Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Áno @duzu je pravda, že veľmi úspornému domu stačí elektrokotol. Problém je, že z bežnej novostavby, ktorá vyhovuje A0 NIKDY neurobíš 4x úspornejší dom za cenový rozdiel elektrokotol vs. TČ hocičo-voda..
@peyr jj tak potom daj tak jak máš naplánované , alebo daj najprv jeden split dole a na druhý rok uvidíš ... keď sa ti to ujme tak dáš ďalšie nejako 🙂 ja kúrim do kozubu tiež len keď sa mi chce+ tento rok chcem hlavne keď bude väčší mráz ... kým neni pod 0°C a viac neoplatí sa mi to... prepočítal som, že drevo je drahšie ako elektrina čo mi v takých podmienkach zožerie klíma...
@marian_8 obvodové murivo mám normálne.... problém bude v tom, že asi 50cm od vonkajšej jednotky je okno a cez to zrejme aj zatvorené to trochu počuť... nvm . alebo niečo sa presúva aj prepojeniami a potrubím medzi vonkajšou a vnútornou -sú hneď oproti sebe cez stenu... ale ako píšem, počuť to v mrazivých dňoch, najmä keď klíma štartuje po odmrazení napr...
dexter89 tak dnes som bol v PEGASu a tam mi vobec neodporucili dát klímu hore do té chodbičky. Vraj to nebude distribuovat teplo do miestností, bude to vypínat a ješte problém s vývodom kondenzu. Tak som kus zklamaný. Ale i tak čakám na ponuky.
toky1 dúfal som, že teplo ale aj chlad sa cez otvorené dvere dostane do ostatních izeb. Neviem ako to vymyslet. Z južnej strany sa vonkajšia jednotka nehodí a z druhé strany súsed. Možem to dát iba nad garáž.
@peyr ono problém je hlavne pri kúrení , lebo teplo stúpa hore a teda ťažšie prechadza cez zárubne dverí /ak je jednotka v jednej menšej izbe povedzme je problém vykurit ďalšie ... Jednotka totiž zaregistruje že dosiahla danú teplotu a stlmi výkon , alebo vypne ...
Pri chladeni je to kus iné lebo chladný vzduch klesá a pliživo popri zemi ,,zatečie,, a cez prahy dverí ľahšie ako v prípade vykurovania
Ahojte,
náhodou som narazil na túto tému, ktorá má veľmi zaujala, aj vzhľadom na súčasnú situáciu s elektrikou na trhu. Rad by som vás poprosil o radu.
Mam 121m2 bungalov, 40 cm izolácia stropu vatou, 15 cm EPS zvonka, podlaha bud 10 alebo 15.
V podlahe mam elektrické rohože, ktoré žerú 50 kWh denne pri teplote tuším 20 stupnov v dome. Platby za elektriku mam obrovské, zhruba 180 eur mesačne a od nového roka nechcem vedieť..
Keď som videl, koľko tu žerie klíma pri teplota 23-24, tak slzička v oku 😄
Na obrázku som naznačil oranžovú bodku, kde mam prípravu na klímu - je to iba elektrický kábel, trciaci zo steny kde sa prerazi stena a dá sa oproti sebe vonkajšia a vnútorná jednotka. Takto som to urobil na odporúčanie chlapíka z firmy, čo robia klímy. Takisto zvolil aj toto miesto, aby som mohol lamely natočiť na chodbu a vychladit tým aj spálňu s chodbou.
No po prečítaní tejto témy by som rád urobil z klímy hlavný zdroj kúrenia. Keby aj 2 izby vedľa WC moc nevykuri, až tak by to nevadilo.
Obývačka s kuchyňou ma 51m2, zvyšné izby cca 12 až 15.
Je podľa vás umiestnenie klímy vhodné?
Čo sa týka výkonu, predpokladám tých 5kw by malo stačiť, značka možno sinclair?
Rad by som začal pri jednej vnútornej jednotke kvôli momentálnym financiám.
Ďakujem za rady 🙂
@krasavec_estekrajsi tak to montuj het čo najskôr 🙂 50kwh to ti klíma zožerie tak za týždeň v zime ...
asi by som na tvojom mieste dal tam kde máš tu prípravu, obývačku s kuchyňou vykúri plnohodnotne, tipujem aj spálňu ak horizontálne lamely nastavíš doľava, horšie to bude s tými izbami dvoma, ale to môžeš aj dodatočne 5kw by mala stačiť myslím si až až bohate
@dexter89 ďakujem ti! 🙂 na tie 2 izby ma napadlo dat do chodby teplovzdušny ventilátor, ale neviem co to žerie a ci to ma zmysel.. Pripadne to nejako temperovať aspoň.
moj denny letny tyzdenny priemer je 60kWh, zimny 110kWh.. dexter trafil 🙂 aj ked iba klime by som to nepripocitaval, aj bojler ma vacsie teplotne straty v zime...
@krasavec_estekrajsi tak ako teplovzdušný ventilátor to tiež žerie kolo 1200wattov takže žiadna výhra, to máš to isté čo podlahovka 🙂 keď už tak tam len temperuj ak más zónovu reguláciu a podľa mňa po roku dvoch domontuješ aj tam klímy tiež, keď uvidíš čo to spraví so spotrebou
@eagleowl@goldway tak hej je to individuálne... ale môže to byť aj 5x menej ale tak priemer za zimu môže byť okolo 3 to je pravda
pred pár dňami ma zaujalo jedno video chlapíka, čo má firmu na TČ niekde pri Žiline predáva klímy aj TČ voda -vzduch 30 ročnej rodinnej firme a zaujímave pre mňa bolo, že TČ vzduch-vzduch kúri úspornejšie a má lepšie účinnosti ako TČ voda-vzduch čo sa týka kúrenia... porovnával parametre daikin altherma a klímy daikin perfery
ale zas keď do toho zarátame aj prípravu TÚV zrejme by sa to vyrovnalo, alebo preklopilo v prospech TČ voda-vzduch ... ale zaujímavé... a napriek tomu si väčšina populácie na Slovensku myslí, že kúrenie klímou je veľmi drahá vec
@dexter89 skôr si myslím, že ľudí na vykurovaní klimatizáciou odrádza vnem pohybu vzduchu v miestnosti, nerovnomerné rozloženie teploty vrámci miestnosti vzhľadom na bodový zdroj tepla a prípadná hlučnosť klimatizačnej jednotky v interiéri. Teda v porovnaní klimatizácie a TČ vzduch-voda s teplovodnou podlahovkou.
@eagleowl ja mám Sinclair 3x multisplit a veru pod 800-900W ísť nevie a to je jedno či je zapnutá jedna alebo všetky 3 jednotky..🙂 čiže 900x 16x 7 dní vychádza na cca 100kwh
@lamiak to je čudné, asi veľká jednotka , čo má aj vysoký spodný príkon...
ja som napojil môj multisplit 2x daikin na wattmeter a ak aj idú obidve v udržiavacom móde, berie si 200 w ... ale zas je pravda že zatiaľ je vonku teplo a teda to len skúšam...
@lamiak Tvoja klíma má spotrebu Tvojho domu ....ak má v jeho dome "elektrické rohože, ktoré žerú 50 kWh denne ".....tak logicky v zime by to mohlo byť klímou 3x (4x) menej....a tým to celé končí.....iba že by sa tou zimou myslela teplota +15°C 😄
alebo je to zázračná klíma čo vyrobí z 1kw 7kw tepla
@dexter89 myslim ze je to aj tym nazvom, klimatizacia - je predsa urcena na chladenie, takze ak ma vykurovat, t.j. robit uplne opacnu cinnost, urcite zozerie viac.
A mozno aj tym, kooolkym ludom vadi mat v kancelarii, alebo v aute/autobuse klimu, lebo su z toho chori. Len spomenies klima a uz ojojoj.
Mali by to nazvat inak, trochu lahsie ako "reverzibilna klima"
@lenkito10 Wikipedia hovorí "Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý. "
Nikde sa nepíše, že klimatizácia je len chladenie.
@dexter89 tak hej, je to vacsia jednotka dokopy tusim 7,5kW, ale ako hovorim MINIMUM nameral wattmeter 780W to bolo uplne minimum... v rezime chladenia vie ist aj za 300W uplne v pohode 😄 fakt skoda ze to neni tak aj naopak
@toky1
Toky, moj prispevok nadvazuje na to, co napisal dexter :
"a napriek tomu si väčšina populácie na Slovensku myslí, že kúrenie klímou je veľmi drahá vec"
A teraz si precitaj co som napisala.
... Nepisem ze klimatizacia je len na chladenie, chcela som tym napisat, ze v podvedomi ludi slovo "klima" je chladenie.
@rkorba@lamiak
Kukal som koľko berie teraz ten môj multisplit tak cca do 200w nastavena na 23 ... 1000w nonstop to sa mi zdá nejak veľa akokeby to nebol inverter
Ja sa pripojim, v lete sme si dali klimu, ktorej cielom bolo aj vykurovanie.
Nevuem na to prist, ako to zapnut. Mame Gree. Ak by niekto vedel poradit. Podla navodu mam Heat nastaveny, ale ani naznak vzduchu. Pri fan a cool prudi vzduch.. Neviem na to prist, ze co mam stlacit. Toho panka, co nam montoval mozem ohlasit, ale ten kym pride, uz zapojim kotol 🤣🤭
@hroma musíš trocha počkať... , dnu zapne ventilátor až keď sa kus nahreje výparník čo môže po zapnutí vykurovania trvať cca 1-2 minúty
ak nepôjde ani tak skús nastaviť otáčky ventilátora (fan) na 2. stupeň, nie na automatiku, prípadne skús dvihnúť tepotu na diaľkovom... možno máš v izbe ešte hore na senzore teplejšie, ako je požiadavka na teplotu, tak ju nespustí
@dexter89
Nezaplo sa po 2min, skusim dlhsie pockat.. vcera bolo 21st dnu... chcela som to vyskusat 🤭. Tiez ma napadlo, ze ci kvoli teplote.. dvihla som na 28 rovno.. mozno aj to je problem.
Fan na 2st. Dam kolko? 24st?
