Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
ludia nečítam diskusiu ale moja otazka suvisi s TČ,tak hadam poraíte : chcem sa opytat, kolko ste púštali do podlahy pri štarte vykurovania TČ stupňov, poter ma 6 týždňov len ....koľko stupňov nastaviť a ako postupovať, každý radí hovorí inak :) začal som 18 st potom som zvyšil za 3 dni na 20 ...majú udrieť mrazy ale zas nechcem prepáliť tempo koli poteru...stale ide TČ na špirálu nie čerpadlo, kedže teplota je zatiaľ nízka..prosim vaše skusenosti, dakujem
@tamialexis Zacal som tiez po 6 tyzdnoch na 25 (bola jar-maj, cez den teplo, menej sa nedalo), kazdy den som zodvihol teplotu o 5 stupnov az som prisiel na 50 stupnov, tam som to podrzal 3 dni a potom sa kazdy den znizila teplota o 10 stupnov. V dome bolo pekelne teplo (41) aj napriek vetraniu a nezateplenemu stropu a nic sa tam vtedy nedalo robit :-D. Vy mate aspon vyhodu, ze je zima :-).
@danculd tak my mame 11 kw a najnižšia teplota tam je 18 st a dvihame po dvoch stupnoch s odstupom troch dni... tebe tak poradili kurenari ci? Tiez nemame este zatepleny strop koli vlhkosti teda putlovku, plochu cast samozrjeme mame a drzi sa tam 11 stupnov a to sme v chladnej oblasti dnes v noci hlasia -12 st ... cez den ked vetram vsade otvorene ok a tak sa tam drzi stale 10 stupnov vnutri
@tamialexis Mne to takto povedali rovno poterari, co mi robili poter. Druhy den po vyliati som ho riadne polial, zakryl foliou a takto bol 6 tyzdnov, pekne bolo vidiet aky bol stale vlhky. A potom sa zacalo s kurenim. A mozem povedat, ze to bolo ok, nikde sa nic nezodvihlo, nic neprasklo a je perfektne rovny.
@danculd tak ano v lete polievat ale my sme iny pripad kedze sme ho zaliali koncom oktobra... my len sušit a vetrat a mali sme aj odvlhčovače... kurenie sme spustili pred tyzdňom
1440kwh za týždeň prevádzky Tč ... nejako moc či? V dome nejde nič len TČ ... ktoré je spustne ale podľa mna zle nastavenie preferencií... požadovaná teplota vody do podlahovky je 26 stupňov, von je mráz -5 a bežia obe špirály aj kompresor aj čerpadlo.. podľa mňa celé zlé prosím o info a vaše skúsenosti dík
@majkoj
@tamialexis aj my mame cerpadlo 10kw , denna spotreba cca 40kw zatial max , spirala nejde lebo stiha cerpadlo ide na max 60 percentny vykon, ohrievam vodu na 30 stupnov a este aj vymenik na teplu vodu 42 stupnov. vonku -5
@tamialexis keby mi islo cerpadlo na plny vykon tam mi to tyzdenne zozerie 500kw, to je to ze mas zapnute spiraly urcite to treba pozriet, neviem ako to mas zapojenie
@majklname to mi je viacmenej jasne ze je problem v uzivatelskom nastaveni a v tom ze idu spiraly treba to prekopat v nastaveniach urcite ... ake mas tc a dom je uz obyvany?
Dobry den, ozivim tuto temu. Planujeme stavat dom, bungalov do L, obytna plocha 110m2. Potrebu tepla mame vypocitanu na 6300kWh/rok. Budeme mat rekuperaciu. Chcela by som sa informovat, ci sa nam oplati davat TČ, kolko stoji jeho montaz+instalacia+poter(vsetko potrebne na to) a ake su mesacne naklady (ti, co uz mate TČ). Alebo ist do plynu, popripade elektricke vykurovanie rohozami? Dakujem za kazdu radu a postreh.
Ahojte, plánujem TČ zem - voda. Neviem sa rozhodnúť, ktorá alternatíva je ekonomickejšia: či čerpadlo s výmenníkom tepla na ohrev TUV, alebo čerpadlo a jeden/dva bojlery. Pri TČ dostanem stejne sadzbu DD6, takže elektrika 22 hodín denne na nočný prúd. Možno by tie bojlery neboli od veci ....Poradíte? Má niekto skúsenosti/ odporúčania ? Dík moc.
@majkoj jeden/dva bojlery znamena ze jeden bojler mas v kupelni a druhy napr. v kuchyni. Taketo riesenie mam aj ja z dovodu ze kupelnu a kuchynu mam daleko od seba a s jednym bojlerom napriklad v kupelni by som v kuchyni cakal na teplu vodu velmi dlho.
Tym ze mam kratke potrubie od bojlera k baterii tecie mi tepla voda skoro okamzite, takze sa da usetrit vela vody a tak isto vela energie na ohrev teplej vody a hlavne komfort je uzasny ked nemusim v sprche cakat na teplu vodu a vypustat zbytocne x litrov studenej vody....
@nella0
@mackoke nič v zlom ale toto považujem za absolútnu blbosť. Dva zásobníky TUV aby ste mali okamžite teplú vodu z batérie????!
Tak použijem inteligentné cirkulacne čerpadlo a dosiahnem presne ten komfort 😉 tepelné straty dvoch zásobníkov sú vyššie ako straty jedného zásobník s inteligentným cirkulacnym čerpadlom.
@gkrivanek samozrejme to co povazujes ty za blbost iny to povazuju za dobre riesenie .... straty pri " inteligentnom" cerpadle nie su? to cerpadlo nespotrebuje energiu?
voda tiez nie je zadarmo aby som rocne vypustil X m3 studenej vody pri cakani na teplu vodu + tepla voda ktora ostane v potrubi skor ci neskor vychladne co je tiez strata ...
a pohodlie? skus si odmerat cas kym ti pride tepla voda z pivnice na prve poschodie ....
@mackoke veď vravím že treba cirkulacne čerpadlo a nečakala ani sekundu ovšem keď sa spätná vetva pripája pod batériu a nie pred dvere kúpeľne.
Čo preboha môže byť dobré riešenie na dvoch zásobníkoch vody na dvoch spotrebičoch energii ???
Majkoj Grundfoss áno ale nie ten čo máš ty v ňom sa sám ani výrobca nevyzná😀
Používam buď tie ktoré majú v sebe teplomer a nastaví sa teplota.
Alebo klasické a nápoji sa priamo na reguláciu Kotla či TC kde je buď automatická cirkulácia alebo manuálna to znamená že je cirkulácia len keď je aj ohrev TUV.
@gkrivanek presne tak isto sa mozem opytat ja .... co pre boha je dobre na neakom obehovom cerpadle ktore mi zbytocne zerie energiu?
Mam 80L bojler pre kupelnu a 10L bojler pre kuchynu .... aky je rozdiel ci zohrejem 90L vody na jednom mieste alebo na 2 miestach? energeticky to vyjde presne tak isto a nemusi mi ist obehove cerpadlo ktore spali napr. 30W co je denne napr. 720W x365 dni je 262kWh zbytocne spalenych "inteligentnym" cerpadlom .... aj ked to budem vypinat na noc aj tak to bude napr. 130kWH ..... cele zle od zaciatku ....
ale samozrejme neosudzujem ludi co si daju obehove cerpadlo :-) :-) :-)
neviem ale cirkulacne cerpadlo sa nastavuje cez casovac ,ze napriklad raz za 15minut precirkuluje 1minutu vodu a potom zase az o 15minut a potrubie na cirkulaciu sa musi ovela lepsie izolovat ked som to videl zrealizovane v praxi tak az taka zvysena spotreba by potom nemala byt ked tak uvazujem
