať plasty vedľa krbu meter nad podlahou a vedľa krbu pod stropom. Ja mám výduch od obostávky teplovzdušného krbu pol metra pod stropom a keď som naložil riadne tak sa mi skrúcali a topili okrajové polystyrénové lišty pod stropom do takého pol metra od výduchov. Tým nechcem povedať, že sa vnútorná klimatizačná jednotka vzdialená 2 metre od krbu roztopí ale nemusí jej to nejako dobre robiť.
@krasavec_estekrajsi neviem či to bude fungovať ... Môžeš klímu nastaviť na vyššie otáčky aby dofukla čo najďalej , ale snímať to bude teplotu v danej miestnosti , takže ak sa tam už vyhreje pôjde tak či tak slabšie a ďaleko nevykuri ... Ak zas nastavis vyššiu teplotu tam zas v tej spálni bude horúco a nehovoriac o hluku , že to bude musieť ísť nonstop na vysoké otáčky ventilátora co v spálni je nechceš ...
@los tak to zato ti praská lebo máš slabý prietok ventilátora , vyparnik sa nahrieva a teplo neodvádza , treba manuálne nastaviť aspoň 1. 2. Stupeň , ten tichý režim je podľa mňa veľmi pomaly ventilátor a není to ani moc efektívne na vytapanie ...
@sapasa demand cotrol to je asi niečo ako funkcia econo ? Mne sa zdá že to znizi výkon ale vonkajšej jednotky aby nebola hlučná a neobťažovala susedov 😀 takže zníži výkon a otáčky kompresora vonkajšej jednotky ... Ale ja nepoužívam ani to stišenie vnútornej , ten šum mi nevadí a lepšie sa predáva teplo aj lepšie vytapa ak ide aspoň na druhom stupni ventilátora
@dexter89 áno presne na toto som sa ich pýtal, odporučili mi to robiť tak, že cez deň, ak potrebujeme byť v zadných izbách, tak nastavíme klímu tak, aby nesnimala teplotu, ale fukala furt. A večer sa nastaví senzor, aby snimal teplotu spálne, keďže večer už zadné izby nepotrebujeme. Ďalšie ráno sa opäť začne fúkať a takto dokola.
Myslím, že bez ďalšieho Multi Splitu je toto asi jedine riešenie.
Spotreba asi bude vyššia, ale oproti tej podlahovke je to furt skoro ako zadarmo.. 😀
@papulaa Sak ak nic nie je v navode, tak najlahsia cesta je asi pouzit google. Ja ani neviem aky mas termostat a system, takze tazko ti poradim z hlavy ako zmenit jeho nastavenie 🙂
@toky1 Ak by to bolo pol metra, nepoviem ani slovo, ale 2 metre od krbu sa s tym nema co stat. My sme povodne chceli mat nad televizorom (cca vo vyske výduchov krbovych) este policu s roznymi vecami, fotky kvety atd a voci tomuto tiez neboli nijake pripomienky zo strany "krbarov", tak uz fakt neviem aka nachylna na teplo by musela byt interierova jednotka klimatizacie aby jej to vadilo. Pozeral som pred realizaciou aj kopec fotiek na inspiraciu a tam ludia maju uplne na haku aj bezpecnostne vzdialenosti stanovene normami, nie 2 metre 🙂
@hockto pri krbe je uvedené aké materiály sa môžu používať v jednotlivých vzdialenostiach no tam sú teploty podstatne vyššie a možnosť vypadnutia horiaceho uhlíka ako pri klíme a tá je naviac umiestnená navrchu kde v blízkosti nie sú žiadne predmety ktoré ľahko horia, bolo by obmedzené šírenie tepla
@hockto pýtal sa práve na to, no ako príklad pritiahnuté za vlasy , plasty bežne vydržia i 250st no niektoré ovládače sa ohrievajú i od tepla ruky nefungujú potom tlačidlá, TV umiestniť ako na foto je nie práve najšťastnejšie sú tam počas dňa veľké rozdiely tepla, nemá dostatočné chladenie , skôr vyschnú elektrolyty, ked pozerám TV je teplo od nej také že vykúri obývačku , bežne max i 300W
@duzu on sa pytal (resp. vlastne sa ani nepytal, ale diskutuje sa o tom), ci je ok umiestnit klimu cca 2m od krbu, aby nehrozilo jej poskodenie. Tvoja odpoved bola v duchu porovnania kurenia tychto dvoch zdrojov tepla a nejakych bezpecnostnych vzdialenosti ostatnych predmetov. Chapes ten rozdiel, nie?
@duzu Myslíš moju foto? Na tomto mieste je TV umiestnená už odkedy tam ten krb je a nikdy jej nič nebolo. Krb ju tepelne nijako neovplyvňuje. Ľavá strana obostávky krbovej vložky má pri ohni v ňom do 25° a cez ten výduch vľavo lezie teplý vzduch vyslovene pod strop. Už x krát som si vravel, že musím niekde schrastiť termokameru aby som si pozrel reálny priebeh teplôt na videu ale meral som to infrateplomerom, preto to viem.
@hockto na klíme môže tak pokrútiť plasty ak ich tam má, ak by bol výduch nasmerovaný priamo na klímu
@toky1 kde máš nasávanie?na foto ho nevidieť, ja ked kúrim v krbe väčšinou sú výduchy nad krbom zavreteé stačí teplo od skla, teplo ide do ostatných miestností cez výduchy
@dexter89
"apropo preto je podľa mňa aj chladenie pomocou TČ voda-vzduch (stropne abo podlahou blbosť) ... také chladenie nerieši problém odvádzania kondenzu... takže tí čo majú napr. stropné chladenie -chladný vzduch pojme menej vodnej pary t.j. rel. vlhkosť stúpa ... pri klimatizácií kondenzuje vo vnútornej jednotke a odteká von z domu... klimatizácia pri chladení teda vzduch vysušuje... naopak chladenie napr. stropom ti bude vzduch zvlhčovať"
To máš pravdu ale podľa mňa drvivá väčšina domov ak má ako zdroj chladu TČ a chladia stropom či podlahovkou predpokladám, že majú aj nútené vetranie s rekuperáciou. A v tom prípade by sa tá vlhkosť mala vyzrážať na výmenníkoch v rekuperačných jednotkách - a tieto majú odvod kondenzátu, nie?
@duzu Nasávací otvor je schovaný akurát za tými kvetináčmi a tou bielou guľou z ľavej strany krbu. To mi pripomína, že sa mám spýtať ženy načo tá guľa je. Či to je len dekor alebo svetlo či ký fras.
@duzu teraz som len tak narychlo pozrel, ze plasty mozu mat problemy od teploty 60+ stupnov. Aka teplopta by musel vychadzat z prieduchov krbu, aby pri 2 metre vzdialenej klime mala tych spominanych 60+ stupnov?
@hockto Ja som tam nameral aj 100°, z tých voľných výduchov hore na obostávke na foto. Z výduchu do druhej miestnosti napojenej flexi rúrou priamo na krbovú vložku 140°.
