Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@radikk86 a ešte, aby som upresnil. Pozemok - rovinatý,960 m, takže relatívne slušný, no bol tam problém s vodou, robia odvodnenie, tak uvidíme aké to nakoniec celé bude...ale, je to Orava...aby som Vás uviedol do obrazu: Január bolo -37...a skoro celý mesiac -20...Celkovo sa tu kúri 9 mesiacov v roku (not kidding). TČ by som chcel aj na ohrev vody. Sekundárne plánujem mať teplovodné kúrenie do podlahy a radiátorov na peletky a drevo...a primárne TČ. Za rady a nápady, vrúcna vďaka.
@radikk86 ak máš taký veľký pozemok tak použi TČ zem -voda,alebo voda-voda, ak je tam veľa vody, pri -37 nejde žiadne vzduch-voda
A pri -20 ti bude dost casto "pristavat vrtulnik" na zahrade :-D
@radikk86 nuz pri 960 m2 je sanca na zem voda, ale to vsetko zavisi od rocnej potreby tepla ci to bude stacit. inak ked si nereagoval, nerozumiem ako a cim si vyslovil uznanie @energie :), nieco uniklo mojej pozornosti ? :)
@majkoj vďaka za radu. Na Zem voda zrejme potrebujem geologický prieskum, že? A zrejme som klikol omylom.
@radikk86 pokial budes davat plosny kolektor v zasade geologicky prieskum nepotrebujes, aj ked je vhodneisie vediet aka je tam zemina.
@radikk86 ako si spomínal, máš tam problém s vodou, čo vlastne môžeš využiť ako veľké plus pri TČ zem voda, kde spodná voda ti bude zohrievať zemný výmenník. V suchej zemine je efektívnosť zemného kolektore výrazne menšia.
@fural otazka je co sa stane v zime, ked potrebujes najviac tepla a okolo kolektora sa vytvori vrstva ladu...
@majkoj okej, poznám jednu realizáciu TČ zem - voda, defakto rovinatý pozemok, bývalá mokraď - močiare. pri zástavbe sa pozemky odvodnili, ale voda potvora si stále priteká a keď priteká prináša so sebou aj teplo. Keby tá voda stála, tak by asi v okolí rúrok zemného kolektora zamrzla (pri vľkom odbere tepla), ale specifické skupenské teplo (teplo potrebné na zmenu skupenstva z vody na ľad, https://sk.wikipedia.org/wiki/Skupens...) je omnoho väčšie ako specifická tepelná kapacita vody (https://sk.wikipedia.org/wiki/Hmotnos...) . Taktiež, tepelná vodivosť mokrej zeminy je oveľa väčšia ako suchej zeminy, ktorú môžme pokladať za izolant. Samozrejme keď sa poddimenzuje zemný kolektor, tak to je katastrofa, Vo všeobecnosti - v suchej pôde je potrebné urobiť väčší kolektor @radikk86 BTW minulí týždeň som bol vo Wamaku, ak by si mal záujem vieme ho realizovať.
@fural akurat oproti navrhu wamaku (ale plati takmer o kazdej firme) by som kolektor daval x2 :-p. To so skupenskym teplom je sice pravda, ale otazkou nadalej zostava ci to teplo tam po zamrznuti ladu vies zo zeminy znova dostat, specialne v pripade ked sa vytvori jednoliata vrstva ladu, medzi rurkami. A samozrejme, to mnozstvo vody a ladu bude sposobovat aj pohyb zeminy. Ja tu netvrdim, ze to nebude fungovat, alebo ze zarucene nastane problem, len naznacujem obavy :).
zamrznutie zemného kolektora je hraničná kritická situácia. Stále však je možné z ľadu ktorý má teplotu -1°C zobrať teplo a ľad bude mať -5°C. Myslím si, som si i stý, že skôr dôjde k "vyčepaniu" suchého kolektora ako mokrého. Pohyb zeminy vplyvom zamrznutia a rozťažnosti voda-ľad. hm, nemám skúsenosti, nepočul som o nejakých problémoch. Ale aj kvôli tomuto by mal byť kolektor na nezastavanej voľnej ploche. V každom prípade 200 m rúrok naviac zakopať do zeme nie je horibilné navýšenie rozpočtu a istota je gulomet.
@radikk86 Ak mas vykon TC dobre nadimenzovany voci stratam domu, moze byt kratkodobo aj -50... Ja mam stratu niekde zlahka pod 3kW a vykon TC ma 6kW, lebo mensie nerobia. Jedine co by som fakt urobil ako hovoria vyssie, nebat sa pridat 2-3 dalsie solankove okruhy voci navrhu dodavatela TC. Oni sa len snazia udrzat cenu pri zemi, ale prevadzkova efektivita TC ich uz moc nezaujima.... ;-)
ma zmysel vobec uvazovat nad moznostou napojit tep. cerpadlo na podlahovku a zaroven na stare poctive kvalitne liatinove radiatory? ma to niekto tak urobene? su radiatory teple ci iba vlazne, nakolko teplota vody v podlahovke a v radiatoroch je rozna. ci nespekulovat a ostat iba pri podlahovke?
AMS 10-12kW (vonkajšia jednotka NIBE SPLIT) set 2 SMO 20 (regulácia k TČ F2030, F2040, F2300) HK 200S - vnútorná jednotka Konzola na zem pre AMS10- 8/12 este by som chcel poprosit niekoho kto sa v TC vyzna, ci hore uvedeny typ patri medzi kvalitne, poruchove, znackove pripadne ine. ci konkretny vyber je krok zlym smerom?
vo vseobecnosti pri TC je lepsie robit mensie rozostupy medzi podlahovymi rurkami alebo vacsie? pripadne kolko cm rozostup je OK. dakujem velmi pekne
@rumpcajs mensie. Otazka co je OK, je zle polozena :), TC bude pracovat s (takmer) akymkolvek rozostupom, akurat o nieco menej ucinne. Tam nie je odpoved 15 je OK a 20 uz nie.
@majkoj odpoved "mensie" to znamena, ze vo vseobecnosti je lepsie davat trubky podlahoveho kurenia blizsie k sebe - hustejsie. a nahodou k hore spomenutemu TC nemas nejake pikosky o ktorych predajcovia a projektanti radsej pomlcia?
@rumpcajs nibe nie je zla znacka, ale dolezitejsie je kto ti to montuje.
@rumpcajs ahoj, čo ťa vynde táto zostava? 10-12kW je trošku dosť....aké máš tepelné straty?
tepelne straty netusim. asi najvacsie :-D zatial. dom bez izolacii. zaciname prerabat na kompletku. snad to bude nadimenzovane v poriadku. s predimenzovanim snad nic nepokazim... dufam. cena v IP
@rumpcajs TC zaujimaju aj mna, tiez zistujem co sa da, zatial Nibe, Daikin, Wolf. Buderus ani wiesmann som este nepodrobila preverovaniu. Zatial sa priklanam k Nibe, ale ta cena :-(
@janomi: Uprimne, ak chces len kurit a mas moznost plynu, daj plyn. TC ma vyznam, ak ho mas aj na chladenie, vtedy sa ta investicia vyplati kvoli komfortu( chladiace stropy ). Ja mam TC mitsubishi a aj negativnu skusenost s firmou Gamamont, tych neprajem ani kaskaderom. Z problemov nam pomohla az firma Klimatech, ktora sidli priamo v budove hlavneho distributora TC tejto znacky pre SR. Robia len tuto znacku dlho a chovaju sa seriozne, az obetavo. Inak doporucujem originalne riadenie napr ECODAN, urcite nie ziadne skladacky!! TC mame od 2010, neexistovalo vtedy kompaktne riadenie a vyskladany hydrobox nam robil problemy, praskol vymennik( slaby prietok resp. necistota vody v kureni). Ak sa to nespravi poriadne (napr.flow switch ochrany) hrozi nenavratne poskodenie kompresora a investicia je fuc. Inak z mojho pozorovania ako negativne vnimam pri TC vzduch-voda caste rozmrazovanie v zime, co v kombinacii napr. s odstavkou pri vysokom tarife sposobuje diskomfort( nestihne ohriat TUV). Urcite doporucujem mat zalozny zdroj, napr. aspon spiralu do zasobnika TUV a aj kurenia( aspon havarijnu, aby nezamrzla voda ak by nastal problem). Pri instalacii vedenia k TC sa vyhnut zvarom, je to zbytocne potancialne riziko uniku chladiva. Co sa tyka umiestnenia TC, treba ho dat niekde dalej napr. od teras, kvoli hlucnosti a vireniu vzduchu. Vela stastia.
@riso001 Ahoj. Ja mam Fujitsu tc a som velmi spokojny. Je to dost nezotpovedne tvrdit ze bez chladenia sa tc neoplati. Mam plyn popri plote a dal som si tc. Celkove naklady spojene zo zriadenim bolo 5000e. Tc s robitou ma stalo 5200e. Rocne naklady na kurenie a TUV mam 400e. 160m2 a dom nezatepleny-zatial :-) . Viem ze asi tvoje skusenosti s firmami nebol ok ale ja som bol s firmou ktora mi to riesila velmi spokojny. Vyrarali potreby aj potrebny vykon nainstalovali spustili aj nastavili. Telefon dvihaju bez problemov riesia to co treba. Ceny maju super.
@matkoooo môžeš mi do IP napísať od koho si to mal ? Díky
@matkoooo Mas pravdu, moj nazor je znacne ovplyvneny negativnou skusenostou. Sam tejto technologii verim, preto som, aj do nej isiel. Je vsak velmi dolezite vybrat spravnu firmu, inak sa ta investicia hold nemusi vyplatit. Mam pocit, ze na nasom trhu je zial dost firiem, ktore to neberu zodpovedne, vsetci maju certifikaty a potom bezny zakaznik ma velky problem sa v tom zorientovat. Naviac ako som uz spominal, tato technologia ma svoje rizika. Co sa tyka porovnania s plynom, tak vychadzam zo skusenosti, ked sme si porovnali mesacne naklady so susedom, ktory ma velmi podobny dom, co sa tyka parametrov a vychadzalo to zhruba na rovnako. Takze ako hlavnu vyhodu, kedze moja investicia do TČ bola asi 3x taka vysoka, som vyhodnotil prave chladenie. Co som zase z okolia odpozoroval, tak ludia co maju plyn si potom davaju na leto klimatizaciu, casto dodatocne a vtedy je, podla mna, lepsia volba, od zaciatku dat TČ (kurenie/ chladenie/ TUV). Inak som rad, ze si mal stastie na dodavatela, lebo to co som si uzil ja neprajem nikomu a prave preto som sa zapojil do tejto diskusie...
@matkoooo mozem vediet kto vam robil to TC?
@rumpcajs: Môj názor: Čo sa týka hustoty trubiek, tak je lepšie dávať čo najhustejšie, bude ti potom stačiť nižšia teplota vody v kúrení, čo je kvôli efektivite TČ vzduch-voda v zime dôležité. Naviac neriskuješ, že niekde to nebude stačiť. Ak to už raz zaleješ a následne zistíš, že to nestačí, tak niet cesty späť (prietok ma svoje limity a teplota do podlahy max 40 stupňov), kdežto opačne vieš stále znížiť teplotu, alebo prietok, podľa potreby. Inak čo viem, tak pod oknami sa zvykne dávať hustejšie, naopak okolo krbu sa nedáva do istej vzdialenosti vôbec, aby náhodou nepraskli.
@matkoooo možem sa opítať cez akých zhotovitelov ste to robili a využili ste na to aj dotáciu ?
Ahojte. Mozem sa opytat ci mi vie niekto poradit? Sused ide tobit tepelne cerpadlo voda-vida. Planuje vsak umiestnit vratne studne pri nasom spolocnom plote. Avsak nas fom konci lrn cca 3 metre od plotu. To iste susedne stavby. Existuje nejaka legislativna uprava, ako daleko maju tieto studnr byt od domu.? Logicky sa bojime podmacania stavby. Stavebne povolrnie dostal skor ako my. Nepaci sa mi to a ak sme v prave rada by som podnikla kroky. Dakujem za kazdu radu
@kreola NIBE je Švédska kvalita a tak isto aj Thermia od IVAR CS. Čo sa týka životnosti čo pri návratnosti musíme do toho počítať tak Švédi sú v tomto naozaj špica. Nuž každá hračka niečo stojjí :-)
