Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Ano. Presne to. Chcem aj ja Mozem ta poprosit Popisea mi skladbu tvojej podlahy ako presne to mas tie zaklad dosku Mozes sukr spravu?! Mam uz zhutnene vyrovnany pozemok Hlavne kde a ke izolacie si daval Dakujem
@stefan222 bohuzial nepoznam ani kurenara u nas, ked som si vsetko robil sam 🙂
@lvza ozvem sa, len akurat idem prec. Ale prave ma osvietilo. Ja som tu kanalovu klimatizaciu chapal dost nespravne. Uz mi je to jasnejsie. V tomto videu je to dost jasne: https://www.youtube.com/watch?v=HkkQp... Tak v tom pripade sa asi ozaj viac oplati kupit si takuto kanalovu klimatizaciu a vyviest vyvod vzduchu do kazdej miestnosti a hotovo.
Ked sa vykuruje klimami nie je zima v kupelni?
@anjelrobo tak to máš podobne jak ja ... teoreticky umiestniť jednu jednotku oproti tomu prechodu do obyvačko-kuchyne nejaku 3,5 kw abo max 5 dľa strát... ale v tých izbách najďalej budeš mať kus chladnejšie mal som to podobne a nakoniec som domontoval ešte dve do izieb ... ale daj na skúšku a uvidíš @marian_8 v kúpeľni napr. u mňa je dosť ďaleko od jednotky a je tam cca o 1 až 2°C chladnejšie ... mám tam elektrický rebrikovy radiator za 70€ , ktorý zapínam keď sa napr. ide kúpať malá , alebo tam chcem mať teplejšie ... inak v kúpelni nepotrebujem mať 23°C väčšinu dňa tam nikto neni @vincuro však o tej kanalovej jednotke ti tu hovorím aj ten papulaa ma presne to isté ako na tom videu... akurát tu jednotku nemá v podhľade , ale na povale a vzdcuhovody do izieb 🙂 a určite by ťa to stálo menej ako 5 multisplitov, lebo kupuješ jednu kanálovú (ktorá je drahšia jak obyčajná, ale lacnejšie jak 5 obyčajných) takže v konečnom dôsledku lacnejšie
@dexter89 ano, moja vina. Nikde to neukazovali na ich strankach s takym rozdelovacom. Vzdy len tu samotnu jednotku s otvorom. Neviem preco, ale myslel som si, ze to je na kazdu miestnost jedna takato jednotka. Ale uz mi to je jasno. Akurat ja budem asi potrebovat 2 taketo jednotky, kedze mam poschodovy dom. Mozno by sa to dalo riesit podobne ako rekuperaciu a tahat to cez poschodia, ale premyslim si to este. Ak z kazdej idu 4 vyvody, tak z dvoch by som mal moznost dat 8 vyvodov, cize mozem vyvod aj do kupelni, technickej. Mozno zbytocnost, ale ak tam uz bude takato moznost... preco nevyuzit.
@dexter89 Myslis ze je ok potom riesit ohrev TUV v kuchyni nejakym prietokovym ohrievacom a kupelnu zasobovat vacsim el bojlerom? Ak by som to takto spravil tak pri kolaudacii by som to musel nejako ojebabrat.
@marian_8 to neni špatny nápad... ja mám napr. v kuchyni problem že je ďaleko od bojlera a kym tam dorazi tepla voda tak niekedy to trva aj pol minuty ... takže taky prietokovy ohrievač možno lepšie riešenie... +bojler v kupelni u mňa kolaudaciu nikto neriešil ... neviem ako je to inde ale u mňa to bola formalita, nikto napr. neriešil, že mi vyšiel horší certifikát ako bolo v tom čase treba... ale je pravda, že to akurat čerstvo začala doba covidova a všetci mali paranoje , takže do baráku mi nikto ani nevliezol a kolaudacia prebehla "na diaľku" a cez fotky
@dexter89 Ak by som nainstaloval TC vzduch voda 11tis plus podlahovka, plus kazdorocna kontrola TC inak mi padne zaruka tak je to cca naklad 15tis a este k tomu potrebujem cca 5kw klimu na chladenie. Pri TT budem podlahovku zapinat na 4 mesiace zbytok len ohrev vody. Ak nainstalujem klimy, drevene podlahy tak mam vybavene aj vykurovanie i chladenie. To s cim nie som zmiereny su pazvuky klimy, toto by mozno vyriesili vrcholne rady vnutornych jednotiek, neviem kde sa da na to pozriet. TUV by som riesil priamohrevmi. Do kuchyne a wc pri vstupe by som dal prietokove aspon nemusim riesit cirkulacnu slucku s obehovym cerpadlom. Prietokove umiestnim do skrinky. Kupelna by bola zasobovana z technickej miestnosti kde by bol el kotol. Takto by to mohlo byt ci? Odhadovany rozdiel je cca 7tis. Tu na Juhu a Zapade SK je dokezitejsie chladenie.
@dexter89 len problém je že tú jednotku oproti tomu prechodu neviem dať nakoľko tam mám tesne nad dverami kotvenú galériu a nie je tam priestor. Jediné riešenie je severná stena ako mám schodisko na galériu (ako na obrázku modrá vonkajšia a červená vnútorná jednotka, hneď vedľa je technická odkiaľ viem potiahnuť elektriku). Nebude to ideálne ale skúsim to. Tam to bude aj najjednoduchšie lebo na zem pôjde vonkajšia jednotka a cez stenu hneď vnútorná. Je to zadok domu potom je cesta a sused ktorý má dom cca. 50metrov. Takže nebude to rušiť ani susedov a ani estetiku. Ďakujem pekne idem rozhodiť siete a dám vedieť.
Pozeral som sa viac po tych kanalovych jednotkach. Vyjde to samozrejme lacnejsie, predpokladam, ze aj montaz bude lacnejsia. Na druhu stranu - cenovo potom vychadza vcelku OK uz aj Daikin kanalova jednotka, s externou jednotkou do -20°C. Problem vsak vidim v tom, ze ak pouzijem jednu jednotku na cely dom, tak ak to chapem spravne, tak budem musiet mat v celom dome rovnaku teplotu. Kedze cela jednotka ma len jeden termostat. Nebude sa to dat regulovat po miestnostiach. Daikin ma na to riesenie - tzv. zonovaci box, kde su motorizovane jednotlive klapky. Problemom je, ze chcu za to 1500-2500 € v zavislosti od toho, kolko klapiek potrebujete.
@rkorba a mne by si nemohol? ponukam odvoz a dovoz z prace s slusnu odmenu 😄 ked sa vyznas no.
@anjelrobo Podľa mňa Ti to tam takto za roh do spálne nevykúri, ak budeš mať vnútornú jednotku nainštalovanú na tej severnej fasáde.
Dobrý deň. Mám na vás otázku. Aká by bola vhodná klimatizácia na vykurovanie RD? Neviem či jedna multi split 2+1, alebo dve na každé poschodie. RD - ytong + 15 cm zateplovák, odporové dróty v potěru, v každé izbe termostat, kozubová vložka s prúduchami hore do izeb, el. bojler. Radová zástavba, tak vonkajšia jednotka musí být ako som namaloval. @dexter89 poprosím aj nejaký typ na firmu v Prešove keď sa dá. Ďakujem
@anjelrobo tam by sa hodila možno aj ti kazetová jednotka 4-cestná napr. take niečo dať cca do stredu domu prízemia: https://www.vychladene.sk/VIVAX-KAZET... @vincuro tak to nekomplikuj motormi, daj mechanické mriežky ktoré uzavrieš manuálne 🙂 keď dva kanály tak rieš osobitne poschodie a prízemie -tam budú iné nároky na chladenie /kúrenie @marian_8 modernejšie klímy dnes už máš relatívne tiché priam bezhlučné... ja som teraz do dvoch izieb (pre malú) dal tichšie tie daikin perfery... v tichom režime to má 19dB to vôbec nepočuť ... +vraj to má orpoti nižším radám aj nejaký kvalitnejší tichší ventilátor... u lacnejších jednotiek daikinov vraj tak tie sú väčšinou hlučnejšie a počuť aj praskanie plastov (keď to chladne/ohrieva sa) -lacné plasty ... paradoxne cez stenu počujem hučať vonkajšiu jednotku a vnútornú nepočujem 😄 takže poučenie z mojej chyby: dávajte ak sa dá vonkajšiu jednotku na zem, alebo k zemi napr. na bet. šalovačky , alebo obyčajné cestárske obrubníky /nie na fasádu hore... ja mám hneď na fasáde oproti vnútornej hore a vybrácie a hluk počuť cez stenu (najmä keď je mrazivo a kompresor ide "naplno" keď štartuje alebo keď je pod -10°C) potom sa to už ustáli a nepočuť... ale paradoxne ten nepravidelný zvuk z vonkajšej jednotky mne vadí viac ako jemný šum z vnútornej jednotky @peyr nazdar, mne obidve klímy montovala z prešova firma Pegas, za mňa profesionáli , ale špecializujú sa len na Daikiny, nič iné nemontujú... ponuku som mal aj od firmy MSD prešov, ale oni zas robia Samsungy a toshiby... lacnejšie samsungy mi nacenila firma Inteldom od trebišova a boli ochotní prísť montovať aj do Prešova ... ostatné firmy buď neodpísali, alebo dali drahé a prestrelené ponuky... jeden inžinier z PO, s ktorým som bol osobne, mi ani neodpísal a presviedčal ma,, že on je Ing. a ostatní sú blbci a do miestnosti 14m2 mi pchal 2,5Kw LG ... nakoniec mi hovoril že on sa špecializuje na "majetnú" klientelu a predáva značkové a drahé veci... takže asi nebudem jeho typ zákazníka, tak som dal zarobiť iným 🙂
@toky1 Mne sa jedná skôr o prechodné obdobie kedy sa mi neoplatí zapínať podlahu. Mám aj krbové kachle, tiež kúria len v obyvačke a v spálni a detskej o 1-2 stupne menej. Jednu miernejšiu zimu som kúril len kachľami bez podlahovky a nebol problém. Ide skôr o to že krb chcem už len ako romantiku 🙂 a chcem si trocha znížiť spotrebu elektriky. Pridaná hodnota bude klíma v lete. Ak sa to osvedčí tak možno na rok ako dexter89 do izieb multisplit.
@dexter89 Ten inžinier na Teba šiel akože psychologickým nátlakom. Chcel v Tebe vzbudiť pocit, že predsa Ty nie si nejaký obyčajný žobrák a nemôžeš si dovoliť poriadnu klimu... Obľúbená finta šmejdov, čo Ti poviem. Mimochodom, pri tých kazetový jednotkách pozor na hlučnosť.
@dexter89 úplne s tebou súhlasím to by bolo jednoznačne najlepšie riešenie keby to bolo vo fáze výstavby pred SDK. Budúci dom budem riešiť určite takto 🙂
@dexter89 a kolko kw bys odporučil? 1 či dve vonkaišie? A môže být hore na poschodí vnútorná v takové malé chodbe?
Tak dnes objednana Midea Oasis Plus 2,6kW... uz som spominal ze ju mam v plane nahodit ako svoju druhu klimu, prvu mam mitsubku AP-VGK35 cize 3,5kW vyuzivana na horne poschodie, tato midea bude kurit dolne poschodie miesto peleto kachli... budem informovat ked dorazi, objednana bola z: https://www.gtled.sk/nastenna-klimati... Montaz bude svojpomoc, a ozivenie necham na chladiara... Rozhodol som sa pre tuto hlavne pre jej SCOP 5,3... uz som tu kedysi daval certifikacny web kde testuju klimy a tepelne cerpadla: eurovent-certification je uvedeny COP pri +2°C 5,35 porovnaval som mnoho inych klim aj mitsubku 2,5 ta ma COP pri +2°C 4,8 co je aj priemer SCOP, pri -7°C je to 3,1 kdezto tato midea 3,5 mitsubka o nejakych 20% drahsiia... uvidime no lepsie hodnoty COP ma len draha daikin ururu no ta uz je 3x drahsia takze to by mi doma nepreslo... Budem informovat...
@peyr dole by som dal asi jednu 3,5 Kw a hore -optimálny by bol multisplit (aj do spálne 1,5kw a povedzme do chodby 2,5kw ako je nakreslené 🙂 ale zas bude to fungovať aj tak jak si nakreslil , len budú musieť byť v kuse otvorené dvere do všetkých izieb na poschodí a ten komfort by bol znížený ... @toky1 ten inžinier mi nacenil pred dvoma rokmi 5kw mitsubishi , lebo vraj Daikin si u neho nemôžem dovoliť 😄 to ma v podstate naštartovalo aj na značku daikin, ja som chcel pôvodne mitsubishi ale potom mi nacenila iná firma Daikin lacnejšie jak ten Ing., ktorý mi chcel teraz "poradiť" 2,5kw klímu LG do malého priestoru ... vraj je to výhodnejšie. + v neprospech mitsubishi u mňa hralo, že za wifi modul chceli doplatok 150 či 200€ a u daikinu to bolo ku comfore +40E a u perferi v cene jednotky A na tú firmu a Daikin povedal, že on by v živote do takého priestoru nedal 3,5kw klímu že to musí byť min. 5Kw, inak musí ísť v kuse naplno a doraz mi odíde kompresor... na to som mu povedal, že ako môže byť výkon poddimenzovaný, keď bolo -15°C tak to vytopilo skoro 90m2 a spotreba bola 12 kwh, to značí, že klíma podľa príkonu (aký má max. možný) išla ani nie na polovičný výkon v takých podmienkach a v priestore na ktorý nebola dimenzovaná... takže v drvivej väčšine času ide v úplne optimálnych podmienkach , 5kw by tam bola moc ... mnohí aj akože "odborníci" nič nevedia alebo sa snažia len predať to, čo majú aktuálne skladom... som zvedaví, ako sa to bude chovať v mrazoch, ale napr. teraz som skúšal pritápať a keď zapnem na 23°C tak rel. rýchlo vytopí na 23-24... na senzore má 27°C a vypne -začne cyklovať čo je neželaný jav... 2,5kw jednotka by sa tam ucyklovala k smrti 😄
@stefan222 doba je zla, ked si nepomozes sam, tak ti nikto nepomoze 😎
To už kúrite? My sme ešte v baráku pod 22° nemali a to luftujeme oknami celú noc. A dnes ráno okolo jednej, keď som sa vracal z krčmy mi auto ukazovalo, že je vonku 11°. Ja sa v podstate neviem dočkať, kedy mi žena dovolí konečne zakúriť, chcem vyskúšať krbový ventilátor - som zvedavý ako so zmení šírenie tepla cez výduch teplovzdušného krbu.
@toky1 ak by si mal ráno len+3 a cez deň +15 a dážd kúriš tiež, ja od včera, kúrenie je zapnuté stále, takže ked poklesne teplota pod 22 zapne čo len na chvíľu, krbom môžem kúriť len ked budú mrazy lebo má dosť veľký výkon a dom už čiastočne zateplený, teraz stačí aktuálne 1-2kW a takú malú vložku ani nieto, ja mám teplovzduch bez ventilátora na krátku vzdialenosť a regulovateľné mriežky
@duzu Asi hej, u nás ešte takto teploty dole nepadli. Aspoň teda som si nevšimol, po desiatej večer som už obvykle v limbu. To len včera sme mali mejdan v krčme a keď som šiel po polnoci z hospody tak mi tých 10-11° celou cestou svietilo v aute do ksichtu.
@toky1 @duzu mne tiež ešte v dome teplota nepadla ani pod 22°C , ale nad ránom bolo +5 a cez deň max 15 a mojej žene je chladno vždy ... aj keď je +24 chodí v mikine a papučiach takže v noci nastavím nad ránom časovač nech klíma zapne o 6:00 na 23°C a pofachčí hodinu - dve kým sa žena s malou vychystajú do školky ... v oktobri sa zapne už aj podvečer na dve tri hodiny ... neskôr už fachčí celú noc a takto fungujem cez tie prechodné obdobia , neni potreba, aby klímy išli nonstop , to až niekedy v novembri fachči už 24/7 ...
@vincuro neporadim, kde na SK hladat. Nieco take ako pridal Ivza. (S tout strankou maison-energy som porovnavala ceny nam nacenenych zariadeni v 2020). Ovladace klapiek si vyrobcovia nazyvaju podla seba, airzone, controlzone, zonecontrol... Ale u nas je tento mechanizmus predavany na kurenie, klima je druhorada, dokonca pred ~4-5 rokmi bol rezim klimy na tychto zariadeniach zablokovany (podla nejakych papalasov to nesplnalo poziadavky pouzivania obnovitelnych zdrojov, ani neviem) Ked som pozerala bojler, chcela som nieco ako Ariston Evo 120l (svokrovci maju podobny) no kedze nebol na obnovitelnej energii, nemohli sme ho dat, vraj. (FV sme neplanovali, plyn nemame, ani by som nechcela) Monoblok- papierovo: hlucny, chladil miestnost, neviem kolko m3 musela mat miestnost a potreboval ~8h na nahriatie. Nas je ten s vonkajsou jednotkou, tichy, 4h na nahriatie. Najnizsia teplota 50° Chcela som 200l, ale VRAJ to nestaci pre styroch a manzel nechcel aby sa stalo ze nebude tepla voda, mame 270l (Su u nas casto svokrovci alebo znamy na viac dni) Inak, pisete ...pri klime treba este vyriesit TUV. Osobne by som nevolila jeden jediny zdroj aby mi kuril a zaroven ohrieval vodu. No sak ked sa jeden pokazi nech aspon druhy ide 😆
@lenkito10 na úsporný dom stačí jediný obyčajný el. bojler s neho máš teplú vodu do kúrenia i na použitie tam sa nemá veľmi čo pokaziť , stačí len špirála a čerpadlo a trojc. ventil, to je najlacnejšia verzia , všetko ostatné je drahšie a nepotrebné k čomu ti bude teplá voda , ked nepôjde kúrenie
@dexter89 Ide mi hlavne o obývák dole a 2 detské hore. Dole chodba a hosťovská mi stačí 19°C a hore šatník a spálňa aj 17°C na spanie v poho. Keby nestačilo, tak mám stále podlahovku. Len tak ako aj Ty ju nepreferujem, lebo sa nemám kde pocitovo zohriať. Pokial nezatopím v kozubu a to sa mi moc nechce. Iba vo velkých mrazoch a keď som celý deň doma.
@dexter89 Aku mas skladbu obvodoveho muriva a zateplenia ked pocujes vonk jednotku? Klimy mas tie do -25st? To ze nepocujes tie pazvuky sposobene zmenamy teplot je dobra sprava, v byte som mal mideu a bolo to pocut, v obyvacke mi to nevadi ale v spalni by mi to vadilo.
