Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@peter_83 Nechajme tieto reci chlapi , spolocnost je dost rozhadana. Mne sa paci citat od Voltaira „Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to". Pockame mesias a potom mozeme zalozit temu na nase dojmy a nazory. Nemam rad vyhrotene diskusie , zhadzovanie a zosmienovanie ludi. V praci jednam aj s velmi prostymi ludmi ktori nechapu ani tie najzakladnejsie eventuality, a tu si budeme premieravat ega. Uz som nahlasil svoje prispevky, aj tie ostatne balastne na vymaz, uvidime ako sa Michalarecht k tomu postavi.... Ps: ked ti huci TC asi sa ti rozpadne kompresor, stale mozes ist na elektrokotol.. 🙂
@peter_83 otazka znie co huci a odkedy ventilator? - rozbite lozisko? kompresor od nova? - maju plechy zvukovu izolaciu? viessmann ma nalepenu na plechoch izolaciu a az som sa cudoval aky je to rozdiel ked das dole plech kompresor po x rokoch? - volat servis alebo pockat kym skape a potom vymena (otazka znie co bude lacnejsie) drncia plechy? - dotiahnut skrutky, vlozit medzi plechy daco, aby nerezonovali
@u98e0052 viessmann to ma takto?? Asta je to mozne ze crepy balia protihlukovo. To ti tu ani jeden antiviessmanak neuveri.
@u98e0052 hučí kompresor, vibrácie kompresora. Keď ho chytím tak sa to unormálni, budem objednávať tú lepiacu fóliu špeci na to tak dúfam že to pomôže a utlmí ten hukot :-(
@peter_83 ja by som + vymenil silentbloky kompresora
@gkrivanek až takto moc som na to nepozeral že ako to tam je. Ja som na to robil takú špeci konštrukciu, ale úplne zbytočne pretože mne tam hučí len ten kompresor. Trochu to pomohlo pretože predtým som mal to čerpadlo za domom a asi ozvena medzi domami ten hukot násobila + bola tá jednotka aj na veternom mieste že cez ňu stále prefukovalo čo jej asi tiež nepomáhalo. Ale skúsim čo sa s tým bude dať urobiť a uvidím čo dalej.
@janopopovec Ahojte, ďakujem za nahlásenie príspevkov a zároveň aj ďakujem, že ste si to vlastne sami po sebe aj "upratali" a prešli ste späť k téme, čím ste mi značne uľahčili prácu :-D Všetky nahlásené príspevky nesúvisiace s hlavnou témou, t.j. s tepelnými čerpadlami som teda odstránila :-)
prosím vás ako sa z tohto vypočíta požadovaný výkon TČ ?
Ahojte, mam taky napad, cisto len na experiment tak ma neukamenujte: Mam k dispozicii mensiu mobilnu klimatizaciu ktoru by som chcel pouzit ako tepelne cerpadlo a mam studnu. Chapem ze efektivne to bude fungovat vtedy, ak sa studeny vymennik bude ohrievat, co je problem ak je vonku chladno, napriklad pod nulou. Tiez chapem ze cez tak maly studeny vymennik dimenzovany pre ucel klimatizacie nepremeliem dostatok vzduchu na to, aby TC fungovalo. Skratka sa to obali ladom a je vybavene. Ale teraz k tej otazke: Ked je vonku povedzme 0°C, TC by malo fungovat omnoho efektivnejsie ak budem studeny vymennik ohrievat vodou zo studne, ktora ma 16 stupnov. Je mi jasne ze nemozem studeny vymennik len tak namocit do vody. Kedze nemam moznost nahradit studeny vymennik originalnym, na to urcenym vodnym vymennikom, napadlo mi zavriet do jednej nadoby studeny vymennik tej klimatizacie spolu s dalsim uzavretym vymennikom, cez ktory by pretekala relativne tepla 16 - stupnova voda zo studne. Tiez chapem ze ako medium medzi tymi dvoma vymennikmi nemozem pouzit vodu pretoze by hlinikove vymenniky skorodovali. Ako alternativa sa mi javi transformatorovy olej, ktory je pomerne lacny, ma dobru tepelnu vodivost a nie je korozivny. Vycerpanu vodu zatial vypustim na zahradu. Prikon vodneho cerpadla je 250W, prikon klimy je 1300W tak premyslam ci sa neoplati dat si tam proste len nejaky konvektor a hotovo. Experiment so studnou mi napadol ked som tu klimu prevadzkoval na chladenie. Vystup tepleho vzduchu bol fakt horuci. Jej efektivita by mohla byt omnoho vyssia keby sa horuci vymennik ochladzoval studenou vodou, namiesto tepleho vzduchu z vonku (klimu som si prerobil na dvojrurovu). Vsetky potrebne komponenty na stavbu mam, privitam akekolvek vecne komentare pred tym, ako sa do toho pustim. Vykurovat by som chcel zatepleny zahradny domcek pod ktorym je vrtana studna. Dakujem 🙂
Zdravím Vás mám TČ zem voda spustené v novembri tohto roku ja kolektor som dokončil začiatkom novembra už mrzlo. Chcem sa opýtať aká teplota Vám išla v prvej sezóne z kolektoru ? Mne teraz ide - 1.7 stupňa vstup a na výstupe mám 4.2 jet to ok ?
@dodomuch Takze mam tumu rozumiet ze pracuje akl vzduch -voda pri teplote vzfuch 4,2 ? Mohol by si napisat spotrebu, tepelny vykon, mnozstvo tepelnych jednotiek za den, spotreba na TUV. Sice u nas nejake extremne mrazy nie su(ako kde ), no mna ty zaujimalo ci nie je taky zemne kolektor v nevyhode pri rychlej zmene pocasia a nahlom odmeku oproti vzduchu, kedy premrznuta poda zhorsuje ucinnost kedy vzduch sa viem prehriat velmi rychlo
@janopopovec Preto sa ma zemny kolektor umiestnit do nezamrzajucej hlbky,kde je teplota viac menej konstantna.Samozrejme su zmeny (vybijanie/nabijanie).Takze aj to je podstatne,ci nebol pri samoinstalacii kilektor umiestneny plytko.
Zle so to napísal . Vstup zo zem. kolektoru - 1.7 a výstup z TČ do zeme je -4.2 jedná sa o to či to nie sú príliš nízke hodnoty . Ono je pravda že zem nad kolektorom ešte nesadla. Výkop kolektoru je 1.5 m v hĺbke a zapájala mi to firma čo mi robila TČ . Kolektor je uložený v mokrej hline a zhruba polovica kolektoru je v spodnej vode .
@dodomuch tak to mas na ...s takymi podmienkami pracuje vzduch
@dodomuch Tak to je horsie ako som ocakaval, mal som za to ze pracuje pri konstantnej tt + 7 st. Zrejme bude zle dinenzovany kolektror, popripade zle realizovany.
Kolektor je ndymenzovany viac než 3x vykurovacia plocha domu . Pravda je že je to starý len čiastočne zateplený ňom (stropy,podlahy, okná) steny som nestihol. A mávame tu dosť zimu posledné noci -16 a cez deň - 5 a tak . Ale kúri to fajn dnu mám teplucko . Ja len či nebola už prechladena zem kód sa kolektor zakopaval lebo už mrzlo .
@dodomuch aku hadicu a kolko metrov ste pouzili na kolektor?
Originál tú zelenú 400m všetko dodávala firma čo mi montovala aj tepelko
@dodomuch Nie je to extra hitparada, ale ziadny stres. Ked si robil kolektor v mraze, tak nemal idealny zaciatok. A este odoberas viac tepla kvoli nezateplenemu baraku. Zemny kolektor cerpa teplo naakumulovane slnecnou energiou v lete. Znamy ma zemny kolektor na sever SK v skoro pasivnej novostavbe: november 3/0 januar 0/-2 koniec vykurovacej sezony -1.5/-4 @janopopovec cca 7 je vstupna teplota pri vrte, nie plosnom kolektore. Aj ten je na konci sezony chladnejsi a vzdy zalezi, na akom vykone ide TC, cim vyssi, tym horsie.
@dodomuch nejake hodnoty mas aj tu na foto a v diskusii: http://www.modrastrecha.sk/blog/abobo...
Vďaka , uvidím budúcu sezónu čo to bude robiť
@zefe Tak potom uz neviem ci sa toto oplati, cenovo zem-voda vyjde rovnako ako lepsia trieda vzduch -voda. Ak neratame severnu lokalitu s krutymi mrazmi. Pohrat sa s nastavenim aby nekurilo v noci ale len cez den kedy su prijatelne teploty a staci aj vzduchac.
