Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@mackoke nuz energeticky to rovnako nevyjde, pretoze otazka bola ako to riesit v pripade TC zem voda. Cize na jednom centralnom mieste to zohrejes 3x lacnejsie. A pri dobre navrhnutom dome cirkulaciu netreba. Aj keby ano, nebezi cely den a obehovka zere 5W nie 30.
@majkoj kašli nato od teraz aj ja budem zhotovovať samostatný boiler do každej kúpeľne ,linky atď.
@majkoj To je lož že 3x lacnejšie. 3x lacnejšie ako čo?
@deravystrecha 3x lacnejsie ako samostatny elektricky bojler. To je fakt.
@gkrivanek Máš pravdu, samostatný bojlér pre skupinu odberných miest do pár metrov je najekonomickejšie riešenie, samozrejme pre dobre zateplený dom.
@majkoj Bojlér stojí 100 eur, tepelné čerpadlo 10 000 eur. Započítaj to do ceny tepla a uvidíš aký finančný podvod je tepelné čerpadlo.
@deravystrecha jednak taras a jednak laskavo citaj najskor na co odpovedas. Zadavatelka sa pytala ako to ma spravit ked ma TC.
@deravystrecha finančný podvod to nieje. Pre každý dom je lepší iný zdroj vykurovania. Pri TS 3-4 KW je to predraženy systém. Pri 10KW je to iná káva!
@gkrivanek Pri 10 kW sa oplatí zatepliť dom.
@nella0 to máš za to, že si sa opýtala na modrej streche :-D
@deravystrecha neexistujú len novostavby:)
@gkrivanek Každý dom sa dá zatepliť. 10 kW je brutalita.
@deravystrecha dal som to ako príklad. Tak 8 KW čím vyššie straty - čím clenitejsi, atď atď
@gkrivanek Jasne, ale myslel som že sa bavíme o rodinných domoch bežných rozmerov. Proste každý dom sa dá zatepliť na stratu, kedy sa už neoplatí tepelné čerpadlo. Izolácia môže mať podstatne vyššiu životnosť ako tepelné čerpadlo, sú to lepšie investované peniaze.
@deravystrecha Tazko sa to da takto vseobecne povedat, TC vacsinou ohrieva aj TUV. Ak mas napriklad doma "babinec", tak na TUV mozes minut viac, ako na kurenie. Vsetko je to o vypoctoch, niekomu sa TC oplati a niekomu nie. Mne sa tiez pri aktualnych spotrebach neoplati - musela by ist hore spotreba aspon dvojnasobne.
@jarosujo Počítal som aj s teplou vodou, konkrétne 3 MWh.
@deravystrecha vidíš napríklad ja už mám teraz 3800KWh od 1.1.2017. sTC s elektrokotlom by bol vyše 2 násobok.
@gkrivanek ja mam od 3.10.2016 do dnes na elektrokotli 2400kWh a na klimach 350kWh ....pri vnutornej teplote 23-24C .... takze preto si mozem dovolit mat 2x bojler :-)))) v kuchyni aj kupelni :-))))))
@mackoke otazka ale stoji kolko mas na tych bojleroch :)
@mackoke nieje dom ako dom ja sa svojej spotreby nečudujem pri mojom členitom poschodovom dome.
@majkoj Ahoj Majko. Myslela som tepelné čerpadlo IDM. Viem, že sú čerpadlá samostatne len na kúrenie/chladenie a ľudia si k tomu dokupujú jeden-dva 160 l bojlery alebo jeden 300 l podľa potreby. Na druhej strane sú ale TČ s integrovaným bojlerom a tie sú samozrejme cenovo inde. Takže moja otázka je, čo je ekonomickejšie: TČ a samostatný bojler, alebo TČ s už integrovaným bojlerom. Na okamžitú potrebu teplej vody stačí poriadné cirkulačné čerpadlo. To mám overené. Mám ho od Grundfosu a šlape už siedmy rok. Je na spínacích hodinách, takže keď ráno vstaneme alebo poobede umývame riady - teplá voda je okamžite k dispozícii. A ešte jedna slušná prosba. Tí, ktorí neviete alebo nemáte skúsenosti s položenou otázkou neodpovedajte. Veď prejsť všetkými tými nepodstatnými úvahami je strata času. @majko : Ďakujem, že si sa opýtal na podrobnosti. Vidno, že máš záujem pomôcť.
@nella0 vela zalezi od toho kolko miesta mas k dispozicii. Ja mam npr. 200l bojler "integrovany" v TC. Keby som mal miesto a dal ho zvlast, usetril by som mozno 500-700€. Pre mna, ale bolo dolezitejsie mat miesto na ine veci. Treba si nechat urobit rozne ponuky a zvazit. Ak by si potrebovala vacsi, tak jeden velky bude mat urcite mensie tepelne straty ako dva male a bude aj zaberat menej miesta.
@nella0 nevýhodou integrovaného zásobníka TUV je poväčšine objem. TC potrebuje čas aby ekonomický ohrial TUV a práve preto je lepšie mať väčší zásobník TUV. V opačnom prípade začína elektrospirala.aby stihalo TUV. Ja mám 300L a sme 5 clenna rodina kde má nadvladu babinec. Zatiaľ sa nepodarilo vyčerpať teplu vodu.
Neviem či to niekomu pomôže... Mám doma TČ Tatramat TEC 220, umiestnené vo vykurovanej garáži, ktorú temperujem na 9 st. C. Pri mojom nastavení na 53 st.C vody je k dispozícii cca 280 l 40 st. C vody. Sme 3 členná domácnosť. Ako nevýhodu vidím ochladzovanie interiéru o 2 až 3 st., a potrebu aspoň 13 m3 priestoru. Inak COP je 3,22. Minimálna pracovná teplota je 6 st. C. Ako bude fungovať v lete sa dozviem, mám ho od 09/2016.
@majkoj myslis ze je lepsie mat kazde zvlast? Bojler,TC a zasobnik na podlahovku? Ja budem mat technicku 3,3 x 2,2m. Ci si mam dat pozor na nejake tlacenky od predavajucich? Alebo brat co mi ponuknu? Aby som nekupil somarinu
@pipulkoo nikdy nebrať čo ponúkne obchod! Nájsť si montážnu firmu a nech to riešia ,čo sa zmestí a čo nie.
@pipulkoo nenapisal som, ze je to lepsie mat zvlast :) , len to, ze ked je to zvlast, je to obycajne lacnejsie. Vsetko ale zavisi na konkretnej ponuke a velkosti TM. Neda sa to nejak zgeneralizovat.
@majkoj ja len ze ci nemas nejake vychytavky po rokoch uzivania. Ze napriklad si si vsimol nieco co ti na tom nevyhovuje a mohol si to urobit radsej inak.
@gkrivanek ved ano, ale ako si budem isty ze ta firma sa tomu rozumie a bude mi vedet aj poradit a odporucit co je dobre, ked mozno nikto z nich TC nema a poradi ti to, na com najlepsie zarobi. Preto je rada od skutocneho uzivatela na nezaplatenie. A este ked je ten clovek technicky zdatny kutil a spekulant jak @majkoj :-D
@majkoj Ďakujem moc.
