Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 S tými rozdielnymi najnižšími exteriérovými teplotami pri LG klímach od rôznych predajcov len upozorním na možnosť, že mohli naceňovať rovnaké modely ale s rôznym dátumom výroby. Možno čím novšia jednotka tým viac technických inovácií lenže kórejci si nedajú tú námahu aby zmenili typové značenie výrobku. Pritom novšie môžu byť práve do nižších ext. teplôt. Ďalej majú aj rôzne najnižšie ext. teploty kedy ešte kúria podľa toho aký presne model a výkon jednotky to je. Napr. Model LG Standard 2,5kW (-10°), 3,5kW (-10°), 5kW (-15°) 6.6 (-15°). Model LG Deluxe 2.5kW (-15°), 3.5kW (-15°), 5kW(-10°), 6.6kW(-10°). Na foto len pre info pridávam ich výkony pri rôznych ext. teplotách. 09 sú 2.5kW, 12 sú 3.5kW, 18 sú 5kW, 24 sú 6.6kW
@vincuro pisal som to v kontexte ze bezne dostupne ceny tc su bez dotacii od 6000 euro pri 8kw jednotkach tak netusim preco sa viazat na nejake dotacie s cenou 7500. Podlahovka za 6000 asi s pozlatenymi trubkami. Chcelo by to realnejsi prehlad, takto to vyznieva ako by si sam seba potreboval presvedcit o vhodnosti klimy pre seba. Ked uz chces usetrit tak si daj monoblok tc,nemrzku a budes pomaly na cenach klim ale komfort podlahovky je uplne iny, nehovoriac ze pri samostatnych jednotkach v buducnosti ta bude stat vymena kompresorov napr nasobne viac ako u tc. A ono to raz pride. Dnes ma tuv stoji mesacne ca 8-10 euro pri tc. Pri priamoohreve to bude ca 30 euro v starej cene, pri novej uz viac. Spocitaj aj tento realny rozdiel navratnosti tc. Mam v dome klimy, pouzivam jednu na dokurovanie v prechodnom obdobi kedy sa este neoplati zapnut podlahovku dajme tomu. Ale topit tym nechcem,komfort teplej - rozumej nie studenej podlahy je pre nas daleko vyhodnejsi. Klimu by som kludne dal ako hlavne kurenie do chaty,kancelarskych priestorov a tam kde staval developer alebo sa ludia okabatili kablami a foliami ako dexter ald do novostavby by som to riesil co najkomfortnejsie.
@jozefsv vyššie sa to rozoberalo x-krát, klima ma stála ako som už písal c. 1400€ a prvú zimu som ušetril cez 500€ , kurim už druhú zimu (teraz tretiu) takže takže kompresor by som neriešil... keď sa pokazí zariadenie bude dávno "splatené" a s kľudom angličana môžem klímu dať do šrotu a vymeniť za novú jednotku. To sa samozrejme nedá povedať o TČ za 6000€+ , kde sa modlíš aby to vydržalo keď už do toho nasypeš kopu prachov 🙂 Inak kompresor je asi tá posledná vec čo ti na TČ , klíme odíde ... Dnes sú už rel. kvalitné a odolné a invertorová technológia výrazne spomaľuje opotrebenie (aj výrobcovia to dobre vedia a skoro na každej klíme , ľadničke máš už marketingovú nálepku: 10 ročná záruka na kompresor) 🙂
@vincuro osobne ani neviem v čom je rozdiel medzi tými klasickými a tými "super heating" okrem tých 2 vecí: silnejší kompresor (vyhrievaný) a vyhrievania dna vaničky... ani výrobca mi iné nepovedal 🙂 osobne v tom vidím tiež skôr marketing a osobne by som 2x vyššiu cenu za takú jednotku nedal ono jak píše aj @duzu abo sčasti aj @jozefsv samozrejme komfort podlahovky niekomu vyhovuje viac (pravdepodobne teplovodná podlahovka) ale mňa osobne tie káble sklamali ... osobne za najväčší nedostatok klím považujem že nemôžemm ohrievať TUV , + ako písal duzu : pri kúrení teplým vzduchom je slabšia akumulácia (čo je logické lebo neohrievaš médium -vodu a neakumuluješ povrchy (radiatory, podlaha) ale teplo predávaš napriamo do priestoru ... takže po odstavení ti priestor skôr ochladne, ale zároveň ho skôr oteplíš @toky1 takže to bude o tom, že tie nálepky sú blud 🙂 lebo nechápem ako de luxe 2,5kw môže mať do -15 a akože 5 kw do -10 😄
@dexter89 Mne predajca vravel, že tie super-heating majú ohrev vaničky, ohrev kompresora a plusom je aj optimalizácia elektroniky (software práce kompresora atď.) pre väčší fokus na vykurovanie ako na chladenie. Ale nekonkretizoval ako presne tie 0ly a 1otky inak pracujú. Tomu prečo majú LG niektoré výkonové rady do -10° a iné do -15° a iné ich modely naopak priznám sa že tiež nerozumiem. Ale ja nie som konštruktér ani fyzik.
@toky1 jj toto aj mne viac menej ten ohrev vaničky si vieš dať aj svojpomocne , nejaký devi kábel za pár € na spodok vaničky aby to temperoval na +4 a aj tie "vylepšenia" no ja neviem ako OK ale neviem či to je hodné toho, že to stojí možno o 1000€ viac... zas pri nás tých dní pod -15°C počas roka je fakt málo, jedine že žiješ dakde na Zamagurí v doline v horách ... ja by som išiel cestou :klasické klímy + záloha v podobe lacných teplovzducšných ventilátorov, ktoré povedzme klíme v extrémnych podmienkach dopomôžu... alebo krb a niet sa čoho obávať 🙂
@dexter89 nie,praveze ty to nechces pochopit. Tc nie je o nic extra zlozitejsi stroj a preto sa tam najskor pokazi kompresor ak vynecham nejake blbosti. Nepoznam nikoho kto do tc nasypal kopec prachov,to su keci pre deti. 2 roky fungovania klimy nie je absolutne relevantny udaj. Ak sa chces bavit o navratnosti,tak voci akemu systemu? Voci tvojim kablom? Ja ked mam od zaciatku tc tak voci comu mam ratat navratnost? Mne bezi tc bez zasahu a akejkolvek kontroly 5 rokov. Kompresor je najviac zatazena cast,vplyva nanu vela faktorov a hlavne dosledne odmrazenie. Tepla podlaha ta nemohla pri kabloch alebo foliach ani presvedcit, pretoze kable sa nezalievaju do masy betonu a teda tvoja podlaha bola chladna coskoro po vypnuti. Kdezto u teplovodnej ked naakumulujes 7cm betonu a voda v nej je vzdy tepla tak aj ked ju vypne tak odovzdava svoje teplo dalej a chladne pomaly. Je to rozdiel nebo a zem. Klimu na kurenie za 1500 jednu tak to dakujem pekne. To uz radsej plyn. Hovorim nie je to zle riesenie pre tych co ich na zaciatku pri stavbe neosvietilo ale bit sa po hrudi jake to je super riesenie pre novostavbu tak to asi tazko.
@jozefsv veď toto "Tc nie je o nic extra zlozitejsi stroj a preto sa tam najskor pokazi kompresor" presne oproti klime nič zložitejšie ale stojí 6-7x viac ... a ludia za to platia lebo marketing a nepoznaju na Slovensku nič inšie ako podlahovku 🙂 ja nepoznam nikoho a neviem o nikom, komu by sa pokazil kompresor ... a to hovorim o klimach čo bežia 24/7 v roznych serverovniach ... možno o 10 r. ale to je u klímy za 1000€ irelevantné, lebo ju vyhodíš a kupis novšiu , uspornejšiu za 10r. budu technologie inde... voči čomu zrátať návratnosť pri novostavbe? no napr. voči prvotnej investícií ? keď môžem pri stavbe ušetriť 10 -15 000€ prečo by som tak neučinil? nemám folie ale káble zaliate v potere, ktorý sa akumuloval a potom "teplo" sálal. takže žiadne vychladenie hneď po vypnutí... akurát som to teplo necítil a musel som na termostate nastaviť 24°C aby sme mali kus pocit tepla v dome, alebo kúriť denne do krbu ! tak to ďakujem za taký super komfort podlahovky, nehovoriac že trvá pol dňa, kým sa ten "poter" akože naakumuluje a dvihne teplotu o 1-2°C ... pri klíme zapnem na 22°C a mám príjemné teplo za pár minút , mám to odmerané a odskúšané XY krát aj zdokumentované vo videách pre tých, ktorí spochybňujú... ak niekomu viac vyhovuje podlahovka nech si ju dá, ja nikomu neberiem, len nech ľudia vedia, že existujú aj iné možnosti a nie všetko je čierne abo biele ... aj keď samozrejme predajcovia zarobia podstatne viac na tč voda-vzduch a inštaláciach podlahoviek ... tak načo by propagovali systém za pár šušňov lacnejší že?
@dexter89 a ja blbec som si myslel ze v serverovniach vacsinou klimy chladia. Chladit a topit v minusovych teplotach je trochu rozdiel. Dajme tomu nech vydrzia topit bez poruchy 10 rokov a potom ich musim vymenit,tak ma to napr pri 4 klimach zase stoji tolko co riesenie all in one. Alebo inac - nehovoriac ze pravdepodobne u tc vymenim len kompresor za liter a ideme dalej,alebo len samostatnu vonkajsiu jednotku. Lenze pri tych klimach ma to realne raz bude cakat 4x. Vies si prosim ta spocitat kolko klim potrebujes do 5 izboveho domu kde sa nepocitaju 2x kupelna a technicka? Garaze neratam. Prave preto stoji tc viac penazi (aj ked suhlasim ze cena je prehnana), pretoze ti doda teplo tam kde si ho rozvedies s vacsim vykonom a ma ine vyhody ako napr ohrev tuv,preto to nemoze stat menej ako si naratas klimy. Je to proste riesenie all in one. Neviem si predstavit menej klim a musiet mat pootvarane dvere do izieb aby mi tam dofuklo teplo. Co tie kupelne,tam chcem mat 24 ked sa sprchujem a idealne teplu podlahu ale dvere mam pozatvarane. Chapes? Tu proste klimy niesu vyhodne ani nahodou. Presne ako hovoris nie vsetko je cierno biele.
@dexter89 hociaky chladiar, ktory si najde cas ti zo vzduch/vzduch spravi vzduch/voda z hociakej klimy. Cize mozes mat 5kW TC za 2000E 😎 Ale musis ku tomu pripocitay ostatnu kurenarsku bizuteriu, vratane akumulacky, expanzky, trojcestaku ... All in all navratna investicia s komfortom teplej podlahy, predohriata TUV, jednoduche ovladanie ... Budes vediet pri druhom dome 🙂
@dexter89 ono s tým užívateľským komfortom to nie je až také jednoduché 🙂 Áno, v USA je HVAC bežné, ale takisto tam chodia v topánkach po dome a automaticky dávajú 20% "dýško" 😄 Ja by som doma primárne nekúril klímou, ani keby to bolo zadarmo (a áno, mám osobné skúsenosti, ale znova, je to vec osobných preferencií). Len je ťažko konštatovať, že keď je niečo z pohľadu vstupnej investície lacnejšie, tak to je aj zákonite lepšie a drahšie riešenia sú len marketingový ťah na blbého konzumenta 🙂
@jozefsv keď máš 5 klim multisplit tak máš len jednu jednotku t.j. jeden kompresor vo vonkajšej jednotke na výmenu 😉 ja mám 3 vnútorné už jeden multisplit a jeden split @rkorba @lrdk ale ja som 100x napísal že pri druhom dome by som išiel do klim (zrejme kanálovych) + jednu osobitne na TÚV Sú to moje subjektívne pocity , proste od malého decka má fascinovali klímy, odkedy som to ako 10rocny videl v Chorvátsku 😀 takže pre mňa to je top, ako keď niekto miluje svoje auto a neberie to ako len dopravný prostriedok , tak ja tak klímy nevnímam len ako nutný zdroj tepla 😀 Možno keby mám vodnú podlahovku vnímam to inak a bol by to citeľný rozdiel ... Ale ako hovorím všetko má výhody , nevyhody nehanim ani jeden systém ... Okrem jedného - elektrické káble v podlahe 😀😀 Každý nech si vyberie to svoje čo mu vyhovuje najviac , alebo kto sa nevie rozhodnúť a stavia , nech chodí a navštevuje nech príde k niekomu do domu čo má podlahovku a potom nech príde ku mne napr... 😀nech si rozoberie všetky plusy a mínusy jedného aj druhéheho, tretieho systému a pod... a potom sa rozhodne Inak žiadna návšteva čo u mňa bola si nevšimla žeby som kuril klímou ale každá pochválila príjemné teplo a ked poviem že kúrim klimami tak väčšina je v šoku lebo podlaha je teplá aj to som meral a 23-24 stupňov teplota podlahy si myslím že není na hrubé papuče
@rkorba daco mi hovor nenazranost kur. Firiem na TČ nema obdoby. Pritom je klima s rozsiahlejsou bizutkou. Keby som bol trochu elektro viac zdatnejsi, asi si to zbastlim sam 😄
@jozefsv skús si niečo naštudovať o pasívnych domoch a zistíš, že podlahové vykurovanie sa v nich takmer vôbec nepoužíva 😉 Keď-tak dva štvorce elektrickej rohože do lepidla pod dlažbu do kúpeľne, ale celoplošne nie
@jakino povedz svoju mudrost ako postavit pasiv velke dlhe L nad urcitym miestom poschodie s takmer vsetkymi velkymi francuzskymi oknami. 180m2,straty 5 a drobne. Skus si nieco nastudovat aj o tvaroch a moznostiach a potom tu pis o svojich pasivoch. Nie kazdy je zatazeny na pasiv,osobne taky co mu staci kurenie kablami v kupelni som nevidel a to potom nie je pasiv ale nulovy dom skor. Dostuduj.
@dexter89 daj mi cenu multisplitu pre 5 vnutornych jednotiek.
@lrdk marketingový ťah na "blbého konzumenta" je že keď za niečo čo ma výrobnú cenu do 1000€ , pýtajú 10 a ľudia za to zaplatia lebo "komfort" @jozefsv je problém nájsť na e-shoppe? https://www.klima-shop.sk/klimatizaci...
@jozefsv tak mi prosim ukaz firmy, ktore robia vyrazne lacnejsie podlahovky. Ja tu mam realne cenove ponuky z okolia na viacero domov s plochou 130 m2 a vsetci zaplatili +- 4000 €, tento alebo minuly rok. Mozem ich tu poslat aj prefotene. Mozno este mas v hlave nejake starsie ceny? Ja mam 200 m2, takze by ma to velmi realne vyslo 6000 €. Ale ok, mozno ma tu vsetci na okoli klamu. Tak sa pozrime aky je odhad internetu: https://www.daibau.sk/ceny/podlahove_... Stredná cena - 30.00 €/m2. To je presne 6000 € v mojom pripade. Svojpomoc a nejake podomacky vyrobene riesenia ma nezaujimaju. Ak poznas firmy, co mi to spravia vyrazne lacnejsie, tak si to ihned objednam. Ak nie, tak ten argument potom pada. Taktiez ma nezaujimaju nejake podomacky zbastlene tepelne cerpadla. Ja chcem hotove riesenie, ktore mi niekto bude vediet servisovat, budu na to nahradne diely, servis. Ked som pozeral Daikin klimy, tak si pozrime teda Daikin teplne cerpadla. Davam tu link: https://www.comklima.sk/klimatizacia/... Daikin Altherma 3 R32 8 kW biela - 9622 €. A k tomu este montaz... Najdi mi takyto Daikin za 5000 € 🙂. K tomu este prirataj pripadne aj tu jednu, dve klimy. Mne teraz prislo nacenenie 5x vnutornych jednotiek a 2x vonkajsich multisplitov (takto som to chcel, pre pripad poruchy jedneho) od GREE, druha najvyssia rada - 4000 € s DPH. K tomu este montaz + bojler za 500 €. Kurenie do -22 °C + chladenie. Studene podlahy su kusok ulet. Väcsina domov kuri radiatormi, takmer vsetky bytovky su s radiatormi, ja som cely zivot prezil s radiatormi a nikdy mi to nevadilo. Staci si nedat dlazbu do domu a hotovo. Okrem toho väcsina sveta kuri vzduchom, pieckami a radiatormi. Vodne podlahovky tvoria uplne zanedbatelnu cast. Ale ked je pre vas podstatne si doplatit par tisic za chodenie po horucej zemi, tak ok.
@jozefsv este som si pozrel, na kolko podlahovku odhaduje samotna firma Rehau. https://podlahovka.sk/aka-je-cena-tep... . Podla nich to je dokonca 45,7 € na m2. Takze bud sme vsetci blazni, vratane firmy Rehau alebo neviem kde je potom chyba, ked ty to vies tak vyrazne lacnejsie. Takze este raz - len samotna podlahovka ma vyjde 6000 € na 200m2. Bez tepelneho cerpadla! 5x klima Gree s 2x multisplitom ma vyjde 4000 € bez prace. Daikin mozno o 2000 € naviac. Nech sa pozeram na to hocako, tak az na argument studenej podlahy si neviem predstavit, preco mam vlastne kupit TČ vzduch-voda s podlahovkou. Ja som neutralny ku jednotlivym technologiam. Este to mam len v stadiu hrubej stavby a mozem si tam dat hocico, nemusim obhajovat "svoje". Zatial ma cislami jasne presvedcila klima, tam sa proste TČ vzduch-voda alebo zem-voda na to vobec nechyta. Ten cenovy rozdiel je obrovsky.
@dexter89 napr porovnatelna cena https://www.ozonius.sk/viessmann-vito...
@vincuro daikin 2 rady stoji bezne 6000 euro. Kupis aj lacnejsie tc ale to je jedno. Ak chces usetrit tak preco sa poriadne nepoohanas za lacnejsimi variantami ale namiesto toho tu postujes najdrahsie riesenia renomovanych firiem. Mna absolutne nezaujima firma rehau. Do podlahovky nepotrebujes ziadne zbytocnosti ako drahe systemove dosky, predrazene rurky ked napr bezna pertka stoji od 0,75 -0,9 euro za m a to sa da aj lacnejsia varianta. Ked chces 200m2 dom budes tam mat satnik,kupelne,ako ich budes vykurovat? Co stoji kozmetika k montazi multisplitu? Nemam tusenie ale medene trubky najlacnejsie s kopec chladivom nebudu. A vzdy som neporiesil tuv ktore priamotopom budem preplacat. Mne to pride take usmevne setrit maly rozdiel penazi ked idem stavat dom 200m2. Ked si vezmes co stoji zariadenie domu.
@jozefsv toto by som s luxusným multisplitom LG abo toshibou ani neporovnával ... to sa nechytá ani parametrovo ani nijako ... inštalácia TČ a spustenie, nastavenia firmou vyjdú drahšie ako montáž multisplitu alebo narovnako keď už sa tu stále dookola prepiera argument, že s klímou neohreje teplú vodu, tak rovnako by som mohol podotknúť, že TČ voda -vzduch plnohodnotne nedokáže chladiť , ono dôvod prečo v USA napr. preferujú tak hvac systémy je aj ten, že rovnako ako je potreba kúriť, je v lete potreba kvôli sparným letám aj chladiť, min. 2 mesiace vkuse... takže až takí blbí nie sú u nás sa na to akosi nemyslí, ale posledné roky sú letá horúce a vedci tvrdia, že bude horšie... v mnohých oblastiach JZ Slovenska a východu to už dnes bez klímy nejde ... je len otázka času kedy to hromadne prenikne aj na náš trh, keď si ľudia povedia, či si zaplatia prvý raz za komfort "teplej podlahy" a potom druhý krát za klimatizácie, pričom to mohli vybaviť jedným systémom 2v1 kde by ušetrili tisíce
@dexter89 a v com sa to tc nemoze rovnat super multisplitu? montaz a spustenie tc ma stalo 360 euro. Klimy mam v dome 3. Jednu som tuto sezonu ani nezapol,druha bezala asi 2x po hodine a tretia kde bezia cely den pc a je to poschodie tak ta spolu mozno 5 dni. A neznasam teplo preto ich mam. Nadmorska vyska 250nm. Externe tienenie a kvalitne zateplenie s reku ktora v noci prevetrava spravi vela. Mna ale klima stala kus 350 euro bez montaze. Klimou viem v septembri prikurit halu ale nema to nic spolocne s komfortom, do kupelne sa teplo v takej potrebe nedostane a nie su tam otvorene dvere takze skutocne nedostatocne.
@jozefsv keď je vonku 37 a v noci neklesne teplota pod 20 tak žiadne tienenie ani rekuperácia nepomôže , pokiaľ nie je dom z polovice postaveny pod zemou ... Ceny hadzes od buka zrejme pár rokov staré ... Aká značka klímy sa dá kúpiť za 350€ ? Porovnávas BMW s trabantom
@dexter89 zabudas na dolezite veci, 37 napr v nasej lokalite tohto roku ani nebolo, za dalsie vysoke teploty musia byt dlhodobo aby si taky dom prehrial. Noci tohto roku okolo 23 stupnov boli na spocitani jednej ruky, vsetko ostatne je vyhodne a prevetrava. Ked neveris,si v lete vitany. Pocasie tohto roku sa u nas striedalo,nebolo intenzivne teplo dlhodobo. Asi len tyzden som nemusel prikurovat bazen inac vzdy trochu - kvoli dietatu. To nie je podstatne. Mam klimy gree. Neviem do kolko kuria a vobec ma to nezaujima,boli pred nejakym casom uz kupene,vtedy ta cena taka bola. ale kludne ti tu postnem gree s kurenim do -15 https://allegro.pl/oferta/klimatyzacj... najdes tam aj lacnejsie ponuky pre bezne chladenie urcite postacuje. V case ked som ich kupoval stal daikin ca do 50 euro viac ale premna nepouzitelny lebo sa nevie spojit s loxone, gree nema problem. Len sa treba vediet zorientovat, neviem preco sa viazat na sk ceny v dnesnej dobe eu. Preto ja ziadne dotacie na sk nepodporujem,je to len kseft pre realizacne firmy a predajcov. Nasiel som narychlo dokonca lg tc so vstavanym zasobnikom vody v De za 4800, u nas za 7. Ja myslim ze taky sikovny chalan ako ty co vie google pouzivat to najde.
@jozefsv jj tak toto mame šťastie že ešte tie nočné teploty nie sú u nás tak vysoké ako napr. V USA to vďaka golfskemu prúdu , ale uvidíme o pár rokov. Pred 15 rokmi keď sme spúšťali meteostanicu u nás na šariši boli priemerne 10 tropických dní do roka , dnes je priemer 20 Akurát som písal s jedným Čechom ktorý objednal multisplit Daikin stylish z Talianska vraj za 1200€ a doprava 100€... Ale stránku mi už neposlal ... Našiel som aj na francúzskych a talianskych e shopoch lacnejšie jednotky ako u nás napr... To máš pravdu... Otázne je ako to bude s prípadnou reklamáciou a servis asi žiaden ani záruka ... Takže je otázka či sa to v konečnom dôsledku až tak oplatí ... Ja som mal na daikiny napr. O 200€ nižšiu ponuku od jednej firmy od maďarov ... Ale boli odomna ďaleko ... Síce by prišli namontovať vraveli ale neviem ako by to bolo so servisom zárukou ak niečo ? Takže som dal o 200€ viac firme 6 km odomna , ktorá mi už jednu klímu montovala mam s nimi dobrú skúsenosť Takže niekedy nie je všetko len o cene
@vincuro Počuj, mať podlahové vykurovanie neznamená že budeš chodiť po horúcej podlahe. Navrhuje sa tak, že max. teplota na povrchu podlahovej krytiny je 29° štandard, v mokrých priestoroch tuším 31°. A keďže telesná teplota človeka je cca 36° tak ten ani necíti, žeby bola podlaha po ktorej stúpa nejako vyslovene teplá, je totiž chladnejšia ako pokožka jeho chodidla. Ale určite tých 29° je vyššia teplota podlahy ako má podlaha miestnosti vykurovaná radiátormi či klimatizáciou.
No ideálne je mať v lete klímu, ktorá odpadovým teplom vykúri TUV. Lebo napr. chladnička v zime pomáha vykurovať byt... 😉
@dexter89 200 euro rozdiel nezaujima asi nikoho ale ked sa nasobi tak to je ina pesnicka. Apropos a coho sa zrazu bojis v prvych dvoch rokoch ked si predtym tvrdil ze klimy bezia 10 rokov nonstop bez problemov a ze sa nema co pokazit ? Si protirecis. Tc nemam z sk a cenovy rozdiel bol taky ze aj keby mi prvy den odisiel kompresor tak som v pluse. Takze som to neriesil a bezi piaty rok bez zasahu. Ziadne kontroly.
Ešte jedna vec k podlahovke ale v porovnaní s radiátormi. Môj osobný názor je, že podlahovka je lepšia do rozľahlých priestorov kde je možné inštalovať radiátory len príliš ďaleko od seba. Izby relatívne malé (typicky možno 5x5) je v podstate jedno či sa kúria radiátormi alebo podlahovkou, tam sa to teplo od radiátora dostane vcelku rozumne všade. Tam to už je asi len o dizajne či nejakom pocite. Trošku pri podlahovke môže byť problém v detských izbách keď decko alebo rodič chce nejaký dizajnový špecifický koberec, ktorý nieje možno vhodný na podlahové vykurovanie. Napríklad sused "musel mať" v chlapčenskej ten koberec s obrazom mesta zhora s križovatkami a tak aby sa decká mohli na nich motivačne hrať s autíčkami. My napríklad máme poprepájané priestory prízemia - obývačka s chodbou a jedálenskou časťou, čiastočne s kuchyňou a radiátory máme po obvode kde medzi obývačkovým a jedálenským radiátorom je cca 9-10m a tam je cítiť chladnú plávajúcu podlahu, bodla by podlahovka. Ale nieje to nič čo by nevyriešili papuče či šlapky alebo koberce. S kúrením klimatizáciou v baráku mám zatiaľ veľmi obmedzené skúsenosti keďže tá bola inštalovaná až v máji. Zatiaľ ale OK, uvidíme po prvej full zime. Na chate ale kúrime klimou a my s tým nejaký problém nemáme. Ale chápem, že niekomu môže vadiť jej šum či pohyb vzduchu, ktorý prirodzene vytvára.
