Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@jozefsv neprotirečim si, len nikdy nevieš čo sa môže stať kúpiš povedzme TČ z Nemecka, ušetríš možno 1000€
sem tam sa vyskytne aj u drahých TČ nejaký chybný kus z výroby a pod. ... minule tu písal jeden típek, že TČ Daikin mu celú vetvu vyparníka nenamŕza všimol si to až v zime keď sa tvorila námraza... poškodený výparnik ... v rámci záruky prišli, demontovali a dali mu nové TČ ... neviem ako by si to riešil v tvojom prípade , prišiel by ti to zoservisovať niekto z nemecka? či by si demontoval celé TČ a poslal do Nemecka?
keby ti prvý deň odišiel kompresor , sotva by si bol v pluse aj keby tč stálo 500€ a nebola by možnosť výmeny si hneď v mínuse 500€ nepreháňajme zas...
@toky1 ja som sem písal už x krát tiež... v jednom byte v chladnej klíme (1000 metrov nad morom) máme plyn. kotol junkers s radiatormi, mam odskúšanú aj podlahovku aj tuhé palivo s krbom, aj klímy... 🙂 mne osobne najviac vyhovujú klímy a mám toho odskúšané dosť subjektívne...
vykurovanie podlahovkou u mňa som popísal, je to presne jak píšeš, ak máš dobre zateplenú novostavbu tak tá nízkoteplotna podlahovka zopne na kus a vypne, takže teplú podlahu necítiš...
u mňa bol komfort z teplej podlahovky, len keď som to zapol na vyššiu teplotu na termostate povedzme 24°C a vtedy to išlo dlhšie -logicky aj podlaha bola na dotyk príjemnejšia (nie horúca samozrejme) ale vlažná... vtedy uznávam -to bol lepší komfort ako klímou... ale nemôžem mať nastavený termostat na 24-25 aby som pociťoval komfort , ja som si predstavoval, že tým že je to teplo od podlahy, bude stačiť 20°C na termostate a pocit príjemného tepla bude... ale nebol... pri 22°C neni u mňa žiaden rozdiel v teplote podlahy oproti klíme , práve naopak, na pocit je v miestnosti chladnejšie ... celú minulú zimu som kúril v dvoch izbách (kde ešte neboli klímy) podlahovkou nastavená na 21-22°C ... podlaha vkuse na dotyk chladná ... žena mi sama povedala :"tu je v kuse zima, nedá sa dať aj tu klíma? "
takže za mňa podľa mojich osobných skúseností je lepšia klíma aspoň pre nás, čo sa týka pocitu tepla a komfortu ... podlahovka má podľa mňa zmysel, keď je v celom dome dlažba
@dexter89 vacsinou si renomovane znacky drzia zaruku nie podla krajiny povodu. Daikin napr japonci, vnutorna jednotka vyrobena v belgicku, vonkajsia v cechach. Kupis si to v de, v pripade problemu to reklamujes a nakoniec cez sk zastupenie riesis. Je to urcite zdlhavejsi proces to je jasne ale obavy z toho nemam ziadne.
@jozefsv Ma margo záruky. Chcel som si kúpiť Makitu kosačku na trávu cez český eshop. Pre zicher som volal na slovenské zastúpenie, že ako by to bolo s prípadnou záručnou opravou. Povedali mi, že u nich určite nie, že v záruke pokazenú kosačku by som musel poslať späť do toho českého eshopu nech to vyriešia oni.
Makita sú Japonci a myslím, že renomovaná značka.
@toky1 to je nieco ine, kosacku zbalis do krabice a ide kurierom prec. Tc nezbalis len tak preto je k tomu iny pristup. Ale zo zaujimavosti ked som hladal montaznu firmu vo vtedajsej dobe tak boli montazne firmy ktore to nechceli montovat lebo nezarobili na predaji,chceli montovat a nechceli drzat zaruku a dokonca sa nasla presovska firma ktora povedala ze cez zastupenie s tym ziaden problem nemaju. Takze je to o pristupe.
V prilohe davam obrazok mojich prepoctov. V kazdom pripade ratam aj s fotovoltaikou s rocnou produkciou na urovni rocnej spotreby domu a virtualnou bateriou. Taktiez som do cien uz zaratal dotacie.
Vo vypocte som ignoroval fixne poplatky za elektrinu, tie by boli aj tak vsade rovnake. Taktiez som vo vypocte ignoroval spotrebu na chladenie. Ja velmi chladit potrebovat nebudem, len par dni v roku a hlavne obcas v lete znizit vlhkost.
Pri tej tretej variante som pridal 2 klimy, nech to ma rovnake moznosti ako prva alternativa.
Ako by ste si zvolili vy na zaklade takychto udajov? Poradte 🙂. Moje porovnanie zohladnuje cenu, nie jednotlive vyhody/nevyhody.
*Akurát pozerám, že pri TČ som v popise napísal využitie FVE 60%. Má tam byť 70%. Čísla ale sedia, tie som dal správne. Pri klíme som rátal s nižším využitím FVE.
POZOR - obrazok je neaktualny, spravny je az dole. Neda sa zmenit obrazok pri editacii.
Ešte som pridal do porovnania aj TČ zem-voda, ratal som tam s vyssim COP - 4. Tym padom je o nieco mensia FVE a jej vyssie vyuzitie. Akurat neviem kolko stoji zemny kolektor, ratal som s 1500 €.
Podmienky ako predtym - nezohladnujem fixne poplatky za elektrinu, ratam s dotaciami, neratam s energiou na chladenie.
Vcelku ma prekvapilo to, ze to zem-voda v takomto komplexnom porovnanie nie je AZ o tolko drahsie. Vzhladom na predpokladanu dlhsiu zivotnost zariadenia... nuz, aby som nakoniec nesiel do riesenia, ktore som zavrhol ako prve 🙂.
@vincuro Akože ja sa nejako v tých veciach neorientujem ale tých 1500eur za zemný kolektor je podľa mňa veľmi málo. Na tomto webe som našiel poznámku, že zemný kolektor by mal mať plochu cca 2 až 3x väčšiu ako je vykurovaná plocha objektu. To len vybagrovať toľko zeminy bude stáť viac. A to Ti treba ešte tie rúry poukladať atď.
Ale držím palce.
https://www.geotherm.sk/plosne-kolekt...
@lrdk mám plavajuce podlahy laminatove + dlažba v kupelni a na chodbe (tam bolo citiť prijemne teplu podlahu)
@vincuro 1000 Kwh na kúrenie na rok na 200m2 pri Poprade tipujem cca 600m+ mi príde ako dosť optimistický odhad... ale nevieme zateplenie , ale aj tak sa mi to zdá strašne podhodnotené
@jozefsv tak schválne, som napísal info mail do Daikinu slovensko, či sa dá v prípade zakúpenia produktu v rámci štátu EÚ riešiť záruka so zastúpením daikin na slovensku... zatiaľ za 24 hod. nikto ani správu neotvoril.. tak uvidím či vôbec odpíšu a čo odpíšu
@jozefsv@dexter89 to je uz spotreba elektrickej energie po zohladneni COP, cize prikon zariadenia. Nie kWh tepla.
Cize na kurenie je potrebnych 4000 kWh tepla. Tie zakladne udaje som dal v prvej tabulke uplne vlavo hore.
@toky1 moze byt. Ako som pisal, pri zemnom kolektore som sa nikde nedopatral nejakych cien a dal som to len ako uplny odhad. Pravdepodobne asi dost zly. Tym padom sa to zhorsi v neprospech zem-voda.
Este som pridal jednu alternativu. Kurenie klimou + FVE + bojler s tepelnym cerpadlom. Ratal som s COP 3 a cenou 3000 so zapojenim. Podmienkou je to, aby ste privod a odvod vzduchu dali von cez stenu. Nie z/do miestnosti, lebo potom si len budete odoberat teplo z domu. Pripadne su aj splitove jednotky.
Napriklad:
https://www.ozonius.sk/daikin-altherm...
Tato alternativa je jednoznacne cenovo najvyhodnejsia. Kurit klimou, zohrievat vodu s bojlerom s TČ a k tomu mat fotovoltaiku s virtualnou bateriou.
Zivotnost bude podla mna na urovni TČ vzduch-voda, kedze su to takmer identicke zariadenia. Vo vyhode ohladom zivotnosti bude asi zem-voda.
Ach, nejde tu zmenit obrazky, ak som ich uz raz nahral. Akurat som skusal zvysit cenu distribucnych poplatkov, posledny obrazok som nahral uz so zvysenim, tie predtym boli bez zvysenia. Tym padom sa to neda dobre porovnat.
No nic, uz to tu nebudem viac spamovat mojimi obrazkami. Tak teda posledny, finalny, kde je vsetko pokope. Snad to niekomu pomoze. Zvysil som vo vypocte cenu distribucnych poplatkov za elektrinu zo sucasnych 0,065 € na 0,1 €. Kedze zvysenie nas urcite neminie.
Taktiez som zvysil cenu za zemny kolektor na 2000 €. Asi stale malo, ale tento udaj proste neviem odhadnut, berte to preto s rezervou.
Dobrý deň.
Na túto diskusiu som narazil náhodou predvčerom a celkom ma zaujala nakoľko aj ja sa už 3 roky pohrávam s myšlienkou klimatizácie (keď nie na celoročné kúrenie tak aspoň na prechodné obdobie) a zvýšením si komfortu cez letné horúčavy. Moja stavba bola kolaudovaná v roku 2008 a keďže pri samotnom projekte som veľa času následnej spotrebe energií nevenoval, tak po dokončení hrubej stavby som sa rozhodol že túto stavbu (dodatočným zateplením obvodových múrov 12cm- pôvodne len ytong 37,5, základov 8cm, osadením trojskla ….) trocha zefektívnim. Vzhľadom na tieto skutočnosti a toho že plynovú prípojku by som musel ťahať na vlastné náklady 70m a iné….. som sa rozhodol že pôjdem do elektriky – kotol a teplovodné podlahové kúrenie. Pred zateplením bola moja spotreba na úrovni 12 500kw, ale po zateplení táto spadla na cca.7 500kw čo na celoelektrifikovanú domácnosť nie je až tak zlé. Pri zálohách 1. 639€ ročne mi vracajú cca.500-600€ t.j cca. 90-95€ mesačne (komplet teplá voda, varenie, svietenie a kúrenie ktoré sa na celom účte podieľa asi 4500-5000kw).. Vzhľadom na to ako sme na tom s energiami a lepšie to nebude, začal som vážne uvažovať ako by som si túto spotrebu pri minimálnej investícii znížil. Mám 2 možnosti:
1- tepelné čerpadlo cca. 7.000-9.000 € aj s montážou strašnš dlhá návratnosť
2- spomínaná klimatiácia cca. 1.500 € ku ktorému sa po prečítaní tohto fora prikláňam.
Ešte dodám že sa jedná o bungalov 88m2 obytnej plochy prízemie, a po dodatočných úpravách (zdvihnutie strechy o 3 rady) podkrovie 65m2 s tým že obývačka má 30m2, je otvorená po strechu výška 5m a na polovici je galéria z ktorej je vstup do spomínaného podkrovia. V podkroví žiadne kúrenie nemám (zatiaľ neobývané pri zavretých dverách tam ešte nebolo pod 18 stupňov) , a v prechodnom období kúrim len krbovými kachľami- cca.2m3 dreva, ale priestor sa dosť zbytočne prehrieva aj 26 stupňov čo je neefektívne. Do akého riešenia by ste išli. Tepelnú stratu mám cca 4,5kw pri -12. Rozmýšľam nad splitom 4kw, a ak sa osvedčí tak do podkrovia ďalši split, ktorý by sa používal len v prípade potreby cca.3,4kw
@vincuro k bojleru: aby netrebalo riesit "privod a odvod vzduchu von cez stenu" tak vymysleli bojler ktory ma TC vonku. Vnutorna jednotka nerobi hluk, doda trochu tepla do miestnosti.
Ak nemas v dome miestnost ktora by prijala bojler monoblok, treba pozriet tieto.
Ake budes mat podlahy? Drevo vela spravi.
Krb/kachle planujes?
TC vzduch/vzduch s teplovzdusnym potrubim ti chyba na rozmanitost v tabulke 😇
@lenkito10 neviem sice preco, ale takmer kazdy bojler TUV s TČ je len s vnutornou jednotkou. Najst nejaku s vonkajsim splitom je problem. Bud je to nejaka neznama znacka, alebo zly objem alebo sa to uz viac nevyraba. Akurat od Mitsubishi som videl nieco nove, ale je zo vsetkych najdrahsia. Vsetky ostatne kvalitne znacky to robia bez vonkajsej jednotky.
Ale spravit privod/odvod vzduchu az taky problem u mna nebude, da sa to. A mam na to aj technicku miestnost.
Podlaha bude vinyl/kompozit.
Ziaden krb/kachle.
TC vzduch/vzduch s teplovzdusnym potrubim by som rad pridal, ale nikde som sa na Slovensku nedopatral po hotovych vyrobkoch a ludoch, co to montuju do rodinnych domov. Ak nejakych poznas, tak prosim kludne posli link.
@anjelrobo do takej stavby sa ti to určite hodí ... dole záleží od dispozície ako rozumne umiestniť jednotky a zrejme by určite stačila vonkajšia 4kw abo max 5
hore v podkroví neskôr oceníš hlavne chladenie v lete 🙂 len tam pozor na dimenzovanie... mám známu čo dali dole 3,5kw a hore do menšieho podkrovia tiež 3,5kw ale chladiť to nestíha /aj keď je to menší priestor ale -podkrovie... to sú špecifiká, na ktoré ľudia nemyslia a zabúdajú...
@vincuro neviem či to tebe ale niekomu som tu písal, kukni 3 strany dozadu v tejto diskusii od papulaa fotky -dal kanalovu jednotku so vzduchovodmi do všetkých izieb, veľmi elegantné, bezhlučné a zrejme aj lacnejšie ako 5x multisplit ... nevýhoda je: jedna jednotka a vzduchovody nemožnosť meniť teploty v každej izbe zvlášť...
v tvojom prípade ak je dobrý ten výpočet, by som sa ja aj tak asi zrejme priklonil k možnosti TČ voda-zem ... toto riešenie je imunne voči poveternostným vplyvom vonku , čo je pre tvoju lokalitu veľmi výhodné...
+ neviem aké máš zateplenie ale spotreba na kúrenie 1000 kwh na príkone je podľa mňa podhodnotené ... nvm mne klíma zožrala 1736 kwh /rok na kúrení chladení, je pravda že kúrim nonstop na 23 , ale polovičnú plochu ...
@dexter89 ano, tie fotky som videl. Akurat sa neviem dopatrat po hotovych vyrobkoch k tomu a firmam, co to ponukaju priamo na svojich strankach ako hotove riesenie. Takto mi to pride skor ako svojpomoc.
Tu spotrebu pri klime mam 1333 kWh, nie 1000. Bez chladenia. Mam 35 cm siveho polystyrenu na fasade, 60cm strecha a zakladovu dosku na 25 cm XPS vani + nejake 4 cm pod poterom. Do toho znacnu cast juznej strany domu zo skla. Tak snad tych 4000 kWh teplo na kurenie za rok pri takom dome nie je az take scifi, i ked je to len odhad.
TČ zem voda som este teraz preberal s ludmi z fachu. Ten kolektor by ma vysiel ich hrubym odhadom 2500 €. Tak to by bolo potom v mojej poslednej tabulke necelych 25 000 € za 20 rokov za taketo riesenie.
Pri klime + TČ na TUV + fve by som bol po 20 rokoch na 17 600 €. Neviem no, ale mne to pride ako dost priepastny rozdiel 7400 € .
@dexter89
Ďakujem za reakciu. Dole dispozícia z môjho pohľadu ideálna nakoľko z obývačky sa ide do kuchyne z chodbou a je to otvorené (pripájam pôdoris). Tam vychádzam z poznania že pokiaľ kúrim len krbovými kachľami bez podlahy tak obývačka 24-25, galéria aj 27 (tam manželka suší prádlo 🙂 , kuchyňa a chodba 23 a izby pokiaľ sú otvorené tak 22. Keď su dvere do izieb zatvorené tak teplota 19-21, a to musím kachle škrtiť. Na základe tohoto si myslím že dole by stačil monosplit max 3,5--4,5kw. V podkroví je to jeden priestor kde štvrtina tvorí šatník a ostatné je otvorený priestor. V lete tam nebolo viac ako 27 stupňov, aj keď je pravda že na strešných oknách máme tienenie a vetrá sa celú noc až do rána. Mal som to šťastie a dom som postavil na kraji kopca kde je ideálna poloha z pohľadu tepelných ziskov a slnečnej energie. Spálňa a jedna strana detskej izby východ, druhá stena detskej, kuchyňa a jedna strana obývačky juh a následne obývačka z terasou na západ. Pre lepšie predstavu pripájam fotky.
@lvza presne to som pozeral a pozdava sa mi to, avsak na Slovensku som to nasiel len v prevedeni cisto na ohrev TUV. A aj ta cena za ten set mi pride ozaj vysoka, ked uvazime, ze tam je len jedna vnutorna jednotka.
Ale ten samotny rozdelovac airzone system s elektrickym ovladanim klapiek je genialny. Mas teda jednu vonkajsiu jednotku a mozes si regulovat tymi klapkami teplotu v jednotlivych miestnostiach.
Ale nevidel som tu na Slovensku robit s tym nikoho. Plus ak by som tam zaratal viacej kanalovych jednotiek, tak to bude velmi drahe.
Pripadne som to videl s klasickymi vnutornymi jednotkami:
https://www.maison-energy.com/chauffe...
